Дата: 01 Янв 2017 15:25:11
Новый год - новая тема
Дата: 01 Янв 2017 15:48:49
После обеда у нас пошел Запад Беларусь,Литва,Питер,Москва и даже наша область.На Т5 161див. и 30.Всем спасибо за QSO!
Дата: 01 Янв 2017 16:34:23
Немного статистики-примерно за 4 дня одна страничка в теме "Прохождение и QSO на СиБи".
Также всем спасибо, кто смог меня услышать.
Дата: 01 Янв 2017 16:45:48
Было es на 66-68 мгц в полдень на юг России ,на 27 мгц тишина практически была
Дата: 01 Янв 2017 17:29:54
50wb001
73 С каким уровнем проходили р/с Белоруссии?
Дата: 01 Янв 2017 19:24:04 · Поправил: EW6BN (01 Янв 2017 19:27:50)
avenger7812
Не знаю, слышал сегодня Ульяновск.
315RV001
50wb001
У меня Воронеж на севере Беларуси с плюсами шёл...
Дата: 01 Янв 2017 19:57:19
Проверьте все ли в порядке с антенной. Станции грохотали пол дня от Кривого Рога, Воронежа до Уфы.
Дата: 02 Янв 2017 07:32:20
315RV001
До 9 баллов.А Юра EW6BN до +10.А ты наверное не включался.
Дата: 02 Янв 2017 07:54:48
Сегодня пока тишина. Вчера с 9 утра почти до 6 вечера были слышны корреспонденты на 27.200. На 27.555 периодически подходил но никого не услышал.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 02 Янв 2017 09:30:49 · Поправил: 50ET01 (02 Янв 2017 09:49:16)
Вчера часов до 20 ещё было прохождение, затихло к 20-30 примерно. Сегодня с 9-и всплески есть на 27.190 USB и на 27.205 - турки АМ, но слабо. Подождем!
Чуть подстроил антенну, погода позволила, снега на крыше навалило с полметра точно. Соответственно "ВЧ-земля" стала выше к полотну и резонанс ушел вниз, ёмкость прибавилась.. Нижнюю часть полотна "Дельты" укоротил на 16-18 см с двух попыток-измерений мостиком.
Дата: 02 Янв 2017 10:01:54
Так и есть. Завтра приеду дамой, по традиции буду заниматься (домашним копчением к празднику) заодно послушаю что творится в эфире - авось подфортит так как тебе.
Дата: 02 Янв 2017 10:46:15 · Поправил: avenger7812 (02 Янв 2017 11:07:34)
слышал сегодня Ульяновск. Кого ? у нас практически нет никого на си-би в городе.С антенной все впорядке было -даже на 50 мгц вылазили станции Украинские -а вот на 27 что то было грустно вчера.Замечал такое,бывает es на высоких частотах в моем qth .и тишина на нижних
50ET01Участник
Дата: 02 Янв 2017 12:34:15 · Поправил: 50ET01 (02 Янв 2017 12:36:09)
Бывает такое явление, от QTH зависит очень. 40-ка вчера закрыта была у нас, например.
У нас из Казани и пригорода (Зеленодольск, Аэропорт) более-менее регулярно включаются пятеро любителей DX, имеется ввиду SSB. Тем не менее слышу иногда, как ребята издалека проводят связи с Валерием из Казани!
Причем этот фейк позывные мои называет и в городе его не слышно совершенно. При просьбе дальних
уточнить местоположение Валерия, отвечают - Казань..
Дата: 02 Янв 2017 13:45:52
Подскажите может кто наблюдал Es минимально применимая частота с какого диапазона начинается? Интересно МПЧ Es иногда доползает до диапазона 2 метра, а вниз где начинает отражать...
50ET01Участник
Дата: 02 Янв 2017 13:55:57 · Поправил: 50ET01 (02 Янв 2017 13:56:15)
Дата: 02 Янв 2017 13:59:51 · Поправил: ew2abc (02 Янв 2017 14:08:25)
И еще вопрос) Минимальная частота тропосферной связи какая? В литературе пишут от 30MHz и выше, а на 27 наблюдал кто нибудь резкое улучшение местного прохождения земной волны чтоб можно было подумать на тропо? И еще вопрос какие у кого по дальности максимальные регулярные местные трассы земной волной? (какая аппаратура, высота антенны, мощность, рельеф местности трассы)
Дата: 02 Янв 2017 14:05:43
Всё-же текущее больше похоже на Ms.
Скорее это Es возникшее от частиц пыли мощного метеорного потока. (не прямое отражение от метеорных следов)
Дата: 02 Янв 2017 14:50:06
Лет 15-20 назад в городе СВ связь пользовалась популярностью. Часто работал с местными городскими ребятами на автомобилях, которые находились в городе Сибае (Башкирия). Это примерно 90 километров от города, слышимость была достаточной для приёма информации, аппаратура-трансивер YAESU FT-847 с мощностью в ФМ-100 ватт, антенна-зигзагообразная антенна Харченко, на автомобилях-полноразмерные штыри (примерно 2,7 метра) и рации с кирпичами ватт 100-150.
Дата: 02 Янв 2017 14:53:02 · Поправил: 50wb001 (02 Янв 2017 14:59:06)
180 км.С его стороны 6эл.Яги на высотке,у меня 1эл.Delta Loop 5.5метра от земли и 50-60вт.У него побольше и слышу я его сигнал всегда(регулярно) с мин.уровнем 5 баллов,а иногда кратковременно (3-10 сек.) до+ 20.Он же меня принимает не всегда .Скорее это Es возникшее от частиц пыли мощного метеорного потока. (не прямое отражение от метеорных следов)
Тоже так думаю.Сегодня тишина.
Дата: 02 Янв 2017 15:07:38 · Поправил: ew2abc (02 Янв 2017 15:22:20)
С рефлектором и вертикальной поляризацией?
Delta Loop с горизонтальной поляризацией? Или разные поляризации с двух сторон?
Сегодня с Денисом из Бобруйска продолжили эксперименты начал его разбирать отдельные фразы в SSB, я только на приеме на USB донгл. С двух сторон ГП четвертушки, моя на высотке, у него 7 метров от земли и 200 ватт. Расстояние 141км.
Весной с Валерием 111 часто слышались, была устойчивая связь в FM -115 км, у него две дельты у меня было 4эл. яги на высотке на 29MHz, а на 27 по манне она работала одинаково вперед-зад примерно как два элемента.
Интересно какую дальность и с какими антеннами можно достичь земной волной.
Дата: 02 Янв 2017 15:25:28
С горизонтальной поляризацией, квадраты расположены один над другим. Мачта высотой 10 метров (если не изменяет память, давно дело было) , на этой мачте были расположены 2 однотипные антенны-одна север-юг и другая запад восток, антенны запитаны кабелем 75 ом( без всякой задней мысли, просто был солидный запас кабеля именно этого волнового сопротивления), причём каждая антенна запитана своим кабелем и никак две эти антенны не связаны друг с другом.
Данная антенна позволила развязаться от массы штыревиков в моём городе, всяких коммерческих радиоинформаторов на 27 мегагерц, расположенных в паре сотне метров и имеющих кирпичи 500 ватт на выходе.
Фото моей антенны есть где то в анналах радиосканера.
50ET01Участник
Дата: 02 Янв 2017 16:35:31 · Поправил: 50ET01 (02 Янв 2017 16:36:47)
Регулярно встречаюсь в эфире с 81-ым из Зеленодольска (40 км) 27.180, 27190 SSB.
"Местное" прохождение меняется почти как и основное! При морозе - всегда хуже, 2-3 балла.
В течение суток может меняться от отличного до плохого. От 7-8 до 2-3 баллов при мощностях порядка 20-25 ватт (от пика-до-пика в SSB).
У Айдара (81) - четвертушка на балконе 8-го этажа, наклон 45 град., два противовеса. У меня - поворотная "Magnetic-Loop" с конденсатором (диаметр кольца 90 см, из медной трубки 24 мм) и "Delta" (треугольник) с питанием от 1\4 от вершины. Это в городе.
На обе антенны - практически одинаково, на кольцо - помех гораздо меньше и чище.
Дата: 02 Янв 2017 16:45:05
Теоретически так и должно быть, снег сильно поглощает земную волну, а замерзшие водоемы из очень хорошей земли превращаются в очень плохую, хуже сухой почвы. Поэтому могу предположить, что максимальную дальность земной волной можно получить весной, когда снег растанет и почва будет напитана водой.
Дата: 02 Янв 2017 20:29:29
ew2abc
Горизонтальная
Дата: 02 Янв 2017 20:33:39
И опять в точку!
Дата: 02 Янв 2017 21:04:08
зимой всегда дальность падает ,а на 27 поверхностной волной слышал за 180 км на диполь,на 30 мгц-45 мгц -примерно до 350 км поверхностной волной в летнюю жару .частенько бывает.
Дата: 02 Янв 2017 21:36:54 · Поправил: ew2abc (02 Янв 2017 21:46:17)
Бывает, но поверхностная ли это волна или ионосферное рассеяние или тропо?
Нашел формулы расчета, может есть здесь математик?)
методика расчета дальности земной волны |
Дата: 02 Янв 2017 22:07:46 · Поправил: NBFM (02 Янв 2017 22:11:09)
ew2abc
в 96-2001 частенько наблюдал ночное тропо на 27 в зимнее время, как раз январь. иногда и летом было. тоже ночное.
250-300 км. держалось с пару часов, потом резко пропадало. корреспондентов было мало, разумеется в такое время, обычно с одних и тех же направлений.
так же в ранние утренние часы летом иногда "подигрывает" добавляя дистанцию земной волны. 150-170 км. обычно она не должна превышать 150 км в среднепересеченной местности типа подмосковья. 125-135 км при тишайшем утреннем эфире в отсуствие дальнего прохождения было слышно. дальше начинаются помехи и проход, который закрывает начисто таких корреспондентов. не помогают даже направленные антенны и квт-ы.
Deonis1228
однажды летом наблюдалось вплоть до 21 МГц. при этом проход открывался чем дальше по времени, тем более нижние частоты проходили.
с лет 5-6 назад это было в конце июня.
Дата: 03 Янв 2017 03:29:57 · Поправил: avenger7812 (03 Янв 2017 03:34:28)
ионосферное рассеяние или тропо? Естественно тропо -но все же тропо отношу я к поверхностной волне,хотя вы я так понимаю имели виду связь при стандартной рефракции под поверхностной волной,не ионосферное рассеивание ибо мпч должна быть высокой в таком случае .а не на 50 ,ни на 66-74 в это время ничего небыло ,да и время наблюдения чаще всего ранние часы утренние ,когда es редко
Дата: 03 Янв 2017 11:00:24
Видны на сдр бегающие ионосферные зонды. Прохождение есть, но тишина в эфире.
