На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанции китайских производителей
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  28  29  »»Поиск в теме
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 26 Дек 2018 17:33:38 #
Вот еще хорошее дополнение списка:
https://www.liveinternet.ru/users/taurus-3002/post238743047/
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Дек 2018 05:48:26 · Поправил: alex42 (27 Дек 2018 05:50:21) #
В последнем списке, то же есть.
Вот еще один клон:
Радиостанция BAOFENG UV-B9 - это BAOFENG UV-6R. И прошивается она CHIRP, от станции UV-6R.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 28 Янв 2019 16:35:20 #
Сравнивал силу передачи кваншенга тг ув 2 плюс на средней мощности и бао 5 дмр на максимальной , антенна одна и та же . В результате баофенг заметно проигрывает кваншенгу , хотя мощность их передачи была сопоставима . Наверно все дело в РДА , хоть баофенг и потребляет одинаковое количество энергии на передачу , но в эфир идет сигнал слабее . Такая же ситуация и с баофенгом 82 .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 28 Янв 2019 16:35:41 #
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 28 Янв 2019 16:38:38 #
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 28 Янв 2019 16:41:51 #
Что то не ладное - один раз отправишь сообщение , а появляется 3 . На других не замечал такого .
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 28 Янв 2019 17:15:05 · Поправил: Ruiz_Av (28 Янв 2019 17:15:26) #
voditel
Не надо давить "отправить" по три раза, даже если страница не обновилась и вылетела с ошибкой. Сообщение полюбому отправляется. Надо просто перезайти на форум и убедиться.
Зы. Глюки форума.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 30 Янв 2019 01:10:20 #
Нет возможности подключить сначала эквивалент нагрузки и при прочих равных условиях измерить мощность?У меня есть бао-82 и квашенг тг-ув2. Бао практически ни в чем не проигрывает,а чутье даже немного лучше чем у тг-ув2.
Bill077
с мая 2009
Дата: 31 Янв 2019 12:23:43 #
Добрый день товарищи специалисты!!!! Столкнулся вот с таким Китайвудом tk-f7 smart (lcd) экраном. Есть ли софт на данный аппарат?
Bill077
с мая 2009
Дата: 31 Янв 2019 14:52:07 · Поправил: Bill077 (31 Янв 2019 14:54:47) #
alex42
с авг 2008
Дата: 02 Фев 2019 12:30:29 · Поправил: alex42 (02 Фев 2019 12:46:54) #
Кто знает, изначальное название радиостанции KENWOOD TH-F9 DUAL?
Дисплей и антенна от WOUXUN, а вот внутренности и кто делает?
Это не кенвуд, у него есть родное Китайское название.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 05 Фев 2019 23:14:19 #
Проверял эквивалентом нагрузки обе рации , результат : кваншенг 5.2 , бао 4.8 . Разница вроде не такая уж значительная . Чувствительность у бао хорошая , но я слушал в городе и при очень слабом сигнале у бао больше шумов и шумы более низкочастотные . Речь разобрать сложнее , хотя шумодав открывается быстро , может быть побыстрей чем у кваншенга . Бао на передаче заметно проигрывает при одних и тех же условиях и не только в городе , но и на природе . Я использую диапазон 2 метра . Застон А 9 тоже на передачу слабее кваншенга хотя обе рации 10 ватт честных . Джокер ТШ УВФ 1 выигрывает у застона и бао на передачу и тем более на прием - у него шум менее агрессивный и речь более разборчива при крайне слабом сигнале .
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Фев 2019 10:18:43 #
INTEK какой то, не помню
и еще, кто нибудь знает китайскую рацию кроме хаоми со встроенным блютузом?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Фев 2019 14:22:25 #
https://ru.aliexpress.com/item/TCA-AN-PRC-152A-CS-MBITR-IPX7/32974439176.html
а вот и харрисы подъехали от китайцев
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Фев 2019 14:07:48 #
Так они и были....
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 07 Фев 2019 14:09:45 #
были другие, за недорого
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Фев 2019 14:13:25 #
Еще года 3 назад, они были по 14000-16000 руб. Но бакс поднялся и соответственно...
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 07 Фев 2019 14:21:05 #
те были с несъемным акб и экраном баофенга издалека похожие только
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Фев 2019 07:46:11 · Поправил: alex42 (08 Фев 2019 14:32:09) #
Не так давно, пришли в Россию, рации под маркой COMRADE.
На самом деле, эти станции делает фирма: LISHENG
С ходу, удалось найти эти аналоги.
COMRADE R2 --- LISHENG LS-V2
COMRADE R3 --- снята с производства --- ?
COMRADE R4 --- снята с производства --- LISHENG LS-V5
COMRADE R5 --- ?
COMRADE R6 --- LISHENG LS-A800
COMRADE R7 --- ?
COMRADE R8 --- ?
COMRADE R90 --- LISHENG UT-880 --- TYT MD-9600
http://www.cnlisheng.com/
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Фев 2019 07:46:33 · Поправил: alex42 (08 Фев 2019 14:36:34) #
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Фев 2019 07:49:54 · Поправил: alex42 (08 Фев 2019 13:48:36) #
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Фев 2019 09:15:21 · Поправил: alex42 (11 Фев 2019 09:57:15) #
Еще один свежий новичок: Kenwood TH-F10 Аж 15 ватт. На само деле нет там 15 ватт.
В общем Kenwood, но не Kenwood.
Долго искать не пришлось, находиться здесь: Ссылка...
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Фев 2019 09:15:43 · Поправил: alex42 (11 Фев 2019 09:17:42) #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Фев 2019 13:51:04 #
может китайцам перестать шлёпать клоны накручивая мощность
а то смотришь новинки, одно и то же
хочется например компактных р25 радиостанций
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Фев 2019 14:06:06 #
но видимо проплачивать на ютубе обзоры присылая копеечные баофенги пока еще выгоднее
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Фев 2019 14:36:32 · Поправил: alex42 (11 Фев 2019 14:44:17) #
Китайцы лепят большое количество дубликатов. Но прежде чем покупать, заходим по Ссылке. и смотрим, если она в перечне, наименований РЭС и ВЧУ.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 11 Фев 2019 18:30:04 #
alex.kzn
Так и есть. Мало того самим "рекламщикам" и барыгам разных мастей очень выгодно впаривать этот шлак, потому что с каждой покупки по ссылке которую указывает такой "продавец", ему капает %. Мантру даже придумали: лучший за свои деньги. Зачем китайсам мучиться, что-то изобретать, дорабатывать? Так сожрут! Жрут же...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Фев 2019 19:53:58 · Поправил: Mexico (11 Фев 2019 19:54:50) #
Отлично сказано.
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Фев 2019 03:15:32 #
Так правильно, отпускная цена BAOFENG UV-5R, с завода 9-12 баксов. А наши продают, по 20-25...
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Фев 2019 03:15:54 #
