На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2019
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 01 Янв 2019 19:40:09 #
С Новым Годом!
Дальних связей!
Они все реже и реже..))
десяточка
с сен 2018
Вольногорск, Днепр областной, Украина
Дата: 01 Янв 2019 19:46:13 #
Vad_
С Новым годом!
Не будем о грустном "Они все реже и реже..))", может это затишье перед бурей - природа сама распоряжается своими возможностями.
Удачи!!!
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Янв 2019 09:25:47 #
Вчера вечером на 27.200 кто то работал в шумах,даже музыку пытались включить.
Сигнал мотало,вот и подумал что проход или авто в движении.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Янв 2019 11:44:47 #
не, сейчас прохождение вечером на этом диапазоне маловероятно. Лета надо ждать.
Баян
с янв 2019
Беларусь Минская обл.
Дата: 05 Янв 2019 23:33:25 #
Ну вот еще один в вашу компанию) Всех с наступившим!
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 06 Янв 2019 09:48:38 #
Всех с праздниками!Солнышко по моему начинает проявлять активность.Думаю скоро будем общаться в прямом эфире.
50wb001
с янв 2014
Дата: 06 Янв 2019 09:49:40 #
Баян
Приветствуем!
юрий68
с янв 2019
тамбов
Дата: 06 Янв 2019 20:10:39 #
всех с праздником!!!!наверное прямой эфир летом будет
Баян
с янв 2019
Дата: 07 Янв 2019 00:37:53 #
На солнце вчера была вспышка класса С. Может завтра покричим?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Янв 2019 20:59:06 #
Надо МПЧ мониторить и станции. Толку впустую кричать.
Последствия вспышки вчера были
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 08 Янв 2019 12:08:44 #
Баян
аа!привет-рад видить тут.DEN
как то быстро долетело-наверное не то!
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2019 14:11:48 #
Спсибо, иногда слушаю СиБи, но интересно именно прохождение дабы прогногозировать прохождение выше, включая 50 мГц
Не, вспышка была ранее ,а вспышки класса С мало влияют на радиоволны.
Баян
с янв 2019
Дата: 08 Янв 2019 21:55:47 · Поправил: Баян (08 Янв 2019 21:58:51) #
Ну тогда может кто раз и навсегда объяснит мне как прогнозировать прохождение? А то никак не пойму... ориентируюсь по вспышкам на солнце + 25-40часов. Правильно? Если не сложно, помогите начинающему)
Из оборудования; 5/8 на высоте 10_11м + помощник150вт+ optim 778.
десяточка
с сен 2018
Дата: 08 Янв 2019 22:12:27 #
Баян
Доброго Вам!
Вот ссылочка http://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
Дерзай науку. Кстати сейчас, у меня в Украине в Днепре (UTC+02.00) 21.00 поляки чешут в АМ на 27.065, 27.245, 27.275, правда в шумах с периодическим улучшением. На пятерках эфир потихоньку дышит.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2019 22:17:07 #
Антенна и станция для прогнозирования не нужны. Они скорее для мониторинга оного.
Баян
с янв 2019
Дата: 08 Янв 2019 22:30:57 #
Эта ссылка у меня всегда на готове!
юрий68
с янв 2019
тамбов
Дата: 08 Янв 2019 23:24:56 #
ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ Я ДУМАЮ ПРОХОЖДЕНИЕ Будет 16 или 24 поправте если я не прав......
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2019 17:14:08 #
Вот как раз ни 16 ни 24 прохождения точно не будет, даже в верхней части КВ диапазона
50wb001
с янв 2014
Дата: 09 Янв 2019 18:50:07 #
Объясните.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2019 19:16:34 · Поправил: DEN (09 Янв 2019 19:17:49) #
потому что в такие дни ИЗМИРАН и прочие институты при прогнозировании распространения КВ дают примерно следующий текст - наблюдается ухудшение радиосвязи и тд...
По практике тоже -обычно в моменты (именно моменты, т.к воздействие на ионосферу в зависимости от интенсивности вспышки идет несколько часов) бомбардировки ионосферы солнечным ветром диапазон 20м закрыт и 40м еле слышен
Если реально хочется наблоюдать, то надо смотреть ионограммы вертикального зондирования и как только там появятся облака Es, то можно ждать прохождения на 27 и выше.
В этих же графиках пишется частота МПЧ. Графики обновляются точно не помню, раз в 15-30 мин.
Типа того: http://www.izmiran.ru/ionosphere/moscow/
В сети можно найти ионограммы с других станций вертикального зондирования.
50wb001
с янв 2014
Дата: 10 Янв 2019 09:01:30 #
DEN
Спасибо!Будем ждать.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Янв 2019 16:17:27 #
С.Ю. 27.125 FM- Турки с плюсами
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Янв 2019 20:07:04 · Поправил: DEN (11 Янв 2019 20:09:33) #
kovcheg, дальнобойщики.
Не было как минимум за минувшие 6 часов прохождения
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 15 Янв 2019 08:23:21 #
На 27.210 последние пару дней наблюдаю тон сигнал около 1000Гц в шумах.
Такое впечатление что кто то для настройки аппаратуры воткнул.
А ранее этот сигнал висел на 27.180 пару дней.
aper
Слава Україні!
Дата: 16 Янв 2019 11:51:17 #
Могу ли я услышать дальнобойщиков на 27,1300 МГц вблизи своего радиоприемника: если у меня антенна четверть волновой диполь (каждый вибратор по 0,5 метра)? Делал на частоты длине волны "2 метра".
Условия в городской застройке, этаж четвертый, расстояние от стены и антенны - 1 метр.
Или необходимо делать каждый вибратор более 2,5 метра, и расстояние от стены более 2,5 метра так же?
Что можете посоветовать?
50wb001
с янв 2014
Дата: 16 Янв 2019 12:44:13 #
27135 кгц.АМ.Если трасса не далеко,то хватит и простого (куска) провода 1,5-2 метра.Удачи!
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Янв 2019 14:24:40 #
Вчера вечером были слышны станции с Кемерово, Алтая, Сев. Казахстана .
десяточка
с сен 2018
Дата: 16 Янв 2019 17:35:16 #
aper, Доброго...
http://radiochief.ru/antenny/antenna-dipol-na-si-bi/
антенна по ссылке - работы на пол часа
если трасса рядом (в пределах 5-7 км) то возможно, а если отдаленно - маловероятно.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Янв 2019 02:16:44 #
aper
Я только не понял как это четверть волны 0,5 метров если 27 мГц это 11 метров и четверть от 11 это очень даже другая цифра.
Если просто слушать, то это можно сделать хоть на кусок провода, воткнутый прям в гнездо.
aper
Слава Україні!
Дата: 17 Янв 2019 11:49:18 #
50wb001
"то хватит и простого (куска) провода 1,5-2 метра"
Еще возник вопрос такой: можно ли использовать только один провод 2,5 метра, с условием, что он будет центральной жилой, то есть один вибратор?
Второй вибратор "земля" использую батарею центрального отопления.
Вот трасса сам не знаю, на каком расстоянии от приемника. Но хотелось бы пробовать так.
