На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  54  55  »»Поиск в теме
kenwood33
Дата: 29 Апр 2011 10:17:50 #
sssergey1
Или имеется в виду что будучи выключенными батарейку не разряжают?
Именно об этом и был вопрос, т.к. недорогие станции обычно сажают акб недели за 3 . Кого то это не напрягает,для меня критично.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 30 Апр 2011 00:26:23 · Поправил: Tadeush762 (30 Апр 2011 00:27:48) #
sssergey1
И еще, какая рация работает две недели без подзарядки?
Не могу сказать, что беспрерывно работала две недели. Две охоты - да. Радио в факультативном режиме, одной балуюсь посканить, слушаю полицаев изредка. Ну так, потыркиваю..
Woxun после зарядки пролежал 10 дней, после чего при включении показал 8,2 В.
Проверил свои. Валяются с аккумами с крайней охоты (22-23 числа). Не заряжал.
На одной заставка "Вольтаж" - показала 7,6 В. На второй нет заставки, но "палочки" кажет все.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 30 Апр 2011 00:43:20 #
Други, а подскажите, какую стационарную двухбэндовую антену взять на дом в деревне? Про "сам смастерить" читал, но замутивать радиомастерскую ради одного раза неохота. И какова критичная длинна качественного кабеля? Метров 20ть можно? Мне до ближайшей ёлки не меньше надо.... Потянет?
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 30 Апр 2011 13:58:00 · Поправил: ursiaka (30 Апр 2011 13:58:43) #
не плохой вариант NAGOYA BA-6100 или BA-6200
Если кабель толстый и хороший , c вспененным диэлектриком что-то типа 8DSFB , думаю можно максимум метром 30, но лично я больше 20 метров не ставил бы.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 30 Апр 2011 14:36:16 #
Tadeush762
И все-таки поагитирую за самоделку. Тем более что работы там не радиотехнические, а тупо слесарные. Люди уже разработали технологию легкого изготовления на сантехнических крепежах. Мне построить небольшую направленную антенну (3+5) обошлось в 500р. и два вечера. Результат: 9 км уверенной связи на портативку внутри машины и 20 км. на автомобильную антенну на этой же машине. Пешком я на такие расстояния не хожу :) Антенна закреплена в 14 м. над землей, на стене 5 этажа. Подробности можно почитать здесь http://narod.ru/disk/3988623001/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B075.doc.html
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 30 Апр 2011 14:47:34 #
Diamond X-50 же... 20 метров можно, но убедитесь, что кабель на 433 МГц не тушит сигнал ниже плинтуса
sssergey1
с дек 2010
Дата: 30 Апр 2011 14:57:54 · Поправил: sssergey1 (30 Апр 2011 15:34:58) #
Tadeush762
Кабель это отдельная статья расходов, причем зачастую большая чем стоимость антенны.
Вкратце суть сводится к тому, что без ощутимых потерь 50 омный кабель диаметром 5-6 мм (в том числе и самый распространенный RG-58 ) можно использавать не более 10 метров, длиннее необходимо применять кабель диаметром 8-11 мм. Также народ использует 75 омные телевизионные кабели (желательно с маркировкой sat для спутникового телевидения). Потери в них примерно в 2 раза меньше. Минус - немного повышенный КСВ и ограничение по пропускаемой мощности. Второе для нас с портативками неважно, а первое лечится применением 75 омной антенны, хотя и с обычными антеннами этот вариант используется из-за значительного снижения потерь, особенно на 435 мГц.
В целом, имеют место для существования варианты, когда усиление антенны по крайней мере не меньше потерь в кабеле. Это эквивалентно как если бы вы забрались с портативкой на место крепления антенны (как правило выше чем обычно, со всеми приятными последствиями). А любое изменение этого баланса (усиление антенны - потери в кабеле) в положительную сторону принесет улучшение качества связи.
P.S. А увеличение дальности связи зависит от высоты подъема антены.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 01 Май 2011 18:45:52 #
Мой вопрос так и остался без ответа и всяческого внимания, что всётаки из антен посоветуете, нужна круговая стационарная антенас хорошими показателями усиления , для самостоятельного изготовлени , очень приветствуются ссылки. Месность вокруг города горы тоесть город как в блюдце, кто бывал в Кисловодске 100% поймёт о чём я.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 01 Май 2011 19:14:31 #
нужна круговая стационарная антенас хорошими показателями усиления , для самостоятельного изготовлени http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11881&page=1
nikita800
с апр 2011
Дата: 03 Май 2011 07:15:02 · Поправил: nikita800 (03 Май 2011 07:15:28) #
Помогите, не могу подключить радейку к компу. Установил драйвер USB Driver for Windows XP-2000 из KG-UVD1P programming kit package, перезагрузился. Что дальше то делать? Там в папке какой-то SetCOM.exe и PL-2303H_HX_X simple test program.exe Скачал прогу KG-UVD1P V2.0.exe. Подключаю радейку в USB порт, включаю рацию, запускаю программу, пытаюсь соединиться, пишет ошибка соединения. Как подключиться то?
http://savepic.ru/2614566.png
kenwood33
Дата: 04 Май 2011 14:13:38 #
А никто не хочет попробовать более удобный софт? http://www.kc8unj.com/kguv.html
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 04 Май 2011 18:44:48 #
Попробовал,только вот что то никак не хочет прога видеть портативку,пробовал менять и сом-порта всё равно пишет ошибка чтения.
nikita800
с апр 2011
Дата: 07 Май 2011 04:26:49 #
Я решил проблему путем перетыкания кабеля во все слоты юсби. В одном из них синхронизация радейки с компом произошла удачно. Новый софт опробую позже.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 07 Май 2011 23:14:02 #
а антеннку штатную стоит менять на что-нибудь получше или она и так хороша? Размер чтоб не большой был конечно
sssergey1
с дек 2010
Дата: 07 Май 2011 23:56:29 #
hrismas
Если у вас антенна 400-470 то не стоит, если 400-480 то можете поменять на первую
Пару страниц назад было сравнение
hrismas
с ноя 2010
Дата: 07 Май 2011 23:59:10 · Поправил: hrismas (08 Май 2011 00:00:58) #
sssergey
Да, я читал..... У меня как раз 400-480.((((
А других фирм если посмотреть.... От кенвуда например ну чтоб по разъему подходила... Или 400-470 лучшая?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 08 Май 2011 11:20:25 #
Так пристально с другими антеннами не сравнивал, но субъективно моя 400-480 антенна была на одном уровне с Opek-601. Но это сравнение было исключительно на слух.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 08 Май 2011 12:20:42 · Поправил: hrismas (08 Май 2011 12:21:25) #
неужели никаких тестов штатных SMA антеннок нигде нет... Найти не могу... Помогите выбрать хорошую резиночку
Можно отдельно на 70 мм и на 2м
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 08 Май 2011 19:24:45 #
Заказал себе ТАКУЮ. Думаю, что хуже родной 400-480 Мгц не будет, а если и будет, то за такую цену не жалко.;-)))))
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 08 Май 2011 20:49:38 #
Никто не пробовал сколхозить внешний S-метр для KG-UVD? Имеющийся с-метр никуда не годится, показывает лишь наличие либо отсутствие сигнала =) приходится чуть ли не наугад рапорты говорить
hrismas
с ноя 2010
Дата: 08 Май 2011 22:09:14 · Поправил: hrismas (09 Май 2011 00:02:53) #
Купил сегодня на горбушке за 400 р. антеннку на 430-470, один диапазон , длинна 14,6мм. Вроде хорошо, но не могу разницу понять пока. КСВ метра нету.
Выглядит точно также,
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104138
и там где разъем беленькая наклейка с надписью:
UHF : 430-470MHz
Продавец показал что такие стоят на профессиональных Kenwood. откручивал сравнивал - да такая же.
Вот она на этой рации с такой же белой точкой
http://www.bezpomex.ru/radio/12/329
sssergey1
с дек 2010
Дата: 09 Май 2011 15:23:08 · Поправил: sssergey1 (09 Май 2011 15:38:12) #
smirnoff
спасибо за наводку. В 409 она стоит 12,5$.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 13 Май 2011 23:22:39 #
Итак получил свю радейку вот собственно отчёт http://www.youtube.com/watch?v=0xiGbfeTJS0
И так хочу отметить следующее, косяков со сбросом канала при выключении нет, даже акб снимал на 15 минут больше простите не выдержал, без игрушки ))) так что у меня по карйней мере с этим полный порядок.
про разряд в выключенном состоянии сказать ничего не могу то как пока не наигрался, но с 4 часов дня радейка не выключалась ни разу, сейчас 23,19 акб сел до 7,5 вольта, радейка постоянно на сканировании, каталась по КМВ работала в эфире, всё супер.
в общем и целом на данный момент даволен как слон, единственное что расстраивает ну и собственно прошу помощи у общественности, толи у меня руки неправильные толи на самом деле есть проблема, не смог полноценно связать свои binatone XR300 с воксуном, тоесть воксун шикарно слышет их а вот они его нивкакую нехотят слышать, CTCSS тоны менял все по очереди, ноль эмоций в общем я в тупике что делать как быть???
Дак кстати раскрыл свою на приём 118-128 400-520. насколько это корректно незнаю, прпочитав ветку в однозначному решению не пришол поэтому цифры такие, кто что скажет???
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 14 Май 2011 01:09:37 #
Доброго времени!
Я, когда на майские катался с другами на охоту, сращивал свои с Мидлами 500ми (или 600ми, не помню - которые в камуфляже). Ставишь Мид на передачу, а Воксом сканишь. Вокс нашёл Мида. Дальше - как у Вас: я их слышу, они нет. Зашёл в меню СТСов и опять - Мид на передачу, а Вокс на поиск (подчёркиваю - из меню СТСов!!!). БЕЗ СИГНАЛА ДРУГОЙ СТАНЦИИ СТСы ПОДБИРАТЬСЯ НЕ БУДУТ !! Побежали частоты. На 102,7 (помоему) Вокс сам остановился. Подтвердил нажатием на МЕНЮ (иначе Вокс не запомнит выбранное) и вышел из СТСов. ТОЛЬКО после этого снял с передачи Мид. Всё заработало.
Но после ВКЛ-ВЫКЛ Вокса СТСы пропали. Видимо их надо с компа забить в канал и "запомнить", иначе сотрутся.
Как "запомнить" с клавы то, что насканил - пока не вкурил.....
Попробуйте.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 14 Май 2011 14:19:12 #
я немогу вкурить как тоны сканить, я их меня в ручную всё по очереди и включал воксун на передачу после каждого изменения, нифига неслышат меня бенатоны
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Май 2011 17:38:31 #
djidai
Отключите для начала CTCSS в Бинатоне вообще (установите 00).
В Воксуне установите узкую модуляцию.
Точно введите в Воксун частоту, например 1 канал PMR 446.00625.
Для этого установите в Воксуне шаг 6.25 кГц.
И пребудет Вам счастье.
djidai
с фев 2010
КИСЛОВОДСК
Дата: 14 Май 2011 19:05:24 #
на бенатонах отключен CTCSS тобиш канал значится к примеру 1,00.
щаг на воксуне и стоит 6,25, модуляцию менял, счастья не прибыло!!!
hrismas
с ноя 2010
Дата: 15 Май 2011 11:41:14 · Поправил: hrismas (15 Май 2011 11:45:15) #
Мои Мидленды работают нормально, значит что-то делаешь не правильно. Если и на открытых каналах (например на мидленде канал 01 ctcss00, а на woxun - 446.00625 и ctcss и dcs выключены) не получается , то выкинь бинатоны об стенку. Как отключить ctcss и dcs кури мануал.
При сканировании ctcss и dcs тангента на бинатоне должна быть нажата постоянно и когда найдется сохраниться( кнопка меню)
kenwood33
Дата: 15 Май 2011 12:02:29 #
А никто не мерял просадку на выключателе после переноса питания выходного каскада . И сколько ампер способны выдержать его контакты ? Не сгорят через некоторое время?
kenwood33
Дата: 15 Май 2011 14:19:38 · Поправил: kenwood33 (15 Май 2011 14:20:36) #
binatone XR300
И так что мы имеем:
433.075-434.775 МГц Это вроде не ПМР :))
69 каналов
38 CTCSS
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
