На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Прокачка "мышц" Baofeng UV-5R 8W
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 27 Мар 2017 12:39:53 · Поправил: AleksLux (27 Мар 2017 12:44:00) #
stas467
i425242
Вы абсолютно правы!
Если честно вообще не понял поведения здешних обитателей. Так что не тратьте силы и не пытайтесь их переубеждать, от них кроме воплей зачем 8W никакого толка все равно нет! По делу сказать ничего не могут только тему засорили, им про Фому, а они про Ерему))
пиплам сложно осознать что иметь запас по мощности и использовать его там где это необходимо это лучше, чем его не иметь.
Видимо все таки сказывается длительное использование радиостанции возле головы)). Это объясняет такую боязнь 8W))
а СИБИ на машинах у дальнобоев стоят усилки и по 100-300 ватт. При такой моще в 300W по моему все равно возле головы антенна или в пределах 3х метров)) И как то дальнобои не парятся)
А тут пекутся про разницу в 3 ватта смешно
На счет более быстрого разряда вообще никого волновать не должно, Во первых там акум более емкий( и разница в потреблении может с лихвой компенсироваться), во вторых ничего не мешает подключить другой источник, в третьих сколько будет работать на передачу, и всегда ли на полной мощности? Но тут правят стереотипы))
моб. тел. хоть у них мощность и до 2W но они и правда вреднее, так как оказывают влияние постоянно и десятилетиями, в отличии от рации, и частота у них ближе к микроволновке)) Но на это всем пофик просто а рация 8W это ужасно))
По теме переделки рации могу зделать вывод, что можно переделать в 8W внеся изменения в схему. Но по прежнему будет 2 режима мощности. А вот прошить прошивку в три режима скорее всего не получится, так как этот чип шьется один раз! И придется его менять.
и таки сколько пусть не вопят что разницы в передаче 5 и 8 w нет, это неправда! она есть и при определенных стечениях обстоятельст эта разница в дальности, пускай даже на 300-500 метров может спасти кому то жизнь... И речь там будет идти не о жоре батареи, и насколько это вредно)) Только твердолобым это не понять)
ПАлексей
Дата: 27 Мар 2017 16:21:40 #
Зачем тут всякий бред нести? Вы эти усилки у дальнобоев хоть раз видели своими глазами? По трассе с Си-Би-шкой сами хоть раз ездили? Или просто сказок чужих наслушались? Зачем они им для связи на 5 -10 (а на практике и того меньше) километров? Тут 10 Ватт за глаза хватает! "Кирпичи" обычно у всяких "автоканальщиков" стоят.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 27 Мар 2017 20:42:39 · Поправил: AleksLux (27 Мар 2017 21:00:24) #
хотите сказать не стоят? сами бред не несите
Да по барабану у кого они стоят. Главное что ставят и юзают и по 300ватт. и глубоко пофик на ваш придуманный выжигатель мозгов)) Так доходит? реально вы какие то тут странные попадаетесь)) вам про Фому,вы про Ерему)
С пукалку на 5-10 ватт не один уважающий себя дальнобой не будет юзать без усилка. И повторю дело не в этом не петляйте. Факт что ставят и пользуют и на 300 ватт!!! и 300 это не придел! А вы не знали?)), это так к слову о демагогии вреда 8ватт на мозг)) К основной теме доработки не имеет отношения вообще
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 27 Мар 2017 23:33:30 #
Не забывайте что на сиби это 27 мГц, а сдесь речь ид про укв, свч. Надеюсь частоту не надо напоминать.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 27 Мар 2017 23:43:13 · Поправил: AleksLux (27 Мар 2017 23:46:26) #
напишите диссертацию о разнице вреда 5и 8 ватт)
п.с. тут за год ничего не изменилось, как сидели зацикленные так и сидят)) антенна наше все, 8ватт плохо , батарея сядет, мозг расплавится) последний пункт видимо уже и давно)
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 28 Мар 2017 09:41:00 #
вот вы тут с дальнобойшиками в восьмиваттную баофенгу алёкаете, а между прочим электромагнитное излучение подрывает веру в бога и вызывает толерантное отношение к иммигрантам
Данилыч
Видное МО
Дата: 28 Мар 2017 10:22:27 #
извените вмешаюсь, у вас совсем бош ку снесло ? сравнивать разные диапазоны и мощности, что где и как работает, у всего есть плюсы и минусы
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 28 Мар 2017 16:55:45 #
Как вижу за год ничего не изменилось, как бахвалился "восьмиваттным" баофенгом, так и бахвалится. Не надоело?
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 28 Мар 2017 21:16:28 #
а вы чего тоже понять не можете что давно уже у многих?)) путают вопросы как и зачем)
але гараж)). не бахвалился а просто спросил как. включите наконец ум) все остальное тут надуманное
споры, обвинения, переубеждения,вопросы зачем, когда сделаю, в этой теме у меня был один вопрос как?)) не надо выдумывать если не знаете как
п.с. по идее давно уже узнал что хотел
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Мар 2017 23:55:15 #
Не хочу вас огорчать, да и тема не о разнице 5 и 8 ватт а том как переделать на 8.., но ни каких 300-500 метров вы не получите. Извините что ответил не по названию темы.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 29 Мар 2017 01:13:51 · Поправил: AleksLux (29 Мар 2017 01:15:52) #
да вопрос был просто как переделать?
Но отвечу из средних реалий( пробуйте сами, смотрите обзоры, с меня только не требуйте тут доказательств, я корячится не буду))) увеличение мощности в два раза +100% . дальность увеличивается на 10-20% здесь мощность пускай увеличится в половину +50 60%. дальность пускай 5-10% из расчета скажем на 5-7 км это +250-700 метров к дальности. не густо, но лучше.
Но суть не в этом. Вопрос просто был как переделать? и все. никакого мусора в виде зачем, нет смысла и так далее.
У вас же вроде были 8W. вы проводили тесты на открытых дистанциях? каковы они? сколько разница в дальности скажем при прочих равных на средней и большой мощности? в городе конечно будет меньше прирост
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 29 Мар 2017 01:39:43 · Поправил: sanich (29 Мар 2017 01:40:56) #
Что бы наконец пролить свет на все это, на днях сделаю так: 2 UV-8HX, одна станция у меня, другая у напарника, попрошу его завтра полностью зарядить. Слушать его я буду на ts-2000 километров за 5-6, антенна у меня 9 эл, специально отверну в другую сторону и если надо загрублю предик или переключу поляризацию, короче что бы "зашкала" не было. Шкалу s-метра сниму на видео при разных мощностях. Тоже самое сделаю со своей, рапорты корреспондента запишу на видео. Свои станции я проверял на анализаторе, L-1W, M-4.8W, H-7.6W. Опять же тест покажет только изменения стрелки S-метра и разницу в шумах при 5 и 8 ваттах. Реально проверить прибавку в метрах получится только летом в поле )) и то не факт, изменятся равные условия. Короче, как сделаю, выложу.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 29 Мар 2017 10:32:50 · Поправил: AleksLux (29 Мар 2017 10:36:50) #
будет интересно! Хоть если поискать, то уже кто то где то что то делал)). в идеале интересна реальная проверка. наверно это в чистом поле дойти до критической отметки разборчивого приема речи на мощности M-4.8W и когда станет совсем плохо, поставить H-7.6W и максимально удалится еще, замерив это расстояние. понятно что будет +- но все равно интересно среднее ведь значение
а пока можно поискать обзоры обычных пятиваток на режимах LOW и HI. по сути тоже самое
Tolan
Подмосковье
Дата: 02 Апр 2017 21:02:37 #
Пустая затея. Не стоит выеденного яйца. Ватт 20 еще имело бы какой-то небольшой смысл - но растут габариты, масса, потребление энергии. А с 5 до 8 - не стоит даже париться...
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 02 Апр 2017 23:57:59 #
Сделал не большой тест, пока только одной станции, смотрите сами. Разница 5 и 8 ватт почти один балл по s-метру. Может в метры сам кто переведет.
https://yadi.sk/i/eGdsJZci3GaQzk
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 03 Апр 2017 10:42:25 · Поправил: AleksLux (03 Апр 2017 10:43:23) #
Спасибо за труд. ну результат есть. и он очевиден! и в метрах думаю будет
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 22:05:14 #
тест ниочем, я тоже с UV-5r на реально (проверено) селятинскую репу открывал, даже на 1w но это 15 этаж, резинка (антена) дальность 50-52 км гдет, и что это показатель чтоли
в прямом канале тоже работал но с других мест шил около 15 км (тоже не показатель) но опять все чутьли не на крышах, почти прямая видимость
реально с земли на землю таже резинка обе шарманки 4 w плотная застройка 1-3 км
так-что если вы верите что у вас 8 w ну приплюсуйте метров 100 и вычтете разряд АКБ в трое быстрее
PS. хотите даль, моща вам не нужна, а нужна хорошая антена
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 03 Апр 2017 22:44:11 · Поправил: sanich (03 Апр 2017 22:49:20) #
Вы мне?)) Я просто сделал не большой тест, так как есть такая радейка, а то тут второй год трёп ниочем. Ценных ответов то с десяток из 8 страниц, все остальное из темы "а будет ли толк от 8 ватт". Я давно работаю на волновых каналах 9 и 18 эл, и то считаю что мало, а болтушки с резинками мне не интересны, хоть там 5 или 8 ватт. Удачи топикстартеру в переделках баофенгов. 73!
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 23:16:52 #
ну и нафига вы сюда СВ приписываете, не важна вам 70-ка 2-ка (тут народ говорит о шарманках без даработок, а то давайте всем волновые каналы, яги и прочее) так и говорите про 10-ть метров, а то что у васесть шарманка сибишная в городе вы от помех охреновать должны или так сказать sql на максимум ставить
PS. тема про 70-ку(точнее про UV-5R. а вылезите со своими вилами в чужой огород) и то что она у вас есть не надо людей (кореспондентов) в заблуждение вводить
PS-2 [i]Вы мне?)) Я просто сделал не большой тест, так как есть такая радейка, а то тут второй год трёп ниочем
данные с приборов можно ? а то чет гдет, а может, а может и не услышал, Факты в студию так сказать[/i] 73
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 23:21:19 #
на вызывной на двойки жду сигнала
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 23:27:03 #
ясно чисто, модеры можете удалить последниие сообщения, ктот не может выйти на связь, мощи наверно не хватает, еслиб он появился и он меня неуслышал думаю мнеб передали СМС хехе
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 23:34:35 #
всеже не понимаю, да можно ватиков так 10 наверно с портативы выжать, но еть нюансы, 1-антена на портативе если хорошо настроеная по КСВ сполит резинку или от нее можно будет прикуривать, 2-АКБ литьевая тож не потянет, даст ток максимум и выдит из спроя думаю меньше чем за минуту 3-хотя думаю шарманка раньше сдохнет
PS. Гуру если я не прав поправьте (кто на двойку и семидесятку работает) что не реально такие мощи выдавать от ...... АКБ 7,4В емкостью пусть 3А
транзюкто сдохнет
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 03 Апр 2017 23:41:01 #
Вы вообще о чем??? Причем тут СВ?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 03 Апр 2017 23:41:31 #
На какие антенны ждете?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 03 Апр 2017 23:43:15 #
Только на них и работаю, других диапазонов пока нет.
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 23:50:50 #
есть ЯГА девять элементов, я на юге смотрит почти на вас, могу резинкой обойтись
а еще J круговая на 2-ку и 70-ку (самоделка и довольно эффиктивная) завалялась, но извените мне лень одеваца чтоб ее подрубить
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 23:52:07 #
да, а на 2-ку работать можете ? категория есть ?
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 23:55:05 #
если да то 147,750 там вроде чисто (покашто)
Данилыч
Видное МО
Дата: 04 Апр 2017 00:03:02 #
ладно всем покедова, не буду дальше целовечка на частоты госслужб гнать, а то сказалбы чет хренова слышно, давай на 172 уйдем, бум ево учить шарманкам и частотам
Данилыч
Видное МО
Дата: 04 Апр 2017 00:08:18 #
если я жестковат, то всем ссори, задолбали тупые вопросы, что-где-когда-как-можно-а если эта-а- может-вотэта-круче нуи прочая хрень
sanich[i][/i] извени НО плиз читай форум, есть куча инфы, и пользуй в удовольствие шарманки и надеюсь тебя никто не тронит
PS напутствие, будь внимателен
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
