На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  54  55  »»Поиск в теме
alexeit
Дата: 13 Июл 2011 15:00:34 · Поправил: alexeit (13 Июл 2011 22:24:47) #
Подскажите, пожалуйста, KG-UVD1P закрываясь после приема, достаточно громко издает звук, ну типа хлопка чтоль. Это как-нибудь лечится?
P.S. C какими-то рациями есть этот звук, с какими-то нет. Две KG-UVD1P вроде тихо общаются.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 14 Июл 2011 07:17:26 #
Всю жизнь считал хлопок шумодава фирменным косяком Woxun, (есть и есть, неприятно,но не критично, как лечить никто не знает, народ использует вместо бипера), однако сейчас попробовал и действительно: при работе двух Woxun между собой хлопок отсутствует, а при работе с другой рацией - появляется. Что это, почему и для чего возможно сумеют объяснить технари.
P.S. Если это сделано специально для заманивания всех на один тип раций (мне кажется что разъем SMA-F из той серии) - то обидно, однако скорее всего это какойто фирменный баг.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Июл 2011 13:34:02 #
сделал модификацию, убрал ограничитель (T616 и D612), закоротил R621. Вот что получилось:
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Июл 2011 10:32:23 #
Двухбендовка 74/144 МГц может быть зарегистрирована как любительская однодиапазонка на 144, а двухбендовка 74/450 МГц может быть и любительской, и просто безлицензионной PMR станцией.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Июл 2011 17:40:32 #
Хотелось бы послушать, что после такого "улучшения" происходит с помехами соседним каналам? А так то конечно, не хватает этой радейке компрессора.
Orohelque
Пермь
Дата: 20 Июл 2011 15:52:04 #
Благородные доны, подскажите.
Рация KG-UVD1P 136-174/400-480.
Софт KG-UVD1P V2.11.
Пытаюсь зашить сетку ЛПД - выдаёт ошибку вида channel message 1 out of range. Судя по запросам в гугле, проблема распространённая, но, как пишут, это связано с зашитыми на более узкий диапазон рациями. Попробовал расшить - ничего не изменилось. В чём может быть дело?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 20 Июл 2011 18:02:35 · Поправил: sibrat (20 Июл 2011 18:05:05) #
Всё зашивается на ура. А если верить китайскому английскому, то у тебя название первого канала слишком длинное.
Orohelque
Пермь
Дата: 22 Июл 2011 13:30:58 #
Название не при чём. Точно так же не шьёт и с пустым названием. И не может зашить даже один канал 433.075.
camposter
с дек 2009
Дата: 22 Июл 2011 14:42:21 #
Последовательность действий такая в кратце:
1. спариваем станцию и комп.
2. жмём кнопку "считать со стации"
3. вбиваем нужные частоты
4. сохраняем конфигурацию (save)
5. жмём кнопку "прошить на станцию"
ЗЫ. Софт 1.3, почемуто софт нумерацией выше со станцией оказывается работать
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 22 Июл 2011 14:54:11 #
Я использовал универсальный программатор для радиостанций и софт KG-UVD1P V2.0.
Все читается и шьется без проблем. Радиостанция по диапазоны не расширена, с заводскими параметрами.
Записываются нормально все частоты из допустимого диапазона. С именами каналов проблем не возникало.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 22 Июл 2011 17:39:08 #
У меня расширены на приём, на передачу не трогал. Софт и KG-UVD1P 2.0 и KG-UV Commander работают нормально. Через USB2COM кабель и адаптер на max232 с питанием от станции. Возможно важным пунктом является предварительное считывание данных со станции - я делал именно так.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Июл 2011 08:52:55 #
Шьется без всякого считывания. У меня три файла с разными вариантами каналов в компе сохранено. Просто открываю файл и жму кнопку Write to radio. Софт 1.04
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Июл 2011 16:37:29 #
sibrat
Это уже на совести того, кто модифицирует - крутить резистор так чтобы не было перемодуляции.
Без установки драйвера прямых рук лучше проблемой недомодуляции не озабочиваться.
alexeit
Дата: 25 Июл 2011 13:33:30 · Поправил: alexeit (25 Июл 2011 16:01:16) #
Накрылся динамик. И какие-то кривоватые параметры у него: 5 ом, 36х5 мм, 1 ватт. Может знает кто-нибудь где в Москве замену такому найти? В Кварце какие-то маломощные все...
P.S. Вроде припаял...
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 27 Июл 2011 11:39:58 #
Народ стоит ли расшить рацию, кого можно послушать?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 27 Июл 2011 17:11:11 #
Ну если учесть, что хуже от этого никому и ничему не будет, а трудозатраты стремятся к нулю, то стоит :) Правда это касается только раскрытия на приём. Слушать можно, например, звук от 21-го тв канала ;)
snusmumrik1984
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 27 Июл 2011 21:08:43 · Поправил: snusmumrik1984 (27 Июл 2011 21:13:51) #
Бесит звук закрытия шумодава. Слушаю полицию/гаишников, хлопок шумодава аж по ушам бьет. Слушаю мыльницы/китаенвуды - хлопок отсутствует. В чем дело? )))
И еще такая проблема. Шумодав обычно ставлю на 5-6. Если закрываю прием на субтон, и ставлю шумодав на 4, постоянно моргает зеленый светодиод, но динамик молчит. Ставлю шумодав на 3 - он начинает открываться шумами :(. Как так ?
p.s. У кого есть опыт приема речного диапазона на раскрытой рации? Игра стоит свеч?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 27 Июл 2011 22:57:24 #
sibrat
Хуже от этого будет процессу сканирования в частотном режиме.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 28 Июл 2011 17:14:23 #
Что за "хлопок закрытия шумодава"? Ни разу ничего такого не слышал. Шумодав стоит на единичке. Зелёный светодиод помыргивает это да, и это печалит - не выйдет использовать его для включения записи эфира или для попугая.
snusmumrik1984
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 28 Июл 2011 20:31:33 #
В конце приема короткое громкое(немного громче принимаемого голоса) шипение длиной примерно 0,5 секунды.
На моей станции 1,2 и 3 уровени шумодава ничем не отличаются от 0 :)
Шумодав постоянно стоит на 5-ке или 6-ке.
Bred
Саратов
Дата: 15 Авг 2011 23:20:00 #
Доброго времени суток!
Собрал интерфейс по схеме http://www.cqham.ru/uniprog2.Всё работает,проверил с несколькими р/ст.,в т.ч. и с KG-uvd1p,но при попытке поработать с коммандером KG-uvd1p выдаёт ошибку "станция не отвечает",видно,что данные засылаются.Грузил разные версии-результат один.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 16 Авг 2011 18:59:20 #
Поскольку ссылка битая и не открывается конкретно сказать сложно. :)
У меня подобная проблема была. Шнурок на max232. Решилась переключением со встроенного com порта на usb шнурок на pl2303.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Авг 2011 19:11:27 · Поправил: allamat (16 Авг 2011 19:15:53) #
Ссылка не битая. В ней просто лишнее - ".Все". Ошибся наверное, при написании поста - http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Bred
Саратов
Дата: 16 Авг 2011 19:30:28 #
Да,извиняюсь,ошибся в ссылке...
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 03 Сен 2011 21:34:14 #
Вчера попал со своей малышкой под сильный дождь, работала, деваться было некуда, сам на сквозь, а она нет. Ве переживал что куды нить, но вода просочиться, нефига. Хорошо перенесла непогоду в отличии от меня.
Tesla
с фев 2009
Дата: 04 Сен 2011 14:30:11 #
радиостанция копия казахстанской СВЯЗЬ Р 53 не совпадают только наклейки
водозащиты нет
приём передача на отлично в условиях плотного города 3-4.5 км на всей мощи
при покупке желательно найти более длинную антенну для лучших связей
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Сен 2011 17:26:54 #
Tesla
ааа, оказывается на самом деле эту станцию делают казахи, а это лишь копия... Спасибо, а то я все думаю, гадаю, что тут не так...
sssergey1
с дек 2010
Дата: 05 Сен 2011 06:51:57 #
Alphacom to Tesla
Гы-гы-гы под столом, с юмором у Вас все в порядке ))
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 04 Окт 2011 18:13:09 #
Wouxun анонсировал новые двухдиапазонные радиостанции. На официальном сайте появились:
KG-UV6D (очевидно продолжение KG-UVD1P)
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-UV6D.htm
KG-889
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-889.htm
KG-869 с интересным минималистическим дизайном
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-869.htm
Так же появилась информация о KG-UV3D
http://www.powerwerx.com/wouxun-radios/kg-uv3d-dual-band.html
Жаль что нет информации о компактных радиостанциях, хотелось бы увидеть ответ на BAOFENG UV-3R.
damages
с июл 2011
Дата: 14 Окт 2011 12:25:00 #
Slowesno
KG-889
норвежский деятель пытается продать за 1300 тамошних крон, это более 7000 руб по нынешнему курсу
http://hamradio.norwegianforum.net/t28-wouxun-kg-889
