На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Zmej]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› PSK-маячки на частоте 27.500
US5ERQ
Дата: 09 Июл 2007 12:00:47 #
AKT
Здравствуйте! Статья отменная ( для общего развития). Сейчас маяк работает и на каких частотах? 73!
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Июл 2007 12:52:23 #
AKT
Наконец то "родил" Отчет О Проделанной Работе
http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
Жду отзывов
мне понравилось, толково и доходчиво написано.
AKT
Дата: 09 Июл 2007 14:00:04 #
Писал статью целых три года!
Сперва по просьбе из ж. "Радио". Но, потом, видя совершенно ретроградскую, старозаветную политику этого издания, раздумал с ним связываться, хотя они имеют на сей день самую большую читательскую базу и платят самые большие, среди подобных изданий, гонорары (Хи!). Публикация предполагается в ж. "Радиодело" и где ни будь зарубежом, на Украине или в Белоруссии. У нас в России, к сожалению, сплошной застой, несмотря на крики о "бурном росте"...
Недавно на две недели запускал маяк в работу на 40 метрах (7036 КГц). Получил как всегда много откликов из Северной Европы, Польши и поблизости... В данный момент макетный вариант, тот, что был здесь показан, едет по Карелии на байдарке вместе с RU3ALN -Александром. Я ему дал его на испытания. Он обещал повозвращении дать полный графический и текстовый отчет о работе передатчика. Помещу обязательно здесь и на своем сайте. Для приема он использует отдельный приемник с обработкой принятого на "наладонник". Оказывается уже есть и для Палмтопов программы, подобные MIX-у...
У меня эти проги есть...
sea
Ярославль
Дата: 09 Июл 2007 14:13:09 #
Очень, кстати, интересно, зря вы так так и небыло востребовано ни разу
Хорошее устройство. Например у меня в голове сразу возникает множество вариантов использования...
Хотел сделать нечто бодобное, но только на основе CW и трансивера Micro-80. Но вот нет ни ума ни денег :)
А востребовано устройство будет в первую очередь в радиолюбительской среде.
315OD010
Дата: 11 Июл 2007 11:54:24 #
Запустил на сегодня маячок на 27500 5 watts ant G/P.Работает с 07:00z передача каждые 30 секунд
Дата: 11 Июл 2007 14:08:27 #
Великолепный проход на Францию! Но несмотря на это маячка feri я не принимаю.
Дата: 11 Июл 2007 16:09:19 #
Зато голосом сработали! =)
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Фев 2008 21:57:44 #
На базе этой разработки http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=31804&page=2 был собран и проверен в работе маячек на частоту 27,500 кгц
В моей конструкции я применил уже готовый генератор на часту 27.500 , купленный в Москве.
Но мачек можно также собрать на базе старой сибишки, подключив выход микроконтроллера (14) к PTT радиостанции. Такой метод применяется на маячках 28 мгц http://www.google.ru/search?hl=fr&q=10m+beacon+cb&btnG=Recherche+Google&lr=
Текст заносится с клавиатуры и потом выдается автономно в циклическом режиме.
На моем маячке текст такой CQ CQ CQ DE BEACON 14XX001 PWR 500 MW EMAIL BEACONCB@GMAIL.COM
В данный момент ищется подходящее место для установки , и запуска в режиме 24/24.
У кого есть старые ненужные сибихи присоединяйтесь , думаю что собрать контроллер из 6 деталей не составит труда даже для начинающих :-)
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Фев 2008 01:17:00 #
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Фев 2008 13:54:25 #
online
Дата: 11 Фев 2008 15:25:19 #
feri, сори за глупый вопрос, но как-чем расшифровывать это сообчение?
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Фев 2008 16:03:56 #
online
можно на слух а можно и этим http://www.mixw.net/index.php?j=downloads
online
Дата: 11 Фев 2008 16:37:52 #
можно на слух
А как? Тама типа марзянки что то или она разговаривает?
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Фев 2008 19:03:03 · Поправил: feri #
online
Тама типа марзянки
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Фев 2008 13:30:01 #
Сейчас маячек включен в круглосуточном режиме 24/24
частота -27.500
мощность -100 мВт
антенна - delta loop
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 31 Мар 2008 23:45:39 #
online Мелодичной морзянки. :))
sea
Ярославль
Дата: 09 Апр 2008 11:30:01 · Поправил: sea #
Вчера я (UA3MQJ) с Сергеем (UA3MSA) провели эксперимент, нацеленный на изучение особенностей работы однополосной техники, BPSK31 модуляции и диапазона 28 МГц. Исследования проводились для того, чтобы определить предел минимальной мощности/антенны/расстояния для использования этой модуляции и частоты в портативных устройствах.
QTH1 - UA3MQJ
QTH2 - UA3MSA (RK3MWI)
Расстояние по Google Earth - 5764 метра.
Результаты исследований показали:
- радиостанция может быть 100% принята на таком расстоянии на стационарную антенну, даже если на передающей стороне 1,5 Ватта мощности и антенна в виде провода длиной 0,5 метра;
- радиостанция с антенной 0,5 метра 100% принимает сигнал как на нормальной(~80), так и на малой(5 Ватт) мощности;
- связь между обоими станциями на таком расстоянии при отсутствии стационарной антенны хотя бы на одной стороне практически невозможна (принято меньше 25%);
- потеря в уровне сигнала при изменении мощности по S метру может быть определена;
- потеря в уровне сигнала при переходе со стационарной антенны на обрезок не может быть точно неопределена, т.к. S метр на сигнал уже не реагирует (потеря несравнимо больше, чем при изменении мощности);
Подведя итог можно сказать, что это не последний эксперимент. Влияние антенны не изучено до конца, так как в качестве антенн использовались случайные провода, с неизвестными характеристиками.
В этом эксперименте на одной стороне в качестве антенны использовался аллюминиевый провод D=5мм L=500мм (согласование - тюнер в TRX), на другой стороне - кабель до коммутатора.
Для следующего эксперимента необходимо подготовить антенны небольших размеров. Антенны должны быть согласованы.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Июл 2008 23:44:36 #
18.07.2008 маяк будет включен с 10.00 и до 15.00 МСК. частота 27.500 BPSK-31
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 17 Июл 2008 23:46:09 #
Ок, будем слухать если QRN не потгадит.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июл 2008 00:09:06 #
текст маячка
CQ CQ CQ de BEACON 14RS010 pwr 5 watt ant Dipol
loc JN38UO rprt pse via mail beaconcb@gmail.com
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июл 2008 22:38:55 · Поправил: feri #
завтра маяк будет работать целый день.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Июл 2008 00:33:57 · Поправил: feri #
Может кому пригодится наброски макросов в MixW для проведения QSO PSK-31
Общий вызов
<TX>
CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL>
pse K
<RXANDCLEAR>
Информация
<TX>
<CALL> DE <MYCALL> <MYCALL>
Hello and welcome to my screen.
Report: <RSTR> <RSTR> <RSTR>
QTH : <MYQTH> <MYQTH>
TRX : Kenwood TS-570 d
PWR: only 5 watt QRP
ANT : Dipole
Hw copy ?
<CALL> de <MYCALL> pse k.<SAVEQSO>
<RXANDCLEAR>
Завершение QSO
<TX>
<CALL> DE <MYCALL>
Thank you for your information <NAME>
Good luck to you and your family!
Many thanks for this QSO
I hope to meet Your again soon in BPSK-31 or in other modes.
All the best and good DX'ing
<CALL> de <MYCALL> 73 ! SK.<SAVEQSO>
<RXANDCLEAR>
PS: Прощание можно сделать покороче.
AKT
Дата: 26 Дек 2008 17:40:11 · Поправил: AKT #
Микропередатчик PSK31 превратился в ТРАНСИВЕР!
Рассуждая на тему приема, я понял, что творить самому декодер+удобную индикацию типа водопада - это все равно, что делать самодельный компьютер. У меня сделано следующим образом...
Тот же самый смеситель на ADG774, который используется для передачи, используется и на прием. В гетеродине - синтезаторе при этом, расстройка на прием - RIT, устанавливается на + или - 1 КГц. Т.е. - это приемник прямого преобразования без подавления паразитной боковой. Это вполне проходит т.к. вблизи участка PSK31, зеркально, нет мешающих станций. Далее УНЧ с АРУ на BA3308 и на выбор - или на "наладонник" или на "Eee". Сейчас есть проги для декодирования PSK31 для наладонника. А сами наладонники сравнительно дешевы.
Вот, примерно, как это выглядит...
http://s55.radikal.ru/i148/0812/1d/f5c6ec72e754t.jpg
шипокрыл
Дата: 26 Дек 2008 18:28:48 · Поправил: шипокрыл #
ВОТ! Это дело!
А... купить?! Ну очень хочется... Можно (и даже желательно) - в рассыпанном виде - плата, проц прошитый, рассыпуха... собрать, настроить - не проблема. А?
ЗЫ - только частоту надо не на 10-ку, а на 20-ку. Вот это будет самое оно!
AKT
Дата: 26 Дек 2008 23:36:10 · Поправил: AKT #
Купить!... в рассыпуху... Нет проблем!
По вышеуказанной ссылке "синтезатор" можно найти аш ДВА варианта схем. Приемную часть "додумать" надеюсь не будет проблем. Необходимо поставить реле - переключатель на входе/выходе смесителя. Этот переключатель (контакты реле) переключают реверсивный смеситель или на выход операционников (при передаче, как на схеме) или ко входу любого простого УНЧ (при приеме). Само реле срабатывает от той же ножки контроллера, что и светодиод RX/TX
Прошивку контроллера я давным-давно выложил на сайте QRZ.RU.
Она здесь...
Что касается рабочего диапазона частот, то он определяется синтезатором - от 100 КГц до 200 МГц с шагом 10 Гц во всем диапазоне. Можно использовать и фиксированные генераторы, как на старых материнках.
К сожалению DDS синтезатор с плавной перестройкой по моему убеждению сделать самому обычному радисту просто невозможно. Кто захочет - помогу.
009
Большой Тютерс
Дата: 15 Мар 2009 19:03:12 #
feri
Как поживает твой маячек? есть ли смысл включать приемники? ну в общем-то интересен график фключения.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Мар 2009 21:59:50 · Поправил: feri #
Как поживает твой маячек? - очень хорошо
есть ли смысл включать приемники? - смысл есть всегда, но вот проход дело хаотическое, пока рапорта получаю в основном по европе.
ну в общем-то интересен график фключения. - практически круглосуточно , просто здесь не пишу, так как тема маячков кроме меня и еще пару человек на форуме более никого не интересует, а рапорта мне и так приходят , либо на емаил либо на ДХ кластер http://www.cluster.dk/
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Мар 2009 01:36:48 #
В SSTV участке 27.700 маяк выглядит так
308SD101
алма-ата,казахстан
Дата: 16 Мар 2009 13:57:04 #
в прошлом году, несмотря на обилие европы в ссб, на пск было тихо.
но я слушаю постоянно !
Logic
UWTK
Дата: 27 Мар 2009 16:08:07 #
Подскажите а на MAC есть софт?!
