На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  30  31  »»Поиск в теме
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 05 Мар 2018 23:40:06 #
dmon0
Kravchenko Vitaliy, Какой в вашем компьютере процессор и не понятно какую связку приёмник-программа вы понимаете по словом SDR
sdrsharp 1.0.0.1357 с dsdplus 1p101
Железо - rtl2838.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 05 Мар 2018 23:42:17 #
Ребята, ваш Баофенг слышен на sdr приёмнике столько по времени, сколько вы жмёте на передачу или тоже только одну первую секунду после нажатия на передачу? Может у меня в настройках sdrsharp что не так или скиньте мне кто-нибудь, пожалуйста, нормальную сборку sdrsharp без этих косяков. Заранее спасибо!
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 06 Мар 2018 10:20:28 · Поправил: dmon0 (06 Мар 2018 10:24:06) #
Kravchenko Vitaliy, какой модели процессор в компьютере? и можете скинуть скриншот с окном консоли DSD в котором виден момент "
срыва" декодирования.
Вот у меня например Pentium(R) Dual-Core CPU E5700
Filimon15
с мар 2018
Владимир
Дата: 06 Мар 2018 10:56:30 #
Alex1, спасибо за ответ! Проблема оказалвсь в настройках Хайтеры. Поменял контакт на передачу call 1 на All Call и всё заработало.
Rico32
с янв 2018
Дата: 09 Мар 2018 15:45:53 #
Kravchenko Vitaliy
Сколько жму столько и слышно. Обычная сборка с основного сайта rtl-sdr. Правда передачу в эфире, которую я прекрасно слышу свистком у меня так не получилось принимать бао.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 10 Мар 2018 13:30:20 #
Вот сегодня тоже столкнулся с такой проблемой, как блокировка передачи. При том, что изучил эту шарманку от и до, раньше каналы, записанные в память через ПК нормально работали, а теперь новые добавленные нет пашут. Условно забит цифровой канал 410.000-415.000, ну ни в какую не хочет вставать на передачу)) Без понятия какая зависимость частоты, разноса и прочего, но с аналогичными настройками всё работает на 451.x-461.x
Меня сей факт не особо напрягает, да и вопрос скорее риторический. Просто тема - сплошной цирк, ввиду разносортицы этого хлама.
kondrat
с дек 2014
Донецк
Дата: 10 Мар 2018 15:09:30 #
Не знаю было иль нет,новую сварганили братья наши меньшие.
https://www.radioddity.com/radiodd....782438#
GIBBON
Минск
Дата: 10 Мар 2018 15:30:00 #
kondrat, не открывается Ваша ссылка что-то.
kondrat
с дек 2014
Донецк
Дата: 10 Мар 2018 18:12:45 #
kondrat
с дек 2014
Донецк
Дата: 10 Мар 2018 18:14:51 #
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 10 Мар 2018 20:34:07 · Поправил: ra3tmo (10 Мар 2018 20:34:42) #
kondrat, новая тоже одновременно в оба слота передаёт ? :)
kondrat
с дек 2014
Донецк
Дата: 10 Мар 2018 21:06:28 #
Не знаю,это рассылка пришла от китайцев.Вот поделился.
ed73
с фев 2009
Дата: 11 Мар 2018 19:46:11 · Поправил: ed73 (11 Мар 2018 19:51:35) #
Помучил бао на предел частот приема-передачи.
Первый диапазон TX-RX 127.000 - 281.000
Второй диапазон TX-RX 381.000 - 563.000
Режим аналог ,работает только из ячеек памяти ,в цифре не проверял ,в шарпе dsd не настроен.Кто захочет испытать ,перед запуском Cps изменить в INI пределы частот и убрать из папки EXE все файлы xx.hr .
Сделать чтение из радейки,изменить какие надо ячейки по частотам и сделать запись.
Если делать сохранить настройки, прога Cps автоматом создает свой xx.HR который убирает все неправильные частоты .
ini
[Freq Range]
V=120~290MHz
U=380~600MHz
ed73
с фев 2009
Дата: 11 Мар 2018 19:47:17 · Поправил: ed73 (11 Мар 2018 19:49:19) #
повтор
GIBBON
Минск
Дата: 11 Мар 2018 22:01:01 #
ed73, а Вы бы в цифре попробовали расширить, узнали бы много нового, каждый эксземпляр просто уникален)
ed73
с фев 2009
Дата: 17 Мар 2018 02:08:29 #
GIBBON,в цифре не удается куда либо продвинутся ,400-480 :(((
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 20 Мар 2018 01:58:02 · Поправил: Kravchenko Vitaliy (20 Мар 2018 02:03:59) #
Делюсь своими заключениями исходя из своих экспериментов:
Если в Baofeng зашить разные значения RX и TX, то прошивка понимает, что прежде чем начать работать на передачу, нужно проверить достаёт ли радейка до ретранслятора. На передачу идёт 3 импульса и выбивает звуковой сигнал, что типа связи нет.
Если проделать такой эксперимент: зашить 16 каналов с одной и той же частотой RX, но каждый канал с разным CC (от 0 до 15 включительно), то некоторым способом можно отыскать реальный CC, поступающий на RX. Если на RX не поступает в данный момент никакого сигнала, то эксперимент закончится ничем - все 16 каналов с разными CC будут после трёх импульсов заканчиваться звуковым сигналом несостоявшейся связи. Если на RX сигнал поступает и вы это видите по светодиоду или слышите по второй рядом аналоговой, то как только вы попали на правильный CC, у вас начнёт Bao гаовать на передачу. Причём ему пофиг, куда на какой TX вы направите эту передачу. Ему главное совпадение зашитого значения CC с тем, что поступает на RX, тогда прошивка разрешает вам трубить в космос. Дальше осталось удалить неправильные CC и работать в поисках желаемого результата. Тут даже скорее всего со слотами не нужно утруждаться, так как предыдущие эксперименты прямой связи показали, что Baofengу слоты пофиг. Извиняюсь за свой навороченный стиль изложения, но я думаю, что фанаты своего дела меня поняли.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Мар 2018 19:26:09 #
Kravchenko Vitaliy, теперь я понял почему у меня на реальные репитеры всё работает, а на любые частоты блокировка срабатывает.
Только вот ваш способ с CC подходит при отсутствии данных о репитере, но он опять же бесполезен, ввиду того, что при выставлении "груп листа" приёма на "None", у нас принимаются абоненты в 1-16 группах только, это GIBBON выяснил. И если где-то репитер будет с длинными номерами групп, то фиг что примешь этим баклофенгом.
ПС извиняюсь если понял ваш трактат не так.
platonaz
с мар 2018
Дата: 20 Мар 2018 22:09:22 #
Alex1, при разных значениях RX и TX, DM-5R разблокировать (прошивка A120216, другие не пробовал) на передачу на любые частоты можно так: в цифровом меню 7 - TDR выставить OFF, далее длительно нажать кнопку CALL, отключить сигнал...
platonaz
с мар 2018
Дата: 20 Мар 2018 22:11:28 · Поправил: platonaz (20 Мар 2018 22:17:26) #
del
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Мар 2018 22:36:17 #
platonaz, дельный совет, проверю у себя как время будет!
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 22 Мар 2018 08:45:04 · Поправил: Kravchenko Vitaliy (22 Мар 2018 08:48:31) #
Alex1
Вы писали:
Прошу не путать номера групп, а именно ID групповых контактов, с цветовыми кодами - Color Code (CC). Мой эксперимент позволяет восстановить только цветовой код.
По простому говоря, Баофенг не умеет самостоятельно открывать ретранслятор Capacity Plus, но при правильном CC умеет включать TX с любым разносом на уже открытом ретрансляторе. Причём Баофенгу абсолютно всё ровно, на какую частоту вы настроили TX (он предполагает, что вы всё прописали правильно). И как оказалось в продолжении эксперимента, Баофенг не умеет слышать Cap+. Напомню, номер прошивки A120216.
rafaelw
с ноя 2009
Лянтор
Дата: 28 Мар 2018 18:42:07 · Поправил: rafaelw (28 Мар 2018 18:57:57) #
дел
rafaelw
с ноя 2009
Лянтор
Дата: 28 Мар 2018 18:48:25 · Поправил: rafaelw (28 Мар 2018 18:57:26) #
Коллеги выложите пожалуйста файл с LPD и PMR частотами в формате hr. голову уже сломал, не могу найти. Или на rafaelw@mail.ru
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 28 Мар 2018 21:54:52 #
rafaelw, у меня 8 LPD и 8 PMR зашито, могу скинуть.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Мар 2018 23:03:15 · Поправил: Лион (28 Мар 2018 23:07:32) #
Подсказали добрые люди вариант доработки модуляции в дм-5р. Оказалось она аналогична доработке в аналоговом "собрате". Микрофонный тракт китайцами был оставлен тот же и топология платы таже. http://dl2kq.de/trx/2-18.htm
Здесь весь процесс описан подробно. В кратце ставится один конденсатор и одна перемычка. Реально все работает.
platonaz
с мар 2018
Дата: 28 Мар 2018 23:56:18 · Поправил: platonaz (29 Мар 2018 13:33:19) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/dm-5r.rar
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 16 Апр 2018 09:34:52 · Поправил: PECTABPATOP (16 Апр 2018 09:47:46) #
Принесли Baofeng DM-5R Plus версия А052417, в аналоге работает, в цифре нет, при нажатии на передачу ничего не происходит. Кто-то сталкивался с такой проблемой ?
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 24 Апр 2018 12:55:43 #
Бывало такое. Решилось клонированием всех данных с другой такой же рации через кабель
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Апр 2018 21:53:56 #
Может кому инфа пригодится. Попытался проверить приватные вызовы с дм 5 на дм 5. При этом уже на основе опыта использования мото серий dp с мотороловской логикой управления. Дык вот, эта логика от мото в варианте с дм5р работать не захотела. Вообщем суть.
Дя организации приватного вызова с Бао на Бао надо контакт листе запрограммировать приватный вызов с номером того абонента, с которым вы хотите организовать приватное общение.
При этом группа вызова в канале должна быть одинакова на обеих станциях. Например таргет первый.
После этого заходим в пункт меню под номером 31 и выбираем приватный контакт с номером того, кого необходимо позвать. Соответственно это делаем и на второй станции, с которой предполагается работа. Проверяем фиксацию параметров и после нажимаем ртт ( передача). И работаем в приватном режиме. Если же это сделать только на одной станции, то приватный вызов будет делать только та станция, на которой выбран в пункте 31 приватный вызов. Вторая станция будет работать в режиме , который установлен в пункте 31. Как правило у народа стоит или групповой вызов или же общий вызов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
