На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ makcet]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  30  31  »»Поиск в теме
gomergrifin
с авг 2017
Дата: 30 Май 2018 09:47:35 #
Всем здрасти, как восстановить или перепрошить как на заводе dm 5 r?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 03 Июн 2018 18:11:16 #
Посмотрите, эта станция заявлена как новинка 2018 года: Baofeng DM-5R Plus 2018 года
Может у кого уже есть такая? Ждём отзывов.
47rus
с янв 2018
Дата: 04 Июн 2018 11:55:26 #
Kravchenko Vitaliy
там в отзывах написано, что именно этот экземпляр - обман, обычный dm5r
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2018 16:31:19 · Поправил: morze (08 Июн 2018 16:34:02) #
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2018 16:33:18 · Поправил: morze (08 Июн 2018 16:35:09) #
НЕ ОБЫЧНЫЙ! это baofeng dm5r markII шьётся своим проводом, провод есть на 409shop. Белая подсветка, любительский DMR ретранслятор слышит на Ура. Репитерный разнос есть в цифре
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 08 Июн 2018 21:58:58 #
Но передаёт по прежнему в оба слота ?
47rus
с янв 2018
Дата: 09 Июн 2018 08:56:46 #
да и радейка эта там есть вместе с проводом отдают, причем дешевле, правда доставку я не посмотрел.
на алике задал покупателям вопрос про версию прошивки, посмотрим...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Июн 2018 10:42:20 #
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Июн 2018 14:01:46 #
А вот это она ? https://mag77.ru/dm_5r.html
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Июн 2018 19:33:07 · Поправил: Лион (11 Июн 2018 19:36:41) #
Все это кроме комментариев в скобках, взято из того релиза или коммерческого предложения ( это как кому нравится )
Вообще это старый Бао дм5r чуть доработанный. Но не новый.
• Мощность передатчика 8 Вт. Есть режим пониженной мощности 1 Вт.
• Функция автоматической проверки связи. Нажмите и удерживайте кнопку "moni", звуковой сигнал сообщит, слышит ли Вас другой абонент или нет.
Усиленный аккумулятор LI-ION 3500мАч. Толще обычного на 5 мм. ( Смотря с каким сравнивают. По внешним данным аккумулятор тот же что и был. Только емкость нарисовали 3500 ма. Хорошо если реально есть 2 А, как в старом )
• Соответствует стандарту IP54, (брызгозащита, защита от дождя, снега, от мокрых рук, высокой влажности воздуха). ( Это покажет вскрытие, тоесть наличие резинки по периметру станции. Уже это должно быть у станции изначально. В старых Бао этой резинки нет.)
• Противоударная защита по военному стандарту MIL-810C/D/E/F. ( Нужен краш тест. Китайское представление о военном стандарте может быть гораздо мягче. И при первом падении работать устройство уже не будет )
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Июн 2018 19:33:38 · Поправил: Лион (11 Июн 2018 19:42:18) #
Чем отличается эта новая улучшенная версия рации DM-5R Turbo от старых? ( Взято там же )
Теперь есть и работают функции индивидуального и группового вызовов. (Работала и на старой.)
Работает функция Alarm - подача сигнала тревоги. ( На старой не работает)
Добавлена функция автоматической проверки цифровой связи. ( Не было вообще )
Есть и работает функция цифрового шифрования Digital Encription. ( есть и работаетна старой )
Добавилось переключение Time slot 1/2. ( Переключение есть и на старой, в реале не работало )
Полный частотный диапазон до 520 МГц. ( Есть и работает на старой )
Повысилась мощность передатчика ( пиковая и кратковременная, пока аккумулятор полностью заряжен. Станция в режиме 8 вт в режиме цифры потребляет 1,5-1,7 А. В режиме аналога до 2,4 А , в зависимости от диапазона и ксв антенны )
Увеличилась дальность ( разницы можно не заметить. Дальность в два раза увеличить, надо мощность поднять в четыре раза ).
Более мощный аккумулятор (толще на 4 мм.), позволяет работать дольше без подзарядки.
Исправно работает функция сканирования. ( Работает на старой или сразу или после активации через компьютер )
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Июн 2018 20:51:53 · Поправил: ra3tmo (11 Июн 2018 20:52:38) #
Лион
Хромает у вас теория, сэр :)
Для увеличения дальности в 2 раза необходимо увеличить мощность в 16 раз.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Июн 2018 00:46:51 · Поправил: Лион (12 Июн 2018 01:35:46) #
ra3tmo благодарю за напоминание о теории.
Согласен сэр с вами. Этим постом вы ra3tmo помогли многим из читающих сию ветку понять, что 5 ватт и 8 ватт - это есть одно и тоже. Только в случае с 5 ваттами можно будеть в 1,6 раза дольше проработать на передачу. Поэтому исходя из выше написанного в релизе о увеличении дальности связи обновленного Бао дм5 за счет повышения мощности с 5 до 8 ватт, читающие могут посчитать насколько в теории при связи в поле , тоесть в свободном от всего пространстве ( это не среднепересеченная местность ) сможет увеличиться дальность связи.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Июн 2018 01:33:54 · Поправил: Лион (12 Июн 2018 11:08:07) #
Чтобы облегчить задачу счета, и понять что такое теория в данном случае, попытаюсь дать данные. Например при мощности в 5 ватт есть связь на расстоянии в 3 км ( это среднее число. В зависимости от реалий может колебаться от 0.5 км до 15 км ). Это учитывая специфику связи на китайских станциях. Для того чтобы связаться в два раза дальше , нам надо увеличить мощность передатчика носимой рации в 16 раз. Тоесть на выходе получим 80 ватт ( !!!!!!! ) и дальность в теории получим 6 км. Тоесть, для связи по теории на один км приходится по 13.3 ватта мощности . Это теория. Раз уж об этом сказано, то пусть и этот теоретический расчет будет для понимания в общем сути разницы 5 и 8 ватт. И на каком расстоянии мы свяжемся используя эти теоретические знания ?
80 ватт - 6 км
13.3 ватта - 1 км
5 ватт - 376 метров
8 ватт - 601 метр.
Да, прирост есть. Мощность с 5 ватт до 8 ватт увеличили в 1,6 раза и дальность связи в теории увеличилась в 1,6 раза.
Вообщем , если есть желание, то можете посчитаться. И совместить после теоретические знания с практическими.
И вот уже после практики , если будет желание, то поделитесь своими наблюдениями и результатами экспериментов.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Июн 2018 17:38:35 · Поправил: Лион (12 Июн 2018 17:44:46) #
По поводу аккумулятора наблюдение и уже как факт. Родной аккумулятор для серий Бао 5 идет как1800 ма. В реале есть 1500 ма по тесту зарядки. Умощненный для дм5r заявлен как 2000 ма. В наличии 1800 ма . На нем уже есть надпись мощности 14,8 wh. Что по формуле дает заявленные 2000ма.
А вот уже на турбу дм5 написано что аккумулятор уже целых 3500 ма. Если размер остался тот же, только утолщение произошло на 4 мм и при этом емкость увеличилась всего то на 300 ма, то при увеличении ёмкости в том же размере за счет утолщения, чтобы получить реальную емкость аккумулятора 3500 ма, размер родного стандартного аккумулятора надо увеличить на 2,8 см ( !!!!!!!!! ). А тут всего то на 4 мм и такой эффект. Но это " чудо " только на картинках и в надписях. В реале же на турбе стоит все тот же утолщенный всего на 4 мм аккумулятор и его реальная емкость вероятнее всего таже + - 1800 ма. Если внимательно посмотреть на аккумулятор ( https://mag77.ru/dm_5r.html ), на буквы на нем, то увидим строчку " 7,4в 3500ма 16,2wh ". 3500 для отвода глаз.
Самые важные и относительно реальные цифры последние. Это 16,2 wh. Тоесть взяв 16,2 wh и разделив на 7,4 в мы получим примерно ту емкость , которую производитель засунул в тот корпус. И получим всего 2189 ма, или по другому 2,2 А. Из которых в реале будет 1.8 А. А эти 1,8 А получились при зарядке аккумулятора от 6,0 в до 8,4 в. А если учесть, что станция выключается при напряжении 6,5 в, то от 1800ма отнимаем еще 300 ма на дельту 6,0 - 6,5 вольт. Тоесть из заявленных 3500 ма, получаем всего 1500 ма рабочих и реальных. Вот как то так. Много букв, да, согласен. Но понимание процесса важнее. И эта инфа может кому поможет.
MasterOleg
Дата: 16 Июн 2018 01:38:42 #
Ребята вы сильно заблуждаетесь судя про цифровые протоколы аналоговыми мерками. В цифре рация может излучать "пичками" То есть первые 0.2с излучает 10ватт а остальные 0.8с - 0ватт. Но мощность это величина которая завязана с временем (киловатт/час) поэтому указывается средняя излучаемая мощность. С цифрой все эти примитивные расчёты не действуют. Что бы делать какие либо выводы, надо детально изучать мануал на протокол.
А ёмкости аккумуляторов давно завышают все производители. Это давно не секрет.
Если производитель улучшил эффективность работы рации, снизил потребление приёмника, повысил КПД передатчика. Как донести это до обывателя? Обычному пользователю эти характеристики ничего не скажут, поэтому и пишут больше ёмкость аккумулятора и выше мощность передатчика. Так производитель доносит до обычных людей, что эта рация будет работать дольше и дальше, чем старые.
vozile
с июн 2018
Дата: 28 Июн 2018 10:36:36 #
Всем привет!
Подскажите - где можно в МОСКВЕ настроить 3 рации DM-5R для связи между собой? Необходимо видимо подключать к компьютеру и настраивать... В этом не очень хочется разбираться (буду откровенным)!!!
Настроить требуется на груповую связь между рациями, плюс минус 5 каналов...
Програматора нету. Живу в районе метро Академическая. Готов обсудить оплату...
vozile
с июн 2018
Дата: 28 Июн 2018 10:38:43 #
Всем привет!
vozile
с июн 2018
Дата: 28 Июн 2018 10:56:50 #
Да отправляю картинки на рации... Спасибо!!!!
47rus
с янв 2018
Дата: 02 Июл 2018 10:42:14 #
vozile
на алиекспрессе нет желания кабель приобрести?
_sss_
с фев 2010
Дата: 02 Июл 2018 12:11:56 #
vozile
личку проверьте
kosmos11111
с июн 2018
Дата: 27 Июл 2018 11:02:37 #
DM-5R Plus 2018 = RD-5R
kosmos11111
с июн 2018
Дата: 27 Июл 2018 11:11:01 #
помидорыч
с июл 2018
Дата: 30 Июл 2018 04:04:24 #
Кто то пробовал зашивать каналы в dmr5r plus?у меня не шьется ни на chirpe(radio did not respond),ни на родном софте (fail connect with transceiver)кабель рабочий,по крайней мере uv5r на родной программе все сканируется и шьется.А dm5r plus при нажатии на сканирование каналов только дисплей загорается и появляется надпись fail connect with transceiver.считывание не идет.Пробую на win xp.на win7-64 не идут дрова,их нет.dm5r plus версия A120216.прошу помощи.
DM-5R plus есть двух видов, первый с трехцветной подсветкой, как UV-5R, второй обновленный, с белой подсветкой. Как программировать первый не подскажу, не имел такового, а обновленный не работает не с ЧИРПОМ, не с софтом, который поставляется на болванке вместе с проводом. Для программирования нужен этот софт https://radioprofi.com.ua/load/0-0-0-202-20 и надо перепаивать провод по следующей схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/bao_dm5r.jpg
помидорыч
с июл 2018
Дата: 30 Июл 2018 04:06:32 · Поправил: помидорыч (30 Июл 2018 04:12:32) #
Случайно задублировал сообщение
помидорыч
с июл 2018
Дата: 30 Июл 2018 04:10:51 · Поправил: помидорыч (30 Июл 2018 04:12:10) #
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 06 Авг 2018 11:28:30 #
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 06 Авг 2018 11:29:34 #
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 20 Авг 2018 07:36:20 #
Есть разница в дальности связи между цифровой и аналоговой рациями одной мощности и с одинаковыми антеннами в реалии ? я хочу обновить парк своих раций и не знаю стоит связываться с цифрой или оставаться в аналоговом секторе . Меня не пугает сложность настроек у цифровых раций , главное это реальная дальность связи в одних и тех же условиях .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 20 Авг 2018 07:36:40 #
