Дата: 22 Дек 2018 17:56:34 · Поправил: Лион (22 Дек 2018 18:02:02)
Дата: 23 Дек 2018 09:17:53
Ребята спасибо буду пробовать переделать кабель. О результате отпишусь.
Дата: 23 Дек 2018 18:50:40
Схема не та. DM-5R не программируется напрямую через USB.
Дата: 23 Дек 2018 19:22:30
Как же тогда? дайте рабочую схему.
Дата: 23 Дек 2018 19:24:36 · Поправил: dmrs (23 Дек 2018 19:31:15)
Спаял я кабель по схеме выше, но в винде "Устройство USB опознано с ошибкой" или как то так. Просьба к тем у кого есть кабель (без чипа) прозвоните его, куда там чего припаивать.
Дата: 23 Дек 2018 21:28:10
Дата: 24 Дек 2018 00:38:28 · Поправил: GIBBON (24 Дек 2018 00:44:23)
Приобрел данное чудо dm-5r. При старте пишет bf-5
У Вас точно цифро-аналоговая станция? Дайте скрин окна подменю Device Info из софта.
Либо кто-то просто криво поменял имя Вашей станции через этот же софт.
Прекрасно программируется простейшим китайским шнурком на PL2303HX или схемой на двух транзисторах от аналоговых шарманок, аля TK-2107. Распиновка джеков стандартная, как и на картинке выше.
Напрасная трата времени. Причину указал 4 постами выше.
Дата: 24 Дек 2018 05:15:23
Дата: 24 Дек 2018 05:25:41
Лион
Случилось чудо. Сейчас на удачу включил комп и вуаля. Софтина считала данные с рации. Т.е. работает именно схема шнурка БЕЗ чипа.
Дата: 24 Дек 2018 19:57:27 · Поправил: GIBBON (24 Дек 2018 20:01:23)
Ни какого чуда, у вашей шарманки начинка от изделия RD-5R, это видно хотя бы по белой подсветке, менюшкам или версии FW, со всеми отсюда вытекающими:
Baofeng DM-5R - Страница 17 |
Дата: 11 Янв 2019 22:03:38
Всем доброго времени сутук!
Подскажите, что делать? Включаю рацию а на дисплее все значки активны и ничего не происходит. Кнопки не реагируют в меню не входит! Рация Baofeng DM-5R
Дата: 11 Янв 2019 22:09:57 · Поправил: snake_q (11 Янв 2019 22:11:01)
Дата: 11 Янв 2019 22:10:35
Дата: 11 Янв 2019 22:13:13
К программатору и попытаться считать и прошить по новой. Если считалась, то проверить прошивку на корректность данных. Или же прошить прошивкой от заведомо рабочей станции.
Дата: 12 Янв 2019 07:09:43
Аккуратно взять в правую руку и сильным толчком от плеча, закинуть ее очень далеко.....
Дата: 12 Янв 2019 08:36:48
snake_q, известно ли, после каких действий станция стала так вести себя?
Лион, сдаётся, дело будет не в прошивке.
Дата: 12 Янв 2019 11:12:48 · Поправил: snake_q (12 Янв 2019 11:16:49)
GIBBON
Да известно. Дело именно в прошивке. Скачал прошивку чтоб обновиться, вот и обновился(((( Копию своей не сделал.
Может кто-то сможет мне дать прошивку...
Дата: 12 Янв 2019 11:14:54
alex42
Спасибо за совет, добрый человек!
Дата: 12 Янв 2019 11:58:08
Так это не прошивка тогда, а файл обновления Firmware. Косая прошивка просто не станет, а неподходящим bin-файлом станцию элементарно в кирпич превратить.
Дата: 12 Янв 2019 12:31:32
GIBBON
Есть решение? Где можно взять нормальный файл?
Дата: 12 Янв 2019 16:59:56
snake_q
А каким вы файлом пытались перешить станцию, тоесть обновить прошивку. На эти версии вроде как не было в природе обновлений.
Дата: 13 Янв 2019 01:47:13
Дата: 13 Янв 2019 01:50:32
Дата: 13 Янв 2019 19:47:44
И ведь эту ссылку я нашел на этом форуме
Это о многом говорит))
Ключ для успешного программирования китайцы Вам тоже прислали, разумеется?))
Дата: 14 Янв 2019 20:21:14
GIBBON
Нет... Короче я так понимаю, что я ее приговорил?
Дата: 15 Янв 2019 13:45:09
Просто без ключа не стоило и начинать, а теперь, самым логичным будет, похоже, совет alex42
Дата: 15 Янв 2019 16:47:56
GIBBON
Я просто понять не могу где взять этот ключ. А так конечно вы правы! Нужно было сперва разобраться прежде чем заливать на рацию непонятно что...
Дата: 15 Янв 2019 18:12:37
snake_q, сейчас вы его уже ни где не возьмете, как и сохраненных данных, считанных с ещё работающей станции у вас, судя по всему, не осталось.
А так, на предыдущих страницах темы уже не раз писалось о порядке покупки пакета обновления и последующей возможности получения ключа обновления от производителя.
Дата: 15 Янв 2019 18:45:42
GIBBON
Большое всем спасибо за помощь!!! В следующей раз буду умнее...
Дата: 15 Янв 2019 18:46:21
GIBBON
Большое спасибо за помощь!!! В следующей раз буду умнее...
