Дата: 29 Июн 2016 17:54:38
Ребят подскажите.....сканирующего частоты ....ловит только шумы...МБ я что то делаю не так?)
Дата: 30 Июн 2016 02:38:29
Частота ФМ станции, правильно настроена?
При нормальной работе, даже при снятой антенне должен быть сигнал. Если вещательная станция находится рядом.
Да же, при касании рукой, штырька в разъеме, сигнал должен появляться в любом случае.
Или антенна или глюк самой станции.
Дата: 07 Июл 2016 09:27:04
Уважаемые Гуру, прошу Вашей помощи!
На uv-82 не работает переключение UHF - VHF. То есть в меню выставляешь, а частота не меняется, но если рукой прописывать, то вроде нормально устанавливается частота. И шумодав открывается поздновато если выставлен 67.5 или рядом с ним. приходится отключать субтоны для нормальной работы. Как-то лечится или это нормально?
Дата: 10 Июл 2016 18:14:33
Кто пробовал максимально раскрыть UV-82? Каковы результаты?
Дата: 11 Июл 2016 08:58:44
pal2
вариант пользоваться нормальной рацией не рассматриваете?
Дата: 12 Июл 2016 09:37:31
Рассматриваю. Какую посоветуете?
Дата: 14 Июл 2016 09:26:40
Нормальная это какая? У большинства типов, мощность 5 ватт. Может с антенны начать?
Дата: 18 Июл 2016 21:19:50
так на этой радиостанции переключение UHF VHF происходит путем удержания кнопки menu и включения рации! на 5r была отдельная кнопка оранжевая VFO/MR для этих целей.
Дата: 24 Июл 2016 12:51:56 · Поправил: alex42 (24 Июл 2016 12:57:00)
Да не мучайтесь вы... Или антенну нормальную купите или уже саму станцию с мощностью в 10 ват. К примеру эта модель: TYT TH-UV8000D, уже выдает свои 10 ватт, на 2-х диапазонах.
Дата: 03 Окт 2016 23:28:41
Приветствую, случился форс мажор утопил радейку, просушил, с подменным аккумулятором работает без проблем, а вот акк утонувший странно умер на половину. Заряжается максимум до 5.8-6в. Больше не в какую и соответственно для работы не хватает. Что могло с ним стать, возможно ли реанимировать? Пока жду новую хотелось бы эту оживить.
Дата: 04 Окт 2016 07:01:08
f8l8f
Аккум накрылся. Можно поменять банки. Но практика показывает, что лучше новый приобрести.
Дата: 20 Окт 2016 01:04:25
По этим причинам мы отказались от поставок моделей с инверсионным дисплеем.
"Мы" - кто это, если не секрет? Неужели настолько это неудобно?
Дата: 11 Ноя 2016 15:39:47
Вот так ирония... пришёл мне сегодня Pofung GT-5. Так он с обычным, НЕинверсионным дисплеем. А я его выбрал таки в большей степени из-за того, что понравился именно с инверсионным. Вот что это такое?
Дата: 11 Ноя 2016 15:41:19 · Поправил: Гаврик (11 Ноя 2016 15:45:21)
Дата: 11 Ноя 2016 18:18:22
Гаврик
Это печально.)
Дата: 12 Ноя 2016 06:37:27
Если с Китая заказывал и полученное не соответствует описанию на сайте открой спор, пускай часть денег вернут. А иначе это обман, соответственно в отзывах надо написать об этом.
Дата: 13 Ноя 2016 21:09:56
подскажите -схемное решение-прямое преобразование?схему что то не найти да и в описании не оговаривается что с двойным пребразованием.
Дата: 13 Ноя 2016 23:01:43
Volganin34
Прямое преобразование - РДА.
Дата: 15 Ноя 2016 17:53:24
Что может быть причиной долгой реакции рации на нажатие кнопки PTT?
Попробую пояснить - при включении на передачу в эфир сначала идёт только несущая, а сама передача начинается с околосекундной задержкой. Фраза в эфир уходит обрезанная по её началу.
Дата: 16 Ноя 2016 20:10:52
Сегодня проверил на нескольких принимающих станциях, несущая тоже не сразу появляется...
Дата: 23 Ноя 2016 10:36:59
кто знает, почему не работает VOX при подключении гарнитуры? В меню это устанавливается?
Дата: 04 Дек 2016 16:46:31
Дата: 04 Дек 2016 17:14:38 · Поправил: ПАлексей (04 Дек 2016 17:15:20)
У антенны от Воксуна по ссылке разъём SMA (m), а у антенны вашего BaoFeng UV-82 - SMA (f), не подойдёт, однако.
Дата: 04 Дек 2016 17:35:54
а тогда может посоветуете антенну?
Дата: 04 Дек 2016 17:47:17
Дата: 05 Дек 2016 01:28:42
Дата: 06 Дек 2016 10:08:07 · Поправил: DezWark (06 Дек 2016 10:09:46)
NA771 тоже не стоит того - чуть лучше для VHF, FM-радио
Штатная резинка BF-82 - отличная антенна
Дата: 06 Дек 2016 21:40:02
Спасибо за пояснение, я просто сейчас сравниваю со своей Wouxun kg-816, у байофенга передача какая то более "ломаная" не такая чистая как на 816 может это поверхностное суждение? Но вот кажется.
Дата: 12 Дек 2016 22:25:02
Маскираторы речи какие-нибудь бывают к 82-й
Дата: 14 Дек 2016 06:14:30
Pavel_Khl
В ней есть аналоговый инверсионный скремблер, но толку от него почти никакого. Защитит от самых ленивых. Можно изготовить универсальную гарнитуру со встроенной спецмикросхемой КХА какая-то там. Платы с ней иногда попадаются здесь в объявлениях.
Но экономически и технически целесообразнее использовать цифровые рации с шифрованием. Общий принцип выбора - чем длиннее ключ, тем секретнее Ваши переговоры.
