На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› BaoFeng UV-82 136-174 & 400-520 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  15  16  »»Поиск в теме
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 04 Ноя 2015 03:27:03 · Поправил: Sad0vNIK (04 Ноя 2015 04:03:33) #
Ребят, собираюсь купить для рыбалки две штуки UV-82.
Кто последний покупал, - где безопаснее?
В смысле - оригинал, не подделка?
И ещё.
Какую бы посоветовали внешнюю (автомобильную) антенну для установки на шесте на берегу для увеличения дальности связи сабжа? На том же Е-бэе всяких Нагой куча - 102, 106, 108. Чем они могут отличаться? Все вроде двухдиапазонные...
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 08 Ноя 2015 15:37:55 #
и - тишина ... :)
Вопрос в догонку.
На али есть вот такой адаптер для питания напрямую от прикуривателя.
Кто-нибудь юзал?
Нет ли наводок и помех от бортовой сети?
ПАлексей
Дата: 08 Ноя 2015 16:58:40 #
Вся эта информация уже есть на сайте, воспользуйтесь поиском по нему, просто неохота в стопитсотый раз язык мозолить: Поиск по сайту Вот вам, для примера, результаты поиска по запросу Мобильная антенна Nagoya И вот по применению мобильных антенн в качестве базовых: Мобильная антенна в качестве базовой
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2015 18:42:22 #
Брал вот тут http://www.ebay.com/itm/111665781516?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
полет нормальный)))
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 09 Ноя 2015 02:36:12 #
Всем спасибо!
полет нормальный)))
- акк, как заявлено - 2800мАч? или китайские 2800? ;)
Гарнитура нормальная? Звук в наушниках?
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 09 Ноя 2015 07:42:01 #
китайские 2800 Как обычно тут они чуток переврали,а так для этой цены аппарат нормуль,пришел правда без коробки видимо в целях экономии веса))))))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Ноя 2015 08:45:19 #
Sad0vNIK
Вы еще колеблетесь? Вам же уже все рассказали.
Емкость мах 1800-1900 мА. Гарнитура нормальная, пока новая.
Можете еще тут почитать
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 09 Ноя 2015 13:38:26 · Поправил: Sad0vNIK (09 Ноя 2015 14:06:28) #
- Вы еще колеблетесь?
- нет, уже не колеблюсь, решение принял. СПСБ за консультации!
- ??? ведь у Вовчика по ссылке аппарат с литерой L на конце, - с акком якобы большей ёмкости чуть ли не до 2800мАч! Поэтому я и уточнил. Хотя вот тут пишут, что это очередной маркетинговый китайский фейк... Печалька :(
Буду брать без литеры.
Про антенны прочитал, спсб, - очень много интересного и полезного почерпнул.
Если резюмировать, то для полевых условий, рыбалки проще всего сделать либо диполь, либо J-типа. Но последняя, как я понял требует очень точной настройки на резонансную частоту, что без прибора любителю вряд ли получится точно сделать, верно?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 09 Ноя 2015 17:46:57 · Поправил: mem63 (10 Ноя 2015 01:08:58) #
Если резюмировать, то для полевых условий, рыбалки проще всего сделать либо диполь, либо J-типа. Но последняя, как я понял требует очень точной настройки на резонансную частоту, что без прибора любителю вряд ли получится точно сделать, верно? Год назад приобрел две такие рации. Из Китая пришли с частотами 400-520.995 МГц и 130-175.995 МГц. Практически во всех диапазонах родная резинка работает отлично, в том числе, из Иваново спокойно принимает переговоры экипажей московских аэропортов( правда,не всегда можно понять,что говорят из-за разности модуляций у бао и летчиков) А на радиолюбительских участках вообще прием и мощность передачи лучше всех портативок. Нет никакого смысла городить всякие нагойи и им подобные.
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 09 Ноя 2015 17:59:07 #
Спсб!
- приму к сведению!
disa77
с окт 2015
Воронеж
Дата: 11 Ноя 2015 09:34:11 #
lis_vrn
слушай , а файл настроечный не сбросишь для того что бы прошить его ну и соответственно открыть по максимуму эфир, сам тоже из 36го региона :)
alferiolly29
с ноя 2015
Дата: 23 Ноя 2015 01:56:45 #
Приобрел 2 рации Baofeng UV82 и решил ее настроить с рацией Vertex 160v, нажимаю кнопку сканирования на baofeng и ловлю эту рацию сканером на частоте 145.60875 , шаг стоит 2,5К. Ну и собственно вопросы:
1. Как эту частоту округлить, какой шаг поставить и т.д?
2. Как можно связать эти радиостанции между собой ( т.е я слышу рацию vertex, а она меня нет).
3. Какую частоту следует выставить, чтобы оптимально работали в паре две рации baofeng друг с другом в условиях городской застройки хотя бы 1,5-2 км? (Бао перестают работать друг с другом уже через 500-700 метров)
ps Сотрудников МВД (которые ходят с портативными рациями принимаю на отлично, и судя по переговорам с дежурным, они находятся на расстоянии от меня примерно 5-7 км.), также хорошо слышу работников РЖД (до РЖД примерно 4-5 км)
alferiolly29
с ноя 2015
Дата: 23 Ноя 2015 02:03:03 #
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 23 Ноя 2015 11:58:49 #
alferiolly29
Поставьте шаг побольше, ещё раз просканируйте.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Ноя 2015 14:50:45 #
получил свежие 82, там появился 41 пункт меню. тона от 1000 до 2100
ПАлексей
Дата: 23 Ноя 2015 17:48:14 #
Частоту неправильно "насканили". Вы на своей балалайке стоите выше или ниже от реальной частоты, вот вас Вертекс и не слышит. Ставьте шаг 25 или 12.5 кГц.
ПАлексей
Дата: 23 Ноя 2015 17:50:00 · Поправил: ПАлексей (23 Ноя 2015 17:51:39) #
Возможно, они через репитер работают, а не в прямом канале.
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 05 Дек 2015 18:38:55 #
Внутренности рации:
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 07 Дек 2015 06:49:19 #
Кто-нибудь юзал?
У меня такой стоит, наводок не заметил.
hifiwb
с авг 2013
Дата: 07 Дек 2015 23:38:17 #
Господа, приветствую!
Понимаю, что не совсем в тему, но может кто подскажет — что это может быть?
Купил в Китае Baofeng UV-82. Все хорошо, но зачастую в мегаполисе на UHF частотах она постоянно пищит высоким тоном. То есть, шумодав открывается (не важно значение 1 или 9) и слышен громкий писк.
Видео снимать не стал, ибо проблема точно такая же, как на этом видео:
Рядом ставлю другую рацию — все в полном порядке.
То есть, проблема не в эфире или наводках от сигналок, а именно с UV-82.
Спасибо.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 08 Дек 2015 18:50:34 #
hifiwb
Какие-нибудь настройки одной станции отличаются от другой?
stas467
с окт 2015
Дата: 13 Дек 2015 10:16:39 · Поправил: stas467 (13 Дек 2015 10:19:17) #
Ошибся, удалил, извините
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Дек 2015 15:03:41 #
hifiwb
Вы не написали на каких частотах. В приведенном видео частоты 462 Мгц. Одна станция, которая принимает, имеет бОльшую чувствительность по ВЧ. И на этих частотах работает 3G.
100-eger
Дата: 16 Дек 2015 23:41:38 #
Проясните про прошивку пожалуйста.
Нажимаю 5, включаю рацию и ничего, только частоты.
Нажимаю 3 , включаю и вижу VER N822411, это и есть версия прошивки? Бывает такая?
100-eger
Дата: 16 Дек 2015 23:43:44 #
kyzka
Ликино-Дулево
Дата: 30 Дек 2015 11:16:44 #
купил радиостанцию BaoFeng UV-82 в городе тоже помехи на частоте 460.---МГц...это как то можно поправить?может что перепаять,перепрограммировать?, Спасибо
kyzka
Ликино-Дулево
Дата: 30 Дек 2015 11:18:50 #
kyzka
Ликино-Дулево
Дата: 30 Дек 2015 11:19:23 #
kyzka
Ликино-Дулево
Дата: 30 Дек 2015 11:21:10 #
Админы уберите 2 лишних сообщения, как то добавилось 3 поста сразу
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 30 Дек 2015 16:39:49 #
На частотах 450 и выше скорее всего мобильные операторы висят.
