На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Прокачка "мышц" Baofeng UV-5R 8W
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Апр 2017 17:42:17 · Поправил: AleksLux (08 Апр 2017 17:43:58) #
Да,я знаю что не все, а цифра-да, не понятен пока цимус
ну бао цифра может работать и в аналоге и в цифре. звук чище в цифре. слушать можно тех кого раньше не мог послушать)) каналы шифровать, в общем есть плюшки цифры! но брать лучше версию + хотя и обычную вроде как за 10уе. можно приобрести прошивку и она начнет работать не только в Tier I но и в Tier II
Но слышал есть косяки. хотя цена для цифры на сегодня лучшая!
SVL
с дек 2017
Дата: 31 Дек 2017 01:56:46 #
Имею на руках разные версии uv-5r, как 5 та и 8 ват и даже одну довольно интересную...
Разница между 5ват и 8ват во первых в дисплеях, вместо LDS там HML, а также другой чип и номиналы некоторых резюков.
Могу как разберу сфотографировать плату 8ват версии.
Так же иметься довольно интересный экземпляр: на шасси написано 5ват, дисплей стоит такой как в 5ват версии, но прошивка от 8ват версии, есть 3 уровня мощности, дисплей работает не совсем корректно, вместо H показывает L, вместо M показывает D, вместо L показывает S, при включении приема двух частот вместо S показывает конвертик. Мощность еще не замерял потому что это 5ват или 8ват версия пока неизвестно.
Залить более новую прошивку в старый бао думаю не получиться, чипы разные.
Насколько мне известно новые бао что 5 что 8ват идут на одних и тех же чипах и возможно их можно будет перешить на новую прошивку.
5ват(старого образца)
BFB297
N5R2407
150425N
8ват
BFP3-23 (в чирпе 1FB297)
HN5RV01
160328N
Будет время буду смотреть что как в станциях, очень хочется в 5ватных станциях иметь 3 режима мощности (не повышенный до 8ват а наоборот еще более низкий уровень мощности или промежуточный чтобы понизить Low).
DAFdriver
с мар 2016
Воронеж
Дата: 04 Янв 2019 17:49:46 #
Да не нужно, ничего прокачивать... Мощность в 5 и 8 ватт, вы разницу не увидите. Лучше антенну хорошую купите.
Или рассмотрите, к примеру рациюTYT TH-UV8000. В ней - 10 ватт, на обоих диапазонах, емкость АБ - 3600 мАч.
Мощность свою отдает 100%, проверено.
У меня две радейки баофенг ув-5р . 5и и 8и ваттные . Разница ЕСТЬ и ощутимая ! Батарею 8и ваттная держит долго (если конечно не трещать без умолку).Антенны DIAMOND настраивал сам ксв 1.2-1.4 . 8и ваттная и в городе и в лесу и на пересеченке валит пяти ваттную в городе с земли на 500-1500 метров , в лесу на 1000-3000 метров , на пересеченке на 3000-5000 метров . Выводы делайте сами . Насчет влияния на мозги - да на них се влияет , даже солнышко , я не думаю , если рация в руках то нужно работать на передачу без умолку !
DAFdriver
с мар 2016
Воронеж
Дата: 04 Янв 2019 20:42:45 #
DAFdriver
с мар 2016
Воронеж
Дата: 04 Янв 2019 20:45:41 #
DAFdriver
с мар 2016
Воронеж
Дата: 04 Янв 2019 20:46:54 #
Почемуто два сообщения отправились.
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Янв 2019 09:15:21 #
Зачем это делать, купите нормальную станцию с реальной мощностью 10-12 ватт и подберите к ней хорошую антенну. Только не нагоя-771, это антенну врагу не пожелаю.
dsamvel
Offline0.0
с мая 2021
Ереван
Дата: 11 Май 2021 08:29:26 #
У меня котороя вторая, походу я везучий))
Скажите пожалуйста сколько пикофарад там конденсатор стоит? Мне досталась такая антенна, а конденсатор кто то снял,не знаю что ставить.
dsamvel
Offline0.0
с мая 2021
Ереван
Дата: 11 Май 2021 08:29:51 #
dsamvel
Offline0.0
с мая 2021
Ереван
Дата: 11 Май 2021 08:30:41 #
dsamvel
Offline0.0
с мая 2021
Ереван
Дата: 11 Май 2021 08:31:46 #
dsamvel
Offline0.0
с мая 2021
Ереван
Дата: 11 Май 2021 08:36:38 #
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 17 Май 2021 22:41:51 #
Если на удлинительную катушку, то предполагаю 7пф
Resert
Offline0.0
с мая 2021
Владимир
Дата: 03 Июл 2021 15:54:18 #
На такую антенту 7 пф это минимум надо
