 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Katana
с июн 2016
Бобруйск
Дата: 29 Июн 2016 17:54:38 #
Ребят подскажите.....сканирующего частоты ....ловит только шумы...МБ я что то делаю не так?)
Дата: 30 Июн 2016 02:38:29 #
Частота ФМ станции, правильно настроена?
При нормальной работе, даже при снятой антенне должен быть сигнал. Если вещательная станция находится рядом.
Да же, при касании рукой, штырька в разъеме, сигнал должен появляться в любом случае.
Или антенна или глюк самой станции.
pal2
с июл 2016
Дата: 07 Июл 2016 09:27:04 #
Уважаемые Гуру, прошу Вашей помощи!
На uv-82 не работает переключение UHF - VHF. То есть в меню выставляешь, а частота не меняется, но если рукой прописывать, то вроде нормально устанавливается частота. И шумодав открывается поздновато если выставлен 67.5 или рядом с ним. приходится отключать субтоны для нормальной работы. Как-то лечится или это нормально?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 10 Июл 2016 18:14:33 #
Кто пробовал максимально раскрыть UV-82? Каковы результаты?
Дата: 11 Июл 2016 08:58:44 #
pal2
вариант пользоваться нормальной рацией не рассматриваете?
pal2
с июл 2016
Дата: 12 Июл 2016 09:37:31 #
Рассматриваю. Какую посоветуете?
Дата: 14 Июл 2016 09:26:40 #
Нормальная это какая? У большинства типов, мощность 5 ватт. Может с антенны начать?
AlmasSD
с окт 2015
Дата: 18 Июл 2016 21:19:50 #
так на этой радиостанции переключение UHF VHF происходит путем удержания кнопки menu и включения рации! на 5r была отдельная кнопка оранжевая VFO/MR для этих целей.
Дата: 24 Июл 2016 12:51:56 · Поправил: alex42 (24 Июл 2016 12:57:00) #
Да не мучайтесь вы... Или антенну нормальную купите или уже саму станцию с мощностью в 10 ват. К примеру эта модель: TYT TH-UV8000D, уже выдает свои 10 ватт, на 2-х диапазонах.
f8l8f
с окт 2016
Дата: 03 Окт 2016 23:28:41 #
Приветствую, случился форс мажор утопил радейку, просушил, с подменным аккумулятором работает без проблем, а вот акк утонувший странно умер на половину. Заряжается максимум до 5.8-6в. Больше не в какую и соответственно для работы не хватает. Что могло с ним стать, возможно ли реанимировать? Пока жду новую хотелось бы эту оживить.
Дата: 04 Окт 2016 07:01:08 #
f8l8f
Аккум накрылся. Можно поменять банки. Но практика показывает, что лучше новый приобрести.
Гаврик
Дата: 20 Окт 2016 01:04:25 #
По этим причинам мы отказались от поставок моделей с инверсионным дисплеем.
"Мы" - кто это, если не секрет? Неужели настолько это неудобно?
Гаврик
Дата: 11 Ноя 2016 15:39:47 #
Вот так ирония... пришёл мне сегодня Pofung GT-5. Так он с обычным, НЕинверсионным дисплеем. А я его выбрал таки в большей степени из-за того, что понравился именно с инверсионным. Вот что это такое?
Гаврик
Дата: 11 Ноя 2016 15:41:19 · Поправил: Гаврик (11 Ноя 2016 15:45:21) #
Дата: 11 Ноя 2016 18:18:22 #
Гаврик
Это печально.)
fly2015
Новокузнецк
Дата: 12 Ноя 2016 06:37:27 #
Если с Китая заказывал и полученное не соответствует описанию на сайте открой спор, пускай часть денег вернут. А иначе это обман, соответственно в отзывах надо написать об этом.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 13 Ноя 2016 21:09:56 #
подскажите -схемное решение-прямое преобразование?схему что то не найти да и в описании не оговаривается что с двойным пребразованием.
Дата: 13 Ноя 2016 23:01:43 #
Volganin34
Прямое преобразование - РДА.
Гаврик
Дата: 15 Ноя 2016 17:53:24 #
Что может быть причиной долгой реакции рации на нажатие кнопки PTT?
Попробую пояснить - при включении на передачу в эфир сначала идёт только несущая, а сама передача начинается с околосекундной задержкой. Фраза в эфир уходит обрезанная по её началу.
Гаврик
Дата: 16 Ноя 2016 20:10:52 #
Сегодня проверил на нескольких принимающих станциях, несущая тоже не сразу появляется...
ivin
Дата: 23 Ноя 2016 10:36:59 #
кто знает, почему не работает VOX при подключении гарнитуры? В меню это устанавливается?
domovoi
Дата: 04 Дек 2016 16:46:31 #
Ребят подскажите какую антенну приобрести к данной рации? Где то читал советуют прикрутить такую: https://ru.aliexpress.com/item/OPPXUN-Original-SMA-Male-144-430MHz-Dual-Band-Antenna-for-WOUXUN-KG-UV8D-Walkie-Talkie-Exclusively/32728288857.html?addresstype=600&shortkey=vMn2QraI стоит ли заказывать? и чем она лучше штатной?
Дата: 04 Дек 2016 17:14:38 · Поправил: ПАлексей (04 Дек 2016 17:15:20) #
У антенны от Воксуна по ссылке разъём SMA (m), а у антенны вашего BaoFeng UV-82 - SMA (f), не подойдёт, однако.
domovoi
Дата: 04 Дек 2016 17:35:54 #
а тогда может посоветуете антенну?
Дата: 04 Дек 2016 17:47:17 #
mem63
Иваново
Дата: 05 Дек 2016 01:28:42 #
Ребят подскажите какую антенну приобрести к данной рации? Где то читал советуют прикрутить такую: https://ru.aliexpress.com/item/OPPXUN-Original-SMA-Male-144-430MHz-Dual-Band-Antenna-for-WOUXUN-KG-UV8D-Walkie-Talkie-Exclusively/32728288857.html?addresstype=600&shortkey=vMn2QraI стоит ли заказывать? и чем она лучше штатной? Чем вас не устраивает штатная антенна? В моем Бао-82 она очень приличная,никакого смысла ставить другую нет. Если уж так хочется поэкспериментировать и не смущает размер , то можно заказать эту антенну: https://ru.aliexpress.com/item/New-NA-771-DUAL-BAND-Antenna-NA771-SMA-Female-for-HandHeld-Radio-UV-5R-888S-TG/32716006001.html?spm=2114.10010208.0.0.2peIYC&scm=1007.12908.39582.0&pvid=05263a6b-880d-4cfb-8005-9011ca051c83&tpp=1
DezWark
Дата: 06 Дек 2016 10:08:07 · Поправил: DezWark (06 Дек 2016 10:09:46) #
NA771 тоже не стоит того - чуть лучше для VHF, FM-радио
Штатная резинка BF-82 - отличная антенна
domovoi
Дата: 06 Дек 2016 21:40:02 #
Спасибо за пояснение, я просто сейчас сравниваю со своей Wouxun kg-816, у байофенга передача какая то более "ломаная" не такая чистая как на 816 может это поверхностное суждение? Но вот кажется.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 12 Дек 2016 22:25:02 #
Маскираторы речи какие-нибудь бывают к 82-й
Дата: 14 Дек 2016 06:14:30 #
Pavel_Khl
В ней есть аналоговый инверсионный скремблер, но толку от него почти никакого. Защитит от самых ленивых. Можно изготовить универсальную гарнитуру со встроенной спецмикросхемой КХА какая-то там. Платы с ней иногда попадаются здесь в объявлениях.
Но экономически и технически целесообразнее использовать цифровые рации с шифрованием. Общий принцип выбора - чем длиннее ключ, тем секретнее Ваши переговоры.
