На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› BaoFeng UV-82 136-174 & 400-520 МГц
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Buba
с янв 2014
Дата: 10 Июл 2014 00:02:13 #
Доброй ночи !!!!!! Вот решил заказать данную модель радиостанции и на одном из всем известных сайтов наткнулся на станцию Новый Baofeng УФ-82L )))))
Описание новинки : Это 2014 Последним Baofeng УФ-82L двухдиапазонный радио. Это микро-миниатюра многополосный FM трансивер с обширной получить диапазон частот, обеспечивая локальные двусторонняя любительских связи наряду с непревзойденной способности мониторинга.
1: 2014 Baofeng * УФ-82L * передавать и принимать сигналы более чувствительны, чем другие рациями, с новым дизайном печатной, сильнее стабильности и способности анти-интерференции.
2: Оснащен высококачественной SMP спикера, совершенное качество звука (То же самое с MOTOROLA рациями)
Хотелось бы услышать ваше мнение
Dimansion
с июл 2013
Дата: 10 Июл 2014 10:13:35 · Поправил: Dimansion (10 Июл 2014 10:18:10) #
Buba, и денег пади хотят больше, чем за обычную 82-ю?)))
Из личного опыта: заказал я такую станцию, прислали обычную 82-ю. Вернул через диспут часть денег. По мне, так внутрянка 82, 82L, 89 одинакова. И емкость аккума у "L" обычная, а не увеличенная до 3000 мАч. И некоторые пишут, что мощность 8 Вт. Реально у всех 5 вроде. Китайцы, они такие китайцы.
Может конечно прошивку обновили, но это нужно спрашивать у продавца версию.
У меня версия b82s25
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Июл 2014 10:37:53 #
Dimansion
Уплотнительная резинка между шасси и корпусом присутствует?
Buba
с янв 2014
Дата: 10 Июл 2014 10:44:43 #
Да денег и вправду больше хотят )))) За обычную 82 просят 1400р примерно, а вот за 82L уже хотят 1750р ))))
Dimansion
с июл 2013
Дата: 10 Июл 2014 11:46:54 #
allamat
Вроде нету. Резинка только на контактах батареи. Да и шасси в корпус на защелках снизу.
Buba
с янв 2014
Дата: 12 Авг 2014 15:28:10 #
Расскажите пожалуйста какие впечатления у кого от знакомства и пользования этой радиостанцией... Вот думаю заказывать себе или нет.
kemernet
с мар 2014
Кемерово
Дата: 13 Авг 2014 03:22:12 · Поправил: kemernet (13 Авг 2014 03:24:05) #
Да так вроде норм. Использую ее уже месяца 3-4 на работе. работает нормально. Только вот недавно развалилась антенна. Выпал сердечник из оболочки. Сама спираль меньше длины оболочки сантиметра на 4. Зачем оболочку такую длинную сделали!? Видимо для показухи, Длинная _ типо мощьная. Починил антенну с помощью эпакситки.
Buba
с янв 2014
Дата: 15 Авг 2014 23:45:37 #
Никто не знает чем отличается Баофенг UV 82 http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=122110 , от радиостанции Баофенг UV 89 ??? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=117765
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Авг 2014 00:03:57 #
Кнопкой PTT - одинарная и двойная.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 16 Авг 2014 09:05:54 #
allamat
А на какой одинарная?
У меня есть 82-я, на ней двойная кнопка PTT. В описании 409 магазина у 89-й тоже двойная кнопка.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Авг 2014 09:40:49 #
Вот и я о том же. У меня на 82, на всех станциях, партию которых мы получили с завода , кнопка двойная. А в описании на 409 - одинарная. Нестыковка получается.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 16 Авг 2014 09:44:09 #
Мне кажется эти рации братья-близнецы! Отличия только в названии.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Авг 2014 09:52:14 #
Тогда что на 409 ? В плане описания. Халатность? Или другое?
Buba
с янв 2014
Дата: 16 Авг 2014 10:00:26 #
Скажите пожалуйста а кто нибуть замерял мощность UV 82 ??? и замерял ли кто на дальность ???
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Авг 2014 10:05:05 #
Buba
Вы тему внимательно почитайте. В ней есть ответ на ваш вопрос.
Buba
с янв 2014
Дата: 16 Авг 2014 10:10:08 #
Да вот всю прочитал, не найду что то ... может не проснулся еще ))))
Buba
с янв 2014
Дата: 16 Авг 2014 10:18:10 #
allamat
Все нашел !!!!! Спасибо что поправили. Скажите я так и не понял есть ли отличия между UV 82 И UV 82L ???? И еще вопрос как купить ее с завода ?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Авг 2014 10:22:42 #
По поводу отличий не скажу. С индексом L не было. С завода - ответ на 2-й странице этой темы.
Winwars
с июл 2014
Дата: 19 Авг 2014 04:20:08 · Поправил: Winwars (19 Авг 2014 04:30:32) #
Ну, как будущий (надеюсь) владелец девайса, включусь в дискуссию. Животрепещущий вопрос: UV-82 или UV-82L или UV-89? И ещё индексы есть - G/R (точно, возможно ещё какие буковки).
Привожу накопанное:
FAQ: UV-82 and UV-82L or UV-89 Difference Answer: There is no difference besides a marketing gimmick other resellers use. The UV-82L is advertised as a UV-82 with a larger battery - but the truth is the battery is dishonestly labeled. It says 3000mha when in all reality it is still 1800mha battery (deception at its finest). We at BaoFeng Tech do not deceive you or mismarket to you and will make sure you are educated on your radio purchase - which is unlike the tactics of some overseas resellers of BaoFeng.
Гугол, наш, переводчик:
FAQ: УФ-82 и УФ-82L или УФ-89 Разница
Ответ: Там нет разницы, кроме маркетинговый трюк другие реселлеры использовать.УФ-82L рекламируется как УФ-82 с большим аккумулятором - но правда в том, что батарея нечестно помечены. Это говорит 3000mHA когда в действительности все это еще 1800mha батарею (обман в его самом прекрасном). Мы в Baofeng Tech не обманывают вас или mismarket к вам и будет убедиться, что вы образованный на покупку радио - что в отличие от тактики некоторых зарубежных реселлеров Baofeng.
Себе заказал раньше, чем нарыл это. Знание - сила, а незнание - переплата в полтора раза (если сравнить цены за 89-ю на 409-м Шопе и за 82-ю на дешёвой распродаже Али), ну или не менее 6 баксов (если брать только 409-й).
А буквенный индекс на конце названия, после цифр - так то, как понимаю, рация бывает разноцветной - Green/Red и, вроде, жёлтая виделась ещё.
Реально отличается вариант с буквой "С" на хвосте - UV-82C - "коммерческая":
FAQ: UV-82 and the UV-82C DIFFERENCE Answer: The UV-82C (Commercial) comes with special firmware that enable it to be completely FCC Part 90 (Commercial) Use Approved. The UV-82C allows the VFO mode to be disabled along with allowing synchronization of the upper and lower PTT buttons, the UV-82C also requires a PC Programming
FAQ: УФ-82 и УФ-82C РАЗНИЦА
Ответ: УФ-82C (коммерческий) в комплекте с программным прошивки, которые позволяют ему быть полностью FCC Part 90 (коммерческий) Используйте только утвержденный.УФ-82C позволяет режим настройки частоты должен быть отключен, а также позволяет синхронизировать верхней и нижней кнопок PTT, УФ-82C также требует программирования на компьютере.
...и вариант "Х":
FAQ: UV-82 and the UV-82X Difference
Answer: The X model variation replaces the 70 centimeter frequency band (400-520 MHz) with the 1.25 meter frequency band (220-260MHz) THe UV-82X is used more commonly for amateur (ham) radio use.
FAQ: УФ-82 и УФ-82X Разница
Ответ: X модель вариации заменяет полосу частот 70 сантиметров (400-520 МГц) с частотной полосе 1,25 метра (220-260MHz) УФ-82X используется чаще для любительского (ветчина) использования радио.
K0nstant1n
с мар 2014
Реутов
Дата: 27 Авг 2014 14:37:18 · Поправил: K0nstant1n (27 Авг 2014 14:40:25) #
Правда, что качество динамика и модуляция в этой шарманке same as Motorolla, как пишут поднебесные жители? Это коммерческое радио или все-таки для ветчины?
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 29 Авг 2014 21:18:05 #
К своим воксунам купил и баофенг 82й. Что понравилось: динамик очень хотоший, сочный и довольно басовитый, субтон ставится любой от 60 герц до 259.9 с шагом 0.1герц, в руке лежит просто суперски, приличный фонарик, наконецто!!! нормальная комплектная антенна, фм радио 65-108( хотя оно и неочень нужно!). Хорошо читаемый дисплей.
Непонравилось отсутствие энкодера !!! Короче, за свои 65 баксов - бомба аппарат!
Хочу такойже супергетеродин баксов за 100-110.
Winwars
с июл 2014
Дата: 30 Авг 2014 16:06:07 #
Ну что... приехала "моя прелесть". Всё бы хорошо, но, к сожалению, одна глюкнутая - не регулируется почти громкость (вторая рация ОК всё). Кто сталкивался, какие мысли? Раскрутить-отпаять-припаять?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 30 Авг 2014 17:13:41 #
Winwars
Если не будете отправлять обратно продавцу, то разбирайте. Причина может быть банальна, сопля, а может быть и не найдете с первого взгляда. Может не пропаян переменный резюк...
Winwars
с июл 2014
Дата: 30 Авг 2014 23:20:42 #
Dimansion
Да не, отправлять в 409-й обратно - ну его на фиг. Да и не такие деньги это, чтобы грехом было за паяльник браться.
Кстати, у второй радийки не оказалось фиксирующей гайки (Screw Ring) - успел заказать сейчас в магазине, с прочим барахлом, потом гаечка обнаружилась просто "отпавшей". С UV-5RB у меня такая же история была - открутилась и отвалилась - огрехи сборки. Ну, бог с ней, заказал и заказал - пусть будет. Но всё же огорчило, что банально не закрутили на BaoFeng`е это дело.
Winwars
с июл 2014
Дата: 14 Сен 2014 05:11:35 #
Та-а-ак... Народ спрашивал на счёт "резинки". Наверно, вопрос про брызгозащиту. Отвечаем: резинки нет и рация ни разу не брызгозащищённая. Дождя не переживёт. Вот недавно разбирал как раз.
wasyuta
с сен 2014
Кубань
Дата: 20 Сен 2014 01:42:35 #
Всем доброго времени суток. Стал обладателем UV-82 (без всяких буковок))). До этого были пара UV-3R, потом взял UV-5R. И всем был доволен, но почитав форум все-таки решился и взял 82. Прошил через чирп обе радиостанции без проблем. Ввел практически все любительские диапазоны (LPD и PMR при проведении аварийно-спасательных работ бывает привлекают разные организации со своими рациями), а также частоты используемые на работе (работаю в МЧС). Все устраивает. Но есть небольшая проблема - если включено сканирование между каналами - (поверьте это не баловство, а бывает необходимость - одна связь со звеном газодымозащитников, а другая со штабом пожаротушения или спасателями) то очень часто не проходит связь между радиостанциями (у спасателей на вооружении стоят те же UV-5R, только шильдик на них стоит Кенвудовский). Я заметил, что если на принимающей станции загораются оба сегмента указывающего на принимающую частоту, то радиостанция включается на прием, но звука нет, а если один - то все нормально...
Причем это происходит на всех двухдиапазонных радиостанциях, работающих в режиме сканирования.
Есть какие-нибудь предположения по этому поводу?
mak100
с окт 2014
Самара
Дата: 28 Окт 2014 09:38:55 #
Тоже заказал себе 82L у продавца с 99,9% рейтингом за 1 870 р.
что сразу расстроило, что акк ( с надписью 3000 мА/ч) оказался реально слабее 1800 -го, плюс не хотел заряжаться от комплектной зарядки.
Пришлось зарядить, способом "Лягушки"
. Отсутствие третьего контакта на аккумуляторе позволило не сомневаться в единственно возможном способе заряда. Вскрытие зарядного стакана подтвердило эту гипотезу. Третий контакт никуда не подсоединен.
На самой станции наклейка "UV-82L, но по факту оказалась не такой дальнобойной, как заказанная в апреле 82-я.
Вероятно буду продавца ломать на присыл прошлой зарядки с аккумом.
От себя хочу добавить, что заказывать надо Обычную 82-ю , с запасным 3000мА аккумом, у разных продавцов. Выйдет дешевле или столько же. Советую сразу заказывать с кабелем.
mak100
с окт 2014
Самара
Дата: 28 Окт 2014 09:41:13 #
Чуть не забыл, по юзибилити считаю что еще надо заказывать и антенну Nagoya 771-ю
Winwars
с июл 2014
Дата: 03 Ноя 2014 02:29:32 #
mak100
Честно говоря, 771-я имеет изрядную длину и массу, что по совокупности делает девайс не слишком удобным (в том числе по причине лёгкости станции - например, станция больше кувыркается, поставленная на стол) и, к тому же, антенна не до конца закручивается, т.е. не опирается своим корпусом на корпус станции и висит на самом разъёме непосредственно. Это связано с тем, что разъём "баофенгов" выше обычных. Без какой-то шайбы-прокладки эксплуатировать несколько страшновато. Это касается всех моих антенн и "баофенгов" - "левые" антенны на "баофенги" садятся плохо, требуется напильник. Со штатными антеннами всё в порядке - у них "юбочка" корпуса несколько б0льшую длину и потому нормально упирается в корпус при закручивании. В общем, это всё не то, чтобы ставит крест на 771-й, но надо иметь ввиду, как и то, что не заметил большой разницы на 430-мегагерцовом диапазоне (на более-длинноволновом не пробовал, там, как пишет народ, 771-я раскрывает свои достоинства полнее).
На счёт чувствительности: у меня на руках три штуки UV-89, если их поставить рядом с штатными антеннами, то абонента на пределе дальности ловят они по-разному - лучше всего работает станция с неисправным регулятором звука (всегда на максимуме).
Заряжаются, вроде, нормально и акки (что комплектные, что купленные отдельно) с тремя контактами. Покупал в 409shop.
Buba
с янв 2014
Дата: 25 Ноя 2014 14:22:46 #
Камрады нужна зарядка для баофенга UV 82 на один день, ну или хотя бы часов на 6)))) что зарядить радиостанцию. Моя зарядка приказала долго жить при первом же сеансе зарядки,жду из Поднебесной. Сам нахожусь в вао, новокосино. 89652401068 Вадим
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
