На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 28 Янв 2017 11:52:11 · Поправил: GIBBON (28 Янв 2017 11:59:04) #
Появилось ПО http://tinyurl.com/hmfvhlw
Забыл пароль и логин, архив-то запаролен как бы.
Открытый лежит тут:
Baofeng DM-5R - software
murt
с янв 2017
ПФО
Дата: 30 Янв 2017 22:11:41 #
Существует ли инструкция к DM-5R на русском языке?
murt
с янв 2017
ПФО
Дата: 30 Янв 2017 22:17:59 · Поправил: murt (30 Янв 2017 22:19:50) #
Если нет - есть мысль попробовать перевести инструкцию с английского. Поможете?
GIBBON
Минск
Дата: 31 Янв 2017 01:31:40 #
Полагаю, скорее, нет, чем да.
А что непонятно-то в англоязычной, там же и картинки и таблицы есть?
murt
с янв 2017
ПФО
Дата: 31 Янв 2017 04:21:13 #
Если честно - многое непонятно.
ZigzagRUS
с янв 2017
Туапсе
Дата: 31 Янв 2017 08:25:48 #
Что-то "пилят" китайцы в прошивках... Понять бы - что =) На данный момент встречал три версии прошивок:
DM-5R
DM-5R Plus
И то, что сейчас у меня - DM-5R Plus
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 01 Фев 2017 07:34:50 · Поправил: Vox (01 Фев 2017 07:41:54) #
Забыл пароль и логин, архив то запаролен как бы.
пароль - 123456
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 01 Фев 2017 15:22:10 #
вопрос к обладателям бао dmr ... есть такой тип Мехико, он утверждает что бао не принимает мотороловский dmr
это правда, или этот тип брешет?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Фев 2017 16:49:45 #
alex.kzn
Если TYT MD-380 не хочет коннектится с моторолой, то что говорить о бао...
mva66
Дата: 01 Фев 2017 18:35:55 #
Мож кодирование включено? Кодирование, как правило работает только на одноимённых брэндах. А обычный ДМР, он и в африке такой же.
ZigzagRUS
с янв 2017
Туапсе
Дата: 02 Фев 2017 22:27:12 #
Принимать то "оно" принимает (если без скремблера), но как.... :( Тут выше писалось, что аппарат при передаче "гадит" в соседний таймслот. Так вот, на прием он их вообще игнорирует. По крайней мере в дуплексе. К примеру репитер вещает на частоте 145,5 CC=1, TS=1. Так вот, выставляй в настройках хоть TS=1, хоть TS=2 слышно одинаково...
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2017 10:14:41 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2017 10:32:01) #
alex.kzn, смотря что понимать под мотороловским.
Как видно из некоторых заморских видео, без обновления до версии плюс, они вообще разве что между себе подобными только коннектятся ибо разные вокодеры и даже после него продолжают постоянно гадить копией первого таймслота во второй при передаче. Вроде как обещали исправить это в 2017 году, если конечно сие вообще смогут правильно реализовать посредством одного лишь программного обновления. В прямом канале, судя по тем же видео, должно подружиться с Мотой и Хайтерой, при соответствующей настройке последних, через ретранслятор на прием, вроде тоже должны работать, но лично это не проверял.
mva66
Дата: 03 Фев 2017 10:44:33 #
Я проверял таймслоты с Retevis'ом. Всё корректно работает как туда, так и обратно. У меня DM-5R plus. Может не в плюсах такой косяк имеется?
mva66
Дата: 03 Фев 2017 10:45:39 · Поправил: mva66 (03 Фев 2017 10:46:25) #
Опять ошибка 502 на форуме
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2017 12:23:10 #
mva66, в прямом канале деления на слоты вообще нет, так что Ваша проверка ничего не дает.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2017 12:28:41 #
А то, что станция даже после обновления продолжает передавать за два слота одновременно можно даже определить на слух принимая ее работу на аналоговом контрольнгм приёмнике.
mva66
Дата: 03 Фев 2017 13:52:35 #
А почему тогда, если поставить на одной станции слот1, а на другой - слот2, то при всех остальных одинаковых параметрах, прямой связи между станциями не будет? Вот именно это я и проверял.
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 03 Фев 2017 15:34:54 #
а с таким законектится по дмр? http://www.446shop.com/Product/Pro899.Html
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2017 18:17:57 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2017 18:51:57) #
Потому что это китайский ДМР - бессмысленный и беспощадный. Такого не должно быть.
Теоретически, должен работать. На практике, походу, смело можете быть первым.
П.С. Вот ещё пару видосов, о которых писал сегодня выше, для раздумий:
Baofeng DM-5R Plus DMR Dual Band NOT A REAL Tier II
Baofeng DM-5R Tier II TX on Both Slots
DM-5R До обновления
DM-5R После обновления
Test baofeng dm-5r plus
Iceman
Дата: 08 Фев 2017 21:58:02 #
Вопрос к владельцам DM-5R (без "плюса")
Декодит он репы или нет? Просто изначально писалось, что такая возможность есть только на модели "Плюс", а теперь пишут, что обновив DM-5R, можно слушать репы DMR. Разъясните пожалуйста.
Есть ли на данный момент смысл переплачивать и брать "Плюс"?
Iceman
Дата: 08 Фев 2017 21:59:17 · Поправил: Iceman (08 Фев 2017 22:00:09) #
дубль
GIBBON
Минск
Дата: 10 Фев 2017 02:02:33 #
Нет.
Тогда и станет как "Плюс"
Смысл для чего? Имхо, смысл есть - через обновление.
Iceman
Дата: 10 Фев 2017 09:52:49 · Поправил: Iceman (10 Фев 2017 09:55:29) #
w
Iceman
Дата: 10 Фев 2017 09:54:25 #
GIBBON
Смысл для "слушать репы" (репы слушать, на передачу только между собой)
Просто версия "плюс" стоит на тысячу дороже. При покупке двух - 2 тыс. Вот и был вопрос есть ли смысл переплачивать 2000 рублей, или взять обычную и обновить прошивку. (прошивка-то бесплатная?)
GIBBON
Минск
Дата: 10 Фев 2017 10:14:19 · Поправил: GIBBON (10 Фев 2017 10:15:46) #
Ну прям таки))
10 зелёных за каждую тушку.
Вот и считайте, почему версия "плюс" стоит на тысячу дороже
sega-00
с фев 2017
Дата: 10 Фев 2017 16:11:23 #
а где взять прошивку для обновления dm-5r до версии dm-5r plus?
sega-00
с фев 2017
Дата: 10 Фев 2017 16:13:29 #
GIBBON
Минск
Дата: 11 Фев 2017 01:20:35 #
https://youtu.be/P2iyflYzuGk?t=31
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 11 Фев 2017 20:56:24 #
а в дмр она принимать-посылать текстовые сообщения умеет?
GIBBON
Минск
Дата: 11 Фев 2017 21:55:08 #
Смотря между чем, а вообще лучше посмотрите видео по ссылкам и многие вопросы об этом чуде китайпрома, полагаю, будут исчерпаны.
