Дата: 07 Май 2015 10:17:52
Дата: 01 Июн 2015 19:14:59
Пришла вторая рация. Кнопка B жмется с большим трудом, А нормально. Почитал отзывы - люди тоже на такое жалуются. Может китайцы какую модификацию заделали, типа от случайного нажатия? Если кто сталкивался и боролся с этим явлением, просветите, пожалуйста, как.
Дата: 03 Июн 2015 00:42:25
У меня не то, чтобы с трудом жмется Б, а как-будто амплитуда нажатия меньше. Для себя решил, что это сделано намеренно под нажатие нижней частью большого пальца. В реальных условиях эксплуатации неудобств никаких не доставляет. У меня звук туговато вращался, но со временем разработался.
Дата: 06 Июн 2015 16:36:56
На двух-трёх была такая байда. Исправил легко - разобрал, и по капельке силикона хорошего. Конечно дождавшись полного застывания. Излишки срезать. Прошло через руки много, знаю как должно быть.
Дата: 10 Июн 2015 22:55:29
обе кнопки нажимаются и "щёлкают" одинаково
Дата: 11 Июн 2015 10:27:50
А как обстоят дела с подключением тангетки? Нужна особая какая то? Или обычная подойдет, вызов на каком канале будет давать?
Дата: 11 Июн 2015 13:40:45
Тангеты китайцы продают специальные под UV-82 и GT-5 с двумя кнопками PTT. Можно подключить и обычную в таком случае передача будет идти на второй частоте.
Дата: 11 Июн 2015 19:22:58 · Поправил: pilot72 (11 Июн 2015 19:24:30)
Firestuck
Подскажи, пожалуйста, порядок разборки или ссылочку кинь, если таковое уже кто-то описал. Винтов внутри не вижу, боюсь пластиковые клипсы поломать грубой силой. Тоже была мысль, что просто шпинек на микрике нарастить немножко надо.
Дата: 11 Июн 2015 23:36:03
Ссылку можно на тангенты с 2 кнопками? |
Дата: 12 Июн 2015 06:58:59
Добрый день! Подскажите, как убрать щелчок в конце передачи. Это не "Roger". Спасибо.
Дата: 12 Июн 2015 07:01:05
Дата: 13 Июн 2015 12:47:34
Дата: 15 Июн 2015 13:27:11 · Поправил: pilot72 (15 Июн 2015 16:07:04)
Докладываю итоги.
Скатался на машинах на дальнее расстояние с этими рациями с родными антеннами. В принципе, ожидания мои они оправдали на все сто. Забил на канал А частоту из двойки, на В семидесятку. Заблокировал от случайного нажатия, чтоб на ходу не искать чего там не то придавил, когда хватал не глядя. Связь в пределах видимости - без проблем. Свыше километра из салона в салон на ходу уже появлялись помехи, а дальше совсем всё рвалось. На семидесятке много мусора, так что на остановках подбирал каналы потише, а потом вообще плюнул и оставил одну двойку.
Нагоя 771 даже не рассматривалась из-за размеров, в салоне с ней по-моему неудобно будет работать.
Буду благодарен за ссылочку или описание как подшаманить кнопку PTT B и тогда буду полностью доволен аппаратами.
Дата: 17 Июн 2015 13:20:12
Подскажите пожалуйста распиновку гарнитуры у UV-82.
Купил на Алиэкспрессе тангенту для нее с двумя РТТ, у нее не работает динамик.
Комплектная гарнитура работает нормально, кабель тангенты прозванивается.
Есть подозрение, что китайцы перепутали контакты и вопрос можно решить простой перепайкой.
Дата: 17 Июн 2015 13:22:18 · Поправил: longletters (17 Июн 2015 13:22:34)
Дубль.
Дата: 17 Июн 2015 14:34:18 · Поправил: allamat (17 Июн 2015 14:40:16)
longletters
Схема гарнитуры для 2-х кнопочной радиостанции Baofeng UV-82.
Дата: 17 Июн 2015 17:48:27
В общем сам разобрался. Сложного ничего нет.
Снимаем аккумулятор. Снимаем антенну и ручку включения/громкости. Аккуратно отвинчиваем латунные гайки, прячущиеся под ними. Широкой плоской отверткой отгибаем низ пластикового корпуса от шасси. Там есть специальный паз в середине пластика. Таким образом снимаем корпус с двух выступов на шасси. Потихоньку тянем шасси из корпуса чтоб вытащить ручку резистора громкости из отверстия сверху.
Динамик рации приклеен к пластику, провода от него припаяны к плате, осторожно, не оборвите!
С кнопкой PTT B я поступил следующим образом. Наклеил в три слоя кусочки изоленты, чтоб увеличить высоту штырька где-то на 0,3 мм. Стало чуть лучше, я посчитал, что этого достаточно. Вся загвоздка как собрать все обратно, чтоб эта лепнина не отвалилась. С третьей попытки у меня вышло нормально.
Успехов!
Дата: 17 Июн 2015 21:09:31 · Поправил: longletters (18 Июн 2015 09:03:28)
allamat
Спасибо.
Все прояснилось.
Китайцы завели на динамик не 2 и 3 контакты 2.5" джека, а 1 и 3.
Кабель в районе джеков литой, жил из него выходит пять (
Если закоротить вместе контакты 1 и 2 на джеке 2.5" мм, ничему не поплохеет?
В противном случае, тангенте путь только в помойку, КМК ((
update: продавец моментально согласился с ошибкой распайки после 3 фото прозвонки. Вернул деньги полностью.
Теперь главный вопрос: где азять правильную тангенту.
Дата: 18 Июн 2015 15:27:55
У кого-нибудь была проблема "родной микрофон станции тихий, намного тише спецсигналов, типа Роджера"?
Это лечится? Каким образом?
Дата: 19 Июн 2015 21:35:51
И такой вопрос: есть ли способ быстро добавить субтон к ранее сохраненному каналу?
Для примера: залил я через chirp все 69 каналов LPD и 8 PMR в память, приезжаю на встречу, а там: "что-то канал Х шумит, давайте все включим субтон Y".
Есть вариант просто так взять и добавить нужный субтон к каналу в старой или новой ячейке памяти?
Дата: 24 Июн 2015 07:37:25
Что, реально так не настроить, только "с нуля" через частотный режим?
Дата: 24 Июн 2015 09:25:36
longletters
Все изменения происходят в частотном режиме. Обновленная информация записывается в требуемую ячейку памяти заново. Оперативно менять информацию в ячейках памяти можно лишь с компа, через программатор.
Дата: 25 Июн 2015 15:50:56
интересно какие версии прошивок существуют . у меня B82S27
Дата: 26 Июн 2015 00:05:48 · Поправил: stomatolog_62rus (26 Июн 2015 23:04:52)
Вообще раскрывается также неохотно как и 5R , крайние от стоковых частоты плавают. B5 как-то веселее в этом плане. 129,000-178,000 и 386,000-572,600 максимум возможностей( по крайней мере у меня)
Дата: 29 Июн 2015 14:19:18 · Поправил: stomatolog_62rus (29 Июн 2015 14:53:17)
Дата: 05 Авг 2015 12:48:58
Всем, здравствуйте. Приобрёл себе пару баофенгов для знакомства с радиосвязью. Одна радейка работает без нареканий, а вот у второй есть небольшой глюк с гарнитурой. При подключении оной работает только один канал. Гарнитура при смене раций работает штатно. Куда смотреть?
С уважением, Владимир.
Дата: 05 Авг 2015 12:55:16
Дата: 05 Авг 2015 13:03:39
Дата: 05 Авг 2015 18:20:47
Извиняюсь за кривое объяснение. Именно не работает одна из кнопок РТТ на гарнитуре. При чём эта же гарнитура в другой рации работает штатно.
Дата: 05 Авг 2015 19:03:53
Ne_oN
Вскрывать рацию. Проверить гнездо для гарнитуры.
