Дата: 18 Фев 2016 21:49:14 · Поправил: Sad0vNIK (18 Фев 2016 21:51:36)
Спасибо, понял!
А предыдущий вопрос по светодиоду? |
Дата: 18 Фев 2016 22:14:26
На всех тангентах, которые я встречал, красный светодиод предназначен только для индикации передачи. Индикатором приёма он служить не может в принципе, так как на гарнитуре нет контактов, отвечающих за эти цепи.
Дата: 18 Фев 2016 22:21:40
- я уже это понял, но почему он реагирует только на передачу на канале А?
Дата: 18 Фев 2016 22:27:12
ХЗ, нужно разбирать и смотреть, что там за схема подключения.
Дата: 19 Фев 2016 03:42:28 · Поправил: Sad0vNIK (19 Фев 2016 03:43:18)
- т.е., по-логике, он ведь должен загораться при включении обоих каналов?
Дата: 26 Фев 2016 08:44:11 · Поправил: ale2003 (26 Фев 2016 08:48:38)
del
Дата: 26 Фев 2016 08:45:29 · Поправил: ale2003 (26 Фев 2016 08:48:46)
del
Дата: 26 Фев 2016 08:46:30 · Поправил: ale2003 (26 Фев 2016 08:48:00)
Пришла вчера радиостанция две штуки. Одна работает а у вторая не работала на передачу. Думал микрофон накрылся. Но нет оказалось дело в разъеме гарнитуры. Был бракованный. Подогнул немного и норм. И вот фото зарядника, не как на схеме чуть выше.
 Увеличить |
Дата: 26 Фев 2016 23:36:40
Вопрос по тангенте для сабжа:
- красный светодиод загорается только при нажатии кнопки РТТ на передачу на канале А. Ни при приёме, ни при передаче на канале В светодиод не загорается.
- так и должно быть?
Так и должно быть, можно поставить двухцветный светодиод заместо штатного, нужен с общим анодом.
Дата: 27 Фев 2016 04:11:39
СПСБ!
Т.е., поставить двухцветник, общий анод, а катоды подключить к двум каналам?
Дата: 27 Фев 2016 05:00:40
Есть у кого-нибудь файл с LPD-PMR каналами для этой модели? Желательно для чирпа.
- не поделитесь?
Дата: 27 Фев 2016 07:56:00
- не поделитесь?
На сайте есть вкладка Файлы. Там выбираете модель радиостанции и там будут файла для чирпа.
Дата: 27 Фев 2016 11:08:17
СПСБ!
Уже не вспомню, там один светодиод в штатное место, а третью ногу недалеко, площадочка проходит. У самого еще руки не дошли, и светодиоды купленные лежат, и тангента разобраная.
Дата: 27 Фев 2016 16:34:02
snegkin
- да, нужно разобрать, найти эту площадку, Вы красно-зелёный диод купили?
Ещё такой вопрос всем форумчанам:
- не могу подписаться на тему, чтобы приходили уведомления на почту, - как это сделать?
Дата: 27 Фев 2016 19:14:23
- но для сабжа там только мануал и ПО, а файлы с LPD-PMR каналами только для 5-ки.
Дата: 27 Фев 2016 19:20:24
Все работает. взял для пятерки скопировал залили все работает. Я бы не стал советовать. Мое дело предложить.
Дата: 27 Фев 2016 21:23:57 · Поправил: Sad0vNIK (28 Фев 2016 00:28:58)
- так и от пятёрки подойдёт? - я просто не знал!
И ещё вопрос, - где-то вроде мелькала инфа о частоте, на которой КСВ штатной резинки ближе к 1, - не подскажете, где?
Дата: 28 Фев 2016 16:23:46
Нужно мерить для надежности. У меня на LPD 1.5 КСВ. на PMR 2.
Дата: 28 Фев 2016 19:52:17
Дата: 01 Мар 2016 01:35:33
спасибо!
Дата: 01 Мар 2016 09:16:55 · Поправил: allamat (01 Мар 2016 09:19:51)
Sad0vNIK
Измерение антенны Баофенг 82
В диапазоне 2 м:
Муляж радиостанции в руке, перед лицом:
КСВ=1,48 резонанс 145.300
КСВ=1,5 полоса 142.000 - 148.100 МГц.
КСВ=2,0 полоса 138.100 - 152.400 Мгц.
КСВ=3,0 полоса 132.000 - 157.500 МГц.
Муляж радиостанции на плече, антенна возвышается над плечом:
КСВ=1.2 резонанс 138.500 Мгц.
КСВ=1,5 полоса 135.300 - 143.800 МГц.
В диапазоне 70 см:
КСВ=1,25 полоса 441.700 - 456.400 Мгц.
КСВ=1,5 полоса 430.000 - 470.000 МГц.
КСВ=1,1 резонанс 433.900 Мгц.
КСВ=1,2 Полоса 426.600 - 445.600 Мгц.
КСВ=1,5 Полоса 414.500 - 466.200 Мгц. |
Дата: 01 Мар 2016 17:52:10
У этой радиостанции несомненный плюс это то, что она везде передает, т.е. нет закрытых участков у нее в отличие от дорогущих yaesu. Но есть и большой минус у нее, - это отсутствие полосовых фильтров, из-за чего радиостанция принимает абсолютно все помехи и гармоники с эфира в основном в диапазоне 400-470 МГц. Очень иногда это мешает. Гармоники и помехи думаю летят с LPD диапазона, поскольку он очень загаженный. Одни автосигнализации чего стоят.
Дата: 05 Мар 2016 20:38:25
snegkin
Красно-синий, они ярче.
Дата: 08 Мар 2016 03:12:34 · Поправил: Sad0vNIK (08 Мар 2016 03:15:34)
allamat
- большое спасибо!
atmel49
- ну мне это особо, думаю, грозить не будет, - брал её исключительно для рыбалки и леса!
Ещё такой вопрос, - где-то в сети мелькала инфа о допилинге как самой рации (по аналогии с пятёркой для улучшения модуляции), так и ЗУ с зарядным стаканом, - не подскажете, где?
snegkin
- если брали на Али, ссылкой не поделитесь?
ЗЫ. Никак не могу настроить автоматическое уведомление на мыло о новых сообщения в ветке!!
Кто поможет?
Дата: 11 Мар 2016 04:23:03
Брал тут, сотню
Кто поможет?
Попробуй вот так, возможно оно. |
Дата: 12 Мар 2016 03:52:00 · Поправил: Sad0vNIK (12 Мар 2016 14:06:49)
- спсб!
- да вот и галочку там ставил, один х... не доходят...
Кстати, кому интересно, - нашёл схему допилинга модуляции (повышается чуйка микрофона) и доработка звука динамика, звук становится с НЧ и немного дребезжащим при полной громкости , можно оставить без изменений если стандартный звук динамика устраивает.
Разобрал стакан ЗУ, там уже другой чип - HXN-WS e4923. Даташит не нашёл...
Дата: 14 Мар 2016 09:56:53
longletters
У кого-нибудь была проблема "родной микрофон станции тихий, намного тише спецсигналов, типа Роджера"?
Это лечится? Каким образом?
Вот тут схема лечения. |
Дата: 14 Мар 2016 09:58:14
longletters
Дата: 14 Мар 2016 10:00:33 · Поправил: Sad0vNIK (14 Мар 2016 10:03:19)
longletters
Дата: 14 Мар 2016 10:01:24
модератор жив? два поста как удалить?
