На сайте: гостей - 19,
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  54  55  »»Поиск в теме
OK72
РФ
Дата: 27 Мар 2011 13:01:13 #
Всем привет. Кто нибудь пользуется кейсом для батарей 5ААА? таким http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102665 Хочу купить такой, подскажите пожалуйста с какими батарейками/аккумуляторами его лучше использовать? На сколько помню читал ранее в этой теме, что батарейки нужны какой то определённой мощности, с некоторыми не работает. Сейчас найти не могу. Подскажите.
Заранее спасибо.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 27 Мар 2011 13:22:23 · Поправил: vova_n (27 Мар 2011 13:26:08) #
И на кой тебе кусок пластмассы за такие деньги?
Лучше купи запасной нормальный аккумулятор.
Использовать, это можно с любыми батареями соответствующего типа размера, в зависимости от ёмкости используемых элементов разница будет только в продолжительности их работы.
Единственная польза от такого хлама, это если негде зарядить нормальный АКБ, а китайцы с их дешевыми батарейками рядом :) купил воткнул, поболтал 10-15 минут и усё.
Купи нормальный аккумулятор в запас.
OK72
РФ
Дата: 27 Мар 2011 13:34:30 #
vova_n, спасибо за ответ. В принципе согласен с тобой. Лучше обычный аккум. Испльзую со станцией 1700ач
Вот для этого как раз и нужно. Разные ситуации могут быть, сядет батарея, а зарядить будет негде тогда и понадобятся обычные батарейки.
OK72
РФ
Дата: 27 Мар 2011 20:08:53 #
Подскажите пожалуйста по функкции SAVE (насколько помню меню№3) в радиостанции кг-увд1п. Кто нибудь пользуется этой функцией? Действительно ли помогает сохранить батарею? При этом режиме есть вероятность пропустить сообщение в эфире? Нормально ли работает функция save с функций одновременного прослушивания двух частот (TDR)?
sssergey1
Дата: 29 Мар 2011 23:25:00 #
OK72
1. Как показывает несложный расчет Аккумуляторный кейс предназначен именно для батареек, на аккумах он проработает совсем чуть чуть, пока они свежие, после чего рация отрубится не использовав и половины аккумуляторов.
2. Еслимне не изменяет память - там размер АА, но это к слову, если критично то лучше проверить.
sssergey1
Дата: 29 Мар 2011 23:30:15 #
OK72
Тут в ветке верху народ выкладывал графики энергопотребления девайса, там видно насколько выключается режим приема при включении save. Если верно помню речь идет где-то о полсекунде, т.е. сообщение ты не пропустишь, максимум проглотится начало. Глотание начала сообщения вообще распространенная болезнь, особенно если используешь тон, так что если народ в группе не тренированный на разговор через секунду после нажатия РТТ, то может и имеет смысл отключать save.
sssergey1
Дата: 29 Мар 2011 23:31:54 #
Кстати, вопрос кто-нибудь имеет в пользовании одновременно штатные антенны 400-470 и 400-480?
OK72
РФ
Дата: 30 Мар 2011 14:05:36 #
sssergey1, спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста, поставил на входящий сигнал тон CTCSS. Ведь теперь рация ни как не должна реагировать на вхожящий сигнал отличный от настроенного тона CTCSS или на рацию без тона?
А у меня получается так: при входящем сигнале у рации загорается диод приёма и показывает силу приёма. Но звука из динамика нет. Так и должно быть? Я думал, что рация никак не будет риагировать. Кто нибудь пробовал пользоваться CTCSS?
Заранее спасибо.
SScout
Белгород
Дата: 30 Мар 2011 16:58:16 #
на TK-450S точно таже, сигнал все равно получается и дальше при наличии определенного подсигнала выводится на динамик, иначе тишина.
Дата: 30 Мар 2011 17:04:54 · Поправил: allamat (30 Мар 2011 17:08:21) #
OK72
Так и должно быть.
OK72
РФ
Дата: 30 Мар 2011 18:30:53 #
SScout, allamat, понял. Спасибо за ответы. Конечно было бы лучше если рация просто не реагировала на сигнал с несоответствующим CTCSS, так бы и аккумулятор зря не расходовался, ну да ладно.
Сейчас случайно грохнул свой воксун примерно с высоты полтора метра на кафельный пол, удар пришёлся на нижний угол аккумулятора, рация упала с таким треском, что думал точно треснет. Но нет аккумулятор остался на месте, видимых поврежлений нет, вроде всё функционирует.
kenwood33
Дата: 30 Мар 2011 19:14:13 #
OK72
. Станция опознает CTCSS не на входе а после смесителя и фильтра 300 Гц, т.е. после того как пол тракта приёмника задействовано. Так что чтобы среагировать на тон станция должна сначала должна принять сигнал и демодулировать. Учите как работает матчасть.
alexis69
Городец
Дата: 30 Мар 2011 21:03:00 #
Подскажите, пожалуйста, как данная станция выглядит на фоне FT-60R в плане чувствительности приемника и способности принимать сигналы при наличии мощных соседей
Кошкодав
Дата: 30 Мар 2011 21:06:24 #
Наверное, пол треснул. :)
sssergey1
Дата: 31 Мар 2011 00:26:50 #
Кто нибудь может сравнить в работе антенны 400-470 и 400-480?
Stable
с янв 2011
Дата: 31 Мар 2011 13:44:31 #
Полистайте тему.
sssergey1
Дата: 31 Мар 2011 19:30:45 #
Обратил внимание, что с рацией обычно поставляется антенна диапазона 400-480. Так как мои рабочии частоты находятся около lpd диапазона, то показалось логичным попробовать антенну 400-470, наличие которой было оговорено при очередном заказе Воксуна. Полученная антенна оказалась короче имевшейся в наличии на 2 см., что порадовало, т.к. обычно рация находится во внутреннем кармане куртки, куда помещается впритык. Хотя данный факт немного не стыковался с логикой, согласно которой антена на более ннизкий диапазон должна быть длиннее.
После первого же дня эксплуатации новой антенны показалось что связь стала заметно лучше, что еще более разогрело любопытство. Так как людей использующих обе такие антенны на форуме не нашлось, решил провести "инструментальные замеры".
Дата: 31 Мар 2011 19:48:52 #
Когда проводились первые измерения антенн от радиостанций разных марок и разных диапазонов, антенна от Wouxun KG-UVD1P, которая у меня была, имела габаритную длину 21 см. На данный момент в комплекте идет укороченная антенна с габаритной длиной 18,5 см. Результаты ее измерений отличаются от антенны 21 см.
КСВ = 1,2 - полоса частот 140 - 141,5 Мгц, 405 - 418 Мгц,
КСВ = 1,5 - полоса частот 139 - 143 Мгц, 394 - 426 Мгц,
КСВ = 2,0 - полоса частот 137 - 145 Мгц, 384 - 440 Мгц,
КСВ = 3,0 - полоса частот 134 - 147 Мгц, 370 - 457 Мгц.
Для тех, кто не знает - КСВ хорошо настроенной антенны на своей частоте стремится к 1,0.
Измерения проводились антенным анализатором РигЭксперт АА-520.
sssergey1
Дата: 31 Мар 2011 20:24:55 · Поправил: sssergey1 (31 Мар 2011 21:03:22) #
Итак участницы эксперимента это антенна 400-480 длинной 21см, 400-470 длинной 19см, и антенна от радиостанции пуксинг 2r длинной 9см. Последняя имеет разъем sma-папа и ставится на станцию с переходником.
Маркировка антенн находится возле разъема:
самодельный индикатор поля
Радиостанция пуксинг показала себя крайне достойно, по моим наблюдениям по крайней мере не хуже чем Yaesu 3R с антенной opec 601 ( на диапазоне 400-470), поэтому было интересно сравнить данную маленькую антенну с более громоздкими аппаратами
sssergey1
Дата: 31 Мар 2011 20:45:06 #
Антенный анализатор это конечно круто, а приведенные данные относятся к какой антенне? А есть данные для другой? Какая на них маркировка?
Дата: 31 Мар 2011 21:14:52 #
sssergey1
Приведенные данные для антенны длиной 18.5-19 см. Антенна Puxing PX-2R настроена на середину диапазона и полоса лежит в участке 435-448 МГц.
sssergey1
Дата: 31 Мар 2011 22:20:36 · Поправил: sssergey1 (31 Мар 2011 22:22:12) #
При проведении замеров радиостанция находилась на расстоянии около 3 метров от индикатора напряженности поля. Замеры проведены трижды, фактор случайности сведен к минимуму. Цифры естественно относительные, они только показывают распределение напряженности поля по диапазону.
Результаты подтвердили предположения:
частота 470 480 пуксинг
425 85 60 113
430 116 70 127
435 141 83 140
440 163 104 150
445 159 107 135
450 150 102 130
455 155 115 106
460 135 107 87
Уровень излучения у антенны 400-470 выше чем у 400-480, причем значительно. Максимум находится где-то на 442, присутствует второй пик на 455. У более длинной антенны также двугорбая диаграмма - есть маленький подъем на 445 и немного больший также на 455. Таким образом для работы в верхнем УКВ более короткая антенна явно предпочтительней.
Маленькая антенна пуксинга показала характеристику с одним максимумом на 439, т.е. для работы в любительском диапазоне она настроена правильнее всех, а уровень излучения на 335 одинаков с "полноразмерной" антенной. Да и на других частотах она явно ближе к антенне 470 чем к 480. Повторюсь, что работает она очень неплохо. Габаритные размеры воксуна с этой антенной уменьшаются на 10см., однако пользоваться в "поле" как-то не тянет, так как на переходнике антенна не выглядит прочно.
sssergey1
Дата: 31 Мар 2011 23:07:31 #
Две антенны финалиста:
Однако антенна от пуксинга выглядит чужеродным придатком
sssergey1
Дата: 31 Мар 2011 23:09:23 #
Итоговый протокол:
sssergey1
Дата: 31 Мар 2011 23:23:02 #
все прошедшие через мои руки Воксуны были 400-470, но комплектовались антенной 400-480 (длинной). Короткую антенну положили только после того как я списался с китайцами и особо обговорил даннный вопрос. Честно говоря было просто интересно попробовать и такой разницы я не ожидал.
Дата: 31 Мар 2011 23:29:22 #
Значит короткая антенна лучше согласована по волновому сопротивлению при сходстве АЧХ.
MaxP
Дата: 01 Апр 2011 00:10:19 #
При чём тут волновое сопротивление? Оно важно для кабеля, но не для антенны. Согласована она по сопротивлению излучения.
morze
с янв 2005
Дата: 09 Апр 2011 17:15:37 #
Про обновлённый Wouxun чего то мало информации
В продаже уже есть, но не везде... в комплекте аккум 1700, DTMF, CTCSS, подзвучка нажатия кнопок голосом на англ или кит. языках... и вообще чего то там китайцы подкрутили, смазали и аппарат изменился по их же словам.
вариант с деревянной панелью симпатичная, как мне показалось
ТУТ ещё немного фотографий новинки
sssergey1
Дата: 10 Апр 2011 10:19:26 #
в комплекте аккум 1700, DTMF, CTCSS, подзвучка нажатия кнопок голосом на англ или кит. языках это все есть и в первом Wouxun.
Беглым осмотром установлено два изменения:
1. Дизайн (не критично и вообще пофигу, так как габаритные размеры остались те-же)
2. Разъем для антенны поставили SMA-мама, теперь будут подходить нормальные антенны от Yaesu и пр.
Если это ваша первая рация то все-равно (хотя наверное скорее хорошо, т.к. такая система более распространена). А вот если у вас уже имеется антенное хозяйство, то на этот момент стоит обратить внимание, чтобы потом не терять (удобство-деньги-силу сигнала) на переходниках.
sssergey1
Дата: 10 Апр 2011 10:22:13 · Поправил: sssergey1 (10 Апр 2011 10:24:15) #
А больше всего в данной рации не хватает нормального показометра, и внесли ли в него изменения из рекламных проспектов не поймешь
