На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Прокачка "мышц" Baofeng UV-5R 8W
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Мар 2016 00:17:51 · Поправил: AleksLux (08 Мар 2016 09:36:57) #
Del
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 08 Мар 2016 01:40:55 #
AleksLux
есть идеи как сделать 8W предлагайте. нету не флудите
Для надежности там стоит транзистор, который 15 ватт при этом напряжении выдает Уберите резисторы и получите много ватт. Ни кто не запрещает вам за собственные деньги проводить эксперименты с уничтожением АКБ и выходного каскада.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Мар 2016 02:11:21 · Поправил: AleksLux (08 Мар 2016 02:11:54) #
На новых версиях 8W это тоже все умирает?
ПАлексей
Дата: 08 Мар 2016 10:20:50 #
Естественно. Там же те же АКБ и транзистор.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 08 Мар 2016 10:31:38 · Поправил: Vad_ (08 Мар 2016 10:32:05) #
этого не переубедить...
если бы он мог - сделал бы давно.. (молча, тихо, а потом похвастался БЫ)))
там и программно есть где "подкрутить"
но гуглить видимо лень))
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Мар 2016 11:10:23 · Поправил: AleksLux (08 Мар 2016 11:28:54) #
и за это люди платят двойную цену. кошмар)
Vad_ С праздником!))
kenwood33
Дата: 08 Мар 2016 13:00:29 #
Учитывая что китайские станции генерят целый частокол гармоник, рекомендую для точной оценки выходную мощность вашего трансивера контролировать спектроанализатором на основной частоте. Можете быть весьма удивлены, обнаружив , что обычный измеритель мощности покажет 8 ватт , а анализатор спектра покажет , что до четверти или трети мощности приходится на гармоники, а мощность основного сигнала едва дотягивает до 4-5 ватт. Т.е. станция не только срёт в эфир , но и безжалостно и бесполезно тратит энергию акб. Удачи в борьбе с китайскими маркетологами.
kenwood33
Дата: 08 Мар 2016 13:09:49 · Поправил: kenwood33 (08 Мар 2016 13:10:06) #
del
Vad_
Дата: 08 Мар 2016 14:09:11 · Поправил: Vad_ (08 Мар 2016 14:09:45) #
да да... я помню 50 ВАТТ! вау ))
stas467
с окт 2015
Дата: 08 Мар 2016 18:05:04 #
Поделись ссылочкой? Можно в личку.
Так же в этом же стиле где то на форумах было заявление что чувствительность тоже регулируется. Не в курсе?
Vad_
Дата: 08 Мар 2016 18:46:19 #
тайна за 7ю печатями ))
тут, буквально.. под ногами..
Baofeng UV-B5 - увеличение мощности
Vad_
Дата: 08 Мар 2016 18:52:14 #
вы уменьшить ее хотите? увеличивать некуда..
куда лучше..? 0.1микровольта.. почти верхний теоритический предел.
stas467
с окт 2015
Дата: 08 Мар 2016 19:42:14 · Поправил: stas467 (08 Мар 2016 20:15:16) #
Заявленный параметр чувствительности действительно хорош. Проблема в том, что у меня есть субъективное подозрение, что на моем отдельно взятом экземпляре чувствительность мала. Вот я и думаю, может кто то по злому умыслу или я сам по недоразумению...
К стати мой экземпляр выдал 4,75 Вт на 145.500.
И да, программка то для UV-B5. На моей программе для UV-5R таких кнопочек нету. Модернизировали видать прогу. Чтоб кто подряд не лазил...
Программа UV-B5 с моим UV-5R коннектится отказалась.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Мар 2016 21:26:55 #
это все ерунда. после задания определенного порога мощность просто перестает расти и как правило равна стандартной. программно ее не поднять скорее всего
Vad_
Дата: 08 Мар 2016 22:24:36 #
это измеренный... параметр.
но не одной чувствительностью ограничивается конечный результат - связь.
станция слаба в динамике.. не переваривает она современный городской уровень ЭМИ.
вот и получается, что стандартный "аналоговый" трансивер с заявленной 0.25, и реальной чуйкой 0.5 микровольт, субьективно работает лучше, потому что не забивается мощными станциями и имеет лучшую избирательность...
"слышать хорошо" - мало.
нужно "слышать хорошо необходимое"... а с этим, как раз проблема.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Мар 2016 22:35:16 · Поправил: AleksLux (08 Мар 2016 22:37:11) #
Vad_ так как программно поднять мощность до 8 W ? может нагуглите? или лень))
как сделать три режима 1-4-8W?
Vad_
Дата: 08 Мар 2016 22:56:03 #
как сделать три режима 1-4-8W я не знаю.. увы..
знаю как сделать 2-3-4-5.....98-99-100 ватт.. ))
нужно купить другую, нормальную станцию)) и автомобильный аккумулятор ))
а по поводу uv5 и трех режимов - НИКАК, прошивку нужно... другую. вам же ответили.. вы не верите?
чернобелый телевизор не сделать цветным FULL HD программно ))
неужели не понятно?))
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Мар 2016 23:10:16 · Поправил: AleksLux (08 Мар 2016 23:14:26) #
я не знаю.. увы.
так какого фига тут флудите тогда)) вы даже не знаете как программно сделать 8W хотя других зачем то в гугл отправляете)) какой смысл этой всей охинеи?)
Vad_
Дата: 08 Мар 2016 23:20:41 #
а кто знает? ))
где? ))
вот это правильный вопрос! и я его вам задал на прошлой странице ))
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Мар 2016 23:33:15 · Поправил: AleksLux (08 Мар 2016 23:34:14) #
где? ))
Прокачка "мышц" Baofeng UV-5R 8W - Страница 2 дело ясное что безнадежное)) у вас разговор ради разговора.
stas467
с окт 2015
Дата: 08 Мар 2016 23:37:34 · Поправил: stas467 (08 Мар 2016 23:39:13) #
AleksLux,
те три резистора прям под дисплеем. Поменяй, сделай замеры, собери статистику по АКБ и предъяви честной компании. Иначе это не прекратится никогда. Наверняка толком ни кто не знает, надо побывать, экспериментировать, рисковать.
А зачем - вопрос риторический. Зачем вообще радиостанция - мобильник же есть...
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Мар 2016 23:54:01 · Поправил: AleksLux (08 Мар 2016 23:54:43) #
я представляю несколько по другому. Взять радиостанцию 5W и 8W выяснить отличия, а они скорее всего минимальны, и конструктивно изменить пятиватник до восьмиватника, также и прошивку слить программатором с восьмиватника и залить в пятиватник. тем самым получить точно такую рацию по цене гораздо меньше, чем предлагаются на рынке восьмиватники. все! а не тему тут дуть что зачем почему, кому оно надо и так далее.. такое предложение настолько ужасно и не имеет право на существование?.. зачем вообще вся эта демагогия что тут разводите не понятно.
Vad_
Дата: 09 Мар 2016 00:06:18 #
многократно повторялось.. слить прошивку не получится.
только залить
оно не ужасно... оно просто наивно ))
мы в детстве хотели сделать батискаф из бочки... казалось ничего сложного!))
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 09 Мар 2016 00:33:46 #
можно ссылку?только залить
уже хорошо значит можно просто взять прошивку и просто залить получив 3 режима мощности
надо же производитель тоже наивный выпустил восьмиватки)
да детское разочарование похоже не прошло)
Просто вижу в теме нет людей располагающих достаточной информацией. ну подождем))
Vad_
Дата: 09 Мар 2016 00:47:29 #
с 90%й вероятностью получить кирпичь ))
маркетинг, маркетинг...
завтра они выпустят с блестяшкой сбоку...
а после завтра с двумя диодами в фонариках..
расчет на неграмотных.. 5 и 8 Ватт это просто цифры.. в цифрах 8 больше 5.. этого достаточно для старта человеческих "хотелок" )))
(работает маркетинг... )
Baofeng GT-3TP MarkIII ( от которого у меня бегут слюньки ))
ваша фраза? ))
по мне, так ...аццкий дизайн...
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 09 Мар 2016 00:59:38 #
пусть владельцы 8ми ватников с вами согласятся)) все остальное голимый флуд)
Vad_
Дата: 09 Мар 2016 01:06:22 #
Вы меня не перестаете улыбать))
раз все так просто... хватайте программатор, схемы, паяльник и вперед.
план у вас ... вроде бы есть.. действуйте! )
в чем проблема сделать из пылетоса "ракета" космический корабль? ;)
может даже получится разобраться с прошивкой и пару диапазонов добавить хотя бы самые востребованные 3-21 мгц и 27-29мгц ))
залейте туда прошивку от icom ic-7000 )) вдруг телевизор запоказывает ))
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 09 Мар 2016 01:12:51 #
троль детектед))
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 09 Мар 2016 17:04:56 #
Vad_
Лучше от ID-51, будет аж пять ступеней мощности и цифра)
Сам в своё время заморачивался переделкой Моторолы ГП-340. Но там и смысл переделки был совсем другой. А тут - ну никакого смысла в такой переделке. Баофенг от этого не станет ни Айкомом, ни даже Есу. Разве что у вас избыток свободного времени и куча ненужных подопытных Баофенгов под рукой есть, которые можно без зазрения жечь и окирпичивать. Смысла в подъёме мощности практически никакого, за прирост дальности связи на сто метров расплатитесь тем что аккумулятор сожрёт в два раза быстрее. Лучше в сторону более эффективных диапазонных антенн смотрите, толку больше будет, проверено на собственном опыте.
Vad_
Дата: 09 Мар 2016 17:13:14 #
CheS
ну не верит ТС ...))
верит только в 8 ватт ))
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
