Дата: 27 Авг 2015 19:15:24 · Поправил: Nevermore (27 Авг 2015 19:16:28)
Дата: 27 Авг 2015 19:26:17
Дата: 27 Авг 2015 19:35:24
Уже задал, пока ответа не было
Дата: 27 Авг 2015 19:38:29
На странице по этой ссылке есть скрин софта, называется R007 |
Дата: 27 Авг 2015 19:44:13
Нашёл я уже эту программу, осталось разобраться какой кабель использовать.
Дата: 27 Авг 2015 19:47:31
Про кабель на странице с описанием что-то накалякано:  |
Дата: 27 Авг 2015 19:48:02
Где нашли?
Дата: 27 Авг 2015 19:55:56
Дата: 27 Авг 2015 19:59:31
А какой у станции гарнитурный разъём?
Дата: 27 Авг 2015 20:00:52 · Поправил: ПАлексей (27 Авг 2015 20:03:51)
Дата: 27 Авг 2015 20:04:11
Значит, кабель от BAOFENG UV-3R подходит!
Ну пока не получилось у меня с этим кабелем сконектиться.
Дата: 27 Авг 2015 20:10:29
В чём проблема-то?
Дата: 27 Авг 2015 20:12:33
Правда у меня кабель от UV3R+ с двумя штырьками
Дата: 27 Авг 2015 20:16:44 · Поправил: ПАлексей (27 Авг 2015 20:17:03)
Так у него, скорее всего, совсем другая распайка... Где-то видел я тему со схемой распайкой кабеля для UV-3R, сейчас поиском поищу.
Дата: 27 Авг 2015 20:18:28
Дата: 27 Авг 2015 20:19:02
Есть ещё кабель от Zastone zt2r, но с ним тоже не конектит.
Дата: 27 Авг 2015 20:23:15
Дата: 27 Авг 2015 20:25:23
Дата: 27 Авг 2015 21:51:35
Ну понятно, придётся заказывать кабель для baofeng uv3r. Только мне не понятно почему для Zastone всё используется от Baofeng.
Дата: 27 Авг 2015 21:56:06
Перепаять из имеющегося у вас - дело 5-ти минут. Или универсальный сделать, 2 или 3 в одном.
Дата: 27 Авг 2015 22:05:24
Перепаять из застоновского или из baofeng uv3r+ ?
Дата: 28 Авг 2015 06:51:42
Из любого можно. Только если из Есовского (застоновского) паять будете, то там нужно разделить шины TX/RX в корпусе USB разъёма, взять другой кабель, 3-х жильный и перекоммутировать разъём (он такой же, но, возможно, придётся его поменять, купив разборный 4-х пиновый диаметром 3,5 мм), вставляемый в станцию. А что за кабель от UV3R+ с двумя штырьками у вас, я
не знаю, кунвудовский, что-ли? Такой? KPG-22 |
Дата: 28 Авг 2015 10:40:20
Да, такой.
Дата: 28 Авг 2015 14:04:16
Да, такой.
Из него ещё проще сделать, чем из Есовского, у него шины прием/передача раздельные, только штеккер 4-х пиновый диаметром 3,5 мм нужно купить.
Дата: 28 Авг 2015 19:51:07
ПАлексей
Спасибо за помощь, буду кумекать) Но всё таки эти странности с кабелем и программой от Баофенга для Затона честно говоря поставили меня в тупик )
Дата: 20 Сен 2015 23:19:53
Через три недели будут эти рации с софтом. После получения могу переслать, если будет необходимость.
