На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ jadlex]
 LPD-Форум —› Прочее —› BaoFeng UV-82 136-174 & 400-520 МГц
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
wasyuta
с сен 2014
Кубань
Дата: 26 Ноя 2014 10:18:11 #
Я бы поделился бы зарядкой, но слишком далеко нахожусь.)))
По поводу работы 82 - за три месяца использовании в жестких условиях (при тушении пожаров доставалось ей по полной, как впрочем и хозяину) никаких нареканий. Дальность (городок у нас небольшой) пробивает из любой точки до диспетчера достаточно уверенно. Могу сказать, что при попытке связи со штатной Такт 301 - Такт меня слышит уверенно, а я его нет. При связи с диспетчером - там стоит стационарная радейка - проблем никаких. По поводу зарядки аккума - на сутки интенсивного использования хватает с запасом (еще ни разу не удалось посадить аккум)))
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 30 Ноя 2014 00:19:12 #
Шасси и соответственно зарядка и аккум как у LINTON LT9800. В моём случае наблюдается следующий косяк при программировании. Когда забиваем каналы и параметры в проге перед заливкой всё ок, заливаем всё ок (единственное толи первод кривой толи просто местами перепутали приветствие при включении (FULL MSG)). А вот если теперь считать это со станции и попытаться в проге открыть страницу с параметрами (Optional features) выходит ошибка Run time error 18 Type mismatch
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 18 Янв 2015 23:35:01 #
Отпишусь по Бао82,пользуюсь ей уже достаточно активно более полугода.
Рация не вызывает каких-либо нареканий,разве что избирательность к приёму на частоте отличающейся от установленной в пределах 0,25-0,50 МГц откровенно хероватая,как впрочем и на всех Бао))
Если установлена к примеру частота 433.100 то шумодав Бао откроется и на входящий сигнал 433.125 и даже 433.150Мгц,при этом помимо помех еще даже можно будет распознать голосовое сообщение.Такой баг к слову и на моей второй Бао888.Да и на моём "первенце" Бао ув5р...впрочем я этому даже был нисколько не удивлен))
Ещё полупроблема с зарядным стаканом,диод не сигнализирует зелёным цветом об окончании зарядки пока рацию немного не пошевелишь.
В остальном всё великолепно.Аккумулятор за это время в ёмкости не потерял,держит заряд уверенно.Рацией пользуюсь практически каждый день,заряжаю в среднем один раз в 3-5 дней.Таскаю её везде.
Кнопки клавиатуры не потерлись,немного расшаталась ременная клипса(совсем несущественно).
В целом,как писал ранее,чисто субъективно Бао82 по дальности связи немного превосходит "пятёрку",штатная "резинка" вполне неплохо отрабатывает на "двойке" и на "семидесятке".
На низкой мощности 1 ватт уверенно открывал местный "попугай" находясь в 15км от черты города,из частного деревянного дома.
В общем своей 82й я доволен как слон,в планах приобретение аппарата с приёмником на супергетеродине но от этого "китайчика" отказываться либо продавать во вторые руки не намерен.Очень полюбилась эта модель.
Я ее покупал ещё как они появились на Али,за это время порекомендовал товарищам такие же.Все посылки шли на моё имя и я имел возможность сравнить то что было в начале и то какие они приходили потом.Честно говоря более поздние версии как-то смутили...почти во всех проблема с подсветкой экрана,она стала очень неравномерная и бросающаяся в глаза.
По рабочим характеристикам и функционалу отличий нет.
В последней рации которую получил уже отсутствовал контакт земли на аккуме,под аккумум была круглая наклейка с литерой "К"и на бирке уже указана "честная" мощность ≤5Вт(у меня ещё было ≤8)
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 22 Янв 2015 13:22:20 #
Ребята, а подскажите, какой шнурок для программирования купить. Реально работающий. Желательно универсальный, мало-ли завтра еще что-то еще придется подключать.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 22 Янв 2015 17:19:55 #
универсальный
Есть 6 в 1.
Kilim
с окт 2013
Дата: 22 Янв 2015 22:59:48 · Поправил: Kilim (22 Янв 2015 23:01:12) #
Сергей-NSK
Вы такой для этой рации использовали? Работает? То что 6 в 1 - это я знаю, уже все перерыл. По идее если этот шнурок "хавает" BAOFENG серию UV-5, то должен "схавать" и UV-82. Правильно?
Ну, а поддержка остальных раций - там такое разнообразие, что глаза разбегаются :).
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2015 07:38:39 #
5р,82,В5,В6,888 и тд. Глянь на ебей или али там их полно 6 в 1. Бери самый дешевый, можно даже без диска(я всеровно с инета проги качал).
Kilim
с окт 2013
Дата: 23 Янв 2015 10:38:34 #
Там и смотрел. Все понял, спасибо Сергей-NSK! Сегодня закажу рацию и шнурок.
LexL
с сен 2014
Дата: 16 Фев 2015 09:38:54 #
Уважаемый allamat тоже очень интересует как заказать напрямую,если не сложно напишите пожалуйста
Мне бы тоже узнать как заказать с завода, заранее спасибо!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Фев 2015 10:06:48 · Поправил: allamat (16 Фев 2015 10:08:00) #
LexL
Вряд ли завод будет отгружать вам 1-2 штуки. Если не прав, allamat поправьте.
Вы верно заметили. Речь идет о сотнях штук. Различных моделей.
И самое главное, нужно побывать там. Попить чаю с менеджерами, понравится им и тд.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 16 Фев 2015 21:08:13 #
Не морочьте себе голову, если заказывать по 1-2 штуки может выйти даже дороже чем у перекупщиков, которые накидывают минималку 10-15%, я заказываю в основном через али, там явно видно сколько продавец поставил цену и на минимальную у продавцов с хорошим рейтингом и ориентируюсь. На али конечно встречаются представители заводов, но цены у них обычно выше, рейтинги невысокие а страничка с продукцией выполняет функцию выставочных залов. У них удобно заказывать если рация с какой-нибудь оригинальной систелкой-перделкой, но такие встречаются ну очень редко.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 04 Мар 2015 05:00:47 #
Подскажите не могу в родной проге поставить субтона, Выскакивает ошибка и закрывается программа. ?????
MiheyS
с янв 2015
Дата: 04 Мар 2015 10:08:41 #
Было такое дело. Помогло перебрасывание станции с одного COM порта на другой, а затем обратно.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 04 Мар 2015 18:12:50 #
MiheyS
сПАСИБО ПОПРОБУЮ.
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 10 Мар 2015 09:54:32 #
Народ, а кто заказывал недавно uv82, какая прошивка у вас? А то сделал заказ и спросил у продавца версию прошивки, мне он написал B82528, хотя про такой на miklor не написано.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Мар 2015 11:08:09 #
myboris2005
В аналогичной радиостанции Вояджер Комбат версия прошивки В820003
MiheyS
с янв 2015
Дата: 10 Мар 2015 18:26:46 #
На моей, купленной в феврале на Али стоит В82S27. Видимо уже появилась 28 версия.
myboris2005
с окт 2013
Белгород
Дата: 10 Мар 2015 21:08:01 #
Я просто так понял, что они букву S спутали как цифру 5. А вот ещё нашёл интересный видос, ни кто не пробовал? [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 11 Мар 2015 06:10:34 #
ни кто не пробовал?
Пробовал, авиа не услышал там АМ.
pilot72
с мар 2015
Дата: 01 Апр 2015 18:28:25 #
Рацию заказал, получил и погонял. До этого была пара Midland G7 :), конечно не сравнить с Бао. Заказал к ней антенну Нагоя 771. По приему особого преимущества перед родной не ощутил. На передачу проверить пока нечем. Хочу взять пару и использовать для связи в колонне автомобилей. Вопрос такой. Стоит ли брать выносные магнитные антенны, чтоб обеспечить уверенную связь до километра-полутора или для этого достаточно родных? Если брать, то какие?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 01 Апр 2015 21:32:28 #
Хватит и родных 100%, могу разве что порекомендовать купить специальную клипсу на стекло для крепления родной антенны.http://www.aliexpress.com/item/NAGOYA-RB-CLP-Window-Clip-Mount-RG-174-U-3m-Cable-SMA-M-J4500A-for-walkie/1482467051.html , но это чисто по желанию.
Rain7555
с авг 2013
Пермcкий край
Дата: 01 Апр 2015 22:15:38 #
Цитата, орфография и пр. сохранены:
FAQ: Какая разница между УФ-82 и UV-82L или UV-89
Ответ: никакой разницы кроме маркетинг трюк другие реселлеров использовать. , UV-82L рекламируется как УФ-82 с большего размера Аккумулятор-но правда аккумулятор dishonestly Меченых. Он говорит 3000mHA когда в реальности это по-прежнему 1800mhA батареи (обмана в ее лучших).
Отсюда:
http://ru.aliexpress.com/item/Cheap-Factory-Price-BaoFeng-uv-82-Walkie-Talkie-amateur-radio-Hot-Sale-Model-Pofung-uv-82/32266608586.html
pilot72
с мар 2015
Дата: 03 Апр 2015 18:46:37 #
Спасибо за ответ и дельный совет!
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 03 Апр 2015 18:51:53 #
Прикол! Что только китайцы не придумывают!) Люблю их за это- делают много мелочи и аксессуаров, которые частенько очень удобны!
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 11 Апр 2015 07:52:12 #
Не подскажите чуйка получше чем у бао B5 ?
madigork
с апр 2015
ЦФО
Дата: 19 Апр 2015 21:52:54 #
Уважаемые коллеги. Сразу прошу прощения за может быть глупый вопрос, но я совсем "0" в радиосвязи. Вопрос такой, имею в пользвании две gp300 (16 и 8 канальные) и одну baofeng uv89. Радейками пользуюсь на рыбалке, походах. Как мне настроиться на прием/передачу с моторолами. При включенной передаче на мотах нашел их частоту баофенгом, но передать голос не могу. Даже индикатор приема на мотах не моргает. Моргае индикатор приема лишь на навызывных 15 и 16 частотах, но голоса в моте не слышно. Подскажите что делать. Спасибо.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 20 Апр 2015 05:32:17 #
Субтона сканируйте. Баофенг принимает Мото? Если да то субтон подбирать.
SOKOL
Дата: 20 Апр 2015 06:04:34 #
Значит на моторах на некоторых каналах прошит разнос, а для снятия субтона на моторах есть средняя кнопка.
AlexanderN
с авг 2008
Дата: 06 Май 2015 22:59:22 #
Субтона сканируйте
А как сканировать субтона? Нужно соедениться с Kenwood TK-F6 Turbo. Этот Kenwood без дисплея, на втором канале. Kenwood чужой служебный, взять-покрутить можно, но чтобы не сбить настройки. Кабеля для компа нет
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 06 Май 2015 23:31:28 #
Не подскажите чуйка получше чем у бао B5 ? У моей чувствительность на двухметровом диапазоне оказалась даже лучше,чем у Quansheng TG-UV2.Правда,когда переставил антенну с UV-82 на TG-UV2,лучше стала ловить последняя.
