На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  30  31  »»Поиск в теме
costfizz
с апр 2020
Дата: 05 Май 2020 20:12:07 · Поправил: costfizz (05 Май 2020 20:14:55) #
costfizz
с апр 2020
Дата: 05 Май 2020 20:14:25 · Поправил: costfizz (05 Май 2020 20:15:11) #
1
GIBBON
Минск
Дата: 05 Май 2020 20:27:21 #
вот так выглядит экран
Тогда работать будет.
Настраивайте правильно списки групп приема на Мотороле и контакты передачи на Бао, чтобы совпадали у всех корреспондентов группы, как и колоркод.
Шифрование отключаем, если где имеется. Вроде всё.
solariz
с апр 2020
Дата: 07 Май 2020 00:52:35 #
Недельку погонял Baofeng DM-5R с белым экраном делюсь впечатлениями от покупки , а в конце лайфхак. Кто-бы что не говорил, а рация достаточно хороша. Да есть свои минусы,
1. надо прошить чтобы убрать шумный «цык» по окончании связи,
2. некорректно работает шумодав. + постоянно может зацикливаться, может в следующей прошивки ускоглазые исправят.
3. динамик мог быть и лучше. Слышно хорошо, но нет глубины звука.
4. зарядка только через стакан - технология прошлый век. Большой минус, когда все под рукой заряжается через USB. Заряжается долго и держит два дня при интенсивном использовании.
5. в софте нельзя прошить субтоны для каналов. Но зато можно их выставить в рации.
Плюсы: самое главное цена. Пластик нормальный, не скользкий и приятный. Дальность связи прием – передача отлично. Компактный размер.
Лайфхак для тех кто не хочет заморачиваться с настройкой DMR и выявлением TG групп а хочет слушать все что есть в DMR, настраиваем частоту репитера и отключаем шумодав кнопкой MONI на экране появиться черный символ динамика и рация будет принимать все что есть в DMR, сообщая вам какой группе идет вызов и даже приватные вызовы.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Май 2020 10:57:38 · Поправил: Лион (07 Май 2020 11:03:02) #
Теперь уже хорошей цены на эти станции точно не будет. Сейчас народ который не хочет заморачиваться с настройкой DMR и выявлением TG групп а хочет слушать все что есть в DMR узнав об этом, ломанется скупать эти станции, дабы слушать весь DMR траффик , а продавцы быстро проспект фишку и поднимут цены, ....как на маски для носа и для рота.
Вопросы есть по этому режиму...
-- А как сделать так, чтобы кнопку мони нажать, чтобы режим включился и после кнопочку мони не держать и при этом режим остался, чтобы слышать весь DMR ?
-- А если на разных слотах работа идёт. Работаешь на первом, а в это время коллеги по хобби в дмр решили провести сеанс связи во втором слоте, услышит ли это общение станция в этом режиме ?
-- А если работаешь в первом слоте с цветным кодом 1, а в эжто время коллеги решили поработать здесь же с цветным кодом 2, услышит ли аппаратина это при нажатии мони ?
-- А если работаешь в первом слоте в стандартном dmr, а в это время коллеги решили стать в прямой режим двойной ёмкости и начинают работать в реальном tdma первом слоте , или во втором реальном слоте ?
-- А как долго проработает аппарат до зависания при нажатой мони при работе в репе, где постоянно идёт поток цифроданных ?
Иные более серьёзные вопросы пока не задаются, пока нет ответов на эти простые.
solariz
с апр 2020
Дата: 07 Май 2020 13:15:01 · Поправил: solariz (07 Май 2020 13:28:38) #
Лион
Рации как и маски надо покупать ДО карантина, а не во время карантина.
Кнопку MONI держать нажатой не надо, это в аналоге она только нажатой действует. А в DMR длинное нажатие MONI включает режим прослушивания всего трафика DMR. кто вам сказал держать нажатой MONI?
Продвинутые радиолюбители на каждый ретранслятор прописывают для слота на канал. Baofeng с включенной прослушкой DMR даст вам знать если прием идет на 1 или 2 слот, далее переключаем канал на нужный слот и греем уши дальше.
Это уже сами пробуйте понять, мне что надо ловит хорошо.
Работать в DMR на ретрансляторах надо по слотам, а не пользоваться всякой недоделанной китайской фигней и мешать другим при этом.
Аппарат не зависает, это опция рации которую она хорошо поддерживает. Функция совместима с double wait
Здесь вам не техподдержка Baofeng вам рассказали об опции, которая не гласно разработчиком добавлена в рацию. Так скажите спасибо и не плодите море вопросов, которые и самим проверить можно достаточно рацию взять в руки, что-то не нравится переходите на другие бренды, там все зашибись
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Май 2020 14:04:47 #
solariz
Благодарю за развернутые и полезные ответы на простые вопросы. Смысл понятен. Достойный аппарат. Это хорошо, что потиху допиливают и шлифуют прошивку . Надо доставать из коробки, зарядиться и потестить.
А может это на прошивку open dm5r от Кларка и компании уже перешёл и есть какие то уже мнения ?
solariz
с апр 2020
Дата: 07 Май 2020 21:27:47 · Поправил: solariz (07 Май 2020 21:35:50) #
Лион
Что за прошивка такая?
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Май 2020 21:44:54 #
Как "дань моде" на Баофенги были приобретены две радейки - UV-5R (чисто аналоговая) и DM-5R Plus ( BF-5R, с белым дисплеем). При оценке качества работы приемников в аналоге оказалось,что UV-5R слышит более-менее прилично,а DM-5R намного хуже. В диапазоне 136-174 еще как-то ... Но в 400-470 - полный ужас!
Кто-нибудь их сравнивал по чутью? Ощущение такое,что в угоду "цифре" китайцы вообще забили на радиотракт. Очень жаль...
Пробовались от безысходности разные версии прошивок,но ничего это не дает...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Май 2020 21:57:54 · Поправил: Лион (07 Май 2020 22:05:15) #
solariz
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/releases/tag/D20200507
Это из последнего обновления, пилится потиху народом умным ....
В конечном итоге по замыслам разрабов должно быть такое....
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/blob/master/docs/OpenGD77_User_Guide.md#rssi
Как допилят, будет интересный дэвайс , современный и компактный и навернутый всякими функциями и удобствами.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Май 2020 22:03:27 · Поправил: Лион (07 Май 2020 22:29:40) #
Enotgsm
Сравнивали конечно. Чутье атомное , превосходящее все супергетеродины. Слышно на скрепку все то, что супергетеродин порой не слышит на хорошую резонансную антенну.
Но это при одном условии .... Если эта станция в лесу или очень далеко от цивилизации. Потому что это rda чип. Входных фильтров и элементарной селекции по входу нет. Зато дёшево и серьёзно.
Об этом уже писалось не один раз и не только в этой ветке.
В нашей местности двойка забита , зато на 70 см работает сносно. Место на место не приходится по уровням шума.
Связи у вас по месту может не быть из-за близко расположенной помехи мощной в виде какого нибудь радиолюбительского передатчика или служебного стационарного передатчика или же ретранслятора аналогового или же цифрового.
Если сдр пользуетесь, то можно увидеть чего у вас по месту работает в активной фазе и возможно забивает вход станции.
В носимом варианте на родной кусок тормозного тросса все должно быть более менее нормально. Если подключили к внешней антенне, то связи наверное поэтому и нет.
Выход из ситуации есть в виде применения каких нибудь входных резонансных фильтров , дабы выделить тот активный кусок диапазона, где есть нужда. Или же смириться с этим и продолжать жить , не обращая внимания на это и найдя применение данному гаджету в домашнем хозяйстве с учётом особенностей китайского радиостроения.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Май 2020 22:28:09 · Поправил: Лион (08 Май 2020 00:35:59) #
Попался в руки китайский дуплексер от ретранслятора с большим разносом и был и есть он на vhf. Приспособить его по назначению не было возможности, потому как примитивный, малоэффективный, большой разнос и тд. И был он после определённой модификации перестроен на нужный родине участок диапазона VHF , подключен к китайскому профессиональному трансиверу Baofeng dm 5r и какое то время потрудился там в том виде. И надо сказать, что baofeng отрабатывал все очень качественно и профессионально, насколько ему это было дано. Но всякие yaesu и иные любительские балалайки , да и профессиональные брендовые станции по чутью он уделывал. Пока ему на смену не пришло mototrbo серии "е" и последними обновлениями, которое работало по чутью с ним на одном уровне. Тоесть, что слышал вао dm5r , тоже слышала mototrbo "e".
Без этого дуплексера baofeng был просто куском пластмассы с батарейкой.
Это как бы для понимания того, что выход есть.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Май 2020 22:54:06 #
Да,со штатной антенной ,да на природе,он скорее всего и будет худо-бедно работать. В качестве резонансного "фильтра" была сделана антенна "волновой канал". Обладая повышенным усилением на нужной нам частоте,она несколько ослабляет остальное. И это здорово заметно на аналоговой UV-5R. Совершенно неузнаваемо он начинает работать. Но с цифровым DM-5R ситуация намного хуже. Он заметно проигрывает аналоговому как со штатной антенной,так и с ВК. При всех прочих равных условиях.
А на счет дуплексера... Хорошая идея. Спасибо. Попадется подходящий-надо будет попробовать. Под руками только VHF диапазона имеются.
Кстати,вот по этой ссылке https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/blob/master/docs/OpenGD77_User_Guide.md#rssi
весьма забавная инфа и софт. Только что буквально был там. Потянул для Бао. Прошил. Забавно. Очень. Изучаю.
Спасибо .
Только непонятно-каким софтом теперь с компа конфигурить аппарат.Привычный RD-5R софт теперь ругается на него...
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Май 2020 22:59:04 #
Прошу прощения. Время позднее. Я-тормоз... :)
Уже нашел.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Май 2020 00:16:28 · Поправил: Лион (08 Май 2020 00:17:19) #
Enotgsm
На данный момент все в режиме пиления. Есть ньансы по мощности, несоответствия значений менюхи реальному положению по отдаче в антенну. Берегите выходной транзистор !!! Над этим моментом народ трудится....
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Май 2020 00:22:40 #
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/tags
Ссылка на страничку с актуальными обновлениями open gd77 для 1801 и для вао dm5r ( c белой подсветкой )
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Май 2020 00:30:39 #
Enotgsm
Такой момент есть, подтверждаю ! Цифровой оказался слабее приемником чем аналоговый. Объяснение этому есть отчасти тем, что ещё и собственная цифровая часть dm5r забивает свой же приёмник. И наверное чтобы уж совсем юзеры недовольные никчемным приемом не закидали производителя помидорами, то решено было его трохи подтупить по усилению на входе, дабы небыл как пылесос к своим же повышенным цифровым шумам.
Поэтому только полосовики на входе и будет результат.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 08 Май 2020 11:18:36 #
Если попадется подходящий вариант дуплексера-обязательно попробуем.
Вчера ушел спать уже "сегодня". Игрался с новым меню. Прикольно и забавно! Хоть и непривычно. И потерялось что-то в установках DMR. Перестал выходить на передачу. Пишет что-то про "вне диапазона". Такое пишет и на других частотах. Не запомнил,где именно. А в целом-очень даже ничего! Довольно удобно. Жаль,параметров в "физике" не прибавляет... :)
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 08 Май 2020 11:23:43 #
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 08 Май 2020 11:25:02 #
sasha555
с окт 2009
Дата: 08 Май 2020 14:31:36 #
Enotgsm
зайди в настройки,найди пункт Band Limits поставь Off,out of band пропадет
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Май 2020 14:36:45 #
sasha555
А есть где в сети обсуждения и мнения по данному обновлению для dm5r ? Или все что на офф сайта Кларка - это есть и все ?
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 08 Май 2020 16:08:41 #
sasha555[b][/b]
Спасибо!
Зашел,сделал. Помогло!
Теперь не могу найти еще ,как прослушивать две частоты одновременно. Курю мануал. :)
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 08 Май 2020 16:51:49 #
Если кому интересно...
За прошедшие два дня учинил "физическую расправу" над двумя "тушками"- DM-5R и UV-5R.
Действовал по технлогии http://cb34.my1.ru/forum/25-38-1 для цифровой и
по http://cb34.my1.ru/forum/25-37-1 для аналоговой.
Оба варианта работают. Модуляция громкая, "накачанная", но в пределах девиации. Все разжевано подробно,с картинками-грех не взяться. :)
solariz
с апр 2020
Дата: 08 Май 2020 18:27:06 #
Бравые ребята даже на протестах в Америке против COVID19 баофенгами пользуются. Так что радейка жить будет
[img]https://i.ibb.co/PWnXKrZ/EW6orw1-Uw-AA3-o-Q.jpg[/img]
morze
Offline5.1
Дата: 12 Май 2020 18:21:24 · Поправил: morze (12 Май 2020 18:28:29) #
morze
Offline5.1
Дата: 12 Май 2020 18:22:12 · Поправил: morze (12 Май 2020 18:23:42) #
Прошивкой open DM от Роджера Кларка замечательно прошивается DM5r+ если кто был не в курсе...
https://youtu.be/PLrbsprBUYU
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Май 2020 20:49:40 #
Автор ограничил доступ к видео.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 13 Май 2020 13:22:37 #
Потестил за пару дней эту прошивку. Ну что сказать... Аппарат с ней намного интереснее становится. Очень удобны оперативные регулировки шумодава,громкости,мощности ТХ. Очень эффектно смотрится расширенный S-метр. Даже учитывая то,что все оно не калибровано,все равно-уже что-то по сравнению со стоком. ФМ-=радио,фонарик-конечно же не работают. Но это не главное. Ну и не хватает привычного приема сразу на двух частотах. Но с этим можно мириться. Все зависит от предьявляемых требований к этой "игрушке".
Жаль,что прошивка не решает проблемы динамики приемника. В режиме DMR как был "корявый" звук голоса корреспондента-так и остался. В аналоге также все по-старому. Ну тут уж,как говорится- "дешева рибка-погана юшка". :)
А в целом-проект достойный. Будем ждать обнов.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 13 Май 2020 13:23:35 #
Потестил за пару дней эту прошивку на Baofeng DM-5r Plus. Ну что сказать... Аппарат с ней намного интереснее становится. Очень удобны оперативные регулировки шумодава,громкости,мощности ТХ. Очень эффектно смотрится расширенный S-метр. Даже учитывая то,что все оно не калибровано,все равно-уже что-то по сравнению со стоком. ФМ-=радио,фонарик-конечно же не работают. Но это не главное. Ну и не хватает привычного приема сразу на двух частотах. Но с этим можно мириться. Все зависит от предьявляемых требований к этой "игрушке".
