50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 03 Янв 2017 11:05:47 · Поправил: 50ET01 (03 Янв 2017 11:44:58)
Да, у нас тоже тишина..
Выставил на поддомене одного из своих ресурсов тестовый форум, милости просим - http://forum27.larexpro.com/
Большой читабельный иконочный шрифт Font Awesome, мобильная верстка, быстрый, простые и понятные правила, минимум ограничений, без навязчивой рекламы, на хорошем серваке..
Приоткрывается.. Бобруйск пошел. |
Дата: 03 Янв 2017 11:51:38 · Поправил: ew2abc (03 Янв 2017 12:31:03)
Подмосковье проходит в Минске. Провел QSO с Орехово Зуевом-765 км и Ногинском автомобиль-735 км.
Станции появлялись на 5 минут и пропадали. Потом появилась Европа на 27520, по моему немцы, также на минут 5 и пропали.
Вот это уже очень похоже на Ms, станции выскакивают на 3-5 минут то с одной стороны то с другой, а не как при спорадике идет по кругу.
Дата: 03 Янв 2017 14:34:22 · Поправил: ew2abc (03 Янв 2017 16:02:53)
Сейчас на 27365 LSB работают дальние, не разобрал кто.
Аналогично как и предыдущие выскочили на 5 минут и пропали.
Дата: 03 Янв 2017 16:35:51 · Поправил: ew2abc (03 Янв 2017 16:37:08)
27.565 и 27.535 итальянцы.
50ET01Участник
Дата: 03 Янв 2017 18:30:18 · Поправил: 50ET01 (03 Янв 2017 18:31:08)
*3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этой ночью жители Земли смогут наблюдать поистине чарующее зрелище. Как сообщают информагентства, в ночь на 4 января над Землей с космической скоростью пронесется метеоритный поток Квадрантиды, в результате чего можно будет наблюдать метеоритный дождь. Метеоритный поток случается каждый год в период с 28 декабря по 7 января. Однако на 3-4 января приходится пик такого действа. В этот период за час может пролетать, по разным данным, от 45 до 200 метеоритов. Специалисты уточнили, что в этом году пик Квадрантид придется на 4 января в 14 часов по минскому времени. По сообщениям астрономов, условия для наблюдения метеоритного дождя будут благоприятными.*
По материалам http://www.belta.by/ |
Дата: 03 Янв 2017 19:26:15 · Поправил: ew2abc (03 Янв 2017 19:55:11)
UPCOMING METEOR SHOWERS: JANUARY 2017
As usual, Quadrantids open the list of meteor showers of the year.
Quadrantids maximum is typically rather sharp, with ZHR varying in the range 60-200 hr-1.
Its maximum in 2017 is expected to occur on January 3rd, 14h UT, with ZHR = 120 hr-1. This peak time is is based on data collected from IMO in 1992 (the best observed return of the shower ever analyzed), and was confirmed by radio results in most years since 1996.
Mass sorting of particles across the meteoroid stream related to the comet 96P/Machholz and the minor planet 2003 EH1 may make fainter meteors reach maximum up to 14 hours before the brighter ones.
It has also to be noted that in few returns since year 2000, a radio maximum has followed the main visual maximum by some 9-12 hours.
For 2017 there are no predictions for high rates or any extra peak; Jeremie Vaubaillon's modelling even indicates a density below the average.
Если правильно понял пишут, что максимум 3 числа и радио максимум наблюдается на 9-12 часов после визуального максимума.
Оптимальная высота сияющих выше горизонта для лучшей радио-эффективности может быть найдена между 09 UT и 13 UT, и между 23 UT и 03 UT.
По местному времени ловить как понял надо с 12 до 16 днем и с 2 до 6 ночи. День прошел, а ночью все спят.
Предлагаю ночью кто не спит периодически на 20 канале включаться, сам обычно могу до 4-5 ночи засиживаться и также буду давать CQ. |
Дата: 03 Янв 2017 23:32:16
50ET01
Я всё-таки надеюсь, что они имели в виду не метеоритный, а метеорный поток.
Дата: 04 Янв 2017 00:03:26
50ET01
Выглядит приятно, грамотно подобрана цветовая гамма, в основных браузерах отображается хорошо, вёрстка не плывёт.
Вот что ещё хорошо бы сделать:
- привести в соответствие с требованиями HTML, это можно протестировать здесь - https://validator.w3.org/
- скрыть список пользователей от гостей
- убрать из тэга title (и, возможно, из названия) URL. |
50ET01Участник
Дата: 04 Янв 2017 10:07:41 · Поправил: 50ET01 (04 Янв 2017 10:08:34)
123Max
Доброго Максим, с Наступившим!
Выставил на тестирование, мелочи причешу (их ещё хватает) за пару дней и еще один дизайн протестирую.
Впервые применил иконочный шрифт Font Awesome (подключен удаленно, через CDN), HTML5 и CSS3 становятся всё более функциональными.
Спасибо, что обратил внимание, не прошел мимо!
Желающие посмотреть-ознакомиться с новым форумом, подтягивайтесь - forum27
Сообщений о наблюдении метеорного потока - "не наблюдается" :) Как собственно и прохождения, по крайней
мере у нас на Ср. Волге.. |
Дата: 04 Янв 2017 11:13:09 · Поправил: ew2abc (04 Янв 2017 11:21:11)
На 27 отражений ночью не заметил, как и ожидалось скорее всего все спали, а вот на 28.173MHz пару раз всплывал немецкий маячек DF4PV или итальянский IZ1EPM/B на секунды на 599, какой из них не знаю.
50ET01Участник
Дата: 04 Янв 2017 12:35:49 · Поправил: 50ET01 (04 Янв 2017 13:42:01)
Видимо ещё надо представлять где именно следы от.., географически. Над Атлантикой или где ещё, хотя
планета вращается и видимо идет рассеяние. Не астроном ничуть, поэтому догадки только.
Дата: 04 Янв 2017 13:41:54 · Поправил: ew2abc (04 Янв 2017 13:46:18)
Открылся проход на Европу, не спорадик, от F2 Испанцы гремят.
50ET01Участник
Дата: 04 Янв 2017 13:43:36
Всё-же - "прохождение" будет корректнее :)
Дата: 04 Янв 2017 14:10:40 · Поправил: ew2abc (04 Янв 2017 14:40:21)
Испанцы на 27.345 от 9+ до полного 0 просуществовали минут 10.
На 26.150 иранский радар проходит как всегда с зашкалом. (пока написал уровень упал до 5 баллов, сильно плавает сигнал)
Дата: 04 Янв 2017 14:41:36
на 27.555 короткие всплески секундные идут не понятно что говорят
Дата: 04 Янв 2017 14:58:39
У меня также были короткие всплески кричали Итали, дивизион не принял.
Дата: 04 Янв 2017 18:04:29
У нас франция пару минут днем редкими всплесками -только услышал что их дивизион и все в шумы ушло,похоже бурсты шли от метеоров
Дата: 04 Янв 2017 21:11:05
50ET01:Мне понравилось как у вас сделан форум -приятная гамма цветовая для глаз и не только .
50ET01Участник
Дата: 04 Янв 2017 21:48:32
avenger7812
Спасибо, польщен что понравилось, старался, скоро ещё один дизайн запущу, можно будет переключать..
И шрифт чуть больше сделаю, чтобы глазам комфортнее было.
Думаю проще на "ты" (you).. Имя напомни!
Дата: 04 Янв 2017 23:05:43
Вадим .давайте на ты =просто мне неудобно было по младшенству предложить .да да шрифт чуть крупнее надо .хотя зрение хорошее но чуть чуть покрупнее надо
50ET01Участник
Дата: 04 Янв 2017 23:48:34 · Поправил: 50ET01 (04 Янв 2017 23:52:49)
Вадим всё отлично, договорились, спасибо! Шрифт поправил, сейчас нормально. Завтра протестируем другой дизайн, возможно понравится больше. В своём профиле каждый участник сможет в любой момент выбрать вариант для себя, пока из трех.. о как! Пункт меню в профиле пользователя - "Вид форума", в выпадающем списке - дизайны. Dark_orange и Greyorange (текущий). Завтра проверим, прохождения бы ещё, 73!
Дата: 05 Янв 2017 13:51:50 · Поправил: ew2abc (05 Янв 2017 13:55:45)
Прохождение на Европу открылось. Вернее только проснулся, а проход идет по всю)
27.345 испанцы
Дата: 05 Янв 2017 15:36:21 · Поправил: ew2abc (05 Янв 2017 15:49:56)
Сейчас 27.565 слышу испанца на 9+ с Валентином из Пинска проводит QSO.
27515 громко слышно.
Дата: 05 Янв 2017 19:05:46
27555 итальянцы пошли.
Целый день наблюдаются короткие всплески на Европу.
Дата: 05 Янв 2017 23:20:11
На форуме ВСПР Шотландский радиолюбитель оставил сообщение
Red Pitaya set and listening "Dial Frequency" 27.365000 (27.366500).
Will leave it running for all January 2017 - just to see what happens.
Not really the best of times to be listening for 10-11m WSPR up here at 57.5 North - but who knows.
Might even try the Sirio Gainmaster later - currently using W3DZZ trap dipole.
Good luck you guys. Nothing ventured nothing gained.
В двух словах, в течении января у него будет включен прием я так понимаю круглосуточно на частоте 27,365 в моде ВСПР
Дата: 06 Янв 2017 15:48:19
Я даже обрадовался метеорам - но не метеоров не прохождения - так и не увидел - и не услышал, только метель и статика эфира. Обломс коллеги... Буду мониторить погодные условия, при резкой смене погоды (снегопады) часто наблюдал (зимой) по вечерам прохождение на Юг-Украины, Абхазию и Кубань до полутора часа и дольше.
Дата: 06 Янв 2017 19:16:59
Еще раз попробую поднять актуальную тему о помехах для городских жителей.
Отечественные аппараты УВЧ-терапии генерируют частоту (27,12 ±0,163) МГц «Ундатерм» УВЧ-80-3 , УВЧ-60А МедТеКо , УВЧ-30.1 СТРЕЛА , УВЧ-70-01Р СТРЕЛА , УВЧ-50-02 СТРЕЛА... и много др. промышленной аппаратуры работает именно на этих частотах.
Хотелось бы обратить внимание, что частота высокочастотных колебаний, создаваемых большинством медицинских аппаратов: (27,12 ±0,163) МГц и выбранные 18 и 20 каналы Си-би в 90х годах крайне неудачно в помеховом плане.
Наблюдаю большой период времени на SDR за частотами 27-29MHz, участок 27-27.260 загажен различными жужжалками, ежедневно повторяется одно и тоже одни жужалки сменяются другими вжиками, запись разных видов помех от медицинских приборов:
https://www.youtube.com/watch?v=7336dhYthu8
https://www.youtube.com/watch?v=mQL5knSfMWs
https://www.youtube.com/watch?v=thIePPpC9zI
https://www.youtube.com/watch?v=dzfktz7p7WU
Стоять днем на 20м канале пока работают поликлиники в режиме ожидания прохождения невыносимо.
Предлагаю, если не полностью отказаться от общевызывного на 20м канале, то создать альтернативный канал для DX связей в FM. Со временем может все поймут и окончательно перейдут на чистую частоту. Можно даже в другой сетке канал выбрать, например 20й канал верхней сетки 27.650MHz. |
50ET01Участник
Дата: 06 Янв 2017 19:51:20 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 19:57:33)
Каналы никто и не выбирал, именно поэтому и отдали под СВ, т.к. жужжалки, для проф-применения непригодно.. Это ещё хуже вторичной основы (как УКВ для р\л). Идея с альтернативной вызывной частотой хорошая (в России только одна сетка, привели недоумки в соответствии с эуропейскими ценностями)), можно начинать статистику собирать по регионам, пока с прохождениями пауза. "Настоящих буйных мало" - организуйте движение!
PS
Уверены, что это от "медицины", в доме поликлиника?
Дата: 06 Янв 2017 20:02:25
В РБ 2м и 70см на первичной основе.
У нас две сетки. Но Европа же работает на 27.555 ;) да и питерский канал на сколько я в курсе в другой сетке.
Дата: 06 Янв 2017 20:04:15
100% Несколько поликлиник в прямой видимости) все умолкает примерно после 19 часов и отсутствует по выходным дням.
