На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ Franzid]
 LPD-Форум —› Прочее —› BaoFeng UV-82 136-174 & 400-520 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  15  16  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 14 Мар 2016 10:14:52 · Поправил: ПАлексей (14 Мар 2016 10:15:27) #
Sad0vNIK
Вы их не плодите, тогда и удалять ничего будет не нужно. Зачем по нескольку раз давите на кнопку "Отправить сообщение"? Если после отправки сообщения страница долго не обновляется, просто остановите загрузку и обновите страницу, вот увидите, ваше сообщение уже разместилось! А вы вместо этого рзаз за разом давите на кнопку отправки, вот так дубли и рождаются.
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 14 Мар 2016 10:47:55 · Поправил: Sad0vNIK (14 Мар 2016 10:53:11) #
Установил софт, - беда, что с диска, что с нета:
Вот такое зависалово, - ничем не лечится, даже диспетчером задач не закрывается!
Стоит семёрка SP1 64-разрядная.
- чем лечить?
ПАлексей
Дата: 14 Мар 2016 11:02:32 #
- чем лечить?
Для начала попробовать на 32-х разрядной ОС, желательно ХР.
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 14 Мар 2016 11:03:58 · Поправил: Sad0vNIK (14 Мар 2016 11:04:40) #
так нету...
а семёрку кто-нить лечил?
Было что похожее?
Неужели никто на семёрке не шил сабж?
ПАлексей
Дата: 14 Мар 2016 11:12:40 #
Дело скорее всего не в 7-ке, а в том, что она 64-х разрядная.
ПАлексей
Дата: 14 Мар 2016 11:14:29 #
Sad0vNIK
Гляжу, новые дубли сообщений у вас не появляются!
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 14 Мар 2016 11:16:30 #
- с трудом верится, что все юзеры сабжа поголовно сидят на 32-разрядных ОС.
ПАлексей
Дата: 14 Мар 2016 11:27:31 · Поправил: ПАлексей (14 Мар 2016 11:30:29) #
с трудом верится
Если только сидеть и теории в голове строить, ничего не предпринимая, то точно ничего и никогда не получится. Что мешает эти теории проверить на практике? У меня для программирования всех станций есть специальный комп с 32-х разрядным ХР. Многие, кто много и часто программируют, такой имеют. И желательно, чтобы он был с "железным" СОМ-портом.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 14 Мар 2016 12:00:50 #
- чем лечить?
поставьте CHIRP http://baofeng.perm.ru/download-soft
и возможностей поболее.. (границы диапазонов, шумоподавить можно подкорректировать, персонализировать экран приветствия...)и работает даже на W8.
с количеством каналов только засада была какая-то.. но кажется проблему решили.
My-norilsk
с мар 2016
Норильск
Дата: 14 Мар 2016 17:45:24 · Поправил: My-norilsk (14 Мар 2016 18:13:25) #
Друзья, необходима помощь. Я конечно понимаю, что сам виноват, но на чудо надеюсь до последнего. По сути...
разобрал рацию с целью доработки подсветки экрана, т.к. он подсвечивался пятнами. При снятом экране и подключенном аккуме рация спокойно включалась светя всеми светодиодами, все было хорошо, что позволило мне спокойно довести до ума рассеиватель под экраном. Последним моим действием перед тем как рация приказала должно жить был процесс установки экрана на свое место. Те кто разбирал, прекрасно меня поймут, что процедура снятия дисплея от платы очень простая. Короче, после его установки на место и включения рации ни один светодиод больше не зажегся. Рация разумеется не включилась как должна была. На экране стали светиться все символы верхней строки и ВСЕ. Вот и пипец думаю. Ну что там мог сломать или повредить устанавливая метеорическую рамку экрана на место ума не приложу.
Как вы думаете, проще выкинуть ее теперь, чем пытаться ремонтировать?
My-norilsk
с мар 2016
Норильск
Дата: 14 Мар 2016 18:10:47 · Поправил: My-norilsk (14 Мар 2016 18:22:04) #
Vad_
Дата: 14 Мар 2016 20:12:59 · Поправил: Vad_ (14 Мар 2016 20:13:39) #
так себя ведет не инициализированный контролер дисплея.. (там HD47780 применен)
вывод из картинки - процессор стоит.
смотрите цепи ресета.. ну или.. если статика... то все, трупп..
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 22 Апр 2016 00:56:17 #
Кто подскажет, какой тип антенны писать при регистрации сабжа в РОСКОМНАДЗОРЕ?
На сайте госуслуг предлагается список:
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 22 Апр 2016 00:58:04 · Поправил: Sad0vNIK (22 Апр 2016 01:02:30) #
Ещё вот эти данные необходимо заполнить:
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 22 Апр 2016 01:15:25 · Поправил: AleksLux (22 Апр 2016 01:18:41) #
dubl
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 22 Апр 2016 01:16:37 · Поправил: AleksLux (22 Апр 2016 01:18:32) #
dubl
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 22 Апр 2016 01:18:00 #
Владельцы скажите прием у UV-82 все таки лучше чем у UV-5R с новой антенной?
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Апр 2016 09:43:21 #
Да лучше! Проверяли, на удалении 70 км. Через радиомаяк.
lockser
Ивано-Франковск
Дата: 30 Апр 2016 21:02:38 #
Получил пару новых Pofung GT-5. Первые впечатления очень положительные.
Отмечу очень хороший аудиотракт. Просто приятно слушать :)
Радует двойная РТТ, раньше имел UV-5R , там быстрый переход на другой канал раздражал.
Из минусов - инверсионный дисплей.
Через неделю буду в Карпатах, попробую протестировать дальность связи с городским репитером.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Апр 2016 22:43:13 #
lockser
В чем минус?
lockser
Ивано-Франковск
Дата: 30 Апр 2016 23:06:23 #
allamat, когда гаснет подсветка, цифры на дисплее почти не видны.
Оно вроде и не сильно мешает, но все же обычный дисплей лучше читается.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Апр 2016 23:12:29 · Поправил: allamat (30 Апр 2016 23:13:37) #
Дополнительный минус(возможно, Вы не знаете) - в яркий солнечный день, на таком дисплее ничего не видно.
По этим причинам мы отказались от поставок моделей с инверсионным дисплеем.
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 02 Май 2016 22:58:21 #
- ну мне это особо, думаю, грозить не будет, - брал её исключительно для рыбалки и леса!
Я это в общем сказал, просто чтоб все были в курсе. Китай есть китай, что с него взять... В лесу лучше на 136-174 МГц работать, дальность связи будет больше.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 28 Май 2016 17:21:11 #
Не работает радио, кто лечил? Не в ручную не сканированием приема фм нет.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 29 Май 2016 00:52:25 #
Сергей-NSK
То есть на кнопку "F" нажимаете коротко - что происходит? На экране "FM" светится надпись?
А если долго кнопку "F" нажимать функция аларм работает с сиреной и мигалкой? А вообще раньше радио у Вас работало на этой шарманке? :)
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 29 Май 2016 06:45:58 · Поправил: Сергей-NSK (29 Май 2016 06:46:42) #
ФМ включается, можно частоту настроить, работает сканирование. Раньше не работало. Рация новая. Но радио молчит, только шипение. Аларм не пробавал.
Kilim
с окт 2013
Дата: 29 Май 2016 07:06:57 #
Сергей-NSK
То есть работает, но нет звука? Может сигнал от FM-овской радиостанции сам по себе слаб?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 29 Май 2016 13:58:40 #
только шипение, другая станция стоящая рядом принимает отлично.
Granit_116
с мар 2015
Татарстан
Дата: 29 Май 2016 14:28:44 #
У меня тоже фм радио не ловила и на диапазонах приём глухой был, оказалась родная повреждённая антенна.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 29 Май 2016 15:08:44 #
замена антенны не помогает, где то читал про неисправност, но найти не могу
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
