На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 13 Май 2020 20:27:29 #
Enotgsm, фонарик какраз-таки работает через комбинацию "moni" + "5"
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 13 Май 2020 20:31:20 · Поправил: dmon0 (13 Май 2020 20:31:45) #
Дубль
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 16 Май 2020 16:41:40 #
Да,я натыкался на этот вариант. Искал что-то в меню и нашел. Спасибо.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 16 Май 2020 17:11:22 #
solariz
с апр 2020
Дата: 16 Май 2020 20:36:59 #
Кто знает, как отключить звуковой сигнал, который выдает рация в конце приема? Достало прямо…
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 17 Май 2020 00:14:45 #
solariz, на цифровом или аналоговом канал ?
alexvrn
с апр 2019
Дата: 17 Май 2020 19:35:58 #
Здравствуйте,
купил недавно DM-5R Plus (синяя подсветка, CP Ver. A110116), обнаружил вот такой момент:
регулировка громкости работает не корректно - от минимальной до максимальной буквально треть оборота и дальше практически не регулируется.
Хотел бы уточнить, распространённая ли это проблема и если да, то как лечить.
Спасибо
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Май 2020 02:27:43 · Поправил: Лион (19 Май 2020 00:38:43) #
alexvrn
Для китайских радиостанций низовой ценовой связи - это недокументированная принадлежность и 100% актуальность/реальность.
Связано с применением дешевого резистора , совмещенного с выключателем питания.
Лечится и это, вопрос стоимости лечения. На алике заказываются логарифмические резисторы с выключателем и просто меняются. Родные выпаиваются, новые впаиваются. Поиском можно найти. Такое практикуется для разных радио изделий китайпрома.
Метод хорош тогда, если вдруг родной резистор вдруг сломался, и при этом радиостанция ещё может поработать. То , как альтернатива родному резаку, приобретают более дорогой специфический/ правильный и таким способом продлевают срок эксплуатации изделия.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 23 Май 2020 20:29:13 #
У меня два БАО. И у обоих нет такого. Значит- редкая проблема.
Шутка :)
А вообще- "в семье не без урода". Точнее-у каждого экземпляра радеек из Китая что-нибудь,да не так. Пусть Вас радует хотя бы то,что они вообще как-то работают. Бывают случаи и потяжелее...
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 23 Май 2020 20:36:26 #
Шутка :)
alexvrn
с апр 2019
Дата: 23 Май 2020 21:40:59 #
Спасибо за ответы
Просто, хотел осветить один из возможных моментов связанных с использованием этой радейки
Libertin
с мая 2020
Орел
Дата: 31 Май 2020 15:49:04 #
Здравствуйте
Такой вопрос по DM-5R Plus (белая подсветка)
Делаю настройку репитерного сдвига в цыфре и радейка перестает работать. Жму кнопку ппт, моргнет красным диодом и все.
Ну ДМР тоже не работает даже если не выставлять слоты колор код и тд. Диод горит зеленым но радейка молчит. Что не так ?
Libertin
с мая 2020
Орел
Дата: 31 Май 2020 15:53:16 #
Здравствуйте
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 31 Май 2020 21:23:25 #
Настройки под цифру лучше делать с компа. Вручную иногда некорректно прописываются некоторые опции. В частности-и репитерный сдвиг.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 31 Май 2020 21:32:43 #
Libertin
с мая 2020
Орел
Дата: 31 Май 2020 21:39:28 #
Попробовал с радейки поставить частоты, все тоже самое (( моргнула красным диодом и все. С аналогом таких проблем нет.
GIBBON
Минск
Дата: 31 Май 2020 23:31:20 #
Маяк с репы не видет, вот и не передаёт.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Июн 2020 02:09:08 #
Libertin
Отключается питание, гаснет индикатор, перестаёт подавать признаки жизни ( включенности ).........чего происходит после ваших действий, и что было до того, как вы решили репитерный сдвиг ввести ?
Цыфра и ДМР у вас это разные понятия ?
Libertin
с мая 2020
Орел
Дата: 01 Июн 2020 12:04:26 #
Стоит все в стандарте, первые 4 канала на цыфре остальные аналог.
Поробовал на аналоге настроиться на репитор, все работает. На цыфре все мертвое
Выставлял частоты, CC 1 , Slot 2 и группы создавал , итог один в приёме горит зелёный диод и тишина, сам же при нажатии на кнопку PTT выйти на связь не могу моргнет 1 раз диод и все. Но, если на канале ведется передача то я могу выходить на связь. Настраивал как через пк так и через радейку . Позже скину настройки того что есть.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Июн 2020 13:31:58 · Поправил: GIBBON (01 Июн 2020 13:32:28) #
Libertin
Хорошо, напишу иначе: поиском по теме пользоваться пробовали?
Baofeng DM-5R - Страница 16
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 06 Июн 2020 18:12:08 #
Вас нету в группе вызова. Или они у Вас не прописаны. Ищите там.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 04 Июл 2020 11:56:51 #
minsk1488
Если есть возможность можно файл- DATA ?
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 04 Июл 2020 12:01:03 #
minsk1488
Radio777
с июл 2020
Дата: 04 Июл 2020 16:55:05 · Поправил: Radio777 (04 Июл 2020 17:08:11) #
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы освежить информацию по Baofeng DM-5r (стандарта DMR)
Как я понимаю есть 2 типа DMR раций от BAOFENG (модель 5r), и отличаются они чипом. Вот отличия:
1) DM-5R на чипе TIER 1 (экран с трёхцветной подсветкой, на кнопках с цифрами на клавиатуре обозначены сокращения пунктов меню). Эти программируются кабелем С ЧИПОМ, именно тем, что для аналоговых раций UV-5R (дополнительно требуется установка драйверов для кабеля).
Для программирования используется софт под названием "CPS_5R".
2) DM-5R на чипе TIER 2 (экран белого цвета, клавиатура с цифрами и английским алфавитом, аналогично как на сотовых телефонах) Эти программируются USB кабелем БЕЗ чипа, установки драйвера кабеля не требуется.
Для программирования используется софт под названием "RD-5R"
Путаница возникает в результате весьма непонятной системы маркировки и названия моделей. (ох уж эти китайцы)
Вот что мне для себя удалось выяснить:
- Толковых пошаговых инструкций на русском языке ни для Tier-1 ни для Tier-2 нету (либо сложно найти). Те, что удалось найти крайне путаные.
- Обзоры в инете (на ютуб) есть, с попытками объяснить как настраивают, но увы косноязычные обзорщики, много воды, много пафоса и недомолвок, ... и вновь путано. Нет толковых систематизированных разъяснений.
-Шифрование в рациях Tier-2 не работает. (судя по всему потому, что формально в РФ это запрещёно, и установлена прошивка не дающая возможности использовать эту функцию). Думаю, что на те рации, что официально ввезены такой "софт для россии" и предустановлен. Вероятно с али экспресса приходят с не урезанными возможностями.
Прошивки V2.01.03 и V2.01.07 не дают включать шифрование. (информация с конкретных раций).
- (с) Если хотите получить из этой модели (Tier-2) нормальную интуитивно понятную в управлении рацию, где нет ограничений из 16 каналов ищите в интернете альтернативную прошивку от Роджера Кларка. Она называется Open GD77. Она выложена на Github и многие кто перевёл на неё радиостанцию отметили то, что рация стала "для людей"
(Эту информацию удалось раздобыть в сервис-центе по ремонту раций).
Вот что интересует:
1) Какие актуальные версии прошивок раций Tier-1 и Tier-2 существуют на сегодняшний день (2 разные прошивки естественно), где их взять, каким софтом и как правильно прошить, чтоб всё работало и рация не превратилась бы в кирпич. Где взять сам софт.
2) Как правильно произвести настройку раций. Каким именно актуальным на сегодняшний день ПО надо настраивать, где это ПО взять, и как ПОШАГОВО осуществить настройку, так чтоб всё работало.
3) Как произвести настройку группы из 4-х станчий, 2шт на чипе Tier-1 и 2 шт на чипе Tier-2, так, чтоб работали ВСЕ функции в DMR режиме.
Подскажите, если есть специалисты, которые разобрались в этом вопросе.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Июл 2020 21:11:44 · Поправил: GIBBON (05 Июл 2020 21:31:21) #
1. Верно.
2. Вроде, тоже верно.
Ну так спрашивайте конкретно и предметно, втч и в этой теме, не думаю, что-кто вот кинется вскоре на вольных началах писать специально для Вас и иных сотен страждущих глобальный такой вот хелп с пошаговым описанием, куда и как тыкать, да еще что бы с картинками и видео...
Я Вас умоляю, где Вы их видели куда-либо официально ввозимыми на постсоветском-то пространстве, еще про сертификат соответствия вспомните. Вот сидит китаец за программатором, и галочки ставит - эту для СНГ - без шифрования, эту просто для продажи - поставлю-ка туда стандартную прошивку, а эту для друга в Непал - ему самую крутую прошивку вдую щас...ага))
А052417
Выше Вы уже сами недавно ответили на свой же вопрос, имхо.
См. п №3 выше.
Если воспользуетесь поиском по теме, то найдете подобные отчеты о переходе втч и прямо в этой теме.
Вы у этих балалаек много каких функций обнаружили в цифре, кроме шифрования, и, может быть, СМС, которые нужны для работы в режиме станция-станция?
Radio777
с июл 2020
Дата: 08 Июл 2020 18:55:33 #
Чтоб работали ВСЕ функции в DMR режиме.
Слово "ВСЕ" подразумевает именно ВСЕ))) Да, и шифрование, и СМС, и проверка наличия станций в зоне приёма, и групповые вызовы и персональные вызовы, итд.
Поиск по теме внятных ответов не даёт, в основном рассуждения и вода... Ещё можно найти ответы, вероятно только специалистам понятные, а для простого пользователя это всего лишь "белый шум")))
Спрашиваю конкретно: Что и в каком пункте меню устанавливать, с пояснениями, чтоб понятно было что именно делаю и для чего это надо (что включает или выключает данное действие)
Далее... На счёт "Я Вас умоляю, где Вы их видели куда-либо официально ввозимыми на постсоветском-то пространстве, еще про сертификат соответствия вспомните. Вот сидит китаец за программатором, и галочки ставит - эту для СНГ - без шифрования, эту просто для продажи - поставлю-ка туда стандартную прошивку, а эту для друга в Непал - ему самую крутую прошивку вдую щас...ага))"- вот именно так дело и обстаит, касательно того, что подлежит таможенному декларированию, причём соблюдение мер нетарифного регулирования пункт обязательный. Назначение факт. контроля (таможенного досмотра) никто не отменял, так же как и проверку сертов в росреестре на стадии контроля по документам. Так, что прошивки "урезанные". Причём в случае поставки товара по внешнеэкономическому контракту груз будет контролировать не китаец абстрактный а конкретный представитель покупателя, причём русский находящийся в командировке как раз специально по этому вопросу. Это и есть отличие от покупки на алике. И теперь немного для общей информации советую поинтересоваться п.16 КОАП РФ, (разделами о нарушении мер нетарифного регулирования и о недостоверном декларировании). Вот как раз по этой причине юр. лица ввозят с урезанной прошивкой.
* Кстати я у продавца не поленился поинтересоваться на тему шифрования, и получил подтверждение моей правоты по этому вопросу.
** Так что перепрошивка и настройка требуются. И в теории нашёл знатоков, которые за 200-450 руб такое делают. Но самому хочется разобраться из спортивного интереса.
Radio777
с июл 2020
Дата: 08 Июл 2020 18:57:39 · Поправил: Radio777 (08 Июл 2020 18:59:48) #
Вот как то так.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Июл 2020 23:30:07 #
Radio777, тогда не занимайтесь самолечением - дороже выйдет. Даже любопытно посмотреть результат будет, особенно в части и шифрование, и СМС, и проверка наличия станций в зоне приёма, и групповые вызовы и персональные вызовы
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Июл 2020 13:09:30 #
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77/releases
Актуальная информация по OpenGD77 , релизы и прошивки и для dm5r в том числе.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 06 Сен 2020 07:37:13 #
Подскажите- есть ли в этих рациях Baofeng DM-5R plus в цифре бипер?
В начали или конце передачи чтоб что то пиликало...)
В аналоге есть, а вот в цифре?
