Дата: 02 Дек 2017 02:50:06 · Поправил: ew2abc (02 Дек 2017 10:43:22)
27.78125 даже ночью обрывки проскакивают
В тоже время WSPR принял
2017-12-02 01:06 OZ7IT 28.126117 -19 0 JO65df +37 5.012 EW2ABC KO33rw 986
2017-12-02 00:52 OZ7IT 28.126119 -12 -1 JO65df +37 5.012 EW2ABC KO33rw 986
Phoenicids (Southern Emisphere shower)
Active: November 28 - December 09
Maximum: December 02, (sol= 250 degs)
ZHR: Variable - typically low, but may reach 100 hr-1 or more
Обрывки ночью от метеоров прилетали.
50ET01Участник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.1](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 02 Дек 2017 13:45:50 · Поправил: 50ET01 (02 Дек 2017 13:46:45)
Часов с 11 Мск резкие всплески Европы, до 2-3 баллов, слабо.. Это на 5 элементов, на 5\8 - тишина полная. С Востока и Ю-Востока - тишина.
Дата: 02 Дек 2017 15:36:43
Час тому 21-й див. пробился до 3 баллов, слабо но провели QSO, с той стороны 4 эл. Яги и (если правильно расслышал) 800 Вт. Вот в таких случаях (прохождении) надо качнуть...
Дата: 02 Дек 2017 23:25:11
Башенный кран для яги пойдет.жаль нету своего.готовлю ромб вертикальный на пятиэтажке ставить.на 27.200
Дата: 03 Дек 2017 10:07:54 · Поправил: Radioactiv (03 Дек 2017 10:08:25)
Толмач опять шутит :)
северянин Вам нужна мачта высотой 6 -11 м.
50ET01Участник
Дата: 03 Дек 2017 10:28:50
У меня много лет на участке стояла стрела от крана (списанного), около 10м. Думаю сейчас не проблема такую найти, но конечно не на крышу.. А в городе на крыше стоял военный телескоп без двух верхних секций, 7 м. 4 эл. Яги, Жильцы конкретно доставали, срезАли стальной канатик растяжек, роняли.. Перед ремонтом крыши всё снял и больше ставить не буду.. Люди некоторые - быдло.. Да и помех в городе много, на 1-1,5 балла почти. А в деревеньке - отлично!
Кто-то шебуршал на 27.190..
Дата: 03 Дек 2017 20:53:38
При установке антенны ромб на 27.200 будет задействована свободная четырех менровая мачта от антенны общего 《тв 》,добавленная высота позволит применить расчетной длинны 7м. оттяжки от средних углов самого ромба.плоскость ромба возможно поворачивать на 90°градусов.+тр 1к2,запорный дросель.как-то так.
Дата: 03 Дек 2017 21:25:33
Сегодня только Гродно, Беларусь на 27555, но слабый едва читаемый (1-2 балла). Вчера прохождение было хорошe, несколько друзей в Ольстере, Ирландии, Великобритании и Франции. На 27190 мертвая тишина.
73 DE 999
Дата: 03 Дек 2017 23:07:48 · Поправил: Ex_libris (03 Дек 2017 23:08:37)
Войцех, обычно наоборот ко мне карточки иногда плохо доходят. Я отправлял письмо не из самой Одессы, был тогда в маленьком городе возле Одессы. Может у них что-то с почтой. Давайте подождем неделю и если не придет, я отправлю еще одно. Напишите, когда получите.
Дата: 04 Дек 2017 00:07:23
Почта может быть даже в пути в течение 1.5 месяца. Я дам вам знать, когда QSL придет.
73 DE 999
Дата: 04 Дек 2017 14:45:02
50ET01
Хорошая, готовая штука, универсальная - блок на верх и поднимай чего хочешь. Сделать основание, посадочный узел на одну из нижних плоскостей и методом "падающей стрелы - поднимать/опускать, на угол 90 гр. Если, конечно позволяет участок по размерам. Делов то всего: две боковые растяжки, одна- со стороны развала и тяговый трос с четвёртой. небольшой, хорошей компанией можно обойтись.
Жильцы конкретно доставали, срезали стальной канатик растяжек, роняли.
Да - проблема. Заявление на них участковому: угроза жизни окружающим людям и имуществу(домостроению) при противоправных действиях с чужим имуществом.
50ET01Участник
Дата: 04 Дек 2017 15:29:13 · Поправил: 50ET01 (04 Дек 2017 17:01:15)
БП630
Да, именно так и было сделано - "падающая стрела" и лебедка. Можно было манипулировать одному совершенно спокойно.
Теперь основание новое, более фундаментальное, под хорошую вышку, промышленную, из секций. Теперь уж по весне
перенесу новую 5 эл. Яги на неё..
Основание для мачты. Сваренная из стали конструкция 350х350 мм. длина 1,3 метра, утоплена в яму и залита бетоном.
В городе с антеннами на крыше - проблемы, как и с люмпенами с рыбными глазами :)
По прохождению пока плохо, совсем плохо - http://www.qsl.net/va3iul/Files/Propagation_Solar_Data.htm |
Дата: 04 Дек 2017 17:01:21
Да,точно!Блочек повесить надо на макушку мачты,смогу подымать на верх,что захочу и менять форму рамки.
Дата: 05 Дек 2017 19:14:51
Днем на 29.400 +/- кГц работали цифрой. Т5 не громко вышел 1-й див.
Дата: 05 Дек 2017 23:51:20
Radioactiv
Каким видом связи?
Дата: 06 Дек 2017 00:28:06 · Поправил: ew2abc (06 Дек 2017 00:29:14)
Дата: 06 Дек 2017 10:35:15
ew2abc
В последние дни вообще глухо.
График вспышечной активности Солнца не значительно, но поднимается в верх. В кластере 1-14, 3-5, 43-201 див. прохождение ближе к экватору...
Дата: 06 Дек 2017 11:22:38
Утром было прохождение, видел пробегавший иносферный зонд.
50ET01Участник
Дата: 06 Дек 2017 12:11:58 · Поправил: 50ET01 (06 Дек 2017 12:56:07)
С 10 до 11-30 несколько операторов с Украины, и юг Италии..
На 5 эл. Яги - до 3 баллов (s-meter чуть завышает), на 5\8 - тишина, даже присутствия нет.
Делаем простой вывод - для DX-ing штыри (любые) не годятся, только направленные многоэлементные (квадраты, яги, дельты..).
Время идет вперед, условия будут улучшаться неминуемо, так что есть стимул неспешно совершенствовать хозяйство и продолжить закрывать оставшиеся страны-дивизионы. :)
73!
Дата: 06 Дек 2017 13:38:51
На Европу спорадик прет.
Дата: 06 Дек 2017 19:51:19
27.78125 англичане Es
Дата: 06 Дек 2017 20:27:57
Одна р/с Италии 5/9 27.615, больше никого нет - странно...
Дата: 07 Дек 2017 04:19:08
Наверное единственный, у кого оказалась приличная направленная антенна и солидная энергетика, да ещё и размещение радиорубки удачное, где-нибудь на горе а не в низине. Вот основные составляющие успеха.
50ET01Участник
Дата: 07 Дек 2017 11:09:00 · Поправил: 50ET01 (07 Дек 2017 11:14:57)
Васиссуалий Лоханкин
Высота местности практически не влияет при дальнем прохождении. Высота мачты от подстилающей поверхности (земля участка или крыша) очень влияют на характеристики антенны (резонанс, реактивные сопротивления, ближе к "земле" - ёмкостная реактивность растет например)). В случае направленных - на угол к горизонту в частности. А рубка - хоть в низине, хоть на горе (не километры-же!) практически не влияет, только на местные. Отраженная от слоя волна идет одинаково и на гору и в низину.
Увы, многие этого не понимают, ибо не изучали распространение волн, теорию поля и антенн. Всё по наитию и фейкам в сети. Учебники, хотя бы Ротхаммеля или Беньковского читать лень, лучше на диване поругать правительство..:))
У нас - тишина, но понятно, что в других регионах по другому. Смотрим сюда и абсолютно всё видим -
Дата: 07 Дек 2017 11:42:37 · Поправил: ew2abc (07 Дек 2017 11:48:06)
50ET01
Меня поражает ваша безграмотность.
Какой оптимальный угол необходим при Es для QSO на расстоянии 2000км?
Какой угол вы получите при низком подвесе антенны или в низине да еще если гора перед вами?
Почему лучше всех из Европы слышно репитер HB9HD и маяк DL0IGI находящиеся на вершинах гор?
Сегодня утром в 9 этот швейцарский репитер принимал на 5\5 29650
50ET01Участник
Дата: 07 Дек 2017 12:05:56 · Поправил: 50ET01 (07 Дек 2017 12:07:54)
Меня не интересуют 2-3-4 тыс. км. Это - не DX. Сразу видно безграмотность (образования профильного видимо нет), и нерадиолюбителя, а так.. потребитель-прожигатель времени. Сами напросились..:)
Продолжайте слушать репитеры и маяки, господин безработный. Не пудрите тут мОзги, пожалуйста, своими выпадами, я твердокожий старик.
Дата: 07 Дек 2017 12:16:20
Я так и знал что не сможете ответить на простой вопрос)))
А на дальние расстояния значит угол не важен?)
50ET01Участник
Дата: 07 Дек 2017 13:09:45 · Поправил: 50ET01 (07 Дек 2017 13:18:00)
Важен, чем ниже к горизонту, тем лучше. Именно это - угол ниже и меньше ёмкостная реактивность и решает более высокая мачта.
Но у многих проблема с высокой мачтой, т. к. не имеют возможности (нет своего участка, дома). Как компромисс - телескоп в машине, с разворачиванием за городом, на природе, лучше у реки, хотя-бы и c разборной HB9CV, как у меня. 30-40 мин. на разворачивание. В городе всё равно некомфортно работать с реальными DX, шум и помехи запредельные..
Тишина однако, но пятнышко появилось, хотя и маленькое.
Дата: 07 Дек 2017 13:33:44
50ET01
Некоторые дают рапорт "принимаю на 5/9 - нахожусь 200м над ур. моря, 9-й этаж, антенна на балконе" )))
50ET01Участник
Дата: 07 Дек 2017 13:45:09 · Поправил: 50ET01 (08 Дек 2017 06:17:24)
Самое интересное время, это год-два на начале цикла. Когда грохот стоит сутками - уже не интересно. Тем, кто на 5\9 я не отвечаю.. Ибо знаю, что реальный DX с островов Тихого или с мыса Горн так проходить не может.
Ребята, если кто делает-мастерит направленные антенны на 11 метров, выкладывайте, поделитесь конструкциями, мыслями.
Спрашивал уже пару раз .. Кто имеет от сотни подтвержденных дивизионов на 11-и метрах? Вас ждет приз от меня - трансивер Alan 555, базовая станция, 27-28 мгц, встроенный блок питания, все моды, 25 ватт вых. мощность, ревербератор, два стрелочных прибора индикации, частотомер и цифровой индикатор частоты, плавная перестройка. Удобные и надежные переключатели, хороший динамик.
Жду предложений и отчетов (можно фото) по картам QSL (именно 11-и метров).
PS
У меня - всего 138 дивизионов подтверждено карточками QSL.. |
