На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD антенна из кусочка проволочки
mmor
Дата: 08 Июн 2013 22:31:03 #
хочу прикупить вот такую антенку попробывать
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109114
И вопрос такой вдруг возник для носимых раций антенны двухдиапазонные чем отличают от однодиапазанных?
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 08 Июн 2013 22:35:57 #
хочу загрузить фото ,прошу подсказать как это сделать
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 08 Июн 2013 22:57:11 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 23:18:17) #
разберусь с загрузкой и за свои слова отвечу
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 08 Июн 2013 23:09:04 · Поправил: Тарелкин (08 Июн 2013 23:24:08) #
вот моя спираль на 433 лично изготовленная ,стрелы по 4метра,в отличии от некоторых фантазёров ,я не балаболю,слабо такую сделать?
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 01:12:56 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 01:16:34) #
алёоо!!!!где же любители кусочков проволочек ?где же ваши отчёты с темой на кучу страниц?
TheKindWizard
Дата: 12 Июн 2013 02:33:37 · Поправил: TheKindWizard (12 Июн 2013 02:36:08) #
Тарелкин
Конструкция вкусная, серьезная, но...
Такая антенна не для данного топика, и даже не для данного форума. Не думаю что и на основном форуме, за такую антенну похвалят. Почему, спросите вы?
- Круговая поляризация, отвечу я.
99% корреспондентов на земле используют линейные виды поляризаций, которые не совместимы с круговой. На данный railgun разве что по луне стрелять. Наземные сигналы приходящие с прямой (или почти прямой) видимости, эта антенна будет принимать очень плохо... возможно даже хуже всенаправленного коллинеара.
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 03:31:41 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 05:01:07) #
реальный бред и юношеский маразм,удивляюсь ,что мне доказывают что '
эта антенна работает хуже коллениара,хотя бы теорию изучили,ДВОЕЧНИКИ,а вы сами практически применяли круговую поляризацию утверждая это?соглашусь что конструкция не для темы,но показал для того что бы доказать что нужно реально делать головой и руками ,и не лепить из поносной жижки упругий котях ,меня обозвали балаболкой и что я ничего не умею,вся правда открывается при работе в эфире на реальные антенны,а не на словах на экране монитора,,мне стыдно выходить в эфир на кусок провода с квт усилителем и потом оправдываться по приёму что помехи вокруг на +20дб и другие мешают, к сожалению другие "реальные балаболки" в доказательство ничего и не показали кроме обещаний- хотений -фантазий,по поводу совместимости антенн оспорю практически,ваш хвалёный вертикальный колениар будет неработоспособным при работе с горизонтальным диполем или ягой за 25км,разница по уровню между вертикаьной и горизонтальной поляризацией составляет на длинных трассах не менее 20дб,разница между круговой и линейной(VH) всего 3дб(это изменение даже по s-метру не заметите),поэтому спираль на линейной с V и H поляризации работаетс одним уровнем,делал её как эксперементальную для наземных связей при всех поляризациях,,основной недостаток моей конструкции очень узкий основной лепесток-около 25градусов и материала в раза больше,даже по месту от 5км приходится её крутить чтобы настоиться на максимум,особенно неудобно когда приходится работать с остронаправленной антенной у другого корреспондента,усиление у спирали неплохое-с моей высоты 159м +крыша-мачта 30м=189метров на 1вт проводил qso на 95км с Калугой,не говоря о местных дачниках и грибниках,к сожалению на 433 другие города не активны,тема"проволочки,кусочки, гвоздики,булавочки"-реально песочница детсада,надо же взрослеть головой и своими конструкциями,иначе к пенсии с ними и останутся
Серенький
Новотроицк
Дата: 12 Июн 2013 04:58:04 #
Тоже такую хочу, а то чойто крановщиков и охранников плоховато слыхать...)))
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 05:04:13 #
вот сначала сделайте подобное или чтот-то,а потом утверждайте и доказывайте
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 05:08:28 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 05:25:23) #
вы правы , активных радиолюбителей практически нет,одни залётные с балаболками из евросети за 200руб и те только мечтают и ничего практически не делают,одно но-я слышу всех прекрасно,интересно а что можно услышать на кусочек провода в рекомендуемом радиусе 1км?судя по теме даже друг друга через улицу это проблема,не пониманию...................?
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 05:15:24 #
через месяц покажу новую другую антенну,ещё более лучшую,пилить строгать паять нужно,а не балаболить и слушать пьяных узбеков-крановщиков
TheKindWizard
Дата: 12 Июн 2013 10:47:30 · Поправил: TheKindWizard (12 Июн 2013 11:08:22) #
Тарелкин
Ох, простите, я вероятно на мазоль наступил. С вас брызнуло, будто понос, будто сутки держали, и вот настал момент, и взрыв. Не смог прочесть я до конца ваш опус выше, не могу осилить. Сообщу вам по секрету, что выпендриваться есть явление не красивое, таких не любят. Более того, мне почему-то кажется, что эту фотографию, я находил в интернете на одном из иностранных ресурсов.
вот сначала сделайте подобное или что-то,а потом утверждайте и доказывайте
А вот не обязательно мне делать подобное, что-бы разговаривать о поляризации. Поляризация, есть глобальное понятие физики, а не локальное понятие радио.
Что касается коллинеара, то он скорее всего не будет уступать по качеству приема, так как он будет принимать вертикальную поляризацию, которую излучили вертикально. Многоэлементная яга вертикальной поляризации, вашу лунную дудку вообще поставит во всем известную позу. Спорить будете? Не стоит. Я как почетный двоечник, дам вам ссылку на учебник по поляризации, дабы вы прониклись.
Если рассеянный свет поляризовать, то, используя поляризационный фильтр с иной поляризацией, можно ограничивать прохождение света. Интенсивность света, прошедшего через поляризаторы, подчиняется закону Малюса. На этом принципе работают жидкокристаллические экраны.
P.S.: С высоты 36 метров над землей, проводил связь на 1Вт с обычной портативки, расстоянием в 92 километра. Из Мещерской низменности в столицу. Ога.
Совершенно верно. Именно этому и посвящен ЛПД-Форум.
ru9tr
Дата: 12 Июн 2013 11:20:03 #
При чем здесь направленные антенны?!!! Тема о "резинке" - именно с "резинками" люди ходят, и dх-инг здесь не при чем: простые граждане без разрешений вообще не имеют право использовать наружние антенны ... Человек хочет улучшить связь именно с портативки и решил сделать более эффективную переносную всенаправленную антенну, а некоторые не сдержанные здесь "товарищи" развели демогогию, еще и других пристыжают и учат... Для писанины "сам с собой" есть блоги и другие места в социальных сетях - не нужно засорять форум для "профессиональных связистов")))
vlad77
с ноя 2007
Дата: 12 Июн 2013 12:14:27 #
Тарелкин
лично говорите ?
http://www.qrz.com/db/PY1VY
в последней четверти страницы
http://files.qrz.com/y/py1vy/24d9a816c8f8180adbfa9d2becc3d216.jpg
ничего не напоминает ? :)
Distatix
с апр 2008
Дата: 12 Июн 2013 12:26:33 #
vlad77
лично говорите ?
Гугл подсказывает, что это антенна R3PAG.
ru9tr
Дата: 12 Июн 2013 12:32:16 · Поправил: ru9tr (12 Июн 2013 12:35:50) #
так может это он и есть?)))
vlad77
с ноя 2007
Дата: 12 Июн 2013 12:35:50 #
Distatix
ну конкретно это фото, судя по позывному - из Рио-де-Жанейро :)
http://qrzcq.com/call/PY1VY
Distatix
с апр 2008
Дата: 12 Июн 2013 12:44:47 #
vlad77
То же фото на сайте тульских радиолюбителей.
http://cbtula.se-ua.net/home/1007/2/
Думаю, да.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 12 Июн 2013 12:57:32 #
Заскриншоттьте тему, у кого есть техническая возможность (сам с мобилки) - потомкам в назидание :-D
Особенно про фольгу платы в виде противовеса повеселило.
ru9tr
Дата: 12 Июн 2013 13:49:22 #
сейчас нашим такие позывные дают - если к примеру был ub3pag, то можно поменять на r3pag
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 22:03:56 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 22:43:40) #
честно сказать так и думал УСТРОЮТ ПРОВЕРКУ ,не поверят,задел наверно БАЛАБОЛКУ -ПРАКТИКА
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 22:09:57 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 22:16:19) #
чтобы поменять нужно сдать экзамены,я сдал за 48 секунд потому-что это для меня это просто и понятно,и спасибо за мою рекламу R3PAG
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 22:13:36 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 22:40:03) #
повеселите пожалуйста вашими конструкциями и изысканиями
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 22:19:03 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 22:38:25) #
вердикт один-балаболка за 200руб на 1км для вас будет идеалом радиосвязи, ПЛАВАЕТЕ НА АСФАЛЬТЕ
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 22:33:44 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 22:42:12) #
Я наверно общаюсь с "реальными пацанами" из детсада,а не радиолюбителями и любителями радио,чтож,если хотите между собой лялякать не о чём ,то и флаг вам в руки и билет на ёлку,а я обосранный и перепроверенный с АНТЕННОЙ буду в эфире,не обижаюсь,мне до лампочки тявканья залётных ,которые паяльник видели только в упаковке и на картинке,DX и дипломы складываю в папку,всем рептилоидам привет и 73!!!
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 22:50:19 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 22:51:13) #
сначала книжки радиотехнические почитайте,а не инструкцию на мобильник или кофеварку ,и купите отвёртку чтобы вскрыть радейку
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 22:54:53 · Поправил: Тарелкин (12 Июн 2013 22:59:25) #
а по русски это как переводится?вообще то это радиотехнический форум на русском языке
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 22:56:58 #
Заскриншоттьте тему
сначала нужно взвесить собственный мозг,что бы оспорить и доказать
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2013 23:06:05 #
АДМИНУ-тему ПРОВОЛОЧЕК нужно закрыть,чтобы не развелось много ПРОВОЛОЧЕК из-за бесполезности этих ПРОВОЛОЧЕК
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 12 Июн 2013 23:07:19 #
Как много брызг слюны от персонажа, которому "до лампочки" ;-)
