Дата: 13 Янв 2017 22:10:28
Это не серьёзно, как могут в одном доме ужиться любитель си би и обладательница радио няни!
Никак! Выбрали бы как в Европе выше 30го общевызывной или в другой сетке и не было бы проблем ни с нянями, ни детям не мешали бы играть в игрушки и самим помех было бы на порядок меньше.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 13 Янв 2017 22:24:08 · Поправил: 50ET01 (13 Янв 2017 22:27:12)
У итальянцев - 27.125 и 27.165 АМ и SSB очень модны, вызывные! Раньше у нас (когда устаканивался 20-ый), каналы с 27-го и выше были для организаций. Это уже потом отменили.. Но было поздно.
Дата: 14 Янв 2017 11:25:49
Наблюдаю на 10м маячек и ионосферные зонды бегают, прохождение есть в какую сторону пока не определил.
Дата: 14 Янв 2017 15:28:39
27625 французы работают.
Дата: 15 Янв 2017 16:48:16 · Поправил: ew2abc (15 Янв 2017 16:48:57)
Провел QSO с Серегой 75 из Балаково и 09 и Студент из Хвалынска, всех на 5\9 принимал с небольшими QSB. Потом пришел сосед с 27190 позывной 7097 у которого блокируется приемник и начал несучки ставить на этом проход закончился) а у него так и не начался)))
50ET01Участник
Дата: 15 Янв 2017 17:05:52 · Поправил: 50ET01 (15 Янв 2017 17:11:51)
Так вроде частот много, приглашали-бы повыше-пониже, первые-тридцатые. Или сосед гоняется по следам?
В городе у меня в данное время сосед с 200 ватт - в 600-700 метрах. Совершенно не мешает, пока частоту не займет.) В прошлом году иногда, редко, включался ещё один сосед р\л - 200 метров, тоже 200 ватт, в основном 14, 21, 28 мгц. Никаких проблем!.
Беседовали с соседом?
Дата: 15 Янв 2017 17:24:10
У Вас аппарат хороший, а когда у соседа сибишка и неадекват договориться трудно.
50ET01Участник
Дата: 15 Янв 2017 17:54:54 · Поправил: 50ET01 (15 Янв 2017 17:59:50)
Аппаратов аж пять и все разные, преобразование и вверх и вниз и преселекторы разные, и DSP по ПЧ, но безобразия нет ни на одном.
Таки с соседом в одном доме? И антенны рядом? Это плохо.. Но хороший, с высокой добротностью, преселектор всегда нужен, хотя-бы двух-трехконтурный, со строенным переменным конденсатором и малой связью между контурами. Естественно экранированный. Заодно и зеркалка немного подавится. Не пробовали?
Дата: 15 Янв 2017 18:50:23 · Поправил: ew2abc (15 Янв 2017 18:51:07)
У меня проблем нет) Motorola это не сибишка.
50ET01Участник
Дата: 15 Янв 2017 19:43:30 · Поправил: 50ET01 (15 Янв 2017 19:45:42)
Дата: 15 Янв 2017 20:01:47
50ET01
При таком прохождении, многие хотят померится силой "яиц" 27200
ew2abc - навел пример.
По тех. причинам трансивер подключен к веревке 2.80 Тишина!
Дата: 15 Янв 2017 20:12:30
Какая модель аппарата?
GM360
Вот такую штуку не пробовали на E4000?
Нет. Смеситель в этой штуке как в мотороле на диодах.
Дата: 15 Янв 2017 20:13:05
Всем привет.Сегодня около 16-30 провёл связь с 727 Полтава.
Дата: 15 Янв 2017 20:14:08
Имя корреспондента Анатолий.
50ET01Участник
Дата: 15 Янв 2017 20:41:52 · Поправил: 50ET01 (15 Янв 2017 20:44:07)
ew2abc
Так GM360 - это же VHF-UHF, причем тут 27 мгц и сосед? Видимо я не понял ничего.. (
Вы сказали *не сибишка*, я и спросил подразумевая КВ аппарат.
315RV001
*многие хотят померится силой "яиц"* - ну да, голова-то фанерная! )
Дата: 15 Янв 2017 21:25:51
50ET01Участник
Дата: 15 Янв 2017 22:56:25 · Поправил: 50ET01 (15 Янв 2017 22:58:55)
Трёх-бендовая ФМ что-ли несибишка? ) АМ-SSB тоже есть? 27 несибишек вроде нету по определению.
Дата: 15 Янв 2017 23:43:32
Как все запущено...на один диапазон она. Профессиональное радио по определению круче любительских аппаратов не говоря о сибишках.
Дата: 16 Янв 2017 00:41:57
GM360 - в 2012 юзал такую:) (Укравтодор) евро12 нам в офис их шт 300 подкинули... в основном ставили на авто, туповатая на прием у ленивых водил.
50ET01Участник
Дата: 16 Янв 2017 10:24:31 · Поправил: 50ET01 (16 Янв 2017 11:42:46)
Перешитая с LB? ))
На один, 27, СВ диапазон. Самая сибишка получилась, урезанная, т.к. без АМ. Корпус полупрофессиональный, это да и всё на этом. Для таксистов 2000-х - самое то!
Я не говорю, что плохая, хорошая станция, в своем классе LB, но не для DX же, эфир-то не слышно..
У нас такие в районе 10-11 т.р. стоят, продать невозможно, специфично и неоправданно дорого (т.к. ориентированы на организации).
В Джорджике и подобного класса сибишках - тоже!
Как все запущено ))
А прохождения на 27 и на верхних КВ - нет.. Тишина.
Дата: 16 Янв 2017 10:53:04 · Поправил: Deonis1228 (16 Янв 2017 14:12:47)
Растёт ультрафиолетовое излучение 111.2 и SFI 78 , несколько дней назад эти значения были ниже. Может скоро и порадует нас прохождение, но ещё показания не достаточные, будем наблюдать.
Сейчас на Австралию присутствует слабое прохождение... в WSPR приняли меня две станции.
50ET01Участник
Дата: 16 Янв 2017 11:41:05
По какому пути?
Дата: 16 Янв 2017 11:46:28
По какому пути?
50ET01Участник
Дата: 16 Янв 2017 12:15:50
Понятно, по ближнему. Я к чему спросил - иногда по "длинному" (через Атлантику и Тихий) бывает лучше, чем по "короткому", по моему все наблюдали и не раз такое.
Дата: 16 Янв 2017 12:22:02
По не много растёт
с третьей попытки понял
Дата: 16 Янв 2017 17:32:11
АМ мне 100 лет не нужен. И если не в курсе то лучшие трансиверы для DX именно урезанные имеющие только SSB и CW, а не японский шлак с красивыми кнопочками и компромисными решениями.
[i]GM360 - в 2012 юзал такую:) (Укравтодор) евро12 нам в офис их шт 300 подкинули... в основном ставили на авто, туповатая на прием у ленивых водил.
На УКВ или LB? В городе высокий уровень помех поэтому излишняя чувствительность только понизит динамический диапазон и в то время когда Motorola будет спокойно переваривать сигналы сотни станций во время прохода ваш высокочувствительный аппарат просто заткнется. В моих условиях чувствительность не поможет, разгонять ее есть смысл только в деревне.
50ET01Участник
Дата: 16 Янв 2017 18:11:02 · Поправил: 50ET01 (16 Янв 2017 19:01:27)
И если не в курсе
Ну да.. , я не в курсе.. Первый TS-140 купил ещё в 1996, уже и не помню.. прямо на фабрике в Милане. В 2003-2005 ещё бывал на фабриках Kenwood и Icom.. Ребят-инженеров знаю лично. В 2008 юзал недолго "немца" PT-8000 - http://radio27.ru/news.php?rowstart=11 и Orion II тен-тековский..
Вот Вы ребятам с этих фабрик и расскажите про японский шлак (авто японские тоже шлак, видимо..).
DX-ing увлекаются именно радиолюбители, и ведущие инженеры этих фирм - поголовно таковые.
Дайте примеры круче IC-7800, 7851 допустим (*для DX именно урезанные имеющие только SSB и CW*) - завтра же куплю ))
В городских условиях работать на DX - бред. Только с выездом за город с разборной антенной или из шека в деревне.
Коллега вот тоже не имеет возможности работать из города, сделал выездную антенну, поделился на форуме - http://forum27.larexpro.com/viewtopic.php?id=39
Дёшево, но сердито, заодно и свежий воздух на природе! |
Дата: 16 Янв 2017 19:26:58
ew2abc
На УКВ или LB?
На LB
Народ молчит, значит прохождения нету. Целый день тишина.
50ET01Участник
Дата: 16 Янв 2017 19:48:35
Дата: 16 Янв 2017 20:41:38
22 каникулы заканчиваются и начинается прохождение
