На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› Прочее —› BaoFeng UV-82 136-174 & 400-520 МГц
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Дек 2016 09:15:21 · Поправил: allamat (14 Дек 2016 09:15:55) #
AndyRadist
В ней есть аналоговый инверсионный скремблер
В каком пункте меню?
stas467
с окт 2015
Дата: 21 Дек 2016 10:04:31 #
Так что, схема нашлась к UV-82? Было бы интересно глянуть...
joka
с фев 2016
Тула
Дата: 29 Янв 2017 20:58:38 #
Подскажите пожалуйста, после программирования каналов родной прогой, рация перестала переключаться в частотный режим. После возврата родной "прошивки" все переключается. Может где то галочку надо поставить при программировании каналов, что бы осталась возможность переключаться в частотный режим?
Спасибо.
stas467
с окт 2015
Дата: 30 Янв 2017 09:38:33 #
joka
войди во вкладку edit\ otional features и сравни настройки. Я так понимаю больше рыть негде. Хотя тут писали про разные чудеса после "перепрошивки".
ivin
с ноя 2016
Новосибирск
Дата: 06 Фев 2017 02:23:07 #
"родной" софт для неё может кто нибудь выложить или на E-mail: ivin@list.ru?
alex42
с авг 2008
Дата: 09 Фев 2017 00:36:37 #
Последний софт, для версии n822414 есть?
Bravnik
с фев 2017
Дата: 24 Мар 2017 11:22:37 #
Доброго дня.
А где посмотреть актуальные прошивки для данной станции?
Что-то на официальном сайте я не нашёл информации.
stas467
с окт 2015
Дата: 24 Мар 2017 15:14:37 #
И не найдеш. Их нет.
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Мар 2017 23:04:07 #
На каком сайте были? Прошивка чего, каналов и настроек? Или программный код станции?
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 12 Апр 2017 02:04:35 · Поправил: Sad0vNIK (12 Апр 2017 02:05:23) #
- ребят, а на крышу авто какую антенну к сабжу посоветуете?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 12 Апр 2017 15:59:13 #
Sad0vNIK
Тема про радиостанции, причем тут антенны? На форуме достаточно тем про антенны всех видов и расцветок. Поищите лучше.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 16 Июн 2017 23:00:50 #
Добрый день. не подскажите может кто нибудь знает - можно ли настроить баофенг ув-82 чтобы он сканировла участок диапазона? заранее спасибо!
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 01 Июл 2017 19:19:39 #
Всем привет!
Выиграл тут наебае два акка для сабжа повышенной ёмкости, типа 4200мАч. Не вздумайте там покупать, - один оказался 1908мАч , другой - 2118мАч! Правда продаваны вину искупили, сделали полный рефунд. ;D
Коллеги, кто измерял КСВ со штатным штырём, - на каких частотах он минимальный?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Июл 2017 19:50:00 #
Sad0vNIK
Антенны для портативок, резонансы и полосы частот
Измерения антенны Baofeng UV-82:
В диапазоне 2 м:
Муляж радиостанции в руке, перед лицом:
КСВ=1,48 резонанс 145.300
КСВ=1,5 полоса 142.000 - 148.100 МГц.
КСВ=2,0 полоса 138.100 - 152.400 Мгц.
КСВ=3,0 полоса 132.000 - 157.500 МГц.
Муляж радиостанции на плече, антенна возвышается над плечом:
КСВ=1.2 резонанс 138.500 Мгц.
КСВ=1,5 полоса 135.300 - 143.800 МГц.
В диапазоне 70 см:
КСВ=1,25 полоса 441.700 - 456.400 Мгц.
КСВ=1,5 полоса 430.000 - 470.000 МГц.
КСВ=1,1 резонанс 433.900 Мгц.
КСВ=1,2 Полоса 426.600 - 445.600 Мгц.
КСВ=1,5 Полоса 414.500 - 466.200 Мгц.
Саахов
с сен 2015
Дата: 06 Авг 2017 07:52:33 #
Освежу-ка темку. Как раз собрался купить парочку этих раций и уже было занес палец над кнопкой "Оплатить", как наткнулся на тему http: //guns.allzip.org/topic/7/1694937.html
Она меня несколько притормозила, т..к кроме бочки позитива встречаются и невкусные ложки негатива.
Отсюда вопрос: может, за это время появились другие похожие, но улучшенные рации в том же ценовом диапазоне?
Саахов
с сен 2015
Дата: 06 Авг 2017 12:35:17 #
Оказывается, появились - Baofeng UV-82 Plus.
И только на радиосканере об этом не знают.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 08 Авг 2017 19:48:27 · Поправил: Ruiz_Av (08 Авг 2017 19:49:30) #
Саахов
Baofeng UV-82 Plus.
От пометки "плюс", шарманка не обзавелась гетеродином, а только лишь приобрела китайские 8вт, 3 уровня мощности и выросла в цене на ровном месте. Потому, имхо, и подробностей тут нет.
Tehnoman
Дата: 23 Сен 2017 01:52:24 #
поставьте CHIRP http://baofeng.perm.ru/download-soft
и возможностей поболее.. (границы диапазонов, шумоподавить можно подкорректировать, персонализировать экран приветствия...)и работает даже на W8.
с количеством каналов только засада была какая-то.. но кажется проблему решили.
Подскажите, пожалуйста, скачивал данную прогу и не идет она на вин7 64
Есть другие способы расширить диапазон?
Рацию шил родным ПО
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Сен 2017 08:11:51 #
Вы сами то верите в это. Нет там 8-ми ватт.
Tehnoman
Дата: 23 Сен 2017 17:17:27 #
С прогой разобрался. Запустил, но не записывает настройки. Доходит до половины, перезагружает рацию и всё, далее процесс не идёт. В чём проблема, кто может подсказать?
Tehnoman
Дата: 25 Сен 2017 16:32:16 #
Никто не подскажет? Драйвера разные пробовал, разные версии программы пробовал. Ничего не помогает. 1/4-1/2 заливается, далее перезагрузка рации и всё. Считывает с раци и без проблем.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 25 Сен 2017 19:05:19 #
Tehnoman
1/4-1/2 заливается
Может попробовать скоростью порта поиграться? Пробовать начиная с 9600 и далее. Попробовать сменить порт, на ком 3-4-5, любой из доступных. Как вариант.
Tehnoman
Дата: 25 Сен 2017 19:16:56 #
Это эдея. Спасибо.
Порты пробовал менять, все USB испробовал.
Сегодня другой ноут пробовал - проблема такая-же (
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 27 Сен 2017 14:05:03 #
Была такая же басня со станцией Воксун KG-D900 - не читалась, перезагружалась и всё. И порты меняли, и скорость. Софт еле еле нашли. Так и не вышло прошить станцию с компа. В ручную не всё шьётся в ней, к сожалению...
Tehnoman
Дата: 27 Сен 2017 19:02:00 #
crossbreed
С родного ПО проблем нет.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 27 Сен 2017 19:41:19 #
Tehnoman
Вот и ответ на все вопросы. Проблема в софте. Родное работает - знчт с шарманкой, кабелем и виртуальными портами все ок.
Tehnoman
Дата: 28 Сен 2017 13:12:28 #
Может проблема в прошивке и не совместимости с народным ПО ибо прошивка странная - версия NUV82.
Что то я такой не видел нигде и не слышал о такой...
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 07 Окт 2017 16:27:05 · Поправил: 50KCB141 (07 Окт 2017 16:32:06) #
Уже есть первые отзывы пользователей. Работает лучше, чем бао 5. Пробовали на дальность в условиях поселка, вдоль трассы с лесопосадкой - портативка-портативка, на 434 Мгц - уверенная связь до 5 км. Бао5 в тех же условиях показал себя хуже. Дальность меньше. Сравнение проводилось с использованием штатных антенн. По НЧ громче, чем бао 5, и может быть, несколько чище.
Сравнил UV-82 с ТК-K2AT по приему на базовую антенну на частоте 145, 500 мГц, ТК-К2АТ в лидерах.
tragic_audio
с ноя 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Янв 2018 08:55:12 · Поправил: tragic_audio (27 Янв 2018 09:18:41) #
удалить пост
tragic_audio
с ноя 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Янв 2018 09:01:30 #
У кого-нибудь получилось найти нормальный софт для новых версий NUV82 ?
Стандартная прога версии V13.01.12 даже не может толком считать информацию с рации.
