На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› BaoFeng UV-82 136-174 & 400-520 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  15  16  »»Поиск в теме
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 15 Авг 2015 01:11:49 #
Доброго времени суток Всем. У меня такая проблема,через прошу chirp я могу считать инфу с бау82 а залить не могу,выдаёт ошибку. Кто нибудь всталкивался с такой проблемой? Стоит winXP и чирп 0.4.0. С бау5р все работало.
Заранее спасибо.
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 15 Авг 2015 01:16:02 #
Заранее спасибо.
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 15 Авг 2015 01:16:23 #
Заранее спасибо.
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 15 Авг 2015 01:18:48 #
Извините,инет тупил и получилось три раза отправилось.
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 15 Авг 2015 11:07:56 #
проблем нет CHIRP daily-20150623 win 7 x64
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 15 Авг 2015 11:10:02 · Поправил: stomatolog_62rus (15 Авг 2015 13:07:45) #
del
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 17 Авг 2015 09:40:31 #
stomatolog_62rus
У меня ХР стоит,чего только я не делал. А есть к ней другая прога?
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 17 Авг 2015 11:43:42 · Поправил: stomatolog_62rus (17 Авг 2015 11:47:56) #
попробуй родную прогу или ту посмотри http://www.baofengradio.com/en/services.asp?BigClassName=Programming%20Software
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 17 Авг 2015 11:45:48 #
попробуй что нибудь из родного или от uv_5b
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 17 Авг 2015 11:50:25 #
megavolt_122
CHIRP daily под ХР работает.
Нужно только поставить драйвер Profilic PL2303 версии 3.2.0.0
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 21 Авг 2015 17:21:52 #
stomatolog_62rus
Спасибо большое,заработало с первого раза
megavolt_122
с окт 2014
Краснодар
Дата: 21 Авг 2015 17:23:59 #
stomatolog_62rus
vldk1970
с дек 2013
пос. Октябрьский М.О. KO85XO
Дата: 05 Сен 2015 04:50:18 #
Не мог прочитать Чирпом настройки 82L , слишком свежая прошивка видимо была.
Получилось при драйвере шнурка 3.3.5.122 и Чирпом chirp-daily-20150814
Внутри на корпусе указано 8 ватт
На аккумуляторе 3000мАЧ
vldk1970
с дек 2013
Дата: 05 Сен 2015 22:44:28 #
Вот, если кому нужно, забитые стандартные частоты (LPD_PMR_KDR_GMRS_FRS) + несколько репитеров и линков на Юго-Востоке Мос Обл.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/bao82l_prt_yuvao_lpd.zip
vldk1970
с дек 2013
Дата: 05 Сен 2015 22:46:36 #
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 15 Сен 2015 21:27:24 #
Владельцы, подскажите: На этой модели при приеме DTMF коды отображаются на дисплее?
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 15 Сен 2015 21:31:37 #
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 17 Сен 2015 23:27:27 #
DTMF это тональный набор ...они звучат , а не отображаются
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 17 Сен 2015 23:36:43 #
На рациях, где есть DTMF декодер код как раз таки отображается на дисплее. К примеру, когда я передаю DTMF посылку с UV-5R на дисплее рации Roger KP-45 появляется код. Так можно понять, какая рация из группы с вами связывается. Но в другую сторону (с KP-45 на UV-5R) тоны идут, но на дисплее код не отображается....
lis_vrn
с июл 2015
Воронеж
Дата: 19 Сен 2015 03:19:57 #
Приобрел себе пару 82х.
До этого владел Бао UV-B5.
Первое впечатление - более добротная и увесистая рация. Если В5 напоминала какую то игрушку еще, то эта модель - уже что то серьезное))
По внутренностям - не разбирал, но говорят что самые надежные из всей линейки, в т.ч.и самые ремонтопригодные.
На дальность связи пока не тестировал, но первоначально по звуку качество звучания намного лучше В5.
Пункты меню - на мой взгляд немного намудрили, сделав 42 пункта меню, некоторые пункты не совсем понятны АНАХУА, в частности, п.33 - выбор диапазона UHF или VHF, если сам диапазон вводится ручками или прописан в конкретном канале.
Мудрено сделано и переключение между канальным режимом и ручным - для этого надо рацию выключить, и нажать кнопку меню, после чего в зажатом состоянии включить рацию.
К приятным отличиям можно отнести фонарик, хотя после В5 не хватает валкодера, с ним как то проще по каналам шариться было.
Так же, более тонкая настройка частот в ручном режиме - шаг настройки уже 2,5 Кгц против 5,0 КГц у В5.
Интересная функция - автоблокировка клавиатуры, если привыкнуть - то потом за уши не оттащишь))
Двойная кнопка РТТ - к ней нужно привыкнуть, пока рано говорить. Обе кнопки - А и В, нажимаются с одинаковой силой, хотя кто то писал что было по другому...
Будут вопросы - задавайте))
lis_vrn
с июл 2015
Воронеж
Дата: 19 Сен 2015 14:56:03 #
Продолжаю изучать Baofeng UV-82... Маленькая проблемка ((
Почему то невозможно записать в канал репитерное смещение и субтоны.
Пока получается, что возможна только работа или в канальном режиме, и тогда возможно переключаться только между каналами, или же выключить радейку, нажать кнопку МЕНЮ и в зажатом положении включить рацию, что бы перейти в частотный режим работы, но выставлять субтоны, репитерный сдвиг модно только тут, записать это в канал почему то не получается. При попытке записи в канал субтоны и сдвиг, в канале остается только сама частота канала, без сдвига. ...
Пока разбираюсь, но если кто сталкивался уже - плз отпишитесь ((
lis_vrn
с июл 2015
Воронеж
Дата: 21 Сен 2015 15:03:36 · Поправил: lis_vrn (21 Сен 2015 15:08:47) #
Итак, вопрос записи частоты с репитерным сдвигом - решился! (решается он, скажем так, через одно место, известное в народе как ЖукОльгаПавелАнна, но все же... Вообще же не самая, наверное, удобная станция с точки зрения менюшки, но эксплуатационые отзывы - самые лучшие из всей линейки Бао).
Решается это путем ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ В КАНАЛ... Подробнее об этом...
ВАЖНО: номер канала, в который предполагается быть записанной частота, должен быть чист перед записью, иначе может получиться не пойми что (у меня как то прописалась частота 521.35750)))))))))))). Для этого заходим в п.28, ищем нужные для расчистки циферки с номером канала и удаляем их.
Далее, включаем радейку в ЧАСТОТНОМ режиме, в канале А. Ручками вбиваем частоту, п.25 - сдвиг + или -, п.26 - величина сдвига.
Например, основная частота - 434,000 МГц, сдвиг имеем +00.500МГц. Тогда ручками вводим частоту 434.000, п.25 - указываем "+", п.26 - "00.500", п.27 - сохранить в канал (выбираем номер канала). Сохранили, вышли. На экране имеем частоту 434.000 и сверху "+".
Теперь самое интересное и самое главное: ручками вводим 434.500, далее п.27 - сохранить в ТОТ ЖЕ КАНАЛ!!!
Переходим в канальный режим - сохраненная частота отображается в выбранном канале, и сверху указаны значки сдвига "+ -".
Вот так)))))
PS allamat, СпасиБо за подсказку как это делать ;-)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Сен 2015 15:09:39 #
Есть такое. Поэтому, подобные манипуляции лучше делать программатором с соответствующим ПО.
lis_vrn
с июл 2015
Воронеж
Дата: 21 Сен 2015 15:30:33 #
Кстати, прошивается с компа она как то очень долго, минут 5. До этого Бао В5 шилась за 10 секунд максимум.
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 22 Сен 2015 21:37:24 · Поправил: stomatolog_62rus (22 Сен 2015 21:47:55) #
На рациях, где есть DTMF декодер код как раз таки отображается на дисплее. К примеру, когда я передаю DTMF посылку с UV-5R на дисплее рации Roger KP-45 появляется код. Так можно понять, какая рация из группы с вами связывается. Но в другую сторону (с KP-45 на UV-5R) тоны идут, но на дисплее код не отображается.... путаешь с ani-id или ptt-id ( который можно записать )
прежде чем путаться самому и путать других почитайте инструкцию, в нашем случае 15 -16 -17 пункт меню, и про dtmf для начала у вики спросите
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 22 Сен 2015 21:39:31 · Поправил: stomatolog_62rus (22 Сен 2015 21:42:21) #
del
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 22 Сен 2015 21:42:03 #
у меня все одинаково b6 и b5, 82 ничем по скорости не отличается
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 23 Сен 2015 16:38:36 #
Может сам заглянешь в вики и выяснишь, как формируются ptt-id и ani-id?
Или просто проверь на своей рации.
Ты удивишься, но ptt-id и ani-id формируются из тех же самых DTMF кодов (ой, это же не написано в инструкции... как же так!?)
Потом скажешь, кто кого в заблуждение вводит.
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 23 Сен 2015 21:22:11 · Поправил: stomatolog_62rus (23 Сен 2015 21:24:12) #
Тональный набор, тональный сигнал (англ. Dual-Tone Multi-Frequency, DTMF) — двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, используемый для набора телефонного номера. Сфера применения тональных сигналов: автоматическая телефонная сигнализация между устройствами, а также ручной ввод абонентом для различных интерактивных систем, например голосового автоответа (DISA или IVR). По используемой полосе частот сигнал соответствует телефонии
Объясните про DTMF все доходчиво написанно .
Например, станции можно присвоить номер, на который она будет "откликаться”. В свою очередь, и вы можете осуществлять селективный вызов. На радиостанцию, оборудованную DTMF- декодером, можно посылать цифровые пейджинговые сообщения которые предварительно записываются отсылающим абонентом
Oberst
с сен 2015
Казань
Дата: 23 Сен 2015 21:31:11 #
Тональный набор, тональный сигнал (англ. Dual-Tone Multi-Frequency, DTMF)...
Я просто задал вопрос владельцам UV-82, видят они на дисплее DTMF код или нет. Объяснять мне, что такой DTMF не нужно. И не нужно доказывать, что он может только "звучать" и не отображаться.
https://youtu.be/kH-9Djm4K9c
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
