На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ Franzid]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng DM-5R
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  30  31  »»Поиск в теме
Беларусь
Дата: 27 Фев 2020 12:10:39 #
Согласно инструкции для версии Plus Call и Moni это режим обновления прошивки, а перезагрузка процессора осуществляется Call и цифра 1. В первой версии этого вроде нет.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Фев 2020 11:24:59 #
Так же ничего не произошло.
Беларусь
Дата: 05 Мар 2020 10:33:44 #
А в DM-5R Plus есть 28 пункт меню RESET? А всё-таки какие комбинации клавиш в этих моделях DM-5R действующие и что с их помощью можно произвести? Например, для UV-5R информация о версии прошивки зажатая цифра 3 при включении, а для DM-5R это актуально?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Мар 2020 12:35:27 · Поправил: Лион (05 Мар 2020 15:37:05) #
[хоть ]332442[/b]
reset у первой версии DM-5R проводится только из меню (пункт 28)
Именно так. Других вариантов нет. Производитель ввиду собственных маркетинговых глубоко мысленных и долгосрочных ходов не сделал этого, хотя мог бы. Наверное все потому, что данная радиостанция позиционируется как профессиональный трансивер. А значит песета с внешнего управления быть не может. Тоесть есть от брендов радиостанции как бы профессиональные, но в тоже время с элементами любительских радиостанций. В данном случае чётко и безьапеляционно профф дэвайс со всеми вытекающими плюсами и минусами. Скажите спасибо китайцам, что в данной профессиональной радиостанции есть режим прямого набора частот, да и плюс какое никакое программирование сервисных возможностей. Таких станций очень мало.
или есть ещё какая-то комбинация клавиш при включении?
Оно то, как бы может и есть, но в пабике , этой закрытой информации нет. Об этом могут знать только те, кто этой информацией владеет.
В версии Plus это проводится комбинацией 2-х боковых клавиш при включении, что логично.
Версия плюс - это уже любительская или полу профессиональная радиостанция. Китайский производитель пошёл на встречу многочисленным юзерам,которые проголосовали за свой выбор в виде этих радиостанций рублем, тоесть поддержали китайского производителя, и поэтому производитель решил пойти на уступки и ввёл разделение по слотам, дабы в эфире от станции плюс все было не так брутального и мощно как это было от станции без плюс. Ну и в бонус уже включили несёт с кнопок, так как надёжность аппарата ухудшилась, возникали частые зависоны, неуправляемые режимы ввиду того что неконтролируемые процессы в виде гюков от корявой прошивки и невозможности работать в двухслотовом режиме так как это надо , стали многократно увеличиваться и как снежный ком с горочки накатом, могли подпортить репутацию очень именитого бренда Baofeng, и продвинутые инженеры решили ввести режим песета с кнопок. Думаю, что ход мыслей вообще то понятен.
По надёжности и качеству работы первый дм5r без плюса круче, чем второй с плюсом. В него была заложена такая надёжность, что даже песета с кнопок , тоесть с внешнего управления не предусмотрели. Да и чего стоит качество модуляции в первой ревизии и !!! Почти апковское р25 качество. А то, что на передачу гадит в два слота одновременно, а больше в первый, то это мелочи жизни. Цикл работы радиостанции 5-5-90. Для тех, кто не понимает и не знает, поясню. 5 секунд передача, 5 секунд приём, 90 секунд режим дежурного приёма ! Тоесть на передачу работаем 5 секунд. И вообще первая версия лично мне и коллегам понравилась более чем вторая с плюсом. Для ковенциональной работы в определённых условиях просто отличный вариант. И уломать её и ли заставить зависнуть просто невозможно.
радио зависло на "Welcome"?
Интересно, после чего, тоесть после каких манипуляций со станцией это произошло ? Может её стоит лечить тем средством, от которого она так зависла. Может вы туда чего на программировать не корректного или не конкретного для дэвайсу. Или может злыдень рейки укилил её родимую ?
А если все само по себе произошло типа из за забастовки определённой части не сознательных электронов внутри, то......
У народа есть такой метод перезапуска. Снять аккумулятор и на пару часов в морозильную камеру. Полежит, подумает о своём недостойного звания Baofeng поведении, поймёт что уже не только приветы светить надо , но ещё и работать как радиостанция профессиональная, , все осознает и начнёт может работать в соответствии со статусом. Говорят, что мороз очень позитивно действует на электроны, который с ума посходили и при этом сами не делают того что должны, дык ещё и собой все путепровода заткнули как затычки, и поэтому устройство из за этих несознательных элементов лагает и зависает. Причём, питание на этот кусок пластмассы с деталями надо подавать сразу после окончания воспитательного процесса, тоесть достали через 2 часа из морозилки и сразу ей свежезаряженный аккум литий ионный поставили и не забыли включить устройство, после выключить, опчять включить. Раза 2 - 3 так поступить, выкл включить.
Народ ранее на просторах гугла говорил что данный метод помогал в реанимации различных гаждетов , где электроны начинают ерундой заниматься.
Ради эксперимента выпрошу у коллеги данный девайс и попробую его прогонять в хвост и в гриву, по пытаясь смоделировать данную вариацию.
Добрые люди эксперименты уже до меня с возможностью внешнего управления провели. Данная надпись ни есть результат внешнего управления по радиоканалу. После радиокила девайс просто ничего не светит и ни на что не реагирует. Это еще круче, чем в мото.
Причина значит в другом .
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Мар 2020 12:37:59 #
332442
Есть. Именно 28 пункт и есть reset.
332442
Беларусь
Дата: 06 Мар 2020 10:02:32 #
Скорее первое. Допрошивался :) Естественно нужно пробовать вернуть оригинальную прошивку. Её нигде для первой версии DM-5R нет. По крайней мере я не нашел. Но радио читается и пишется в смысле частот каналов памяти и VFO и общих настроек без проблем, а при включении дальше "Welcome" дело не идёт.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 06 Мар 2020 19:21:28 · Поправил: Лион (06 Мар 2020 23:43:56) #
В профессиональной технике в cps есть контроль корректности и правильности вводимых данных. И если чего не так, то cps, тоесть программа для программирования предупреждает юзера о ошибках. Есть ошибки, с которыми запись невозможна, пока не исправить ошибку. Есть ошибки, которые условно некорректные, но с ними запись проходит. Но уложить станцию и повлиять на общую работоспособность станции они не могут. Тоесть программа контролирует в пределах своей компетенции все действия внутри себя. Но даже , при этих возможностях периодически народ укладывает даже motorola в состояние не работоспособности.
В Baofeng таких проверок внутри cps нет вообще. Там вообще спартанская простота и голота. И бывали моменты, когда при программировании станции приходилось видеть как cps , тоесть программа теряет и забывает данные ещё на уровне ввода данных в поле программирования канала и в момент перехода к следующему каналу. Поначалу вся эта забывчивость cps вписывалась на свою невнимательности и рассеянность. Но , после усиленного самоконтроля и взятия себя в руки , и при повторных проявлениях подобного поведения со стороны CP's ot bao стало понятно, что именно cps baofenga , тоесть программа ведёт себя некорректно. Причём доходило до того, что даже перепроверенные данные заливались в станцию и после этого станция считывалась, проверялась и находились потеряшки в данных, которые терялись как в игре детской " испорченный телефон ". Наверное надо в вакууме записывать, дабы провода без потерь делали своё дело.
Поэтому, после такого количества букв и учитывая что станция ваша считывается, правится и записываются данные в обратку, но все время в режие запуска, то стоит наверное поискать, поспрашивать коллег тута на предмет наличия чистого cps оригинального файла программирования станции. Попытаться его туда залить, включить станцию, посмотреть результат. Может быть это поможет. Такой метод положен в основу режима восстановления в Motorola. Информация о помощи станциям от baofeng подобным способом уже встречалась. Но там были неисправимые глюки в возможности изменить данные в cps .
332442
Беларусь
Дата: 09 Мар 2020 12:53:58 #
Спасибо, но уже искал чистую прошивку. Нигде нет.
Bort-711
с мар 2020
Дата: 11 Мар 2020 08:54:39 #
Приобрел на днях парочку DM-5R Plus, в Radio info сейчас так:
Radio BF-5R
S/N 123456789
CPS-Version v1.1.5
H-Version v1.0.3
Soft- Version v2.01.03
DSP-Version HRC6000 v1.2.6
Program Time 2019.10.14
Bort-711
с мар 2020
Дата: 11 Мар 2020 08:56:45 · Поправил: Bort-711 (11 Мар 2020 14:01:51) #
del
morze
Offline5.1
Дата: 16 Мар 2020 12:35:02 #
А кто подскажет, как сделать так чтобы на дисплее в режиме MR отображалось буквенное обозначение канала а не частота?
GIBBON
Минск
Дата: 16 Мар 2020 21:22:16 #
Так а через вкладку с параметрами каналов в софте попробуйте.
minsk1488
с мар 2020
Дата: 04 Апр 2020 18:49:21 #
добрый день, таже проблема
не сказать что пока разобрался в дмр
но может кто нибудь обьяснить настройки цифры на примере например вятки или камы
выставил навроде верно...сигнал есть.... звука нет
minsk1488
с мар 2020
Дата: 04 Апр 2020 18:51:27 #
sasha555
с окт 2009
Дата: 05 Апр 2020 17:30:08 #
minsk1488
в лс напиши,помогу
minsk1488
с мар 2020
Дата: 06 Апр 2020 21:11:36 #
sasha555
Благодарю!
Человечище, убил на меня пару часов времени, сам все сделал да еще на пальцах обьяснил где я туплю и как
Все ловит все пашет
Спасибо большое!!!!
minsk1488
с мар 2020
Дата: 06 Апр 2020 21:15:48 #
sasha555
Благодарю!
Все ловит все пашет
Спасибо большое!!!!
solariz
с апр 2020
Дата: 25 Апр 2020 17:28:30 #
Друзья
Вынужденный сброс настроек рации Baofeng dm-5r Tier II с белым экраном убил радио FM.
Опишу проблему, рация пришла из магазина в ней не было возможности включить Double Wait, а необходимость в этом была срочная. Double Wait просто отсутствовал в меню рации, и никак не получалось включить мониторинг сразу двух каналов. Сброс всех настроек восстановил работу Double Wait, но, к сожалению, убил радио FM, и оно больше не включается.
После сброса выдало следующие:
Radio 5R (было DM-5R)
S/N: 123456789
CPS-Version: 1.1.5
H-Version v1.0.3
Soft-Version: v2.01.03
DSP-Version:
HRC6000 v1.2.6
Program Time: 2018.04.25 15:57 (был год 2019)
К сожалению, не получилось сохранить копию заводских настроек до ресета.
Если кто знает, как исправить громкий цик после приема, очень раздражает.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Апр 2020 00:59:02 #
solariz
Не совсем понятен посыл или вопрос или просьба из вашего сообщения, по первой части.
Толи вы факт констатирует, что пропал фм приём, толи вы процесс описываете, толи ещё чего то....
Если нуженфайл родной прошивки, то вы просто открыв cps ,точнее запустив его , сразу на экране видите заводскую прошивка в общем, которую можете править и заливать в станцию. И в которой можете назначить на одну из кнопок активацию фм приемника.
Знают об этом многие , и юзеры особенно. Это проблема корявого софта. Китайцы все как бы обещаются все это устранять вкаждой из новых обновлений, но видать не совсем это просто. Как отчасти выход из ситуации, это если работа идёт с однотипными станциями, то включив режим ste у всех подобных станций, можно будет избавиться от этой ньансины. Если же приёмная станция принимает передачу , где в конце нет посылки ste, то на приём будет громкий ЦИК.
costfizz
с апр 2020
Дата: 04 Май 2020 16:16:13 #
здравствуйте подскажите пожалуйста есть две раций DM-5R (Radio BF-5R.) и две раций Motorola DP1400 можно ли их подружить в цифре????
бьюсь 3 день и не могу настроить((
в аналоге все работает в диапазоне UHF
а в цифре на запрограммированных частотах индикаторы показывают что канал занят а звука нет((( DM-5R (Radio BF-5R)слышит только DM-5R (Radio BF-5R) но не слышит Motorola DP1400
и Motorola DP1400 слышит Motorola DP1400 но не слышит DM-5R (Radio BF-5R)
можно ли их подружить в цифре и как???? подскажите чайнику кто нибудь пожалуйста
costfizz
с апр 2020
Дата: 04 Май 2020 16:18:19 #
costfizz
с апр 2020
Дата: 04 Май 2020 16:19:15 #
GIBBON
Минск
Дата: 04 Май 2020 17:34:05 · Поправил: GIBBON (04 Май 2020 17:37:00) #
Станции без +? Что написано на этикетке на шасси за АКБ?
Какая версия прошивок у обоих Бао?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 04 Май 2020 23:44:09 #
costfizz
Прошивки moto dp1400 @ bao rd5r покажите и можно будет вам сказать можно или нет. И если можно , то как. А если нельзя, то почему.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Май 2020 23:49:40 #
@ bao rd5r
Лион @ bao rd5r это ни разу не DM-5R, посему, в принципе, уже сразу могу сказать, что этот шлак первой волны цифровой китайчатины ни кого кроме себе подобного слышать не будет.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Май 2020 13:34:20 #
GIBBON
Вполне возможно и так. Но при определённых совместимых настройках в moto dp1400 и в бао могут и работать.
Но вопрос наверное в данном случае и во многих подобных в другом.
А насколько это все надо тем , кто задаёт подобные вопросы и спрашивает как и что сделать, и при этом всем, перед теми кто должен дать какой то ответ, нет вообще вразумительной начальной картинки для понимания того , чего там у вопрошающего происходит и чего он хочет получить .
Dp1400 и вао работают между собой , но если для этого есть у них право работать и полномочия для работы в этой связке. А если нет ни одного, ни второго, а есть просто желания ничем не подкреплённые, то не будут работать.
costfizz
с апр 2020
Дата: 05 Май 2020 16:59:42 · Поправил: costfizz (05 Май 2020 17:11:37) #
costfizz
с апр 2020
Дата: 05 Май 2020 17:01:48 · Поправил: costfizz (05 Май 2020 17:03:50) #
1
costfizz
с апр 2020
Дата: 05 Май 2020 17:02:21 · Поправил: costfizz (05 Май 2020 17:05:52) #
1
GIBBON
Минск
Дата: 05 Май 2020 19:48:33 #
costfizz
У Вас станция имеет по-умолчанию белую подсветку дисплея?
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
