Дата: 17 Окт 2014 21:30:49
эт я не знаю.. ) если есть что туда сложить - конечно... информация лишней не бывает...))
тут есть копилка по айкомам...
но как туда вваливать файло - я не вкурсе
50ET01Участник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.1](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 17 Окт 2014 21:55:10
Ну да.. типа копилки.
Пожалуй сделаю, давно хотел.
А здесь наверное у админов спросить, как.
Дата: 17 Окт 2014 22:35:58
я нашел ))
там вверху есть ссылочка "загрузить"
Дата: 24 Окт 2014 01:41:16
как бы сделать так... чтоб на ней голуби не собирались толпой ))
запарили гады.. КСВ бегает.. ))
завтра-послезавтра нам пообещали дождь переохлажденный.. и ветер до 18 метров...
ню-ню...
посмотрим.. как голуби будут сидеть при таком ветре на скользкой поверхности )))
50ET01Участник
Дата: 24 Окт 2014 09:55:31 · Поправил: 50ET01 (24 Окт 2014 09:59:59)
Ставил посередине каждого элемента Yagi стоечки по 40 см, из пласт. удочки старой нарезал, закрепил уголками на винтах и расчалил леской на концы элемента. Садились только вороны - на эти стоечки, на торцы, на элементы уже никак..
Вообще, как пересел на направленную, обратно на штырь ну совсем не тянет..
Удивляюсь ребятам со штырями.. Сделайте направленную, в кайф же!
Дата: 24 Окт 2014 11:00:27
у меня где-то фотка была - не нашел )) как 3 голубя(белых) сидят на противовесах GPшки... которые под 45 градусов к горизонту ))
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ..., что им все равно где сидеть... или они сидят "специально"... ;)
уже надоели... и обгадили "пятачок" под антенной...
штыть тоже антенна...! для "по месту".. и как "обзорная"..
Я уже говорил.. народу у нас много на СиБи, больше 30 операторов. постоянно в эфире 3-5
я люблю по месту работать на минималке..не помню сколько там минимум у меня.. 2-3-4 ватта
Так и аппарат отдыхает... и за 1000 км меня не слышно..
а в радиусе прямой видимости все слышат на пять восьмых...
эту особо не накрутишся ...
50ET01Участник
Дата: 24 Окт 2014 11:11:08
Ну да, так и есть. Для местных штырь - самое то, тем более у подавляющего большинства "бытовиков"- вертикальная поляризация.
Дата: 25 Окт 2014 14:00:03 · Поправил: Vad_ (25 Окт 2014 14:06:37)
Дата: 25 Окт 2014 14:12:19
КСВ=1... на 26490 ))
50ET01Участник
Дата: 25 Окт 2014 15:47:24
Да, печалька, кто-бы думал такое в вашей полосе..
По последнему снимку - "Красивое видится издалека.."!
Дата: 25 Окт 2014 16:55:47
на самом деле прогиб не так велик.. на концах около 5-7 см но смотрится.. конечно кривовато))
меня больше 5/8 беспокоит...
она вверху покрыта почти 2 сантиметрами льда... внизу почти 4 см... такая вот.... сосулька 6 метровая )))
не сфоткал.. там скользко как на катке ))
не загнуло, потому что нет ветра
будет ветер - загнет..
И температура.. как на зло -1-2, лед при такой температуре не осыпается.. он достаточно пластичен.. зараза )
антенну крутил.. лед на кабеле как был так и остался ) потрескался но не отваливается
у нас такое часто... дождь чаще чем снег ))
50ET01Участник
Дата: 26 Окт 2014 09:45:34
А у нас за многие десятилетия первый раз было с неделю назад, в районах.. ЛЭП пострадали..
"Ледяной дождь" у нас никогда и не слышали.. Всё течёт, всё изменяется..:)
Дата: 26 Окт 2014 14:32:30
не не.. "ледяной дождь" это другое явление... (там капля в ледяной капсуле)
это у нас "переохлажденный дождь"..
грубо говоря.. вода в капле имеет температуру 0 градусов.. но не замерзает по причине отсутствия центра кристаллизации..
и при попадании на любую поверхность с отрицательной температурой - замерзает .
но на момент дождя температура воздуха была тоже около нуля.. и капля не замерзала сразу а имела возможность немножко потечь.. отсюда сосульки.. ))
что хуже - не ясно... но ледяной дождь сосульки не образует... там 100%ное примерзание всего, что упало ;)
Дата: 07 Ноя 2014 01:52:05
Из Татарстана активно работает Василий с HB9, у которой еще два пассивных элемента. Что это за конструкция такая?
50ET01Участник
Дата: 07 Ноя 2014 09:46:08 · Поправил: 50ET01 (07 Ноя 2014 09:48:02)
Думаю согласовать труднее, активное сопротивление падает, а реактивное вырастает..
Нормально настроенная типовая и работает как 3-х эл. Yagi и размеры не большие, чем собственно и хороша.
В программе прикиньте такую гибридную - тихий ужас..
Доп. элементы нарушают сложившиеся фазовые соотношения.
Дата: 07 Ноя 2014 18:52:47
совершенно согласен.
третий(и последующие) элементы для нее как собаке пятая нога
особенно рефлектор ))
где-то видел в инете.. лепили сзади элемент... типа хотели добиваться лучшего подавления.. куда еще лучше?)) хватит..
да и не вышло ничего...
так что.. это чистый суррогат
Дата: 07 Ноя 2014 18:54:49
интересно... а если их в стек собрать?
подавление назад ухудшится..?
надо маню попытать на досуге
50ET01Участник
Дата: 07 Ноя 2014 21:37:20
С разносом по высоте -запросто. Вообще можно суперпушку "Берту" заипенить - две по вертикалу и две по горизонталу, С фронта смотреть на всё - квадрат большой.. По углам антенны, ессно все вперёд глядят. Тогда одним ваттом можно спокойно лупить :))
Яги-же так объединяют, те-же загоризонтки так сделаны..
Дата: 07 Ноя 2014 22:21:44
Вот тоже подумываю соорудить себе направленную антенну. Но возник такой вопрос. Так как места на крыше не так уж и много(15-этажка), то думаю сверху, на эту же мачту ставить Sirio 2016, на расстоянии где то 50 см. от элементов HB9CV. Я понимаю, что лучше раздельно их ставить. Но... Как бы так выразиться. Не будет ли "противопоказано" такая установка?
50ET01Участник
Дата: 07 Ноя 2014 22:36:19
Направленную - на мачте-трубе метра 4-5, и нижняя часть штыря от бума направленной самое меньшее 50 см. Будет немного сказываться на обеих. Немного. Но вот с точки зрения молний..
Самое-то, куда бить :))) Игла в небо! 15 этажей! Районный громоотвод получится, сейчас Vad_ Вас просветит на этот счет, если не читали лекции выше..
Дата: 07 Ноя 2014 23:36:54 · Поправил: myboris2005 (07 Ноя 2014 23:39:17)
А другого выхода у меня и нет. "Пятак" крыши не очень большой, нашёл нормальное вроде место с установкой антенны. Это пока поставлю одну Sirio 2016, а направленную чуть позже. Вот и думал их на одну мачту. Прикреплю видео места установки мачты. В принципе, там видно, что с местом не очень густо.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
50ET01Участник
Дата: 08 Ноя 2014 00:04:46 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2014 00:08:22)
Да.... Я бы, увидев свою крышу такой.. Дождался бы солнечного утра и повесился нах на самой крепкой опоре..:))
ЗЫ
Проще квартиру сменить.. Лично я предпочитаю работать в эфире из деревни -чистейший эфир.
В город только по крайней, ну или по работе нечастой., ну его, город (город дураков)..
Дата: 08 Ноя 2014 00:14:37 · Поправил: myboris2005 (08 Ноя 2014 00:30:47)
У меня и деревни нет((. А менять квартиру ради этого... Меня быстрее выгонят пинками из квартиры)). Ну вот такая крыша, ни чего не поделаешь. Хотя, крыша одна из самых высоких домов. По горизонту ни чего не мешает.
ПыСы... Это ещё пол беды. Кабель на второй этаж тянуть).
Это пока дожидается своей антеннки)). Временно на табуретке))). Sirio 2016 лежит на заднем плане.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_20141029_215526-.jpg) |
50ET01Участник
Дата: 08 Ноя 2014 02:03:27 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2014 02:03:56)
14 этажей... пипец.. Найти съём хаты-комнаты на верхнем этаже под это дело..
Опять-же - и привести можно.. Много плюсов! :)
Дата: 08 Ноя 2014 02:20:18
Не 14 этажей, а 15. У меня 2 техэтажа получается)). Да плюс по крыше и мачта 6 метров. Да для си-би, это не очень страшно, по сравнению с двойкой или семидесяткой)). Вот ща пока подыскиваю, кто как делал HB9CV, так сказать изучаю.
Дата: 08 Ноя 2014 02:52:25 · Поправил: Vad_ (08 Ноя 2014 02:53:25)
да..
крыша классно обросла всякоразным...
а это счастье на какой диапазон?
http://i.gyazo.com/1371decb2f46d84fd7ad1c4d16a2559e.png
надеюсь не вещалка уквшная? )) с киловаттом в фидере..
такси?
диспетчер водо-энерго-гаи-увд?
дюже мелко.. и "очень вертикально" снять(обожаю смотреть на мир через вертикальную щель... ;))) )
15 этажей кабеля на 27мгц - не вопрос (точнее, только вопрос цены)
50 метров даже какого нибудь задрыпаного RG58 это минус 7-8 дб
если взять нормальный RG213(РК-50-11) то всего полтора дБ канет в лету.. (на разъемах больше теряется)))
а молниям там и так не интересно бахать.. там скучно.. все заземлено поди.. куча растяжек - как пауки наплели
одним словом - ужас..
нужно мачту метров 6-7-8.. и все своле хозяйство поднимать над этой стальной паутиной (а 5/8 можно поставить и на нижнем уровне.. там хотябы чисто... и нет миллиона растяжек)
вот тут http://i.gyazo.com/d949c6e818028ac765b8b25944c73418.png ей самое место! |
Дата: 08 Ноя 2014 03:16:32
На счёт этой http://i.gyazo.com/1371decb2f46d84fd7ad1c4d16a2559e.png, точно не такси, возможно транки ментовские, может уже и не действующая(кстати, на соседней крыше, такая же стоит). Ну да, видео "щелевое" получилось)), ну вот так снял. Кабель естественно будет или РК50-7-11(9-11) или RG-213. Вот где я говорил и снимал место установки мачты, это как раз оптимальное место, там как раз есть и растяжками за что зацепиться. Мачта уже тож готова, пару 3х-метровых дюралевых труб 50*2 и 45*2,5. А вот тут http://i.gyazo.com/d949c6e818028ac765b8b25944c73418.png проблематично будет с растяжками. Там получается, что в одну сторону из трёх растяжек, незачто будет закрепить. |
50ET01Участник
Дата: 08 Ноя 2014 08:03:46 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2014 08:04:06)
А перфоратор в помощь и анкеры, для крепежа? Вообще конечно ужас.. Продувнрй поди ветер ещё, как на Канарах..
Всё равно - успеха!
Дата: 08 Ноя 2014 11:11:04 · Поправил: Vad_ (08 Ноя 2014 11:12:10)
да, действительно, зачем 5/8 растягивать? или мачту растягивать?
а нужна ли мачта ей на такой высоте?..
в угол, http://i.gyazo.com/d949c6e818028ac765b8b25944c73418.png кронштейн метровый.. (.. немец что-ли?.. кронШТЕЙН)
из стальной трубы дюймовой... и на него антеннку..
ну а хб9сж.. .. нужно расчищать место под нее ... иначе я не представляю...
или действительно мутить мачту, чтоб все эти окружающие железки.. оказались на расстоянии 6 метров от вибраторов(по высоте)
иначе. они будут влиять на параметры антенны..
на север ксв1 на юг 1.1 на восток 1.4 на запад 1.8 ;) |
50ET01Участник
Дата: 08 Ноя 2014 15:19:35 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2014 15:20:37)
Кронштейн, мичман, анкер, штурман - да тут все наши! :))
