На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2019
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Янв 2019 12:45:49 #
aper
для приема пойдет.
десяточка
с сен 2018
Вольногорск, Днепр областной, Украина
Дата: 17 Янв 2019 15:32:54 #
aper
В принципе возможно, но один из не моловажных условий - обзор антенны, т.е. ей нужен свободный обзор (пространство). Антенна должна располагаться на открытой местности. А вообще, если условие стоит только слушать, то можно пробовать использовать любые варианты антенн, но не забывать хотя бы приблизительно придерживаться её величин - 1/2, 1/4... Лучший вариант, на мой взгляд это 1/4 - величина резонансная, да и габарит для квартиры вполне приемлем. Другое дело передача, хотя кратковременные включения, если это мощность не десятки или сотни Вт, беды не должны наделать. В 90-х, не имея понятия о КСВ метре и зачем он нужен, строил антенну по лампочке включенной последовательно в антенну, а затем ее перемыкал и подгонял уже по волнометру - все работало прекрасно. Ну решать тебе. Может еще кто чего подскажет. 73!
vodopad
Астрахань
Дата: 17 Янв 2019 17:42:05 · Поправил: vodopad (17 Янв 2019 17:43:29) #
Небольшое прохождение открылось. Провел qso с Маяком из Краматорска. Слышны также станции из Одессы и Краснодара.
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 17 Янв 2019 18:06:50 #
6 район до 8 баллов.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 17 Янв 2019 22:51:00 #
Здесь сегодня ход сумасшедший был. Станица Кущевская группа станций, "Восьмидесятый" Приморско-Ахтарск, Армавир, слышно было автомобиль из Ставрополя. Практически все на уровне местных станций.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 17 Янв 2019 23:00:49 #
DEN
не, сейчас прохождение вечером на этом диапазоне маловероятно. Лета надо ждать.
Прохождение на CB может появиться неожиданно в любое время. В этом его прелесть.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Янв 2019 23:33:57 · Поправил: DEN (17 Янв 2019 23:35:11) #
Конечно прелесть. Но физику никто не отменял. Сегодня было, минут 20 слабенькое в наших широтах. Ионограммы подтвердили наличие Es
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 18 Янв 2019 16:05:51 · Поправил: карантин (18 Янв 2019 16:06:53) #
Еще возник вопрос такой: можно ли использовать только один провод 2,5 метра, с условием, что он будет центральной жилой, то есть один вибратор?
Второй вибратор "земля" использую батарею центрального отопления.
Вот трасса сам не знаю, на каком расстоянии от приемника. Но хотелось бы пробовать так.
APER,попробуйте этот вариант,был опробован из стеклопластиковой удочки.Работает как на прием так и на передачу.Удочка"антенна" была вытащена просто из форточки . http://rfanat.qrz.ru/s9/an_r504.html
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Янв 2019 21:38:16 · Поправил: DEN (18 Янв 2019 22:09:03) #
c учетом того, что повсеместно используется пластик в виде труб,причем даже в земле, этот вариант не очень хороший
десяточка
с сен 2018
Дата: 18 Янв 2019 22:17:19 #
DEN
Вообще-то он интересуется пока только на прием, хотя и для передачи вполне пойдет, я не думаю, что его СБишка больше 4-10 Вт. Ради интереса пробовал подключать к батарее, вся линия пластик, работает за счет воды находящейся в системе.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Янв 2019 22:37:07 #
Дело вовсе не в Ваттах, а общей КПД системы.
Лучше бы сюда писать о прохождении, а не обо всем близлежащем
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Янв 2019 14:44:59 #
+100
Тем про антенны и так достаточно.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Янв 2019 17:04:28 #
Сегодня было небольшое Es, буквально несколько минут. На диапазоне выше удалось услышать станцию из Германии.
А на СиБи было тихо
десяточка
с сен 2018
Дата: 19 Янв 2019 17:29:22 #
По Украине на СВ уже какой день тишина...
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Янв 2019 20:23:50 #
Сегодня днем ионозонды показывали кратковремменные облака Es.
На сайте мониторинга радиолюбительских станций https://pskreporter.info/pskmap.html до 13МСК в цифровых модах принимались станции Японии и Европы на диапазонах 28 и 50 МГц.
Мне не удалось их принять ввиду наличии только штыревой антенны и треугольника, уж больно слабое было прохождение.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Янв 2019 08:41:19 #
о да! 17го вечером еду домой. Включаю СиБиху, а тут ребята Краснодарские. В 21 канале с Анапой (192м) сработал. Мощность 15вт, антенна спиралка- 60см. Приехал домой, там уже со стационарной антенны пообщался. Люблю зимние прохождения! Если оно появляются так на 1вт и 1м антенны слышат, а летом вроде прохождение есть, а на 4вт можно целый день звать- не факт, что ответят.
юрий68
с янв 2019
тамбов
Дата: 21 Янв 2019 22:51:26 #
Если просто слушать, то это можно сделать хоть на кусок провода, воткнутый прям в гнездо.
юрий68
с янв 2019
тамбов
Дата: 21 Янв 2019 22:53:33 #
NBFM
Дата: 24 Янв 2019 13:22:23 #
Италию и Балеарчики слышно на 10м и очень громко!
Начинйте сикулять, ход есть!
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Янв 2019 13:56:21 #
Да, над европой прохождение. Станции работают в цифровых модах.
Московская станция ионосферного зондирования пока не показала наличие Es облаков. Вероятно они очень маленькие
десяточка
с сен 2018
Дата: 24 Янв 2019 16:56:17 #
У нас, в Днепре, в районе 12.00-13.00 час. (по Киеву) были попытки прохода, несколько российских станций и европейских пробивались, правда чуть выше уровня шума. После 13.00 полное затишье.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Янв 2019 17:04:21 #
Да, слабое прохождение. Обычно мои 100мВт в WSPR моде принимают иностранцы. Пока тишина.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Янв 2019 08:00:38 #
На 27.200 Одинцово зажигает,манера разговора своеобразная.
50wb001
с янв 2014
Дата: 27 Янв 2019 19:26:13 · Поправил: 50wb001 (27 Янв 2019 19:27:42) #
Вчера (хорошая) вспышка на солнце.Может приоткроется( я уж не говорю откроется) прохождение?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Янв 2019 23:30:30 #
50wb001, вряд ли.
Сейчас мой маяк на 40м слышит только одна станция. Обычно около 2х десятков. На других диапазонах тоже тишина. Вчера в это время меня Антарктида принимала.
Но ещё не вечер. Посмотрим, что завтра будет на диапазонах.
50wb001
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2019 09:30:22 #
DEN
Да правильно, еще не вечер.Подождем.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 28 Янв 2019 15:16:38 #
Слушаю 15 канал, там в качестве маяков информаторы гавкают...
Вот сейчас, 27135 слышно информаторы.. где-то вокруг Волгоград-Саратов-Пенза-Воронеж...
на 27190-27200 тишина))
прохождения нет? )))
PS
а у нас есть группа в вацапе? или в телеграмме? или еще где?
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Янв 2019 15:31:53 #
Я встречал некоторых активных сибишников на виртуальной шарманке.
Это широко известный сибишник из Воронежа Геннадий-"жив, здоров и пока на свободе".
У них там организовалась своя группа плохо видящих радиолюбителей и просто любителей пообщаться.
Vad_
Дата: 28 Янв 2019 17:29:33 #
я имел ввиду всероссийскую группу... локальные группы не интересны.. из за их локальности ))
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Янв 2019 20:47:20 · Поправил: DEN (28 Янв 2019 20:48:15) #
Хоть и вспышка была, так хорошего, даже среднего прохождения не случилось. Даже диапазон 15м так и не открылся.
