На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  30  31  »»Поиск в теме
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 04 Сен 2018 09:24:30 #
Сегодня проверю связь в полевых условиях и сравню баофенги между собой в ДМР и застоны а9 между собой и посмотрим что цифра против аналога на деле стоит .
alex42
с авг 2008
Дата: 04 Сен 2018 10:05:57 #
Можно увеличить мощность рации без замены деталей ? Есть регулировки элементов схемы влияющие на мощность ?
нет.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 07 Сен 2018 15:46:38 #
С мощностью вообще не понятно , с родной антенной максимум 4 ватта на 146мгц , с автомобильной 106 мощность 7 ватт , но в конце диапазона -164- 172мгц . Непонятно как такое может быть .
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 08 Сен 2018 11:05:54 #
Мощность измеряют на эквиваленте а не на антенне.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Сен 2018 16:24:16 #
Расскажите о вашем способе измерения мощности . Возможно это поможет понять как такое может быть.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 08 Сен 2018 21:30:05 · Поправил: voditel (08 Сен 2018 21:51:37) #
Проверял рацию с разными антеннами - родной и другими в том числе и автоантенной нагоя у 106 . ксв метр был диамонд сх 27 п для портативных раций . С родной антенной лучшее было на 146 мгц - 4 ватта и 1.5 ксв , с нагоей у106 на 146 мгц было 3 ватта и ксв хуже . на 165 мгц с нагоей у106 7 ватт и 2 ксв . с родной на этой частоте полный отстой - мощность меньше 3 и ксв зашкаливает . Другие антенны и 771ые и 109ые и самоделки - все показывают разные результаты , но по ксв ни одна не показала ни где результатов ксв меньше 2 мощности больше 5 ватт . Вообще непонятно как мерять мощность рации если с разными антеннами и на разных частотах разные результаты и это относится ко всем моим рациям . Может быть к каждой рации подходит какая то одна антенна , а с другой рацией она уже не даст оптимального результата . Раньше считал , что это не имеет значения . Сейчас я уже так не считаю .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 08 Сен 2018 21:53:39 #
"Мощность измеряют на эквиваленте"
Тут я не спец , знать бы как и чем тогда наверно не задавал бы таких вопросов .
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Сен 2018 23:05:37 · Поправил: Лион (09 Сен 2018 13:31:18) #
Вместо антенны надо подключить эквивалент нагрузки равный 50 оммам. Как сделать написано здесь. http://radiochief.ru/pribory/ekvivalent-nagruzki-svoimi-rukami-ili-kak-sobrat-cheburashku/
Или же по аналогии. Разница в показаниях из за того что сопротивление антенны на разных участках диапазона разные. Поэтому и конечный результат разный. ксв метр рассчитан для работы с сопротивлением 50 Ом. Любое другое сопротивление соответственно влияет на корректность измеряемой мощности. Меняется сопротивление антенны, сменяется ксв, меняется значение мощности.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 11 Сен 2018 07:14:30 #
Я понял так : подключаю эквивалент 50 ом и проверяю рацию на всех частотах . Мощность показываемая ксв метром на разных частотах и будет мощностью рации вырабатываемой на этих частотах ? Просто записать и запомнить . Как тогда верить показаниям ксв метра , получается не возможно правильно настроить с помощью этого прибора комплект - антенна рация .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 11 Сен 2018 07:15:28 #
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 12 Сен 2018 18:47:36 #
Есть резистор 25 ватт 51ом . Как считаете можно его использовать для измерения или нужно ровно 50 ом ?
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 12 Сен 2018 18:47:56 #
GIBBON
Минск
Дата: 12 Сен 2018 20:52:25 · Поправил: GIBBON (12 Сен 2018 20:53:26) #
Если безындукционный, т.е. не проволочный ПЭВ, то пойдет, иначе, показания будут существенно разнится с изменениями частоты.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 14 Сен 2018 07:57:51 #
Я не спец , купил резистор 25 ватт 51 ом . Проверка показала 52.6 ом . Спаял как показано в интернете , результат удручающий - ксв на двойке зашкаливает . Смысла от этого показометра нет . Вы правы - проволочный не работает . Заказал у наших восточных друзей на 100 ватт без индукционный , наверно хватит проверить десятиватку . Еще вопрос не по теме : нашел в интернете видео где товарищ проверяет работу антенн с помощью прибора напряженности поля . Я проверил с помощью цифрового мультиметра на милиамперах и вольтах и везде что то показывает при включении рации . Эти показания мультиметра можно считать за результативность работы излучения антенны или не имеют ни какого смысла ?
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 14 Сен 2018 07:58:11 #
GROM007
с июн 2018
Павловский посад
Дата: 15 Сен 2018 18:09:27 #
Здравствуйте подскажите пожалуйста приобрел станцию baofeng rd-5r с белой подсветкой как правильно настроить со слотами и колорит кодом вроде понятно но куда и как забивать группы и как хот, бы репы послушать Лбюбительские и пожарных частоты пробовал в интернете и на данном сайте тишина в аналоге жужжит авто цифре тишина только зелёный индикатор горит не знаю может что ни так делаю с компа возможности программировать нет нет шнура и с компом проблемы и ещё хо едось бы знать как с клавиатуры настроить или если можно так вличку частоты Репитороа Любительских или МЧС чтоб понять как принимает как работает. ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 18 Сен 2018 11:49:22 #
У нас все службы на аналоге , тоже купил что бы узнать что это такое , дальность цифровой связи не превышает дальности на аналоге . Бао проигрывает по связи и джокеру тш-увф1 и застону а9 и Quansheng Upgrade TG-UV2 Plus . Чувствительность у бао хорошая и классная антенна .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 18 Сен 2018 11:49:43 #
47rus
с янв 2018
Дата: 19 Сен 2018 15:07:56 #
GROM007
на ютюбе полно инструкций как с радейки забивать, но проще через провод.
да и еще, на фрикере тема есть с частотами, там все прописано и айди и сс и все остальное
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 22 Сен 2018 09:21:48 #
Забивал необходимые частоты , не понятно почему получаются каналы в перемешку и аналоговые и цифровые и с плюсом . Как все это сделать правильно ?
mva66
Дата: 24 Сен 2018 14:04:03 #
Информативно.
Asth
Дата: 01 Окт 2018 15:03:15 #
Подскажите дураку, почему RD-5R в режиме работы с репитером работает на передачу только тогда, когда репитер передает хоть что-нибудь?
В противном случае кратковременно загорается красный диод и все.
morze
Offline5.1
Дата: 01 Окт 2018 16:12:11 #
насколько я понимаю. ваш ID улетает в эфир при первом нажатии. Если ID-шник прописан в списке этого ретранслятора он начинает работать. Если нет то и работы через него не получится.
Asth
Дата: 02 Окт 2018 13:54:25 #
Прописал ID, который 100% внесен в репу - аналогичный результат.
Продолжаю проверять RD-5R.
На этот раз репа Cap+, DM-5R Plus слышит, RD-5R - нет(если быть совсем точным, то один из 10 вызовов все же слышно, если не меньше).
Друг друга через эту репу рации так же не слышат, но при этом их обе слышно через DSD.
Настроено все вроде одинаково
RD-5R - https://pp.userapi.com/c850336/v850336269/3c2f4/naC_nWm9-sk.jpg
DM-5R - https://pp.userapi.com/c850336/v850336269/3c2fc/Y0cgyRPSAg0.jpg
Если что, то на еще одной репе все работает во все стороны и как надо с обеих станций.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Ноя 2018 12:18:23 #
https://radioprofi.com.ua/forum/15-698-5
вы подключали к радио кабель от обычного бао??? Если да то могли выпалить порты на процессоре
Возможно. В моем случае было так. После ошибочного подключения RD-5R шнура от Baofeng UV-5R рация не включилась, после разборки и поиска причины, обнаружил, что грелись детальки (на фото в красных кружках) до 70 градусов. После трех-четырех десятков включений - перестали греться совсем. Если прислушаться, то рация при включении издает очень слабый писк примерно частотой 6-8 кГц от какой то детали. Динамик отпаян, Батарея за время поиска причины не разрядилась даже на десятую долю вольта. КЗ нет.
Продавец сжалился и вернул $20 только из-за того, что не предусмотрена защита от случайного подключения подобного шнура, а моторолловский штекер на шнурках UV-5R и RD-5R одинаков.
Итог: RD-5R не включается и шнур тоже "умер" (греется чип)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Ноя 2018 12:18:57 · Поправил: Лион (25 Ноя 2018 12:20:17) #
После покупки снял оригинальный codeplug BF-5R.
Первая прошивка Radioddity BF-5R v.2.0.0.6
Все файлы прошивок
Прикрепления: Originale_RD-5R.rar(0.9 Kb) · RD-5R_Firmware_.rar(1.30 Mb) · 1475258.rar(1.88 Mb)
dmrs
с дек 2018
Красноярск
Дата: 22 Дек 2018 08:23:46 #
Приобрел данное чудо dm-5r. При старте пишет bf-5r Подскажите.
1. Шить можно шнурком (на микросхеме h340g) от uv-5r?
2. Чем прошивать? Ни одна программа из инета не видит эту рацию, хотя в системе она определяется как COM9
GIBBON
Минск
Дата: 22 Дек 2018 14:34:10 #
dmrs, определяется не станция, а только шнурок.
dmrs
с дек 2018
Красноярск
Дата: 22 Дек 2018 16:22:11 · Поправил: dmrs (22 Дек 2018 16:24:03) #
GIBBON ну да. Воткнута станция в него или нет не зависит порт все равно отображается в системе. Что-то не соображу. Второй день бьюсь с этим поделием, а подружить с компом не могу :(
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 22 Дек 2018 17:55:20 · Поправил: Лион (22 Дек 2018 18:01:06) #
Шнурок от аналоговых вао не подходит.
При правильном шнурке все нормально определяется, видится и читается и записывается.
(New)Baofeng DM-5R Plus 2018 (RD-5R) Software 1.0.0.4 + Firmware 2.1.6
Ссылка на программу и обновление прошивки
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
