На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2017
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  72  73  74  »»Поиск в теме
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 27 Ноя 2017 11:10:32 #
RA1288
Алексей, согласен. Торопиться некуда, на Луну и Марс мы не собираемся :)) Надеюсь настроить до снега, подвез ГКЧ -характериограф, ВЧ-мостик, волномер, индикатор поля, комплект в сборе. Можно смотреть общую АЧХ, резонанс каждого элемента антенны и совершенно визуально-осознанно настраивать всю антенну, чтобы получить реальные нужные результаты, а не теоретические на экране компа.
Разрываюсь - и антенну надо настроить и крупный IT-проект выполнить клиенту, стройка.., и скинуть бы ещё с десяток-полтора годков :)
Пока еле прорывается Европа.. Ждем метеоров..
polskicb
с ноя 2017
Абакан
Дата: 27 Ноя 2017 23:15:44 #
Проход оказывается есть. Только что проверял оборудование на Т5, и вдруг услышал как зовет 161RC128 из Польши, город LODZ. 5/9 в оба конца.
Hello Mexico its me Kuba 161RC128 , you are Very strong station , I often hear you
73s Kuba
polskicb
с ноя 2017
Абакан
Дата: 27 Ноя 2017 23:26:14 · Поправил: polskicb (27 Ноя 2017 23:30:03) #
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 28 Ноя 2017 13:16:48 #
polskicb
Польскому коллеге по хобби пламенный привет! Пишите если можете по русски, все же форум русскоговорящий и Google Вам в помощь! А так интересно что и как слышно, как говориться, на том конце провода:-)
Сегодня по проходу в очередной раз глухо как в танке...
50ET01
с ноя 2013
Дата: 28 Ноя 2017 17:33:52 · Поправил: 50ET01 (28 Ноя 2017 17:34:57) #
Подтверждаю, тишина и изменчивый шум эфира.. Новую антенну (5 эл.) настроил в первом приближении на высоте 7 метров. Опускал мачту на кОзлы и снова поднимал, пока 6 раз.. Приближаюсь к нужной АЧХ, потом второй этап - согласование гаммы по КСВ. Устал, но дело движется! Ещё пару дней повозиться..
RA1288
Дата: 28 Ноя 2017 18:36:45 · Поправил: RA1288 (28 Ноя 2017 18:40:37) #
50ET01
Валерий есть пара мыслей по поводу антенн типа яги. Я тут помоделировал немного в Manne 4 и 5 элементные яги - да есть разница между 4 и 5 элементами, но она мне кажется ничтожна мала по сравнении с возникающими сложностями при установке, настройке и в дальнейшей эксплуатации антенны(большая парусность). Да и усиление у 5 эл. всего на 1,3dBi больше(по моим расчетам - может руки кривые или не так считаю), чем у 4 эл и это при том что по шкале S-метра 1 балл равен 6dB, ну диаграмма поуже(чуть-чуть), основной лепесток более прижат к горизонту(треть градуса), но все это мелочи и несравнимо с теми техническими сложностями, которые возникнут при установке и настройке антенны 5 эл. Валерий в чем цимус? А вот при переходе с 3 эл на 4 эл разница посущественнее и как говорится видна невооруженным глазом... Какие параметры антенны надеетесь получить после настройки антенны - усиление, диаграмму в горизонтальной плоскости, по уровню 0,7 ?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 28 Ноя 2017 19:06:44 · Поправил: 50ET01 (28 Ноя 2017 19:16:23) #
Алексей.. Спасибо за сообщение. С 4-х элементными я наработался всласть, более сотни дивизионов подтвердил именно с ними (двумя разными по конструкции и схеме). И с HB9CV - тоже (даже производил разборные в заводских условиях).
Настройка - для меня совершенно не сложная, даже в кайф, т.к. всё наглядно воотчию, физ-нагрузки (тоже нужно при сидячей работе за компом) немного в напряг. Надеюсь получить усиление ближе к 8-и (реальное).. При (по возможности) меньших лепестках вбок и назад..
На своём форуме статью подготовлю по завершении, может кому и пригодится, "упёртому" классику :))
Программы и калькуляторы конечно-же есть, но только для прикидки, "трах" последующей настройки - неизбежен :)
А цимус - закрыть по возможности остатки стран-дивизионов карточками и марками в предстоящем цикле.
RA1288
Дата: 28 Ноя 2017 19:23:34 #
Ок! Ну что ж если хочется повозится с настройкой - это Ваше желание и никто у Вас его не отнимет, да, и движение это жизнь!!!. И наверно у Вас еще не было 5 эл. - и видимо хотите ее попробовать вживую... У нас сегодня утром было -8, при полном отсутствии снега! У Вас видимо то же самое...
50ET01
с ноя 2013
Дата: 28 Ноя 2017 19:33:21 #
Да, жизнь, всё правильно! Француз-коллега, давно знакомый присоветовал, он тоже с 4-х перешел на 5-ти эл. У нас сейчас -6, сухо.
В городе наверное чуть теплее..
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 28 Ноя 2017 19:40:36 #
Валера точно,эфир изменился.polskicb
Привет Коба!Джьэнкуэ!73!
999
с ноя 2017
Щецин
Дата: 28 Ноя 2017 20:07:38 #
Привет всем станциям!
Меня зовут Войцех, 27190 кГц мы работаем 999 / Щецин-Радио.
73 DE 999
50ET01
с ноя 2013
Дата: 28 Ноя 2017 20:15:12 #
Спасибо Войцех! Встретимся на 27190 USB !
73! 50ET01 Валерий (Valery)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 29 Ноя 2017 16:23:53 #
RA1288
Сегодня после очередной процедуры настройки гамма-согласования (через не-трансформирующий кабель) провел эксперимент.
Сравнил показатели на высоте 7 метров и 9 метров (телескоп военный больше не позволяет, верхней секции нет для прочности),
резонанс ушел выше незначительно, КСВ - тоже чуть-чуть.. Оказалось не очень критично, применительно к почве на участке.
На высоте 5 метров тоже вполне, резонанс чуть ниже, но диаграмма задирается по вертикали (теоретически). Так что 7-9 метров - достаточно. Лучше конечно ещё повыше (11-12 метров), чтобы угол к горизонту был ниже. По весне поставлю на другую мачту, основание подготовил, мачта тоже подготовлена. Ждем прохождений !
Тишина, но эфир шумный..
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 29 Ноя 2017 19:39:38 · Поправил: ew2abc (29 Ноя 2017 19:57:42) #
Тольятти Атмосфера на 27200 сработали. Es открылось.
267 Волгоград Андрей.
Прохождение очень неустойчивое от 0 до 9 качает резко.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 29 Ноя 2017 20:07:24 #
во сколько ??
ew2abc
с янв 2009
Дата: 29 Ноя 2017 20:09:43 #
во сколько ??
20мин назад
сейчас Камышин прорывается всех на 26 канал зовет
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 29 Ноя 2017 20:42:47 #
А я только дальнобоев на 27135 принимаю (
ew2abc
с янв 2009
Дата: 30 Ноя 2017 13:37:55 #
У меня просто FM отсутствовала пол года) Сейчас новая Motorola GM360 заступила на дежурство, проходы пойдут почти каждый день, но не для всех)
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 30 Ноя 2017 14:53:12 #
Тихо как на дне...
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 30 Ноя 2017 14:57:05 #
Привет, Войцех! Получили ли мою QSL? Отправлял несколько недель назад. 73! 315SD446 Serge.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 30 Ноя 2017 16:07:58 #
WSPR Spot
Фиксирую почти каждый день в WSPR на 28MHz сигнал от PG0DX/1 через иносферное рассеяние (не Es) . Сигналы от него прилетают круглосуточно в разное время, с максимумом к обеду. У него 4 или 6эл яга точно не помню и 20 ватт, для аналога для проведения SSB QSO потребовалось бы по пару киловатт с обоих сторон. Но сам факт существования ионосферного рассеяния зафиксирован пусть пока и в цифре с малой мощностью.
Пару киловатт +яги и прохождение будет каждый день ;)
50wb001
с янв 2014
Дата: 30 Ноя 2017 16:30:46 #
Тихо как на дне...
Судя по кластеру, везде.
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 30 Ноя 2017 17:25:36 #
Один такой выходит с 6-го района Геннадий зовут, (до кловатта с ягой) вечно жалуется что нет прохождения (то оно плохое) мало дует, 10-ть надо, может кто и ответит :D
Южнее было открыто (30/11/2017 11:21 FRANCE 14RC011 27570.00 USB SP NAMIBIA 74/44ZA610 WKD 5/5)
999
с ноя 2017
Щецин
Дата: 30 Ноя 2017 19:06:57 · Поправил: 999 (30 Ноя 2017 19:21:12) #
Сергей (Одеcса-Радио),
Я рад встретить тебя на радио-сканере. Спасибо за информацию, но я еще не получил открытки. Польская почта работает очень медленно...
До связи :-)
73 DE 999
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 01 Дек 2017 11:17:44 #
Нидерланды на Т5, шатало сигнал корреспондента от 0 до 2-х баллов на диполь, меня он принимал до 7 на его 3 эл. Яги, сейчас затихло.
50wb001
с янв 2014
Дата: 01 Дек 2017 12:53:17 #
С 10 МСК на Т5 317див.26455-161,все до 8 баллов.
20 Rossosh
с авг 2016
Россошь Воронежская обл.
Дата: 01 Дек 2017 14:27:06 #
Перед обедом слышно было Беларусь,Калининград.На 27.190 побеседовали с Вячеславом(001) из г.Клайпеда.Сейчас тишина полная(((
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 01 Дек 2017 15:14:28 #
Как говорил один "товарищ" с Азии, "прохождение какое-то нелинейное" :)
Ожидал открытия на 30-й див. но увы - тишина.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 01 Дек 2017 18:09:42 #
27.78125 англичане пошли
ew2abc
с янв 2009
Дата: 01 Дек 2017 21:08:18 #
27200 беседуют на русском о Новой Земле проскакивала фраза, качает от нуля до 9
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
