На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Franzid]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Интересно из чего-кого слепили шарманку Combat T-34 Military
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Апр 2015 00:21:48 #
тока сначала на бошку каску свинцовую одеть и сигарету достать, радиатора то нет да и все шасси в пластике, а может как разжигу для костра использовать ?
я думаю всетаки это бредятина, проще моторолку ну еску или айкомчик (автомобилку) закинуть в рюкзак, тудаж АКБ и какой нить даймонд дх-50 и вещать ват так на хотябы 35 на семидесятки, да и листва в лесу после дождя подсохнет
Ps всетаки наверняка очередной рекламный ход, как со всякими турбо при батарее 7,4В 1500 Ма типа 8 ват
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Апр 2015 00:25:14 · Поправил: Данилыч (17 Апр 2015 00:26:02) #
А аккумы на 4500мАч давно есть, в планшетах такие обычно стоят
эти типа таких на 6А ? фигня все это, а тоб у нас жигуленки уже на АКБ ездилиб
да и планшеты мрут быстро, тоесть батарея явно не тянет
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 17 Апр 2015 02:27:44 #
Липошки последних лет выпуска живут как правило 2 года или 100-200 полных циклов, иногда умирают и быстрее. Умирают даже если их не использовать, а просто хранить.
Тогда как у обычных японских литий-ионных банок Panasonic/Sanyo ресурс до 1000 циклов или 5-7 лет эксплуатации. Не зря моторола, айком и все остальные производители радиостанций продолжают их использовать.
subss
с мар 2015
Дата: 17 Апр 2015 04:42:54 #
Ну да в повер банках для автономной зарядке телефонов есть банки и по 5500 мач, но там простите стоит одна банка выдающая 3.7 вольта, а в рации таких банок две и выдают они в общем 7.4 Вольт. Получаеться если сравнивать с напряжением питания планшета суммарная емкость будет 8000-8400 мач. Не кисло. Про мощность если верить ттх на рации в любой момент на любом канале можно выставить 10 милливатт, 0,5 ватта, 2 ватта, 5 ватт, 8 ватт (8 мин/-10 с заряжанной АКБ). Честно не встречал ничего подобного. Но базаре нет ттх рации очень не обычные сложно поверить что такое существует. Если бы было правда то такое было бы давно у моторолы, айкома, есу или вертекса. Короче что то тут не чисто.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 17 Апр 2015 07:49:07 #
Во многих-многих рациях через инж.меню или через программатор можно выставить мощность от 0 до максимума.
Чем больше мы тут пишем про этого китайского комбата, тем радостнее рожи у их маркетологов!
И есть у меня сомнение, что как раз subss, мил человек у нас стукачок, то есть казачок. Да в общем то и сомнений нет никаких. см. LPD-Форум - Об участнике subss
Immortal
с авг 2013
Дата: 17 Апр 2015 11:42:20 #
У них такого нет, потому что это бессмысленный агрессивный маркетинг. Нет никакой разницы между 5 и 10Вт мощности. На укв для увеличения дальности связи в 2 раза мощность надо увеличить в 2^4=16 раз.
Вот между 5 и 50Вт да, есть заметная разница.
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Апр 2015 11:53:15 #
Тут полностью согласен, а остальное маркетинг, нафига нужна не известная шарманка сомнительного каКчества если за эти деньги скажем еску шестерку можно взять (проверенную временем и кореспондентами)
501
с фев 2008
Дата: 17 Апр 2015 12:07:14 #
10 ватт, тренд 2015 года. Ждём портативку, с выходным модулем 50 ватт, и антенной, длиной 1см ;)
Похожая станция, Racio R-900.
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Апр 2015 12:41:17 #
типа таже комбат Т34 ?
subss
с мар 2015
Дата: 17 Апр 2015 20:31:04 #
Давайте обсудим факты товарищи!
Всем приношу извинения что дополнительно не обозначил, что имею некое отношение к рации Комбат. Ну и конечно я не маркетолог. Просто реально смешно смотреть на попытки найти на каком же заводе купили сию шарманку. Вероятно с целью купить такую же и наклеить свое лого. Где собирают Комбат и где его скоро будут собирать написано в открытую на сайте, там же лежат сертификаты происхождения товара. Ну бумажки то можно подделать, а вот отдельные функции и ТТХ которых больше нет ни у кого должны по идее подтверждать что это рация сделана с ноля.
Даташиты на транзистор, процессор, фильтры лежат на официальном сайте. Что внутри именно
то, на что выложены документы можно удостовериться вскрыв рацию. Никто ничего не скрывает.
Уважаемые специалисты обоснуйте пожалуйста что из ниже перечисленных уникальных функций маркетинг (те в контексте бесполезной фигни которую впаривают наивным покупателям).
- Индикация на зарядном стакане остаточного заряда АКБ с точностью до процента. Разве это объективно не лучше и удобнее зеленой и красной лампочки.
- А регулирование мощности на самой рации в 5 ступеней, разве не позволит максимально эффективно расходовать заряд АКБ.
- Автономность работы, действительно самая большая для портативки. АКБ 4200 реально, есть фото измерений емкости, есть физический размер банок АКБ. Все у кого есть тестеры могут проверить емкость батареи.
- Мощность реально до 10 ватт, фото измерений также же на сайте, к кого есть чем замерить могут легко это сделать. Изменять мощность без софта на самой рации да еще без табло в диапазоне от 10 милливатт до 10 ватт нельзя ни на какой другой рации. Возможность нарастить лишнее несколько ватт это не маркетинг. В чем заметная разница можно увидеть если провести тесты в какой нить большом торговом центре, разница будет весьма заметная.
- Короткая антенна нужна только для удобства использования в местах где не нужна ни большая мощность ни дальность, в комплекте есть две стандартных антенны по 15 см.
- Софт разве не прост и удобен. Любые функции сможет настроить, включить или выключить даже школьник.
- Наклейки со сквозной номинацией разве не удобнее примотанной на скотчем бумажки.
и т.д. Функций очень много, что то очень полезно что то сделали просто потому что можно было сделать и не требовало доп затрат. Все лишнее легко и просто отключается.
С такой точки зрения любой форум при магазине раций можно назвать маркетингом. Я то думал что форум это место где можно обменяться мнениями и информацией. Мне вот очень интересно ваше коллективное и частное обоснованное мнение. Не по наслышке знаю что тут много специалистов.
anten74
с мар 2015
Челябинск
Дата: 17 Апр 2015 21:36:36 #
Из похожего только скопированная или украденная микросхема с русской озвучкой. Функций -раза в 4 меньше, схемотехника - DSP-процессор, приёмник прямого преобразования, аккумулятор как обычно в китайчиках написан 3600 мАч, по факту обычный Li-ion 2800. Пластик отстойный. Похоже попытка слепить дешевый аналог на Комбат. А может Комбат пытались производить на TYT, но не договорились или качество производства не устроило, ну а титовцы не будь дураками воспользовались как могли, по китайски, технической документацией.
Если на самом деле Датакам так крут, как на сайте рекламируются, то они должны "прижать" TYT с этой моделью.
Immortal
с авг 2013
Дата: 18 Апр 2015 01:10:50 · Поправил: Immortal (18 Апр 2015 01:12:22) #
Сделайте детальные фото сборочной линии и персонала, а то написать на сайте можно все что угодно ;)
TYT сам кого угодно прижмет :)
Вот кстати этот Racio R900 у них на сайте http://www.tyt888.com/pro_info176.html
А вот видео Измерение мощности от коммерсантов https://www.youtube.com/watch?v=9F6XRsMtjBI
subss
с мар 2015
Дата: 18 Апр 2015 03:23:17 · Поправил: subss (18 Апр 2015 03:26:33) #
Вот что полезного на ваш взгляд можно добавить в рацию конструктивно или из функционала?
Вот тут есть возможность без денег получить рацию для личного использования или для тестов, что бы аргументированно доказать, что это очередная китайская шляпа)
http://combat.datakam.ru/about/idea/
Или ничего не надо, и надо только восхищаться продуктами китайской радио промышленности)
damages
с июл 2011
Дата: 18 Апр 2015 14:22:48 · Поправил: damages (18 Апр 2015 15:21:58) #
Из отрицательного:
- Фоток сборочной линии и персонала, который эти комбаты собирает, так и нет = вопрос был просто проигнорирован;
- Фоток(качественных) внутренностей нет;
- Схемы нет, чтобы понять реальную ценность;
- Цена в принципе очень высокая, а без схемы так вообще заоблачная;
Из положительного:
- хоть есть попытка собрать идеи;
Из всего прочитанного выше напрашивается вывод:
Все-таки это китай, в лучшем случае odm
Чтение заведомо приукрашенной статьи в википедии, предложенной там к удалению за рекламность и неинформативность, подтверждает это по полной https://ru.wikipedia.org/wiki/DATAKAM
Любопытно, что псевдоним автора статьи в вики (SeriousBus) как-то очень подозрительно созвучен с subss, особенно если буквы местами переставить: subss -> ssbus -> SeriouSBUS )))))
Если же изучить рекламное время в режиме ожидания (120h на аккуме 4200mah) получим ток ожидания 35ma, двукратная поправка на рекламное вранье завышение дает ток 70ма - это как раз и будет RDA1846 в режиме BatterySave=ON
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 18 Апр 2015 16:25:30 #
Было бы интересно,если бы был супергетеродин.А так...
subss
с мар 2015
Дата: 18 Апр 2015 17:00:04 · Поправил: subss (18 Апр 2015 17:47:05) #
Супергетеродин и есть классическая схема. Рядом для сравнения плата якобы "аналога".
Делать влагозащиту, корпус из поликарбоната, ставить АКБ 4200 мАч, писать новый софт и на все это ставить плату с прямым преобразованием... Это была бы шиза.
и вторая сторона
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/plata_1_180415.jpg
subss
с мар 2015
Дата: 18 Апр 2015 17:13:13 · Поправил: subss (18 Апр 2015 17:52:49) #
Фото сборки да ради бога. Как поеду еще раз сфоткаю. Первые партии собирались в Корее . О чем собственно написано на сайте и откуда эти рации фактически привезли. Собирать в России на конец того года смысла не было никакого. Должны были собирать на Тайване, но в последний момент пришлось перенести оттуда, по причине того что была украдена часть разработок.
Сборку в Москве (стало выгодно из за курса доллара) начнут осенью этого года. Сборка будет все равно крупно узловая. СМТ машин и ТПА и там тоже пока не будет не тот масштаб пока что. Кстати что будут делать в Москве уже все будут на процессоре STM32F407VG и аналог и цифра цена на аналог не поменяется, но функций полезных станет еще больше.
В таблице расчета времени работы реальный замер тока, не вижу проблемы взять мультиметр и померить фактический ток между рацией и батарейкой на всех режимах если у кого есть какие либо сомнения.
subss
с мар 2015
Дата: 18 Апр 2015 17:31:57 #
Датакам вы зря обижаете) Про него информации в интернете и ТВ море. Кто там когда то писал в википедии я не в курсе. Это очень давняя и очень известная марка регистраторов. К модели G5-CITY PRO-BF из других производителей еще никто близко не приблизился по характеристикам. Рацию комбат частично делали силами компании Датакам.
damages
с июл 2011
Дата: 18 Апр 2015 20:09:39 #
Два последних сообщения звучат как попытка оправдаться )))
А фотки не качественные, надписей на чипах не видно.
И схемы так и нет.
А хвалить Датаком тоже пока не за что, ничего интересного по соотношению цена/качества я пока не увидел.
damages
с июл 2011
Дата: 18 Апр 2015 20:21:13 #
так выложите качественное прозрачное видео процесса )))
Immortal
с авг 2013
Дата: 18 Апр 2015 20:30:18 #
Непонятно как T-34 Military может конкурировать с брендовыми рациями.
Еще ладно если бы ценник был 5тыщ, а то за те же 10к есть предложения и получше - YAESU FT-60R (По прайсу yaesu.ru 10140 Руб) - добротнейшая, неубиваемая портативка с ЖКИ и прямым вводом частоты, 1000 каналов и широкополосным приемником.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 18 Апр 2015 20:36:37 #
Руководству Datakam
Ваши маркетологи (subss и Ко), может и хорошие специалисты в своём нелегком деле, но здесь сайт более-менее профильный со специалистами ближе к области радиотехники.
Поэтому просьба: пришлите нам вашего радиоинженера, можно даже англоговорящего китайца или корейца, если русскоговорящего нет. Если это неподъемная задача, тогда направьте свои усилия на непосредственных покупателей - госзакупщиков импортозамещателей. Иначе эти ребята вашу чудо-рацию тут дискредитируют.
Данилыч
Видное МО
Дата: 18 Апр 2015 20:58:38 #
да вот мне тоже очень интересно откуда такой не реальный ценник у этого танка Т-34 ведь в реале и еску и кенвуда можно взять которые кстати проверены временем и людьми
ПАлексей
Дата: 18 Апр 2015 21:19:35 #
Да уж, 10000 за болтушку на RDA - это явный перебор... За такие деньги им прямая дорога в госзакупки.
Данилыч
Видное МО
Дата: 18 Апр 2015 21:24:00 #
там тоже не прокатит, сейчас везде трендор да и не дураки торги организуют (скажем так проще и дешевле каких нибудь айком заказать по 5-ть рублей, проверенных временем, чем какойто Т-34 в двое дороже, а заказы там не маленькие)
Данилыч
Видное МО
Дата: 18 Апр 2015 21:31:37 #
ПАлексей
Дата: 18 Апр 2015 21:38:45 #
немного промахнулся от восьми с половиной
Вы сами свою ссылку внимательно изучите! Где в ней от 8000? 60-ка давно уже меньше десятки новая не стоит.
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 18 Апр 2015 21:54:43 #
Однодиапазонка. Ради 70 см, которые почти везде заняты кем только возможно, смысла брать не вижу. 32 канала памяти, возможности прямо с устройства ввести частоту нет. То есть мне в поход или на рыбалку надо будет взять ноутбук. С точки зрения радиолюбителя аппарат, который надо подключить к компьютеру для смены частоты, просто не предназначен для любительской связи. 160 МГц нет, а это диапазон, который чаще всего выделяют под коммерческие цели (такси, охрана). То есть для профессионалов будет неприятная ситуация с выделением частот. В ЛПД 10 мВт по закону. То есть производитель подталкивает меня сильно превысить мощность. Антенна, судя по фото не полноразмерная для этого диапазона, то есть придется докупить или сделать еще и антенну. Если работать с родной антенной, то эффективность передатчика в 10 Вт будет невелика. Будет больше толку работать 4-5 Вт с четвертьволновой антенной. То, что дальность в березовом лесу и поле по одной таблице указана - вообще пушка. Видимо разработчик в лиственном лесу в 70 см диапазоне не работал. Емкость аккумулятора порадовала, возможность выбирать мощность порадовала, сделано с виду достаточно удобно. Индикатор на зарядке - полезная свистелка, но не более того. На мой взгляд адекватная цена поделке - 1000 руб (нет не ошибся количеством нулей, тысяча). В качестве подарка за идею не нужна - бессмысленная акция. Люди, которые разбираются в радиотехнике, способны выдавать годные идеи, просто не возьмут такой подарок. Считаю экземпляр пригодным для каких-то задач, но с моими задачами они точно не совпадают. То, что противопоставили китайцам - неудачный маркетинговый ход. Потому что любой человек, который хотя бы 5Р в руках держал, знает, что на охоте и рыбалке она применима. То есть маркетинговая политика расчитана на человека, который никогда не держал и с трудом ориентируется в основах радиосвязи.
Но по крайней мере рад, что наши пытаются что-то делать. Спасибо не говорите, сперва изучите спрос. Поймите что нужно конечному потребителю. Ну или сделайте рабочий диапазон частот для ведомств и в госзаказ.
Данилыч
Видное МО
Дата: 18 Апр 2015 21:56:26 #
ссори немного запутался с этой Т-34 вот и не посмотрел чЁ ранее написал, все не запомнить, да и всю ветку каждый раз просматривать (читать) тоже напряжно немного вот и пишу ответы на два-три поста предыдущих.
damages
с июл 2011
Дата: 19 Апр 2015 11:20:10 #
После моего расчета по standby-току на сайте датакама для всех станций в табличках "Максимальная мощность, дальность и время работы" пропал параметр время работы в режиме ожидания ))))))
Так что имеем дело с очередной фуфлыжной шаражкой по банальной перепродаже китайчатины
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
