На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  54  55  »»Поиск в теме
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Май 2011 04:53:13 #
Да кстати, очень быстро всплыл 1 недостаток правда не в самой радейке а в аксесуарах, а именно в эмуляторе батареики, провод полное барахло, очень тоненькие изломился вчера вечером, только закончил модернизацию.
во первых, сменил сам провод на хороший человеческий, правда не витой, затем перенёс вход провода с низу на заднюю крышку ,что бы можно было ставить радейку вертикально, ну и внедрил в эмулятор батарейки, разьём его назначение пока не известно, но с прицелом на будуещее внедрил, малоли что и как бп подключить )))
разбор эмулятора, полный геморой, сделано одноразово, никаких винтов и шурупов, тупо приклеено на супер клей поэтому разобрать акуратно почти не реально, пришлось акуратно вскрывать канцелярским ножиком, верхняя часть где находится замок акуратно вообще не снимается. в общем за 12 долларов моглибы и получше продумать, ну и провода получше поставить.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Май 2011 10:10:06 #
А кто нибудь может внятно сказать зачем расширять диапазон? Что можно услышать там, учитывая что станция только FM? (сдвиг по частоте не предлагать)
Прога, которой все это делают, если я конечно не ошибаюсь, изначально предназначена для уменьшения рабоего диапазона, чему есть простое логическое объяснение. А вот целесообразность обратноо действия мягко скажем сомнительна.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Май 2011 11:24:21 #
Речь видимо о автомобильном элиминаторе (заменителе) батареи
kenwood33
Дата: 23 Май 2011 13:40:34 · Поправил: kenwood33 (23 Май 2011 14:35:52) #
djidai
Потому и стоит 12 долларов. А если бы получше, то ....цена вряд ли вам понравилась бы. В этом и есть суть всей этой продукции: всё время приходиться мириться с мелкими косяками .
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Май 2011 16:04:10 #
djidai
Для батареек у них КЕЙС , а разъём чтобы в машине к прикуривателю подключать и питать рацейку от аккумулятора авто.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Май 2011 16:09:13 · Поправил: djidai (23 Май 2011 16:22:07) #
ну не знаю не знаю, я достаточно давно затариваюсь в китае, тут почти ничего не покупаю, ну и качество достаточно не плохое, у продукции.кстати сама платка внутри эмулятора акб спаяна очень хорошо, ни грязи нет, пайка акуратная,, но вот сборка корпука и провод полны атас!!!
ну и я говорил не о том что вы показали а о [url=ЭТОМ !!!]http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105776[/url]
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Май 2011 18:44:26 #
а вот для сравнения новинка от братьев китайцев
http://www.focalprice.com/MZ076B/ICOMV87_LCD_Screen_Two_Way_Radio_WalkieTalkie_Interphone_Black.html
ICOM-V87 LCD Screen Two Way Radio Walkie-Talkie Interphone (китайский ICOM :)
Output power: 5W.
Function includes: VOX time-lapse function, multi channel scan / priority scan function, emergency alarm, group function, time-out timer, auto keypad lock, FM radio receiver function, etc.
Frequency: VHF: 136-174MHz, 245-246MHz, 350-390MHz. UHF: 400-470MHz, 465-520MHz.
Channel Capacity: 199 channels.
Battery: 1100/1300mAh (Li-ion battery).
50.6 USD вместе с доставкой в РФ
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Май 2011 19:45:36 #
очень улыбнул этот пункт спецификации Working distance range: 10meters.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Май 2011 19:50:09 #
или китайцы хотели сказать 10 км, или 10 метров – минимальная дистанция :) но скорее первое, при этом только абонентов поднять над землей желательно :)
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 23 Май 2011 20:05:41 · Поправил: djidai (23 Май 2011 20:08:36) #
да не ну этот псевдо айком подделка голимая, лучше покупать китайский брен чем китайскую подделку серьёзного бренда, это проверенный факт, китайский брен на голову высше, есть лиш 1 вариант, когда китайцы выпускают 100% клоны, хотя по сути это не клоны а тотже токар, собираеотся на тойже линии )) ведь нидля каво не секрет , что китайцы собирают продукцию серьёзных брендов. ну а этот айком ну байда какаят, аксесуаров никаких, акб где искать, кабель для пк и прочее, тоесть купил как есть попользовал пока она не померла выкинул, тут воксун просто на высоте ну и изучен практически вдлоль и поперёк, именно этот факт и стал для меня основой в выборе и я пока не жалею. тут кстати хочу добавить такое замечание, подумал насчтё проклейки эмулятора батареи и вот что пришло в голову, ведь реальный акб тоже склеин, ну и почти все бренды их сажают на клей, а корпус эмулятора есть корпус обычного акб и там тупо непредусмотрены места для винтов и шурупов, так что снимаю своё обвинение в этой части, так что остаётся одна притензия это поршивый кабель, ну и его расположение крайне не удобное!!! нгу и за раскрытие на приём, слышно или нет это в зависимости от того вещает у вас ктото на этих частотах или нет, ам нет это точно, на свём воксуне слышал АТИС , но что он там несёт не разобрать практически.!!!
sssergey1
с дек 2010
Дата: 27 Май 2011 19:29:24 · Поправил: sssergey1 (27 Май 2011 19:30:14) #
Вот и я про то же.
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2011 01:31:14 #
в kg-uvd1p хочу поменять SMA-male на SMA-female, может поделится кто информацией если уже есть опыт?
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Июн 2011 16:59:14 #
А зачем? или секрет?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Июн 2011 17:27:02 #
А зачем?
Например, антенну от Есу прикрутить.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Июн 2011 17:29:25 #
думаю проще купить антеннку отдельно для нашего разьема, а накрайняк переходник
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Июн 2011 18:15:58 #
Я тоже так думаю.
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2011 19:12:51 · Поправил: max_000 (15 Июн 2011 19:13:42) #
купи, ну например даймонд.
Я тоже так думаю.
и вы тоже попробуйте.
Плачу 300 рублей тому кто скажет где в москве купить даймонд c SMA-female, оригинальнай.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Июн 2011 19:22:08 #
какую, автомобильную?
а что, переходники принципиально не используешь?
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2011 19:30:00 #
автомобильную как раз не проблема. Там по любому кабель он же и переходник.
Переходник не хочу. Рацию я уже разобрал, проще перепаять.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Июн 2011 19:32:41 #
ну раз так даймонд захотелось тогда пробуй. я купил себе от кенвуда 430-470. очень даже прилично шарашит. Жаль ксв нечем померять.
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2011 20:14:19 #
а тогда зачем вы покупали двухдиапазонную рацию VHF/UHF, если антенна у вас на один?
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Июн 2011 20:16:20 #
пока нужен только один. нужен будет 2м , возьму еще одну антеннку
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2011 20:38:48 #
ну а я хочу то бы на станцию вставали хорошие антенны. А все нормальные идет на SMA-male
kenwood33
Дата: 15 Июн 2011 20:57:29 #
max_000
Если антенны на последние модели Кенвуд SMA-f , то они что нехорошие и ненормальные? ;)) Загляните в Бермос и выбирайте любую.
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2011 21:01:51 #
kenwood33
я там был, антенны есть только однодиапазонные.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Июн 2011 21:16:50 #
может я ошибаюсь , но я думаю что однодиапазонные антенны лучше согласованы. ксв у них лучше
max_000
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2011 22:22:12 · Поправил: max_000 (15 Июн 2011 22:24:38) #
Ни капли не ошибаетесь. Но я хочу хорошую двухдиапазонку. Я знаю что я хочу, знаю что в продаже этого нет. По этому и спрашиваю.
Не понимаю, то посылают в поиск, то замучают пустым трепом когда человек спрашивает конкретику не найденную на форуме.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Июн 2011 22:27:23 #
никто вас не мучает, это вы гемор себе придумали. считаете что резиночка от даймонд самая клевая.. пожалуйста перепаивайте разъем , покупайте антеннку и гордитесь своей поделкой и собой. а треп действительно пустой! Желаю удачи.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 16 Июн 2011 03:58:25 #
Мужики ну тема про антены немного в дроугом месте, тут вроде в заголовке всё написано о чём тут говорят!!!
ну и коли написан то упомяну и рацию, собственно эксплуатирую каждый день с момента покупки, она почти всегда включена и стоит на приёме, одним ухом слушаю репите вторым какиеньть службы )))
для авто антенки пришлось купить переходник BNC ибо припарило кртутить раци меняя антенки с авто на резинку и обратно!!! ну резинку то фиг сним несложно прикрутить а вот авто антенку целый акробатически этюд, нужно крутить саму радейку вот это меня и достаол в общемто!!! нареканий по остальным делал нет вообще, работает себе и работает, позывной пока порлучить немогу так что только слушаю!!!
по началу думал клипса полный хлам, но ошибался всё отлично , держет отлично не ломается!!!
как говорил что кнопка ноль неудобно расположена, ну даж незнаю у меня это невызывает никаких осложнений, в меню разобрался за исключением програминга каналов но я их через комп вбиваю мне так проще, насчёт забывания каналов как было озвучено кемто, в моём экземпляре такова нет, в общем и целом доволен как слон и некапли не жалею что остановил свой выбор именно на ней!!
max_000
с мая 2010
Дата: 16 Июн 2011 08:55:44 #
ну так я о самой рации то и писал, "как перепаять антенный разъем в uvd1p".
а мне начали антенны советовать :(
