На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Дешёвая рация для лесных мероприятий?
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Erelen
с мар 2014
Дата: 10 Мар 2014 19:01:13 #
Традиционна просьба: пожалуйста, насоветуйте рацию :)
Т.к. закупать, вероятно, придётся изрядное количество, хотелось бы подешевле, но чтобы гарантированно вписаться в следующие требования:
- уверенно общаться на ~500м в редком лесу + кирпичное задние (представим что-то вроде детского лагеря в лесу).
- работать либо от пальчиковых аккумуляторов, либо иметь возможность докупить дополнительные родные аккумуляторы и заряжать их отдельно от раций (т.е., если на базу пришёл человек с севшей рацией, надо быстро её оживить и отпустить человека)
- обязательна блокировка клавиатуры (т.к. пользователи могут быть малограмотные)
LPD или PMR - без разницы, но из 400-470MHz уходить не хочется.
Как я вижу, у большинства PMR от Midland / Motorola / Voxtel мощность 0.5Вт. Что, как мне показалось, для 500 метров в лесу может быть маловато (поправьте, если ошибаюсь).
LPD - на Midland`ы, как я вижу, много жалоб на уплывание частот (у самого лежат две 550-е с этой проблемой), а всё-таки хотелось бы несколько лет закупленным пользоваться.
Дата: 10 Мар 2014 19:36:16 #
Моторола Т40 самое простое и доступное, что может быть. Единственный недостаток - нет субтонов. Вами будут прослушиваться все разговоры в канале связи, в том числе от чужих раций. Питание 3 минипальчика.
Если с субтонами - тогда Моторола Т50, они в полтора раза дороже, питание от 4-х минипальчиков.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 10 Мар 2014 19:58:31 · Поправил: SP171 (10 Мар 2014 19:59:18) #
Baofeng 888.
Не знаю потянут ли 500 метров,но должны в теории...
Цена шуть меньше 1000 рублей за штуку.16 каналов.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107191
Дата: 10 Мар 2014 20:12:07 #
SP171
Запросто.
Дата: 10 Мар 2014 20:12:38 #
Erelen
С чего бы до 500 метров стало мало 0,5 Ватта? Вполне хватит, а если лес очень плотный и мокрый, то и 5 Ватт на этом диапазоне может оказаться мало.
GSN74
Южный Урал
Дата: 10 Мар 2014 20:16:32 #
888 потянут. 2 Ватта на выходе, только антенны родные посредственные, пришлось спиральку переделывать и делать отдельно "четвертушку". На 1,5-2км в паре отрабатывают. Либо Бао 5 - двухдиапазонка со вполне не плохими параметрами. На "двойке" при пересеченной местности (лиственный лес зимой, небольшие поляны и овраги) стабильная связь была на расстоянии 6-7 км.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 10 Мар 2014 23:53:24 #
Бао 3, с батарейным кейсом.
MaxP
Дата: 11 Мар 2014 03:43:59 #
Автор, 0.5 Вт на PMR/LPD 500 м в лесу, чаще всего, преодолеют.
Но Вам такая связь - не понравится.
Поэтому подумайте всё-таки об уходе с UHF.
Блокировка клавиатуры есть у подавляющего большинства "клавиатурных" китайцев, но в Вашем случае, действительно, лучше заказать партию китайцев (например, одно- или двухдиапазонных Wouxung) с программным и клонирующим кабелями, в случае безклавиатурного исполнения.
Я лично пользовался вот таким воксунгом: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101738
Добротный китаец, но я лучше возьму б/у моторолу за эти деньги.
А вот партия б/у профессионалок - это уже проблема.
В случае с китайцами у Вас какая-никакая гарантия ))
Erelen
с мар 2014
Дата: 11 Мар 2014 13:31:34 #
Субтоны точно не будут востребованы - в наших условиях 8 каналов PMR прекрасно хватит чтобы разбежаться (если вообще кто-то, кроме нас в радиусе слышимости окажется, что маловероятно).
Т.е. знающие люди считают, что в редком сухом лесу вроде вот такого:
http://www.nostalgic.ru/img/razn/Kriuz2008/part2/P8077155.jpg
есть шанс 0.5Вт покрывать 500м?
Baofeng 888 - очень интересно. Пожалуй, с первого взгляда, интереснее Моторол. Вообще как-то не смотрел в сторону безклавиатурных, спасибо, что направили.
1) Правильно я понимаю, что она помнит 16 частот из диапазона 400-470MHz, что именно это будут за частоты - программируется с компьютера?
2) Стало быть, надо ещё будет заказать провод для программирования?
3) Сколько примерно времени займёт перенастроить комплект из, например, 10 раций?
Имеется ввиду BF-U3 или UV-3R? (или ещё что-то, на что у меня фантазии не хватило? :)
Дата: 11 Мар 2014 13:40:08 #
Erelen
Именно в таком и сухом легко и непринуждённо, далее всё будет зависеть от рельефа. При серьёзных перепадах высот связь может отсутствовать. В остальном PMR легко справится с задачами.
Casan
Йошкар-Ола
Дата: 11 Мар 2014 13:44:31 #
1. Да, 16 частот диапазона
2. С проводом намного удобнее настраивать любые станции :-)
3. При наличии провода - 1 мин на каждую (один раз настроить, остальное время просто заливать готовые настройки)
R3UAAC
с сен 2012
Иваново
Дата: 11 Мар 2014 15:11:01 · Поправил: R3UAAC (11 Мар 2014 15:12:44) #
бери бао и не парься. все мотороллы и прочая хрень из салонов сотовой связи ни о чем. в свое время пмр радейками на 100 мвт стрелял через лес густой на 1,5 км. у этих моща 2 ватта и скремблер
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 11 Мар 2014 15:17:32 #
Эксплуатирую BF-888 несколько лет, именно в лесу и на рыбалке. Проблем нет.
Конечно LB намного эффективней в лесу, но цена 888 перекрывает все минусы последних (не жалко потерять).
Минус - нет влагозащиты. (держим во внутреннем кармане куртки и используем с тангентой).
Со свежим аккумулятором долго живет.
Полезные прошивки, залоченный драйвер шнурка, софт для программирования BF-888S, здесь.
Dimansion
Дата: 11 Мар 2014 15:48:32 #
Erelen
Покупайте 888-ые, не пожалеете.
Обязательно прикупите кабель для программирования, это облегчит вам жизнь. И кабель для клонирования (тут пусть поправят меня знатоки, работает ли такой кабель с данной рацией) если вы часто меняете частоты на всех рациях и нет под рукой компа. Если же вам нужно вбить один раз, то можно обойтись и одним кабелем для программирования подключив каждую рацию поочередно к компьютеру.
Дата: 11 Мар 2014 17:32:14 #
Erelen
Если всё-же решитесь покупать BF888, то сразу продавцу закажите нужные частоты, это будет бесплатно для Вас. Но шнурок программирования обязательно возьмите.
Частоты программируйте разрешённые для безлицензионного использования, то есть 8 каналов PMR и 8 каналов LPD. Тогда сможете взаимодействовать с дополнительным парком PMR или LPD радиостанций.
Дата: 11 Мар 2014 17:36:55 #
R3UAAC
А Вы сами пробовали? Или так, поговорить? Лично использую Моторолы T50 в походах по Крымским горам и на работе в условиях шума и электромагнитных помех (монтаж и эксплуатация объектов сотовой связи, в том числе на ТВ башнях). За счёт узкополосного кварцевого фильтра в УВЧ приёмника отлично работают там, где широкодиапазонные китайцы затыкаются от помех.
Дата: 11 Мар 2014 17:45:11 #
RA4FOC
Софт по Вашей ссылке уже удалили.
Erelen
с мар 2014
Дата: 11 Мар 2014 17:59:29 #
Ок, про кабель для программирования понял. И, как я понял, USB-кабель (на PL2303) для китай-кенвуда для этого подходит. С самим процессом записи справлюсь - сам пользуюсь Кенвудом F5 и кабелем в него удобную мне сетку записывал. Так подробно спрашиваю только потому, что вот такие бескнопочные рации для меня вновинку :)
1) Кабели клонирования китай-кенвуда (т.е. со штекерами 3.5+2.5) продаются, но нигде не смог найти достоверной информации о работе с Bao 888. Утверждается, что работает с неким PUXING PX-888. Это оно же, вид в профиль? Или проще купить кабель (благо, копейки стоит) и попробовать? Будет ли такой эксперимент безопасен для тушки?
2) А работают ли они (Bao 888) с разносом? (не смог в сети совершенно уверенного ответа найти) Может, через некоторое время созреем завести себе репитер и ставить его посреди полигона.
3) Увидел их же на Ali чуть дешевле.
http://www.aliexpress.com/item/2014-BaoFeng-BF-888S-Cheap-Walkie-Talkie-888s-UHF-400-470MHz-Interphone-Transceiver-A0784A-Two-Way/543965540.html
Вроде, много положительных отзывов у продавца.
Или вот по 2 штуки за $39:
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-a-lot-UHF-400-470MHZ-Baofeng-A0784A-Handheld-Two-way-Radio-888S-walkie-talkie/952308219.html
Есть смысл там брать, или могут быть какие-то подвохи и лучше чуть переплатить на 409shop?
4) Родные аккумуляторы 1500MAh. Встречал в продаже у всяких китайцев (Ali/DX) аккумуляторы на 2800MAh для них. Имеет смысл покупать, или реально там ёмкость не сильно больше? Несколько дополнительных аккумуляторов точно буду покупать чтобы быстро перезаправлять севшую рацию, а севших аккумулятор ставить на зарядку. Собственно, и думаю, брать такие же на 1500MAh или что-то побольше.
5) Стакан у них всегда с американской вилкой и другого не бывает в принципе в природе? (если так - куплю пилот/удлиннитель с американскими гнёздами - всё равно разяшаться всегда все в одном месте будут).
Всем вам больше спасибо за оказываемую помощь.
P.S. RA4FOC, пропиши у себя на странице между <head> и </head> заголовок:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251">
А то у тебя ни сервер не возвращает кодировку, ни в заголовке не прописано - и некоторые браузеры (Chrome, например) ставят ISO-8859-1 (в которой вообще кириллицы нет), а у тебя там win1251.
YL3IM
Рига (Латвия)
Дата: 11 Мар 2014 18:14:00 #
Да.
Я покупала в 409-ом, прислали с европейской.
Да. Использую один кабель для Кваншенгов, Воксунов и Баофенгов.
YL3IM
Рига (Латвия)
Дата: 11 Мар 2014 18:15:21 #
Дата: 11 Мар 2014 18:30:17 #
Erelen изначально было заявлено пальчиковые батареи :-) . Лично я предпочитаю именно их т.к. в этом случае в ближайшем сельпо можно зарядить рацию, просто купив обычные батарейки.
Erelen
с мар 2014
Дата: 11 Мар 2014 18:48:10 #
Из первого сообщения: "либо от пальчиковых аккумуляторов, либо иметь возможность докупить дополнительные родные аккумуляторы и заряжать их отдельно от раций"
В сельпо удобно, когда ты с этой рацией приключаешься по горам, по долам. Это бесспорно.
У меня чуть другое: идёт стационарное мероприятие, время от времени приходит человек с севшей рацией, ему надо быстро сделать её работающей. В этом случае уже без разницы: вытряхнуть из неё пальчиковые аккумуляторы, поставить свежие, а вытряхнутые поставить заряжаться, или всё то же самое, но со сменным родным аккумулятором, способным заряжаться отдельно от рации. В обоих случаях придётся покупать дополнительные аккумуляторы. В случае с пальчиковыми - ещё хороших зарядников суммарно на 12-16 пальчиков - параллельная зарядка минимум 3 комплектов по 3-4 (в зависимости от рации) пальчика.
Dimansion
Дата: 11 Мар 2014 19:55:59 #
Erelen
Лично я беру только на Али. Продавец, которого вы указали проверенный. Неоднократно у него покупал. Только вилка у него скорее будет американская, но в комплект кладет переходник на евро. Попросите его об этом.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 11 Мар 2014 20:37:25 #
Erelen
Не принципиально, к ним обеим кейс одинаковый.
dok19731973
Ярославль
Дата: 12 Мар 2014 22:13:42 · Поправил: dok19731973 (12 Мар 2014 22:14:43) #
RA4FOC и тем кто в курсе))))))))) вопрос про BF-888
в интернет-шопах на ее коробке в числе функций указан скрамблер. он там реально есть ?
Erelen
с мар 2014
Дата: 12 Мар 2014 22:49:28 · Поправил: Erelen (12 Мар 2014 22:49:59) #
А на 409shop (http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107191) наоборот пишут, что его нету. Не то чтобы мне он очень нужен, но тоже было бы любопытно узнать.
И переспрошу: может кто-нибудь сказать своё мнение про качество и осмысленность аккумуляторов бОльшей ёмкости? (2800MAh, например).
YL3IM
Рига (Латвия)
Дата: 12 Мар 2014 22:50:41 #
dok19731973
Зависит от конкретной комплектации. В более старых нет, в версиях поновее есть.
dok19731973
Ярославль
Дата: 12 Мар 2014 23:02:13 #
я на али прикупил. едут. в описании скрамблера нет,на фото коробки-есть. приедут-отпишусь. но это месяца через три...
dok19731973
Ярославль
Дата: 13 Мар 2014 12:39:05 #
Erelen про усиленный акк-что касается меня-я б взял усиленный-если переплата адекватна. запас карман не тянет...
sng61
Красноярск
Дата: 13 Мар 2014 20:38:54 #
если для далекого леса - то может все же имело бы смысл на 2 метра уйти.
И не 0.5 вт, а хотя бы 5.
