На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ Others]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Интересно из чего-кого слепили шарманку Combat T-34 Military
subss
с мар 2015
Дата: 21 Апр 2015 08:02:14 · Поправил: subss (21 Апр 2015 08:06:03) #
Ну, а почему бы и нет) Рация поддерживает режим 10 милливатт. Антенны в комплекте оптимальные под LPD частоты, пиковая мощность тоже настроена на 433, по умолчанию забиты частоты LPD. Гражданин милиционер глядя на короткую антенну может тоже подумать что игрушка.
Так, что формально Комбат наиболее подходит в том числе для без лицензионного использования нежели всякие рации с мощность в 5 ватт. Где ты еще законно на LPD шку получишь супергетеродинный приемник и прочие полезные вещи.
Да до огрызка явно не дотягиваем) Но времени, денег и сил на эту рацию потратили не мало.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 21 Апр 2015 08:42:23 #
А вот как придут к вам в офис граждане в погонах, но не из ДПС, а с приборами и с профильным образованием, сразу другую песнь запоёте - финансистско-логистическую?
Формально не подходит под безлицензионку - хотя бы потому, что антенна на разъёме. С другой стороны этот раздел для низкопробной китайчатины. Так что в этом плане вы на правильном ресурсе.
Очень огорчают меня ваши "старые песни о главном" - о супергетеродине. Вы прямо таки молитесь на супергетеродин. Для кого эти заклинания? Радиолюбители ваши драгоценные шарманки не купят, даже если там будут стоять кварцевые фильтры размером с пачку сигарет, "Гиацинт" и вариометры из серебряной проволоки. Обыватель же, наоборот, знает "все преимущества ЦИФРЫ".
Нужно разрабатывать отечественный аналог однокристального приёмника, превосходящий RDA по всем параметрам, а не вешать лапшу про чудо-фильтры KYOCERA, купленные как неликвиды. Но на это ваша кишка тонка. Вы же удавитесь платить инженерам даже зарплату уровня КНР.
subss
с мар 2015
Дата: 21 Апр 2015 10:26:57 · Поправил: subss (21 Апр 2015 11:35:21) #
Спасибо за идею. На какой элементной базе собирать эту рацию, что бы она вышла дешевле RDA? Не подскажите заводы в России? Где делают процессора, фильтры, сопротивления, транзисторы, емкости, литий полимерные элементы АКБ.
Вопрос понятное дело риторический, ибо - нигде)
Шасси на такое можно на ставить, купить пару ТПА и лить корпуса не проблема, формы не проблема, развести плату тоже, но это все не важно по сравнению со стоимостью деталей и акб, которые все равно придется тащить из той же Азии. Конкурировать с баофенгами в этом сегменте это все равно, что конкурировать со всем Китаем.
Уважительно отношусь в вашему мнению со многим не могу не согласиться. Чего заслуживает рация Комбат, понравиться или нет профессионалам и радиолюбителям покажет время. Спасибо за интересный диалог.
Для справки, современные кварцевые фильтры, в размерах значительно меньше устаревших. ))
За сим откланиваюсь)
Sovischa
Дата: 02 Май 2015 23:11:38 · Поправил: Sovischa (02 Май 2015 23:15:10) #
Sovischa
Дата: 02 Май 2015 23:13:20 #
Когда наткнулась на рекламу, долго изучала, так как машинки показались интересными, тем более новинки.
Зарегистрировалась на форуме комбата, пыталась задать вопросы разработчикам, предложить дать нашему клубу пару раций на тестирование - ничего не получилось, сообщения не публикуются.
Два дня долбилась, плюнула, видимо, сайт глючный - не пойду больше, нет времени разбираться, что там не так...
Остальное пришлось додумывать. Замечания для похода:
- тяжеловаты
- не нашла информации о кейсах для батареек, без батареек - не нужны
- очень большой вопрос вызвала дальность, да еще с такой фигулькой (новаторская антенна, судя по всему) Захотелось провести честный СРАВНИТЕЛЬНЫЙ тест с известными моделями.
- и самое главное - 10 ватт с такой короткой антенной и волной - а мозг не разнесет от побочных излучений?...)))
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 06 Июн 2015 23:57:30 · Поправил: Arena (07 Июн 2015 10:51:54) #
Внутри этой короткой антенны скорее всего обычная стальная спиралька в лучшем случае никелированная. Может даже омедненная, как в моторолах. Но не более. И вкачивать в нее 10 ватт - это просто греть выходной транзистор истощая батарею.
Тут и безо всяких честных тестов понятно, что для нормальной связи нужна антенна по длиннее. Антенна на разъеме и можно поменять.
Батареек не будет, для 10Вт выходной это чемодан потребуется. Для примера в Алан 95+ нужно 9 батареек типоразмера АА, которые тоже весят, а если брать запасные, то еще веса добавляется и это при 4х ватах выходной.
тяжеловаты
своя ноша не тянет :) при такой емкой батарее оно не будет легче. ИМХО
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 06 Июн 2015 23:59:36 · Поправил: Arena (07 Июн 2015 10:52:45) #
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 07 Июн 2015 11:04:31 #
Согласно закона ограничение мощности касается только подводимой к антенне. А вот какая антенна это уже неважно: портативная спиралька или 24 элементная яги на 30 метровой мачте. И ограничение мощности касается только пользователя. Производитель может хоть 100 ватт подводимой сделать, но если есть возможность программно ограничить на уровне, разрешенном для безлицензионного использования, то радиостанция подходит и под безлицензионное и всю ответственность несет пользователь. Частные организации могут купить полосу частот и там уже работать и на 5, и 10 ватах свободно, а может и больше если это будет разрешено в договоре.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 07 Июн 2015 22:57:21 #
Вона оно чёу..."А мужики-то не знают"(с).
Вы свои правила своей страны на всех-то не натягивайте, почитайте хотя бы внимательно современное законодательство РФ в области связи, в частности вашу "безлицензионную" тему.
subss
с мар 2015
Дата: 02 Сен 2015 06:46:35 #
День добрый дамы и господа, в связи советами и просьбами сделать, что то дешевое и доступное.
Начали делать новую модель рации где приемник реализован на всеми известной микросхеме
1846S которую выпускает одноименная компания. Это самое свежее их решение.
http://www.rdamicro.com/
Даташит на микруху 1846S
http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/RDA/RDA1846S/pdf.php?id=924700
На ней будут доступны одновременно следующие диапазоны 136-174 \ 200-260 \ 400-500
Программно через софт можно будет раскрыть до 125-180 \ 400-520 работать конечно будет похуже.
Управляться все будет процессором STM32F103, на нем построенные большинство DPMR раций.
Наша рация будет аналоговая, процессор будет использован для нового полезного функционала.
Мощность будет до 6 ватт, акб будут на выбор 1500\2500\3000\4200 МАЧ. За городом будет работать достаточно далеко. Комплектация будет обычная, для этого класса раций. Функции используемые для юр лиц будут закрыты. Зато будет много нового и полезного для физ лиц и радиолюбителей.
Что туда добавить из полезного будем придумывать походу дела, добавляя программно новые функции по вашим просьбам и предложениям.
Из уникального будет:
- удобное и просто программирование и настройка с любого телефона, планшета или компьютера
- можно будет слушать частоту дальнобойщиков (реализуем мечту "идиота")
- голосовое управление.
Готовность конец этого года. Цена не дороже всех раций этого класса.
Сборка в Москве, все фото будут "в студию".
Какой то прототип уже будет показан на выставке интерполитех 20 октября в Москве.
http://www.interpolitex.ru/
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 02 Сен 2015 10:13:48 #
На короткую антенну или для 27.135 в комплекте будет отдельная антенна на данный диапазон? или ее колхозить каждому самом нужно будет? Дальнобоев слушают в машинах, а значит нужен адаптер для подключения рации в прикуриватель.
Через блютус? яблоко и андрюшу можно будет использовать?
а оно нужно? или как фонарик, пусть будет, зато цену в два раза можно поднять )))
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 02 Сен 2015 12:27:36 #
subss
Это как? Что подразумевается под "функции для юридических лиц"?
subss
с мар 2015
Дата: 02 Сен 2015 12:57:11 #
На АМ 27.135 будет отдельная антенна (в базовом комплекте)
Прикуриватель будет идти в комплекте с пустой АКБ, те только корпус к которому будет идти шнур и прикуриватель на 12 вольт так не надо будет ничего лишнего городить и это дешево.
Блютус, сейчас софт пишут под андройд. Будет на подобии Combat Commander 1.2 только в более удобном варианте под телефон.
http://combat.datakam.ru/download/
Под огрызок, тоже есть в планах. Блютус возможно будет поддерживать, внешние гарнитуры, но это пока не точно. Еще идет выбор элементной базы.
Фонарик стоит денег, в АКБ на 1500\2500 его не будет. Голосовое управление это пока в виде эксперимента, чисто программная функция доп денег не потребует. Те на цены не влияет особо.
Так сначала появиться модель без табло, а в следующем году уже с табло (EPD типа). Голос как раз больше для модели без табло.
Для юр лиц, имеется ввиду PTT ID, DTMF, сигналинг, одинокий работник, скремблер и тд.
Ценник должен быть по текущим деньгам и текущему курсу раза в два дешевле чем базовая модель Т34.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 02 Сен 2015 13:56:25 #
а экранчик будет?
subss
с мар 2015
Дата: 02 Сен 2015 14:36:14 #
в одной модели будет в другой нет. Чуть позже покажу чертежик.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 02 Сен 2015 14:58:37 #
Делайте с экраном, хотя бы с копеечным LCD от Nokia 6110. И прошивку STM32 обязательно делайте опенсорсную, с кодом доступным на гитхаб.
Рация без экрана совершенно не интересна радиолюбителям, а в профсвязи конкуренция тут слишком большая - моторолу, есу да даже китайскую Hytera не переплюнуть.
А в нижнем ценовом сегменте - очень сильный конкурент Baofeng 888 за 16 баксов и его более защищенные 5Вт клоны.
subss
с мар 2015
Дата: 02 Сен 2015 18:57:54 #
Экран будет (супер контрастный е линк, не чувствительный к температуре), код будет тоже открытый.
Про проф сегмент позвольте не согласиться, могу легко доказать дав в руки на выставке любую аналоговую хайтеру, вертекс, или средней сегмент мотороллы и т 34 модель для сравнения.
Базару нет конкуренты сильные, но победа будет за нами.
Для информации:
На заводе баофенга был пару недель назад, делали тур по Китаю что бы посмотреть, что где и как. Какие новинки и тд. Чисто для расширения кругозора. Про баофенг, цена его юви 5 р на 25 % ниже чем у любого другого китайского производителя на абсолютно аналогичную машинку. Со слов других их конкурентов в соучредителях баофенга чувак из правительства контролирующих зоны. Бофенг льют пластик, собирают и настраивают люди подневольные, можно сказать за едут оттуда и цена. Baofeng 888 оптом от 1000 штук 8.2 бакса. С баофенгом нет смысла тягаться. UV-5R -19 баксов.
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2015 19:53:03 #
Если уж делать станцию без экрана то обязательно цифровую. С модуляцией Yaesu C4FM (или C4FM+аналог), это современный помехоустойчивый эфирный протокол с мощными алгоритмами исправления ошибок.
Эталонные ттх я вижу примерно такие http://hrw.3dn.ru/news/smini_c1/2013-10-01-8
Выпустить в 2015г еще одну аналоговую профшарманку - означает неуспеть на уходящий поезд. Профсвязь рано или поздно перейдет на цифру.
У моторолы и есу репутация заработана десятилетиями, вряд ли получится их потестить раньше чем через 10 лет ;-)
subss
с мар 2015
Дата: 03 Сен 2015 09:59:04 #
Про репутацию согласен полностью. Только время покажет.
Но в России реальный потребитель "цифры", это только государство. Юр лицам и физ лицам цифра нахрен не нужна. В 2016 году есть в планах выпустить как раз для этих целей цифру стандарта DMR на проце STM32F405VG. DMR это сейчас процентов 70 используемых на рынке, поддерживать малораспространенные форматы связи смысла особо нет. Кстати большая часть софта будет общей с аналоговой RDA рацией. Вот ее нафаршируем уже по полной.
С учетом текущего курса, подозреваю что переход на цифру задержится еще на довольно длительное время. Цифра от моторолы и хайтеры, по факту работает не дальше и не автономнее чем их же аналоговые рации. Да звук и качество речи более качественно и более высокий уровень защиты данных. Но каковая разница в цене в сами прекрасно знаете. В России, Украине и других странах СНГ сейчас переходить на цифру просто нет денег.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 03 Сен 2015 10:30:45 #
Immortal
Уж лучше тогда D-Star. Для него хоть кое-какая инфраструктура у радиолюбителей существует.
subss
с мар 2015
Дата: 03 Сен 2015 12:06:26 #
Хорошая идея, вот если в цифре по мимо DMR реализовать все популярные цифровые протоколы, это была бы бомба. Будем думать. Очень жаль, что у нас в России нет своих протоколов передачи данных. А то так и будем подстраиваться под япошек, европейцев, штатовцев и прочей нечисти.
subss
с мар 2015
Дата: 03 Сен 2015 12:07:45 · Поправил: subss (03 Сен 2015 12:08:59) #
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Сен 2015 12:15:24 #
Насколько я знаю D-Star закрытый стандарт, а C4FM открытый. Есть Yaesu digital voice whitepaper, есть уже готовые разработки с реализацией C4FM не от Yaesu.
Кроме того цифровые станции от Icom дороже чем есу, а значит в СНГ C4FM будет пользоваться большей популярностью.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 03 Сен 2015 13:34:10 #
Immortal, тут можно долго спорить о преимуществах и недостатках. D-Star не такой уж закрытый формат, на d-star.su есть ссылка на подробное описание стандарта. Другой момент в том что в настоящее время есть только аппаратная реализация кодека в виде микросхемы, которую Icom продаёт всем желающим. Программной реализации кодека на сколько я знаю нет. Хотя у москвичей есть определённые наработки по этой теме. В технологии D-Star есть ещё один плюс - полноценный репитер можно сделать буквально на коленке) Сам лично делал симплексный узел на базе старого нетбука и портативки GP300. Из допов - USBшный переходник для управления кнопкой PTT. И всё! И это работало, подключалось к российскому рефлектору через интернет. С дуплексным не намного сложнее. У Yaesu это так просто не реализовать.
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Сен 2015 14:06:32 · Поправил: Immortal (03 Сен 2015 17:01:43) #
И ценник на нее Icom ставит какой захочет. D-Star не нужен. Будущее за открытыми стандартами.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 03 Сен 2015 17:56:38 · Поправил: CheS (03 Сен 2015 18:19:53) #
Началось в колхозе утро))) Я-то пытаюсь объяснить одну простую вещь - C4FM и DMR привязаны к своим ни разу не дешевым ретрансляторам, до кучи у Yaesu ещё жёсткая привязка к их сети, D-Star же предоставляет широкую возможность выбора оборудования для инфраструктуры, практически любая аналоговая рация может работать в качестве приёмо-передающей на узле сети D-Star. Программное обеспечение есть в свободном доступе в сети, под разные операционные системы и разное железо. А то что кодек как вы говорите "закрытый" - например мне как конечному пользователю аппаратуры на это до лампочки.
subss
с мар 2015
Дата: 04 Сен 2015 06:08:07 #
Вопрос кому из физ лиц нужен цифровой стандарт передачи данных. И с какой целью? Максимальное покрытие? За городом все равно ретрансляторов очень мало. К тому же есть простое и дешевле решение на базе CDMA или GSM в корпусе рации. Интернет сейчас очень дешевый, покрытие будет почти везде громе глухих районов, качество связи отличное. Если скорость интернета не совсем дохлая, то даже не отличишь от обычной рации.
subss
с мар 2015
Дата: 04 Сен 2015 06:22:51 #
И вообще господа на DMR патентом владеет моторола, D-Star - есу и тд. По идее либо покупать микросхему, либо платить лицензионный сбор. Который почти никто не платит. Да и не факт что продадут вообще, зачем им плодить конкурентов. За что тебя при продаже потом по идее могут хлопнуть за нарушение лицензии или слушать потому что один хрен так сидит какая нить уязвимость. Цифру удаленно можно хоть слушать, хоть сжечь. Хитрожопые пендосы без этого не могут. Там хоть 32 битное шифрование, хоть ППРЧ, а пошлют код и рация твоя открыта) Так что в любом случае нам нужен свой стандарт передачи данных, не от иностранных производителей. Желательно открытый и всем доступный для любителей и закрытый для государственных нужд.
Вот над этим и надо работать в первую очередь.
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Сен 2015 11:59:59 #
Тогда вопрос - кому нужен очередной клон Baofeng 888, Zastone T-2000 или Hytera TC-320?
501
с фев 2008
Дата: 04 Сен 2015 14:16:15 · Поправил: 501 (04 Сен 2015 16:17:39) #
subss
Есть ли сертификат на Combat T-34?
Почему Combat T-34, отсутствует в едином справочнике РЭС И ВЧУ?
Из-за этого, её не зарегистрировать.
