На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Хочу HB9CV!
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 04 Окт 2014 23:19:22 · Поправил: Vad_ (04 Окт 2014 23:22:17) #
А кто его знает.. наверное не кЕтай.. ))
вроде как УСА написано... бирка совсем выгорела.. не разобрать..
тут нагрузка ветровая не велика будет... трубка тоненькая.. скорее трубы загнет, чем редуктор ))
ровно 2 минуты крутит при 36 вольтах....
ууух...
ну и ладно )
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 05 Окт 2014 00:00:10 #
Отлично!
Снизу питание чуть больше сделать - 38.., на проводах потеря будет небольшая..
Vad_
Дата: 05 Окт 2014 00:44:24 · Поправил: Vad_ (05 Окт 2014 00:45:47) #
да там ток всего 150-200ма
на старте правда.. около 700ма.. зимой может сказаться..
у меня 42 от какого-то PoE есть.. нормательно будет
управлялочку сделаю на МК.. эх.. красотищща! :))
но это потом.. щас механика.. а то по морозу .. не не не.. ))
Vad_
Дата: 06 Окт 2014 00:12:45 #
Чтоб вы имели представление .. что внутри AR-300 AR-35 и подобных ...
И за ЭТИ 4 шестеренки люди платят по 7000р?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Окт 2014 09:42:40 #
Имеем представление, поэтому не пользуем и не советуем.
И дело не только в 4-х шестеренках, а в надежности - никудышная.
Надо, чтобы поставить и забыть, а не задирать голову каждый раз..
Vad_
Дата: 06 Окт 2014 12:46:38 #
Я же не для Вас лично.. я вобще... для всех.
а кстати.. как там решен вопрос торможения?
я что-то не понял.. ее же будет крутить ветром как флюгер)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Окт 2014 12:57:38 · Поправил: 50ET01 (06 Окт 2014 13:32:26) #
Да понятно.. если радиолюбители - то знают..
У меня сломалась шестерня (три зуба, если точно помню..) и после этого - ни-ни..
Я не стал разбираться с конструкцией..Вроде там нету тормоза..Просто за счет невозможности прокрута без питания..
Зубья или шпонку может срезать..
Yaesu тоже ломалась небольшая. Большие - говорят ничего..
Червя точно не прокрутит, тормоз не нужен..
Vad_
Дата: 07 Окт 2014 00:40:27 #
да за свою я спокоен..
Есу тоже видел внутри.. там раму ломает...
вобще как то все одноразово заделано там.. и уж явно своих денег не стоит..
Личное мнение.
такс.. продолжаю про свое счастье ))
Сегодня выдалась минутка .. выпилил верхний подшипниковый узел..
Не хочу неделями бегать за токарями..
закрепил подшипничек... вот так.
Думаю НИ-КУ-ДА он не денется ))
эта пластина ставится на верхушку мачты..
под ней, ниже на пол метра, внутри фермы редуктор..
как будет - покажу
ТАНК
KN88
Дата: 07 Окт 2014 00:59:56 · Поправил: ТАНК (07 Окт 2014 01:00:43) #
Vad_
спасибо большое за подробный рассказ. интересуюсь с прицелом повторения конструкции на 15м. Хотелось бы конечно 15+10, но, для начала, хочу 15.
что внутри AR-300
В не большую защиту этой поделки. Она не создана для тяжелых антенн вообще, изначально появилась как поворотка для ТВ антенн (о чем весьма четко написано в руководстве по эксплуатации). Но никак не для КВ. Народ пользует для 144+430 и весьма доволен. А для цены в 120 баксов так вообще шикарно.
Не советовал бы, деться то он никуда не денется. Но шайбы начнёт не спеша гнуть, начнутся биения. Да и подшипник тут работает не совсем правильно. Если будут нагрузки вертикальные - вообще тяжко ему будет, ни говоря уже о защите от влаги.
Vad_
Дата: 07 Окт 2014 01:30:36 · Поправил: Vad_ (07 Окт 2014 01:32:14) #
сильно защищать конструкцию узла не буду.. самому не очень нравится.. но на эту зиму - пойдет.. ))
может на фото не совсем видно.. шайба касается подшипника как раз под гайкой.. гайка не согнется. надеюсь )
шайба - нагрузки почти не несет..
Ту есть вполне логичное объяснение .
применен подшипник однорядный радиальный.
рабочая нагрузка ~250 кг.(радиальная)
но в машиностроительном техникуме )) меня учили .. для радиального подшипника нагрузка может быть распределена между осевой и радиальной в пределах паспортной. то есть радиальная + осевая < рабочей
Значит для примененного мной подшипника... допустимо нагрузить 200 кг сверху(осевая 200) и 50 радиальная - мега ураган) тем не менее.. все будет работать в пределах расчетного ресурса!
по влагозащите
Подшипник "снизу" плиты. от прямого солнца, снега и льда защишен - обмажу вазелином чтоб не ржавел.. (вазелин - гидрофоб. не гигроскопичен, пластичен, не агрессивен, не высыхает, не смыливается, не окисляется.. супер!)
сверху (последнее фото) щель набью литолом и одену сальник.. и еще выше - забабахаю "зонтик"...
думаю на 5 лет хватит ))
потом заменю.. и устрою ТО антенне..
такие планы..
50ET01
с ноя 2013
Дата: 07 Окт 2014 08:02:46 · Поправил: 50ET01 (07 Окт 2014 08:04:17) #
Отлично всё продумано и выполняется, при таком малом весе антенны - с запасом многократным получается.
И ничего сложного, время, желание и прилежание. Всё это, видимо скоро-скоро аукнется - ждем встречи в эфире!
PS
Конструирование + работа в эфире, и есть - радиолюбитель, молодец Vad_ , берите пример, ребята!
Vad_
Дата: 07 Окт 2014 16:30:27 · Поправил: Vad_ (07 Окт 2014 16:37:16) #
чтобы нам жилось спокойно...
прикинем что нам даст ветер ))
ну ОООООЧЕНЬ приблизительный расчет...
берем табличку.. извлекаем из нее значение для своего ветрового пояса.. мой ветровой пояс = 3
берем максимум - 450 паскалей.
1 паскаль = 1 Н/м2
итого наша сила равна 450 Н/м2
1 ньютон равен 0.101972 кг
сразу в килограммы 45.8 кг/м2
не берем в расчет никакие аэродинамические показатели, считаем что наша антенна плоская, и имеет максимальное ветровое сопротивление :)
Бум 1.48 метра 5 см сечение
вибраторы 2 по 5.5 метра 18мм сечение
ветер перпендикулярно буму.. действует сила 1.48*0.05 * 45.8= 3,38 кг
ветер перпендикулярно вибраторам.. действует сила 5.5*0.018 * 45.8= 4,5 кг
вибраторов 2 по этому .. 9 кг сидят на вибраторах
Однако ))
ведро воды на трубе покрутить ))
50ET01
с ноя 2013
Дата: 07 Окт 2014 17:19:17 #
Vad_
Дата: 12 Окт 2014 12:16:49 · Поправил: Vad_ (12 Окт 2014 12:19:46) #
вчера выдался не плохой денек... ветерок правда.. немножко нервы потрепал.. но в общем было тепло и солнечно..
Отсюда сняли
сюда поставили
и прикрутили
потом все это выдвигается..
общий вид.. будет позже.. ))
все работат!
Подавление назад около (более)30 дб.. - (точнее измерить нечем... да и.. меня устраевает ;) )
Диаграмма направленности не рассыпается.. ярко выраженный "минимум" один..
максимум размазан по ~20 градусам и чуууууть чуть кажется косит вправо... но может это не точность установки нуля азимута... на глазок вчера поставил... темнело и устал как пес..
боковое подавление около 20-25 дб (сам офигел не думал, что прям ВОТ так получится)
КСВ<1.2 27.100 - 27.300
КСВ<1.5 27.010 - 27.450 (ХЗ почему вверх больше чем вниз... ну и хорошо )) нам же лучше.. ниже 27.000 не работаем)
КСВ <2.0 26.900 - 27.600 ... тюнер строит легко и быстро.. но .. это не очень есть гуд .. хотя кабель у меня настроен... на всякий пожарный
Нужно было все это крутить и смотреть куда крутим...
по этому набросал на макетке позиционерчик... и быстренько за пару часов сочинил софтинку в МК..
ну очень временное решение ))
сырое и без супервервиса..
только самое необходимое..
помнит положение антенны(счетчик ) при отключении питания.. помнит установленное положение..
показывает реалтайм положение антенны.. счетчик импульсов, градусы текущей позиции и градусы установленной позиции
защищает от перекручивания кабеля.. сам умеет крутить куда надо ))
вот такие новости
50ET01
с ноя 2013
Дата: 12 Окт 2014 22:03:51 #
Подниму тему наверх..
А много ли тут таких как мы, самодельщиков-полупрофи? Если не сказать - профи. Вот оно, увлечение, хобби.
Ребята помоложе - берите пример! Вы только представьте, сколько навыков и знаний надо применить в таком,
казалось-бы простом деле, как самому ИЗГОТОВИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ АНТЕННУ.
Класс!
Vad_
Дата: 13 Окт 2014 20:12:37 · Поправил: Vad_ (13 Окт 2014 20:13:04) #
Спасибо за комплименты.
Только не пугайте молодёжь ;)
После такой фразы
сколько навыков и знаний надо применить в таком, казалось-бы простом деле
даже у "стойкого оловянного солдатика" руки опустятся ))
Кстати..
все просто, все выполнено безо всяких специальных инструментов..
напильники, тисочки, ножовка, наждачная бумага, сверлилка-шуруповерт в качестве дрели и шлифмашинки.
ну сверла там.. и всякие штанген и обычные циркули, транспортир.
сварочные работы на ферме- не всчет... то скорее необходимость по недоразумению ))
50ET01
с ноя 2013
Дата: 13 Окт 2014 20:27:56 · Поправил: 50ET01 (13 Окт 2014 20:32:29) #
Не.. Vad_, не расслабляйтесь.. Это не комплименты - это легкий намек молодежи..
Хороший рецепт для выпрямления слегка кривых рук, и образования новых извилин в мозгах.
Расчет, теория, механика-слесарка, измерения - результат.
И бальзам на душу в процессе и по завершении. (Даже можно слегка на грудь взять! Почему нет!)
Действительно ведь ничего сложного, сплошное творчество и кайф.
Vad_
Дата: 13 Окт 2014 22:24:52 #
Я - не.. не расслабляюсь ))
Это нынче не в моде.. самому... да еще что-то делать...
соблазн купить слишком велик.. ))
как один местный одноклубник мне тут сказал... " а че ты карячишся? Я вон купил да поставил... и работаю.."
Я спрашиваю И ЧТО? Какой же ты радиолюбитель.. ты любитель радио ;))
никакого авантюризма...
никакой радости созидания.. одно отупение
так можно по скайпу трындеть.. или по телефону..
Оно тоже.. "купил и алекай" ;)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 14 Окт 2014 22:40:14 · Поправил: 50ET01 (14 Окт 2014 23:13:21) #
Ещё об антеннах.. Думаю Vad_ не обидится, что в его теме, можно перенести..
Вот такая насадка-яга (5 эл.) на стандартную пипирку роутера wi-fi (на подконнике), РЕАЛЬНО дала полуторную дистанцию уверенной связи с ноутом, чуть больше 300 м., через плотные деревья. Купил случайно на Митино - 120 р.. Представляю себестоимость в Кетае, 12-15 р. наверное.
Самопал для 3G -
Vad_
Дата: 16 Окт 2014 13:22:41 · Поправил: Vad_ (16 Окт 2014 13:22:54) #
Что то я ... не очень представляю...
Что ЕЩЕ должен уметь контроллер поворотного устройства?
кроме того что он уже умеет..
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Окт 2014 23:07:07 #
Достаточно вполне. Врод ебы..
Vad_
Дата: 16 Окт 2014 23:17:46 #
Что-то мне кажется сильно жЫрно применять 320х240 матрицу для такого скудного функционала...
может докинуть какую нибудь еще инфу?
придумал ток мотора показывать... для контроля состояния...
может города накидать по азимуту?
так все не накидаешь )) замаишся
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Окт 2014 23:29:23 #
Есть ещё с завязкой на АРУ.. При поиске..
Vad_
Дата: 16 Окт 2014 23:32:50 #
то есть... показать график по азимуту?
такой... автоматический съемщик ДН ))
у меня ICOM 746 там есть ару или s-метр на выходах?
нужно посмотреть... кажется нет.. есть только шумодав...
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Окт 2014 23:40:35 · Поправил: 50ET01 (16 Окт 2014 23:41:21) #
Должно быть. У почти всех такого класса аппаратов есть. Там коммуникационный разъём для цифры, линейные входа-выхода, РТТ и прочее..
В кенвудах точно есть.
Vad_
Дата: 16 Окт 2014 23:49:47 #
в явном виде нет.. (отдельно пина всмысле) но в CAT интерфейсе обязано конечно быть..! там все есть вобще.. и "туда" и "назад"....
во б-блин... протокол кат придется изучить... никогда с ним дел не имел... щас почитаю
скорости антенне прибавить... до 30-40 оборотов в минуту... и это уже локатор получится )))
главное вовремя остановиться.. ))
Vad_
Дата: 17 Окт 2014 19:22:39 #
готово.. трансивер рассказывает позиционеру о силе принимаемого сигнала;)
а тот его рисует линиями из центра соответствующей длинны..
радионяня на 27.145 из соседнего дома(~200 метров) ... так отметилась
забавная ДН получилась ))
Я не знаю.
на сколько эта фенечка полезна...?
медленно .. если бы секунд 5-10 еще ладно...
но ждать полторы минуты сканирования неба...
за это время 2-3 раза несколько операторов успевают сработать
Но ДН снял))
уже польза ))
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Окт 2014 19:33:02 · Поправил: 50ET01 (17 Окт 2014 19:33:28) #
**Успевают сработать.**
А куда собсна спешить, это же врод ебы не соревнования..:)
Классно реализовано, ЗАЧЁТ!
Vad_
Дата: 17 Окт 2014 20:45:22 · Поправил: Vad_ (17 Окт 2014 20:48:09) #
я же не виноват.. что они как автоматы )
да и что занимать частоту... отметился - и ладно)
или как мне...?
- пацаны, потрындите 2-3 минуты.. я антенну покручу ))
реализовано-то реализовано... куда применять? .. вот вопрос... )
ценность нулевая.. кроме опыта общения с трансивером через CAT
я по началу напрягся.. и приготовился к долгим поискам описания протокола..
оказалось... вообще ничего сложного в протоколе нет.. он открыт и хорошо документирован
вот оно.. на блюдечке с голубой каемочкой ))
лежит себе на сайте айкома... разжевано .. расписано...
PDF
http://www.icomamerica.com/en/support/kb/download.aspx?Download=882
ZIP
http://www.icomamerica.com/en/support/kb/download.aspx?Download=965
на странице
http://www.icomamerica.com/en/support/kb/article.aspx?ArticleNumber=63AE624429
если ссылки погибнут..
то
искать по запросу "CIV / CI 5-Communications Interface-V Reference Manual"
хотелось бы на сайт, в копилку к ICOMам положить.. но я не знаюю как..))
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Окт 2014 21:16:47 #
Могу ещё у себя на сайте (он - надолго сделан) открыть раздел в форуме - "ICOMы"
Туда и кидать всё..
Ещё открою по Кенвудам, по доработкам Yaesu - есть уже..
Открыть?
