На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Хочу HB9CV!
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 08 Янв 2015 14:48:22 #
За бортом -15
резонанс заполз на 50 кгц вверх ;)
ох уж эта физика!
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2015 15:31:18 #
Vad_, уж больно много
Высота установки над крышей/землей какая?
Vad_
Дата: 08 Янв 2015 16:22:14 #
над крышей ~7 метров..
над землей ~35 метров
снегом малеха облепило.. ;)
Aibolit
с июн 2014
Москва RV3ARY/ RI1ANK
Дата: 15 Мар 2015 21:42:36 #
Напомните пожалуйста как в GEORGE включать рос сетку?) на какие клавиши при включении нажимать?)
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 16 Мар 2015 03:02:23 #
Просто SELECT нажать.
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 16 Мар 2015 03:03:23 · Поправил: myboris2005 (16 Мар 2015 03:04:42) #
del
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 16 Мар 2015 22:40:53 #
получилось ослабление назад порядка ~ 20 дб
и добиваться ксв 1.000001
подавления назад/вперед не менее 34.04291765 дециБелла
Ребят, а кого вы ослаблять собираетесь?
Неужели у вас так много корреспондентов на одной частоте, которые закрывают слабую станцию с нужного направления?
В чем уникальные свойства этой антенны?
Может лучше все-таки и "по усиливать" немножко?
Из наблюдений по эфиру: HB9CV популярна именно на СВ. И достаточно редка у КВ-радиолюбителей для верхних диапазонов.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 16 Мар 2015 22:42:09 #
Vad_
Дата: 24 Мар 2015 18:33:43 · Поправил: Vad_ (24 Мар 2015 18:35:29) #
Антенна шикарна.
В том, что при размера 1.4х5 метров.. подавление заднего лепестка непревзойденное.
Даже боковое подавление не так сильнО как заднее.
все вкусности 3х,4х элементной яги в размере Барби-домика
да и яга не дает такого подавления назад.
тогда ЗАЧЕМ она? яга та.. с размером 5х7 метров
А у Вас? )) Радио включали?
Я не знаю где она популярнее... я с ней знаком давно.
И она мне нравится на всех диапазонах. я ее применяю и на 10ке..
сейчас на и двойку сделал.. "складной-переносной вариант"
радиус
магнитогорск
Дата: 24 Мар 2015 19:15:46 #
Vad_
Несомненно антенна это всё.
Мои поздравления вам.
Я , в отличии от вас, поклонник рамочных антенн.
Самое большое преимущество "рамок"-больший диапазон перекрываемых частот с приемлемым КСВ.
Имеются в виду полноразмерные рамки.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Мар 2015 22:46:57 #
У вас многодиапазонный вариант?
Допустим на частоте работает ОДНА , но слабая станция. Кого "давить" в этом случае?
Vad_
Дата: 03 Апр 2015 22:27:01 · Поправил: Vad_ (03 Апр 2015 22:42:29) #
нет я ее применяю и на СБ и на 10ке..
А "нравится на всех диапазонах" - будет на 14 мгц - будет нравиться ))
ранее она мне нравилась на УКВ... и сейчас нравится.
почему вы думаете что она обладает только подавлением?
у нее и вперед ~4dBd
как-бы... чем не 3 елемента яга?))
так 3 элемента в 4 раза БОЛЬШЕ (размером)
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 04 Апр 2015 08:26:00 #
van
Вас обманули - очень популярна.. Мир радио - отнюдь не только ПостРоссия..
Vad_
Дата: 07 Апр 2015 14:19:04 #
Вас обманули
совершенно верно. на 20ке не очень редко применяют.
за мою.. сверхкороткую законно-радиолюбительскую историю (2 месяца ;) ) несколько раз слышал как люди работают на нее.
и один раз слышал даже на 40ке .. там "проволочный вариант" с переключаемой диаграммой.. просто растянут между деревьями
работают люди!
Vad_
Дата: 07 Окт 2016 23:24:56 #
Совсем забыл рассказать...
этим летом, 11 Августа у нас случился адский шквал...
Вырывало деревья, ломало под корень... летали крыши.... падали мачты высоковольтных опор...
Город после 15 минутной атаки был похож на зону боевых действий
Тут немножко фоток http://jackson77.freetzi.com/
А это запись с моего регистратора...
где-то с 4й минуты становится понятно, что это было))
скорость ветра, по моему анемометру, в пиках, достигала 32х метров... в порывах до 42-45!
Моя ХБ-шка не постардала... Но ничго не погнуло, не сломало... даже удивительно.
Впрочем, не пострадали и другие антенны.. 5/8 не растянутая стоит.. Она слегка приняла форму серпа... не фатально.. развернул ее загибом на восток.. будут ветры в Феврале, у нас до 23х метров фигачит целую неделю - выправят ))
остальные антенны не заметили шквала )
Примечательно то, что всего этого буйства природы... я не видел своими глазами...
С 8 по 14 августа всей семьей отдыхали на море...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Окт 2016 01:58:40 · Поправил: ew2abc (08 Окт 2016 02:15:29) #
Подавление назад около (более)30 дб.. - (точнее измерить нечем... да и.. меня устраевает ;) )
Диаграмма направленности не рассыпается.. ярко выраженный "минимум" один..
максимум размазан по ~20 градусам и чуууууть чуть кажется косит вправо... но может это не точность установки нуля азимута... на глазок вчера поставил... темнело и устал как пес..
боковое подавление около 20-25 дб (сам офигел не думал, что прям ВОТ так получится)
Можно подробней чем и как измеряли параметры своей "чудо" антенны?
Сравнил в манне эту антенну с 4 элементной ягой, HB9CV проигрывает по всем параметрам и по усилению и по подавлению заднего лепестка.
радиус
магнитогорск
Дата: 08 Окт 2016 06:54:18 #
Не забывайте ещё один важный показатель-полоса пропускания антенны.
Можно настроить великолепно антенну на какую то определённую частоту, затем 100 килогерц в сторону и великолепная картинка начинает рушиться.
А если серьёзно, то конечно направленная антенна имеет массу преимуществ перед обыкновенной верёвкой, об чём писали тысячи раз.
Vad_
Дата: 09 Окт 2016 03:02:53 · Поправил: Vad_ (09 Окт 2016 03:04:06) #
Хм... а зачем 4 элемента сравнивать с двумя?
с Двухэлементной и сравнивайте..
К томуже.. размер-то не сравнили... по размерам ХБ-шка выигрывает даже у двухэлементной яги..
не говоря уже о подавлении назад.
Можно, берем оператора, разворачиваемся на него "мордой", он включается на передачу.. устанавливает минимальную мощность, при которой показания s-метра находятся в пределах 9 баллов.
Крутим, снимаем показания... естественно S-метр должен работать как S-метр... а не как "показатель наличия присутствия станции"
очень полезно снять ДН на краях приемлемого КСВ..(для меня это КСВ=2)
В принципе ДН не сильно рушится +\- 200 кгц...
Да и на десятке я ее применяю с успехом... там, правда в ход идет тюнер.. и подавление назад не такое как на 11 метрах.
Буду снимать ее для ТО... перестрою на 10ку.. к 11 метрам почти потерял интерес..
Вообще, столько времени утекло с тех пор... столько экспериментов проведено с этой диаграммой (ну а чем еще заняться, когда на сиби прохождения нет:) )
Эту конструкцию повторили еще два человека в нашем городе..
и теперь, если развернуться "жопами", на расстоянии 2-3 км... мы друг до друга можем доораться ТОЛЬКО на 100 ватт )))
Зачем? а чтоб от Алмааты отворачиваться.. ))))))))))))))
Vad_
Дата: 09 Окт 2016 03:37:26 #
В догонку.. HB9CV - не ЯГА! По сути это ФАР.
BR4096
Торонто
Дата: 11 Окт 2016 06:25:04 #
Vad_
Re: HB9CV
Не могли бы Вы поделиться описанием этой походной конструкции на двойку, хотя бы в общих чертах?
Vad_
Дата: 11 Окт 2016 13:53:40 · Поправил: Vad_ (11 Окт 2016 13:54:28) #
да мог бы.. правда это за рамками тем этого раздела форума...
не фотографировал ее особо..
позже сфоткаю..
сейчас есть только общий вид. ТУТ можно немножко рассмотреть (скачайте фотку. там достаточное разрешение)
BR4096
Торонто
Дата: 11 Окт 2016 16:54:08 · Поправил: BR4096 (11 Окт 2016 16:54:27) #
Vad_, спасибо, посмотрел. Действительно, многое понятно после прочтения этой темы. Разборность достигается отделением телескопических вставок, правильно я понял? Если будет повод и время, напишете потом подробнее, где сочтёте правильным?
Vad_
Дата: 12 Окт 2016 15:38:00 #
Коротенько напишу прямо тут.
Антенна проектировалась и изготовлялась под конкретную задачу. поместиться в стандартный чемодан, не занимать места, быть максимально жесткой, простой в сборке, без теряющихся частей.
Вот так она выглядит в упакованном состоянии.
Эта часть не разборная.
Все остальное, мини-мачта, тренога, съемные части элементов находятся в такой котомке...
Съемные части
Съемные части фиксируются шариковыми защелками
Шарики-защелки внутри съемных трубок подпружинены
На основной части антенны под каждый шарик есть отверстие.
Шарик надежно фиксирует съемную часть.
Гаммы выполнены в нерегулируемом варианте(после настройки и доводки)
все собрано на болтах, и насмерть прикручено
так как фазосдвигающая линия собрана внутри бума, пришлось просверлить технологическое отверстие))
иначе как паять разьем?
Отверстие затыкается такой штукой(обрезанной по длине)
На мачточку антенна крепится за бум, вот таким зажимом
Им можно закрепить антенну как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
далее зажим втыкается в мачту (3 колена стеклопластиковой удочки)
и фиксируется боликом от вращения по азимуту.
Далее мачта вставляется в треногу.. и.. и все.
Нихрена себе "коротенько"....
BR4096
Торонто
Дата: 12 Окт 2016 20:36:46 #
Vad_
Спасибо, очень интересно и наглядно. Можно ещё пару вопросов? Из какого кабеля выполнена фазосдвигающая линия? Внутри бума она образует петли? Как технически было выполнено присоединение линии к гаммам и средним точкам вибраторов (буму?), просто пайкой, или через лепестки?
Vad_
Дата: 12 Окт 2016 21:12:06 #
лепестки, как паять алюминий надежно - я не придумал) по этому лепестки и болтики.
кабель фазовращателя 5D-FB, кусок по размеру, никакие петли не влезут.
как показал эксперимент, если фазовращатель внутри бума, концы оплетки к серединам элементов можно не присоединять... достаточно присоединить оплетку к буму в месте, где расположен разъем.
Вероятно.. можно вообще в любом месте соединить, или совсем никуда не присоединять...
Возможно, оплетку вообще можно снять... но я эти два варианта не пробовал.)
BR4096
Торонто
Дата: 12 Окт 2016 21:40:26 · Поправил: BR4096 (12 Окт 2016 21:40:46) #
Да, а линия сделана из двух отрезков, соединяющихся на разъёме?
Технологически было бы заманчиво, но нужно, по меньшей мере, распорки внутри, чтобы коэффициент укорочения (который ещё и уменьшится) не плясал от поперечных смещений.
Если хотя бы гаммы сделать из меди/латуни, то можно будет паяться напрямую.
Vad_
Дата: 12 Окт 2016 22:10:35 #
Линия из одного отрезка, просто зачищено место пайки разъема.
КУ существенно не поменяется от отсутствия оплетки... меняется сопротивление линии.
но оно там не критично...
Vad_
Дата: 12 Окт 2016 22:12:06 #
мы что промышленное производство обсуждаем?)))
что было, из того и сделал ))
BR4096
Торонто
Дата: 12 Окт 2016 22:40:24 #
КУ тоже поменяется: отсутствие оплётки => её роль выполняет бум => воздушный зазор уменьшает среднее заполнение твёрдым диэлектриком. У вспененного же меньше, чем у сплошного.
Боже упаси, я не критикую! Просто мысли вслух. Великолепное исполнение.
Спасибо, что захотели поделиться и нашли время.
Vad_
Дата: 13 Окт 2016 00:22:05 · Поправил: Vad_ (13 Окт 2016 00:22:50) #
КУ тоже поменяется:
Я написал, что оно существенно не изменится.. а не совсем не изменится.. естественно воздуха станет вокруг больше, КУ попрет ближе к 1.... но... изменение размера линии будет сопоставимо с погрешностью измерения\изготовления\монтажа... по этому можно "забить" на это )) +\- 1 мм нереально..
по поводу пайки гаммы к фазовращателю - не удобно.
центральная жила и так толстючая.. если паять снаружи - как потом засовывать? если паять внутри - вообще не удобно суваться паяльником в дупло бума - 12х12 мм, на глубину ~ 30мм..
поплавится изолятор гаммы...
а так, линия собирается снаружи (лепестки, то, сё..)
потом суем ее в бум, через дырку паяем разъем, продеваем в лепестки болтики.. вкладываем изолятор гаммы.
Это, кстати, кусок передней части дюбеля-бабочки
Потом, на торчащий из изолятора болтик накручиваем трубку гаммы (от польских решеток) с нарезанной резьбой внутри..
