На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  54  55  »»Поиск в теме
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Май 2011 14:25:03 #
binatone XR300
И так что мы имеем:
433.075-434.775 МГц Это вроде не ПМР :))
69 каналов
38 CTCSS
Угу LPD. Но это ничего не меняет. Человек же частоту нашел, а сконектить не может
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 15 Май 2011 14:44:39 #
to kenwood33
так вот и в непонятках но на коробке от бенатонов написано и на них самих написано что они PMR. но каналов 69, ловятся воксуном на 446 (((
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Май 2011 14:47:29 #
все должно работать , подойди к кому нибудь чтоб тебе помогли , если сам не можешь... Меню сканирования menu+30
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Май 2011 14:56:29 #
если wousun их не слышит,значит на нем включены CTCSS или DCN
инструкция есть?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Май 2011 15:48:50 · Поправил: AndyRadist (15 Май 2011 15:50:30) #
djidai
Станьте на 1-й канал Бинатона, субтон 00 (1-00).
Настройте Воксун на 433.075 МГц, модуляция узкая.
99% у Вас всё получится.
hrismas
На 446 летят плохо отфильтрованные комбинационные частоты с ГУНа Бинатонов.
Джидай пытается поймать канал, расположив две рации (Бинатон и Воксун) рядом в руках на полную мощность с подключенными антеннами!
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Май 2011 16:30:06 · Поправил: hrismas (15 Май 2011 16:32:04) #
Джидай говорит, что У него PMR. Ничего что рядом рации... У меня есть PMR рации... держу на расстоянии 50 см- работают.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Май 2011 16:53:50 · Поправил: AndyRadist (15 Май 2011 16:55:24) #
hrismas
Но у него LPD.
Он передаёт на 433.075 а слушает на 446.
В обратную почему-то не слышно... ;)
Я вижу ситуацию именно в таком свете. Что там на самом деле, может узнать только Джидай, поскольку я на Ставрополье ещё не скоро поеду.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Май 2011 16:58:24 #
да, причин там по крайней мере несколько...))) надо разобраться... но то что работает это 100%.
Джидай, не парься, придет время разберешся
sssergey1
с дек 2010
Дата: 15 Май 2011 17:21:55 · Поправил: sssergey1 (15 Май 2011 17:29:32) #
Если 69 каналов - то это LPD однозначно! И если Вокс ловит на 446 - это левая гармоника.
Ваши действия:
Первое: для начала в Воксун (да и вообще в любую рацию) в канальный режим забиваются сетки LPD/PMR, для удобства с 1 по78 каналы. Частоты найти сможете?
Второе: устанавливаете одинаковый канал (открытый, с субтонами потом заморачиваться будем) и проверяете связь.
Третье: Когда связь в открытом канале установлена - заморачиваемся с субтонами.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 18 Май 2011 21:52:05 #
Да возможно, но на моих экземплярах и на коробке , Белым по чурному написано что они PMR, удалось скрестить радейки на частотах, LPD, производитель ввёл в заблоуждение, чуть позднее покажу фотки посмеётесь, кароче связываются с воксуном на ура.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 18 Май 2011 22:00:57 #
ну вот и одно из подтверждения http://binatone.com/product.php?id_prod=310&id_lan=1&id_domen=5 с какой целью написано PMR я лично не понимаю.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 18 Май 2011 22:51:28 #
это ошибка какая-то . Там дальше написано:
69 Channels, а у PMR 8
433 MHz, а PMR это - 446
sssergey1
с дек 2010
Дата: 19 Май 2011 12:50:59 #
Возможно "специалисты" Binatone просто имеют в виду название продукта "Personal Mobile Radio" а не указание на одноименный диапазон 446
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 19 Май 2011 20:56:40 #
Дакто их разберёт что они там имели в веду ))) но факт остаётся фактом, из-за которого я был введён в заблуждение, ну в общем и целом, всё отлично, тьфу тьфу!
радейкой даволен как слон,.Единственное, что немного парит мозг, это работа с каналами из памяти, тобиш я ставлю в меню 21 CH -mdf пункт chfreq , таким образом у меня на экране в дежурном режиме в верхней строке прописывается имя канала из банка, а в низу другой канал идёт частотой указан, так вот я немогу вкурить а если мне нужно набрать частоту в ручную то как быть ??? тобиш я себе позабивал местные репитеры и тд, но вот к примеру нужно перейти на какойто другую конкретную частоту для прямой связи а я немогу, могу лиш выбрать номер канала и всё, подскажите что делать как быть???
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 21 Май 2011 03:11:36 #
всем привет,думал какую рацию лучше взять,Quansheng tg-uv2 или wouxun kg-uvd1p...надумал брать воксун,а именно в такой комплектации http://viewitem.eim.ebay.ru/Wouxun-KGUVD1P-UH-W1700Mah-BatteryCom-CableAdaptor/110682227237/item
есть пара вопросов:
1.какой кабель для программирования лучше? читал здесь что можно раскрыть диапазоны,но не написано с каким кабелем, usb или тот что в комплекте?
2.эти рации продаются с разными диапазонами,с каким лучше взять?
136-174MHz & 400-480MHz
136-174MHz & 420-520MHz или
136-174MHz & 350-470MHz
3.хочу заодно заказать выносную автомобильную антенну,но хочу использовать её дома,будет ли от этого толк и какой?)
подскажите пожалуйста,заранее благодарен)))
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 21 Май 2011 09:20:50 #
я бы взял
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 21 Май 2011 12:10:36 #
Диапазон меняется этой программой через кабель программирования.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 21 Май 2011 13:58:42 #
я понял что он мняется,а какой кабель лучше взять?) спасибо
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 21 Май 2011 15:44:47 · Поправил: djidai (21 Май 2011 16:39:46) #
КАБЕЛЬ ПОСУТИ БЕЗ РАЗНИЦЫ КАКОЙ БРАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ КОМ ТО КОМ ЕСЛИ КОМА НЕТ ТО ТОЛЬКО УСБ ШНУРОК ))) я взял усб чтоб можно было на любом из компов, работать с радио!
насчёт версии рации, тоже непринцепиально при наличии шнурка, берёте любую и раскрываенте как вам нужно. авто антену использовать дома, на первое время это отлично, сам так и делаю правда приходится тьаскать её из дома в машину и обратно, так придётся делать либо пока не куплю вторую авто антенку, либо пока несварганю, стационарную дома )))
также для дома и машины советую купить эмулятор батареи, очень отличная штука!!!
sssergey1
с дек 2010
Дата: 21 Май 2011 15:56:54 #
djidai
Чтобы забить частоту надо перейти в частотный режим быстрым (но не одновременным) нажатием MENU затем TDR
sssergey1
с дек 2010
Дата: 21 Май 2011 15:59:19 · Поправил: sssergey1 (21 Май 2011 17:44:30) #
DaBBID
есть пара вопросов:
А слабо тему почитать, она даже не слишком толстая
1.любой (который подойдет к вашему компьютеру)
2.какая дешевле (по железу они одинаковы)
3. все с этого начинали (см.стр.35)
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 21 Май 2011 16:46:39 #
sssergey1
большое спасибо за подсказку, очень удобно, переключаешся вбиваеш частоты, они так и остаются, переключаешся обратно там рабочие каналы остаются сохранёнными, после выключения и в том и другом режиме ничего несбрасывается, просто супер.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 21 Май 2011 17:16:47 #
djidai
Пожалуйста
hrismas
с ноя 2010
Дата: 21 Май 2011 22:13:59 #
это как одинаковы? вы абсолютно уверены? А то сейчас раскроем на передачу на 350 или на 520 радейку 400-480, начнем жать нангенту и что-то где-то сгорит.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 21 Май 2011 22:40:29 #
скажите а зачем вам на передачу 350???
я свою открыл : передача 136-174, 400-500 приём 108-250,350-520, всё отлично работает. тобиш я открывал передачу на те частоты которые указаны в версиях которые продаются в магазине, больше мне по сути и ненужно и так весьма внушительный диапазон!!!
hrismas
с ноя 2010
Дата: 21 Май 2011 22:58:21 #
ну если делают версии 350-470MHz то кому-то они нужны? правильно? мне не нужно... Но кто нибудь же может повредить рацию.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 21 Май 2011 22:59:44 #
ну с дурной головой можно и пипиську сломать )))
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 22 Май 2011 21:52:30 #
sssergey1
спасибо
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 22 Май 2011 21:55:02 #
djidai
спасибо)
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Май 2011 04:52:50 #
Да кстати, очень быстро всплыл 1 недостаток правда не в самой радейке а в аксесуарах, а именно в эмуляторе батареики, провод полное барахло, очень тоненькие изломился вчера вечером, только закончил модернизацию.
во первых, сменил сам провод на хороший человеческий, правда не витой, затем перенёс вход провода с низу на заднюю крышку ,что бы можно было ставить радейку вертикально, ну и внедрил в эмулятор батарейки, разьём его назначение пока не известно, но с прицелом на будуещее внедрил, малоли что и как бп подключить )))
разбор эмулятора, полный геморой, сделано одноразово, никаких винтов и шурупов, тупо приклеено на супер клей поэтому разобрать акуратно почти не реально, пришлось акуратно вскрывать канцелярским ножиком, верхняя часть где находится замок акуратно вообще не снимается. в общем за 12 долларов моглибы и получше продумать, ну и провода получше поставить.
