На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2019
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  29  30  31  »»Поиск в теме
ulantip
с сен 2017
ульяновская обл
Дата: 24 Мар 2019 14:30:11 #
Ну тогда продавай трансивер и ни чего не нужно ждать
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 24 Мар 2019 14:55:19 #
ulantip
Этот вопрос, коллега, я решу и без вашего участия, да и на "брудершафт" мы с вами, вроде, не пили ...
KAZAK67
с дек 2018
Смоленск
Дата: 24 Мар 2019 21:13:35 #
Смоленск. Сегодня около 15 часов при нулевом уровне помех наблюдал прохождение и фиксировал ряд станций из них оператора из города Дмитров (вероятно украина).. Донецк... Кенотрон проходил на 4 Балла... попытка связаться не увенчалась успехом... вероятно меня не услышали.... Так же внезапно наступила тишина... Первое зафиксированное мной дальнее прохождение в этом году.... жаль оно было столь скоротечно.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 25 Мар 2019 09:02:00 · Поправил: RA1288 (25 Мар 2019 09:04:23) #
KAZAK67
Наверно в 20 канале?
Антенна какая у Вас?
А так Ваши со Смоленска и области очень достойно выглядят в эфире - не ленятся ставить направленные антенны. Есть прошлогодняя запись работы двух операторов со Смоленска - могу выложить здесь.
А то что уже в конце марта появляются спорадики, вселяет уверенность, что в апреле и мае будет повеселее, в плане проходов.
P.S. Да и уважайте своих корреспондентов - пишите страну с большой буквы... Без обид...
KAZAK67
с дек 2018
Смоленск
Дата: 25 Мар 2019 13:12:34 #
Частота 27.200 FM.... Антенна Авторство принадлежит RX3AKT. По сути, представяет собой полуволновой вибратор запитанный с конца и согласованный кабельным шлейфом изготовлена из кабеля RG-58 верхняя точка около 10м... [img][/img]
RA1288
Дата: 27 Мар 2019 06:28:22 · Поправил: RA1288 (27 Мар 2019 06:30:09) #
KAZAK67
Если есть фото антенны выложите здесь?
Вчера работал на сороковке с RX3AKT. И чего то тормознул - не спросил про антенну...
А прохождения на CB у меня по прежнему пока нет, Alinco DR-M03sx на 27,200 включена постоянно...
altairx
с ноя 2009
Дата: 27 Мар 2019 09:08:21 #
Доброе время суток! RA1288 Вот ссылка.
[tab][/tab]http://rfanat.ru/s1/an_rd6.html
RA1288
Дата: 27 Мар 2019 12:08:25 #
altairx
Спасибо за ссылку! Прикольная антенна, но делать такую точно не буду. Мудреная схема соглосования - танцы с бубном наверно будут обеспечены с коэфициэнтом укорочения коаксиального кабеля...
А ссылка вот так точнее будет Антенна Макаркина
NBFM
Дата: 27 Мар 2019 13:41:14 #
RA1288
http://rx3akt.narod.ru/publ/antenna_radiostancii_rx3akt/1-1-0-12
Антенна - длинный провод кратный пол-волны согласованный по методу "цеппелин" с переключаемыми реле шлейфами из коаксиального кабеля.
Разработка Сергея - как раз и состоит в подборе нужных длин шлейфов и системы их переключения. Этим достигается ее многодиапазонность.
А так, по сути это длинный провод кратный пол-волны и питаемый с конца.
Сергей читает ваши сообщения тут, я ему посылал ссылку.
У KAZAK67 судя по всему одно-диапазонный вариант антенеы. Его разрабатывали американцы, позывной не помню, в середине 80-х.
Обычная пол-волны запитанная с конца и согласованая четверть-волновым шлейфом.
RA1288
Дата: 27 Мар 2019 14:42:57 #
NBFM
Ок! Вашу ссылку посмотрел, там развернутое описание...
Чтобы тему не засорять, вопросы по антенне можно наверно задавать напрямую автору в коментариях к статье опубликованной на сайте RX3AKT, ссылка постом выше.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 29 Мар 2019 13:29:59 #
Вроде Es появилось, а тишина.
http://www.izmiran.ru/ionosphere/moscow/index.shtml
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Мар 2019 14:07:59 #
Прохождение есть, но слабое.
Quinta
с мар 2017
Дата: 31 Мар 2019 20:43:50 #
Я пытался делать, но в итоге сделал с согласованием обычным п-контуром. Места занимает меньше в разы, согласуйка поместилась в коробочку от маленькой губки для обуви, да и настраивать легче, крутишь кпе, двигаешь витки.
У меня зимой сорвало длинный луч, сейчас по-быстрому выкинул диполь, точка запитки отнесена двухметровой удочкой от стены, концы притянуты веревками к краям окон, синфазный дроссель простой на ферритовой трубочке в точке питания. Удивительно но без каких-либо настроек показала ксв 1,1 по встроенному показометру айкома. Хотя мне казалось такой лежачий InvV над железобетонной стеной капризнее будет.
Так что я снова в эфире.
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Мар 2019 21:37:09 #
kovcheg, странно, даже на 21 МГц было на удивление тихо.
Давайте отдельную тему про антенны. Сюда о прохождении.
ulantip
с сен 2017
ульяновская обл
Дата: 01 Апр 2019 11:38:25 #
А прохождения все нет
RA1288
Дата: 01 Апр 2019 16:39:02 · Поправил: RA1288 (01 Апр 2019 16:47:48) #
Посмотрел свои старые записи - в 2017году первый продолжительный(на пол дня) спорадик был обнаружен мной 5 апреля!!! Ждемссс...
А вот записи на форуме от 05.04.2017
RA1288
Дата: 01 Апр 2019 16:52:54 #
В эти субботу и воскресенье на пятнашке слышал китайца, индуса и нашего с нулевого района. Но это другая песня - они были в соревнованиях с многоэлементными антеннами и большой мощью.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Апр 2019 17:02:46 #
1-1.5 недели назад много станций было на 21 МГц.
NBFM
Дата: 02 Апр 2019 00:19:57 · Поправил: NBFM (02 Апр 2019 04:24:24) #
Quinta
Эту антенну разрабатывал Юра, Гамма-1 году в 1996 и описал её в своей известной книжке.
Где то видал с нее сканы в инете.
Плюс "цепеллина" - можно заземлить замкнутый конец шлейфа - там нулевой потенциал. Ну и мощность можно гонять суровую используя кабель хотя бы 4-7мм.
Если антенна расчитывается на маленькую мощность 5-10вт - то да, коробочка с пи-контуром будет компактнее и выгоднее.
UPD - Вот картинка с той антенной Юры Гамма-1. Скан с его книжки.
Саму книжку что-то не нашел.
http://cqserpuhov.ru/si-bi-apparatura/111-antenna-1-2l-27-mgts-iz-udochki.html
Вот там в статейке как раз и написано о том, какое напряженеи разгоняется на "выходном" конденсаторе даже при мощности 10 вт.
Это как раз о том, что я писал выше. Согласование шлейфом 1/4 избавлено от этого недостатка.
Такую ант делал наш уважемый Mexico.
И на ее базе потом 2-х элементную.
Поглядите- есть тема на форуме.
RA1288
Дата: 02 Апр 2019 11:12:10 · Поправил: RA1288 (02 Апр 2019 11:40:15) #
Стою на 27.199.2 в SSB в верхней боковой, антенна повернута на Северный Кавказ - принимаю кучу несущих от работающих станций в режиме ЧМ, перехожу на 27.200 в ЧМ ничего не декодируется, только слабые изменения в щуме, такое ощущение что МПЧ вот-вот подымется до 27 МГЦ. Да и временами прилетют целые слова или обрывки фраз, ну это наверно отражение от самолетов...
Кто то с Тамбова дал общий вызов и пропал. Кто звал сознавайтесь!
Quinta
с мар 2017
Дата: 02 Апр 2019 12:12:19 #
Включил сейчас радиво и сразу услышал несколько автоинформаторов из курска. На 20 канале пока тихо. Работает эрзац-диполь.
Quinta
с мар 2017
Дата: 02 Апр 2019 12:28:27 · Поправил: Quinta (02 Апр 2019 12:32:03) #
Скан с его книжки.
Кажется у меня в 90-х была его книжка, просил маму купить когда заезжали в кировск.
Мехико делал что-то такое, только вертикальное (что правильно) и погнутое буквой зю. Двухэлементную сделать не вопрос, но она и так над железобетоном висит. Мехико кстати от рефлектора делал отвод с краю для подключения к дегену, так что у рефлектора длина не резонансгая получалась.
Параметры контура кстати не из книжки взяты, а из одного поста на форуме, кто-то пересчитал под полосу пошире, и правда, мегагерц почти по ксв 1,5.
RA1288
Дата: 02 Апр 2019 12:30:21 #
В 20 канале громко зовет Аристократ, откуда - не говорит. Чуть раньше слышал, как проводит QSO Валентин 471 с Пинска. Слушаю на ягу, на сороковочный вертикал только шум эфира...
Quinta
с мар 2017
Дата: 02 Апр 2019 12:41:47 #
Есть на кривенький диполь на втором этаже и восемь ватт связь с Дружковкой, Донбасс.
NBFM
Дата: 02 Апр 2019 13:23:35 #
Quinta
Скан с его книжки.
да, тогда книжек было не много. книжка Владислава & сотоварищи -"Си-Би для всех" вышла уже в 2000г.
ну, если отцеплять кусок провода идущий к дегену - то будет резонансная длина.
на железобетон особо не расчитывайте- резонанса не будет, как рефлектор он не очень работает.
ну да, у Юры тогда одну сетку нормально перекрывало. но поскольку удочка стояла на окне полд 45 градусов - не проблема была крутануть контур, если нужна была юсановская сетка Д.
ткните пальцем в тот пост, если не сложно, плс.
RA1288
Открываем "библию" "Техника прямого преобразования" В. Т. Полякова и там смотрим, что декодирование ЧМ/ФМ начнется от 6-10 дБ в зависимости от полосы(девиации). А ссб - 2-3 дБ при тишине в эфире уже слышно.
вот потому вы и слышите несущие только. не хватает сигнала для работы детектора. в этом случае и применяют телеграф!))
видал 6-й р-н на 24 мгц, но не придал значения... а всего-то маленькое пятнышко на солнце появилось и еще толком "не доехало" до нас...
NBFM
Дата: 04 Апр 2019 13:35:35 #
на 12м европа! норвегия-германия-дания.
NBFM
Дата: 04 Апр 2019 14:25:26 #
на 10м тоже слышно европу!
ulantip
с сен 2017
ульяновская обл
Дата: 07 Апр 2019 19:02:56 #
Надежда с Москвы появился и ушел
Баян
с янв 2019
Беларусь Минская обл.
Дата: 09 Апр 2019 08:20:53 #
На солнце крупное пятно. Что-то должно быть...) https://tesis.lebedev.ru/active_areas.html
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 09 Апр 2019 23:15:08 · Поправил: 50wb001 (09 Апр 2019 23:20:19) #
Надеемся!09/04/2019 11:56 27565 93DT118 USB SP 102QRZ11 WKD 59 Good DX 73S.Гдето уже есть.
