На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2017
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  70  71  72  73  74  »»Поиск в теме
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 06 Янв 2017 20:13:40 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 20:18:48) #
Не европа работает, а пираты из европы! На свой страх-трах и риск! Спросите любого - подтвердят.
Да, не повезло с поликлиниками.. У меня около 120 метров до ближайшей, никогда ничего подобного не было.
Может пациентов таких нет? )) Или на 48 мгц.. Завтра послушаю, или выходные ещё..
У аппаратов этих разве модуляторы есть? Вроде просто непрерывка-несушка.
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 06 Янв 2017 20:19:01 · Поправил: ew2abc (06 Янв 2017 20:21:49) #
Никогда жужжалок и хлопушек не было слышно на частоте?
Кабинет ВЧ терапии там есть? Могло и в правду повезти и там аппараты УВЧ-терапии на 40,68 МГц УВЧ-66 (Львов, РЭМА) , УВЧ-30-2 (Завод им. Попова, Нижний Новгород).
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2017 20:21:26 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 20:24:07) #
Никогда! Кабинет есть точно. Сейчас схемы посмотрел - нет модуляции. Надо будет в рабочее время с потаскушкой сходить.. Прямо к кабинету, чтобы точно убедиться. Попрошу чо-нить прогреть с морозца! ))
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 20:24:00 · Поправил: ew2abc (06 Янв 2017 20:41:16) #
del
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2017 20:25:10 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 20:40:34) #
Неее! Ноут - сам источник! Тут чисто аналог нужен! У меня вот трех-мониторное раб. место, так один (вьюсоник плоский) - "фонит" по чёрному.
Прикинул - от фидеров до этого моника - 1,5 метра..
ЗЫ
А это у Вас точно не "зеркалка"? У меня трансиверы с преобразованием "вверх", поэтому свободен.
Вот на Жорике и Алан 555 - есть помехи, правда не на тех частотах, что указаны и круглые сутки.
В СВ-шках "зеркалка" ослабляется где-то не более 20 дб всего.. От основной.
Как в приемниках "Спидола", ничуть не лучше..
Друг из Зеленодольска 081-й, специально электриков вызывал (знакомых), они поподъездно вырубали всех..
Много интересного выяснил!
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 20:38:53 #
Короче сходите с поликлинику с двумя аналоговыми аппаратами с разными преобразованиями и убедитесь лично, что это помехи от медицинских ВЧ аппаратов. А то уже начинается ноутбук фонит по расписанию и аппараты у меня все не с теми преобразованиями включая SDR.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 20:40:06 #
Нету у меня сибишек.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2017 20:44:45 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 20:54:24) #
Я же просто версии озвучил, коллега, и свой конкретный вариант с моником. Я понятия не имею о Вашем оборудовании. Обязательно схожу с драгоном-101 - типовая СВ-шка.. На 40 мгц у меня переносной нет..
По крайней мере распрошу (за шоколадку наверное расколятся!))
Должен отметить, что вся техника у нас в Казани в больницах-поликлиниках обновлена давно и постоянно обновляется. Может на 27 уж давно и нет ничего..
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 20:56:03 #
Второй раз за час пробежала сигнал от радиозонда по диапазону, сигнал от него слабый и никого из дальних не слышно, но прохождение присутствует, не понятно с какой стороны.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 20:56:40 #
Возможно на 2.4GGz перешли)))
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2017 20:59:10 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 20:59:53) #
Так радиозонды - это видимо наверху (я не в курсе)?
*Нету у меня сибишек.*
А на любительском аппарате тоже эти-же помехи, на тех-же частотах?
2,4 ?? Тогда-бы грилем пахло ))
315RV001
с ноя 2016
Дата: 06 Янв 2017 21:06:46 #
А че, пускай коллега попробует, в морду не дадут, с панорамой проще + показания S-метра. (думаю ноут так гадить не должен)
"фонит, виснет-отлетает usb, откл. БП ноутов" в большинстве случаев это все от кривых гаджетов made in... реже от плохой настройки АФУ.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 21:09:47 · Поправил: ew2abc (06 Янв 2017 21:12:53) #
Есть слабое прохождение на 27590 возможно показалось или он сказал - сикью контест.
Импульсная и непрерывная термотерапия:
• тепловое лечение - от 50 до 250 Вт
• нетепловое лечение - 10 Вт
• Частота 2450 МГц
Технические характеристики:
Частота излучения: 2450 МГц (длина волны 12,25 см)
Выходная пиковая мощность в импульсном режиме: 1600 Вт
Выходная мощность в непрерывном режиме: 250 Вт
В самом низу странички.
http://www.yupocom.by/catalog/oborud_94.html
И обратите внимание на предпоследний немецкий современный аппарат
Частота излучения: 27,12 МГц
Выходная мощность: 400 Вт
Частота пульсаций в импульсном режиме: 70, 350 Гц
Потребляемая мощность: 700 Вт
e
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2017 21:11:50 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 21:13:00) #
Вот у этих бездомных р\л (живут на природе в машинах и палатках, зимы нет) помех уж точно нет! ))
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2017 21:16:42 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 21:24:28) #
Немецкий терапевтический аппарат можно видимо как "кирпич" использовать, чуть доработав!
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 21:21:38 · Поправил: ew2abc (06 Янв 2017 21:35:23) #
Слышу Валенсия Испания пошла на 27555)
И Французы появились на 27550
315RV001
с ноя 2016
Дата: 06 Янв 2017 21:22:04 #
Хорошая антенная поворотка :)
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 21:58:36 #
На слух на одной частоте наверно услышите пшик или пиуу, а на самом деле это был радиозонд который на SDR увидели бы как бегущую дорожку например от 26 до 28мгц. Излучают с земли и принимают на земле сигнал, таким образом контролируют верхнюю МПЧ. Во время мощного прохода на экране с полосой просмотра 2MHz иногда можно увидеть сразу штук 5 радиозондов. По ним же и по их силе можно определять наличие прохождения, что я сегодня и сделал увидев вначале радиозонд, а после только принял радиолюбителей.
Если нет SDR настоятельно рекомендую купить SDR донгл, иначе не поймете, что слышите в эфире и как это выглядит, помехи в том числе.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 22:34:03 · Поправил: ew2abc (06 Янв 2017 22:36:40) #
https://youtu.be/56vtsoS3ZDQ
Вот такое слабое прохождение, в FM вроде никого не замечал. На 27555 до сих пор слышны голоса. Сигнал практически не качается без фидингов, но уверенно слабый.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2017 22:35:17 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 22:41:56) #
Зачем мне донгл, если у меня аппараты с панорамой ("водопадом" в том числе, несколько режимов, сенсорное управление экраном в том числе), и старый Айком-781-й и новый Кенвуд-990. Прекрасно всё вижу и слышу. И ExpertSDR тоже есть.. Из пещеры я давно вышел ))
У нас - тишина в эфире..
ew2abc
с янв 2009
Дата: 06 Янв 2017 22:38:21 #
Так должны тогда видеть все помехи от медицинских аппаратов или реально очень повезло и в ближайших поликлиниках аппараты на другие частоты.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 06 Янв 2017 22:43:09 · Поправил: 50ET01 (06 Янв 2017 22:48:34) #
В понедельник схожу и по результу доложу. Никогда не видел-не слышал, повезло видимо. Соседские компы, ИБП и клавиатуры, и галогенку метрах в 50-и - видел-слышал, когда антенна на балконе была.. Давно уж, когда крышу ремонтировали. В деревне конечно сказка! Поэтому и не только, город не люблю.
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 07 Янв 2017 09:48:31 #
всем привет.от радио далеко,хоть здесь поздороваться.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 07 Янв 2017 10:29:03 · Поправил: 50ET01 (07 Янв 2017 10:29:17) #
Подтверждаю - всем привет, безлимитный! )
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Янв 2017 11:20:30 #
Всех православных-с рождеством Христовым.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 07 Янв 2017 12:55:54 · Поправил: 50ET01 (07 Янв 2017 13:08:08) #
Вот такую прелесть предложили друзья (из первых рук), цвет на выбор, серебристый, черный. С пересылом из Италии 750 евр.
Думаю взять и пощупать-помаять, может у кого уже есть такой?
Подробности тут -> http://ecom.eladit.com/FDM-DUO/en
315RV001
с ноя 2016
Дата: 07 Янв 2017 13:32:59 #
50ET01
Бюджетный вариант. Присматривался к Flex-3000 нооо FDM-DUO чуть дешевле, если я правильно понял он может работать без звуковой карты и монитора (если ошибся - поправьте) Спасибо за инфу!
ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПРАЗДНИКОМ!
50ET01
с ноя 2013
Дата: 07 Янв 2017 14:06:44 · Поправил: 50ET01 (07 Янв 2017 14:13:23) #
Да, конечно может. Хочу сравнить "цифру" с "монстрами" воотчию, без спешки. Понравится аппаратик - оставлю, не понравится - подарю. Кому - скоро узнаете.)
Подсказка - карточки QSL доставайте из пыли, протирайте и пересчитывайте, 27 мгц конечно..
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Янв 2017 15:14:41 #
2017-01-07 10:36   F14RS   27.366453   -29   1   JN38oo   5   GM4SFW   IO77sn   1261   327
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 08 Янв 2017 00:28:35 #
Единственный ощутимый плюс донгла.. это связка цена-полоса обзора ;)
ибо всякие 990е, 7800.. не покажут водопад шире руфинга))
а донгл на столько могуч.. что аж 2 мгц можно видеть сразу ))
к сожалению, на этом достоинства донгла закончились ))
тупой, малоразрядный, вечнобегущий...
Придерживаюсь мнения... что нужна прямая цифра... Но СДРие пока еще юно на столько, на сколько был юн транзистор в 1950м году..
за ними конечно будущее... но пока рано.. естественно, кто-то должен кормить разработчиков софта и железа.. но я пасс.. ))
остается аналог.. старый добрый аналог..
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
