На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  54  55  »»Поиск в теме
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 22 Апр 2011 06:54:48 #
Уважаема общественность, собственно купил http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105327 к ней примочки в виде
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103760 http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105776
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102596
по радейке собственно всё понятно также как по шнурку и эмулятору акб, а вот по антенке честно сказать взял на обум самую дорогую которая идёт с нужным разьёмом, кто что о ней скажет??? или это прямой кандидат на тур путёвку в помойку?
радейку купил, внимательно изучив данную ветку ну и собственно пришол к выводу что это то что мне будет в самый раз, использовать планирую, на охоте, при передвижении в авто ну и надеюсь дома слушать всякие разные интересные передачи в эфире ))) лицензи пока нет но буду делать как приедет радейка, собственно это моя первая серьёзна ступенька в радио любительстве, в данный момент на руках имею в течении 5 лет Binatone ( PMR XR300) насколько я понял то соединение между ними должно быть без проблем, такли это будет на самом деле?, может у кавото есть опыт???
Stable
с янв 2011
Рязань
Дата: 22 Апр 2011 10:24:07 #
А может взять http://www.wouxun.us/item.php?item_id=216
В чем у них различия с первой? Я в инъязе не силен.
kenwood33
Дата: 22 Апр 2011 10:37:17 #
Stable
Исходим из того, что желтые устранили некоторые косяки в новой станции. (например немерянное потребление в выключенном состоянии). Да и если они сделали следующую версию, то значит предыдущая ...своё отжила. и дальше выпускать они её уже не будут.
kenwood33
Дата: 22 Апр 2011 11:15:27 · Поправил: kenwood33 (22 Апр 2011 11:20:00) #
djidai
Про антенну. Классическая антеннка поэтому должна работать если кабель гуд.
Про кабель. Теоретически после установки драйверов и установки программы для программирования станции всё должно работать если кабель исправен и настройки софта выполнены правильно. Софт для программирования есть на сайте производителя радиостанции. или http://www.wouxun.us/item.php?item_id=222
Про XR300. Ваша новая портативка позволяет установить частоты 433.075-434.775 МГц , на которых работает Binatone. Скачайте таблицу частот LPD и прошивайте.
Удачи.
avk
Дата: 22 Апр 2011 11:38:06 #
А кстати может кто подскажет , какую Даймонд Х50 брать , с N или без нее ? какой разъем лучше будет ?
У UHF-разъема на частотах выше VHF начинаются уже заметные потери, несмотря на его гордое название UHF. Поэтому если собираетесь работать в районе 400-470 МГц - то лучше с разъемом N.
kenwood33
Дата: 22 Апр 2011 18:38:04 · Поправил: kenwood33 (22 Апр 2011 18:47:06) #
http://www.powerwerx.com/wouxun-radios/kg-uv3d-dual-band.html
Дочитайте страничку до конца. Там и софт лежит и мануал и ...
Такое впечатление , что любимые многими магазины ( да не будем упоминать имена их в суе) сбрасывают лежалый товар ну или близко к этому. :))
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 22 Апр 2011 19:04:55 #
Уже какая версия? А кардинальных различий нет. Смысл?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Апр 2011 00:17:13 #
kenwood33
В неупоминаемых магазинах версия без кардинальных отличий стоит на 12 $ меньше. Хотя конечно включающийся всегда фонарик - это удобно, тут не спорю.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Апр 2011 00:24:50 · Поправил: sssergey1 (23 Апр 2011 00:26:39) #
djidai
Антенна нормальная, у самого такая, только ее нужно немного доработать.
Для начала возьмите тестер, и прозвоните шайбу вокруг магнита с землей разъема.
Звонится? Тогда Вам повезло, ставьте на крышу и катайтесь.
Не звонится? тогда вынимайте эту самую шайбу (она на термоклее) и обеспечивайте ее электрический контакт с оплеткой кабеля. Я лично нарезал резьбу и прикрутил оплетку на болтик.
Если уже полезете во внутренности - можно и кабель укоротить до необходимых размеров, так как он слишком тонкий и потери в нем достаточно большие, так что выкидывание метра-полтора-два даст приятный эффект, да и путаться под ногами не будет.
bybra
с июн 2010
Дата: 23 Апр 2011 01:31:03 #
на 42...
еще 30 баксов стоит самая дешевая доставка в РоссиюУкраину...
... дорого как-то за фонарик то...
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Апр 2011 08:26:09 #
bybra
Да, не обратил внимание что цена без доставки... А на эту разницу уже можно малыша типа NKT или Puxing 2-6 взять чтобы на шашлыках пользовать как это требовалось на прошлой странице :)
kenwood33
Дата: 23 Апр 2011 14:30:48 #
Последняя и предпоследняя версии отличаются хотя бы тем , что после выключению включаются в то состоянии в котором были выключены, а не в изначальное как многие жаловались. Если кому то важнее покупать полусырую станцию , но лишь бы дешевле , то конечно зачем он нужен 3-й Воксун. :) Китайцы используют ту же методику , что и когда то японцы -кайдзен. То есть постоянного поэтапного улучшения. Сделали сырую станцию . Выбросили в продажу и начинается мониторинг недостатков во всем. Наиболее важные и не терпящие отлагательства недочеты устраняются буквально в следующих партиях.Затем в следующей партии или модели устраняются мелкие недочеты или идет улучшение пользовательских функций. Потребитель в восторге . Ой они устранили этот баг и этот. Вот молодцы, только за этим как то забываются те , кто имел счастье купить вещь до доработки , а не после. Всем удачи.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Апр 2011 14:40:43 #
да конечно интересные вещи расказываете, но дело в том что китайцы, ставят цену на свой товар очень приемлемую, а когда темже самым занимаются бренды ??? и просят за свой сырец очень большую сумму денег, тоесть покупатель покупает право быть бето тестером))) а по идее компания должна платить бета тестерам ))) так , что мне кажется китайцы всё делают хотябы более честно в плане цены, 150 баксов не такие огромные деньги, есть небольшие косяки но они меркнут в сравнении со всеми прочими плюсами. вот ну а владельцы более новых воксунов думаю порделятся информацие что там изменили из железок, ну и собственно никто не запрещает владельцам более старых версий проделать модернизацию.
kenwood33
Дата: 23 Апр 2011 16:51:20 · Поправил: kenwood33 (23 Апр 2011 16:52:35) #
djidai
а вот на это и не надейтесь. :))
это смотря какие, большой потребляемый ток в выключенном состоянии и сброс состояния при выключении...кому как , а многим это через пару недель будет уже поперёк горла и мы....видим "продам почти новый, в упаковке. Наигрался. Мне не подходит." ;))
А вот то что Воксун в Европе. да еще и сертефицированный может оказаться отличным от своего собрата в ZZSHOP.CH ..... Было бы лишние время , то купил бы и разобрал по винтику, но смысла нет. Пока сделаю подробный анализ, китайцы уже выбросят на рынок следующую модель.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Апр 2011 17:34:30 #
ну а почему вы думаете что неудастся модернизировать более старые модели ?
или те кто имеют более новые зажлобят поделится информацией и софтом?
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Апр 2011 18:03:46 #
ну а с потреблением в выключенном состоянии, за сутки в ноль акб не высасывает!!!
режим пользования радейкой, день попользовался вечером на зарядку, а если не предпологается использовать радио в течении некоторого времени то акб вообще положено отстёгивать, или вынимать элементы питания, это золотое правило обращения с техникой. насчёт сброса конечно да не приятно, но не смертельно думаю, тут по сути дело привычки, типа человека с мерена пересадить на тазик ))) А насчёт продажи радеек ну так и другие продаются с примечанием наигрался ) тут ведь какое дело, у человека было сиюминутное желание иметь радейку, заимел поигрался и понял что больше не хочет или времени не хватает и не обязательно продают потому что плохая. Как в народе говорят (моча в голову стукнула) вот и купил.
kenwood33
Дата: 23 Апр 2011 20:53:13 · Поправил: kenwood33 (23 Апр 2011 20:57:10) #
djidai
Видимо вы относитесь к самым не привередлевым потребителям с весьма скромным требованием к оборудованию. Вы готовы убедить себя , что за те минимальные деньги , что вы потратили, все косяки это фигня и мелочь.
Увы. Я так не могу. Не могу купить вещь и гадать сдохнет не сдохнет. Конечно ломается всё , но только процент отказов у всех разный. Потому покупаю бренды и пользуюсь ими уже по 10 лет а то и более. И вы не поверите-не ломаются собаки такие и не глючат. И батарейки за пару недель не сжирают. И дорабатывать на фиг не надо .
ну а почему вы думаете что неудастся модернизировать более старые модели ? Например из за того что глюк может быть схемный.
А это вопрос к тем а не ко мне.
А вы рынок помониторте , да и с продавцами пообщайтесь приватно. Узнаете много для себя
нового.
А вообще я высказал свои соображения для того что бы немного изменить соотношение между радостным пусканием слюней и здравым смыслом. Посмотрим сколько этих хвалёных станций будет в живых через три-четыре года. Вот тогда и выводы будем делать.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Апр 2011 21:30:47 #
ну за 3-4 года может и 3 мировая случится ))) а насчёт брендов и не брендов давате не будем, брендовые вещи фигачат теже китайцы только в соседних помещениях либо китайцы клепают комплектуху а собирают уже гдето в другом месте типа в европе, но это очень редко нынче встречается. Требования к обородованию у меня не сильно уж и низкие но покупать сразу супер пупер приблуду не хочется, тому 2 причины цена ну и пока нет особой не обходимости в этом, то как я только пробую, собственно игрушка, так что именно поэтому я и согласен мерится с её косячками, ну и покупая брендовый твоар вообще не факт что вы купите именно фирменную вещь а не подделку!!! тут хотябы всё по честному.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Апр 2011 21:38:23 #
Лучше подскажите дуал бендовую антенку которую бюджетно можно сварганить самому не имея серьёзных познаний в радио, живу к горной местности, город находится в блюдце в круговую горы!!!
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 23 Апр 2011 23:36:56 #
Доброго времени!
Читаю последние две страницы и вааще не понимаю, о чём речь.... Про какой период производства ВОКСА обсуждение?
Я брал два месяца назад (примерно). Какие сбросы при выключении? Не в курсе..
За прошедшее время заряжал одну рацию один раз, другую два. Уже несколько охот (в т.ч. на лёгком морозе в полях 16-17 апр. и 22-23 апр.) - ничего не подзаряжал. Хранение - с пристёгнутыми аккумами. Ничё никуда не утекает.
Спасибо.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 23 Апр 2011 23:49:24 #
В догонку: антена http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104784 по моим задачам оказалась дерибас полный. 500 м в прямой видимости максимум! Проверено сегодня в поле.... При том, что штатная резинка на 1ом LPD-канале дала 6 500 м (по спидометру) на дороге (практически прямая, но с небольшими холмами) Волосово-Гатчина. Связь была устойчивой, можно было ещё дальше попробовать, но уже второй абонент въехал в Волосово.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 24 Апр 2011 08:52:03 #
В догонку: антена http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104784 по моим задачам оказалась дерибас полный. 500 м в прямой видимости максимум! Ну это не удивительно, с такими-то размерами!
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 24 Апр 2011 09:22:19 #
может антена не исправна??? 500 метров это ну прям даже не смешно.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 24 Апр 2011 12:59:39 · Поправил: Tadeush762 (24 Апр 2011 13:00:51) #
Не, ну правда... Чистое поле, ни одного кустика между. Людей ещё вижу, а связь - шип, треск, разборчивости ноль. А штатные дома оставил, понадеялся на эти. Может и с антенами что, не знаю. На 200-300 м берут, свыше 500от - хрен.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 24 Апр 2011 13:26:58 #
Вотет да, значит незря я отказался от покупки каратышки в пользу авто антенки, подумал потом куплю с чехлом если возникнет не обходимость.
кстати кто пользовал такую антенку NAGOYA UT108 SF DUAL BAND Ant , это стото типа штатной??? просто ценник очень соблазнительный )))
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 24 Апр 2011 13:27:43 #
avk
Дата: 24 Апр 2011 13:32:27 #
И они при этом еще указали усиление в 2.15 dBi, как у честного 1/4 штыря :) Такие вот в Китае децибеллы.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 25 Апр 2011 01:41:53 #
Практически без разницы. Но N тип он для гурманов. Да и лучший диэлектрик это воздух, что и реализовано в N типе.
avk
Дата: 25 Апр 2011 11:55:15 #
Вряд ли китайцев к таковым можно отнести, но даже они в дешевый антенный анализатор AW07A и то сподобились поставить разъем N, потому как у него граница измерений 500 МГц.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 28 Апр 2011 15:26:23 · Поправил: sssergey1 (28 Апр 2011 15:33:14) #
kenwood33
См. тут: Читаю последние две страницы и вааще не понимаю, о чём речь.... Про какой период производства ВОКСА обсуждение?
Лично я брал 5 месяцев назад - то же самое, никаких претензий нет.
Была у меня Yaesu. Могу сказать, что по связи - то же самое. Спору нет, как сканер Есу недосягаема (для Woxuna), только чтобы полностью реализовать весь потенциал и пользовать все примочки - приходится инструкцию под рукой держать. Кроме того я сканированием наигрался очень быстро. А на природе (поездке, охоте, шашлыках, походе и т.п.) Woxun как связная рация полностью удовлетворяет все потребности 99% людей, причем за разумную цену.
И еще, какая рация работает две недели без подзарядки? Или имеется в виду что будучи выключенными батарейку не разряжают?
Woxun после зарядки пролежал 10 дней, после чего при включении показал 8,2 В.
