На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ TevatroN]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  3  ...  25  26  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 21 Янв 2021 00:52:41 #
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 23 Янв 2021 19:09:43 #
sidr-11
Можете скинуть софт для прошивки DM-5R plus на почту hondavod074@mail.ru
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 23 Янв 2021 20:40:31 #
sidr-11
Спасибо, программу получил, но у меня не получается прошить. Перед запуском программы зажимаю call и moni, затем включаю рацию,call и moni отпускаю, запускаю программу, выбираю прошивку, нажимаю download, но пишет, что девайс не обнаружен. Порт выбран правильный, кабель рабочий, через него забивал частоты в CPS_5R.
Что я делаю не так ?
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 26 Янв 2021 21:09:34 #
Сначала необходимо прогу запустить и выбрать файл прошивки, а затем - зажимаю call и moni, включаю рацию ...
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 26 Янв 2021 21:17:56 #
Сегодня залил V_2.2.2, в radio set добавилось два пункта ..
GIBBON
Минск
Дата: 26 Янв 2021 22:33:57 #
И каких же?
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 27 Янв 2021 00:17:07 #
Делаем посмотреть ...
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 29 Янв 2021 20:07:07 · Поправил: Nevermore (29 Янв 2021 21:20:37) #
sidr-11
Всё равно не получается. Пишет: No Device can be found
При зажатии call и moni после включения рации, диод не горит. Рация просто включается как обычно.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 29 Янв 2021 23:45:12 #
Тогда в том же порядке не зажимая двух кнопок и предварительно включенном аппарате .
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 30 Янв 2021 00:06:14 #
Если не получается - тогда дело в кабеле, Кабель необходим так сказать прямой, без плюшек. Аппарат необходимо подсоединить к компу и включить - сразу определяется OS ...
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 30 Янв 2021 00:08:50 #
Кабель с плюшкой подходит для UV-5R
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 30 Янв 2021 11:22:42 · Поправил: Nevermore (30 Янв 2021 11:50:09) #
sidr-11
Не получается ни один из способов. Кабель с микросхемой. Этим кабелем станция отлично подключается к CPS_5R. А вот с прошивкой, что-то незадача какая-то.
Спаял кабель без плюшек. Он определяется в винде, как неопознанное устройство. (Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43))
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 30 Янв 2021 14:31:47 #
Тогда выводы дата поменять местами
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 30 Янв 2021 15:42:29 #
Менял, ничего не изменилось. Повторюсь, что рация с синей подсветкой, одна из первых. В комплекте шёл кабель с ЧИПОМ.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 30 Янв 2021 22:03:31 #
У меня такой кабель - Win_10_64 сразу определяет аппарат, т.е. первоначально подсоединить, а затем включить - читает и пишет без проблем
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_baofeng_usb_dla_d.jpg
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 30 Янв 2021 22:08:38 #
А вот такой кабель не подходит
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/usb-baofeng.jpg_50x5.jpg
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 30 Янв 2021 22:31:06 #
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 30 Янв 2021 22:36:09 #
Фото под аккумулятором аппарата в студию ..
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 31 Янв 2021 09:23:11 #
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 31 Янв 2021 09:24:28 · Поправил: Nevermore (31 Янв 2021 09:25:10) #
дубль
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 31 Янв 2021 20:53:04 #
Необходим кабель без плюшки (чип), я заказывал на Алике ...
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 31 Янв 2021 21:00:52 #
У меня также при покупке аппарата находился кабель с чипом, но он, как указывал выше подходит для UV-5R.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 01 Фев 2021 16:18:33 · Поправил: Nevermore (01 Фев 2021 18:09:28) #
sidr-11
Кабель без плюшек при подключении его к рации и её включении выдаёт ошибку 43. Устройство неопознанно.
Мистика какая-то.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 02 Фев 2021 13:55:57 #
Может на другом компе попробовать или OS переустановить ...
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 02 Фев 2021 17:39:36 · Поправил: Nevermore (02 Фев 2021 17:42:29) #
Пробовал на другом компе. Всё точно так же.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 03 Фев 2021 14:37:54 #
А прошивка в аппарате какая ?
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 03 Фев 2021 14:41:29 #
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 04 Фев 2021 20:30:18 #
Версия прошивки Ver. A120216
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 05 Фев 2021 12:14:14 #
Вроде все нормально.
Может попробовать установить набор драйверов - SDI_RUS, весит 41 Гб. Запустить файл SDI_auto.bat, установить галку на выбранных прогой файлах ...
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 06 Фев 2021 12:37:10 · Поправил: Nevermore (06 Фев 2021 13:05:37) #
sidr-11
Пробовал ещё на одном компе, там вообще никак не реагирует на подключение рации. Как будто ничего и не подключали.
В общем, плюнул я на это дело. По возможности приобрету Retevis RT3S, в ней будет возможность слушать без привязки групп и id показываются.
Сил больше нет на эти танцы с бубном.
