 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng UV-K5
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
R1AIT
Дата: 03 Июл 2023 12:05:10 #
Встречаем новинку. Наднях получил. Впечатляет. При базовых возможностях популярных баофенгов, есть куча новых функций. Слышит 50МГЦ и Авиа, а при раскрытии реку и сатком, причем, кому-то и на резинку удавалось. У меня пока не получилось. Раскрывается на 50-600МГц кнопками. Перепрошивкой до 18-1300. Да с передачей и некоторыми диапазонам есть вопросы, но тем не менее. Предлагаю обсуждать и делиться опытом использования тут.
По чутью сравнил с TG-UV2+. При открытом шумодаве сопоставимо, а вот у К5 он слегка грубоват. На UV2 ответ местной репы проходит нормально, а у К5 шумодав не открывается. При отключенном, на обоих слышно с шумами.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 03 Июл 2023 15:11:44 · Поправил: Tonik (03 Июл 2023 15:19:37) #
Сегодня раскрыл станцию, есть
прием и передача на 27 мгц.Дальность около 500 метров.
Передача только в ЧМ, но можно отстроиться и в ам будет
разборчиво, а на прием вторым каналом в ам на 27.135 ровно, и нет проблем...
https://youtu.be/YJIT0iS5aMQ
Штурм
с янв 2016
Тольятти
Дата: 03 Июл 2023 16:15:30 #
@Tonik где прошивку брал?
kenwood33
Дата: 03 Июл 2023 19:26:23 #
kenwood33
Дата: 03 Июл 2023 19:27:39 #
morze
с янв 2005
Дата: 04 Июл 2023 14:24:48 · Поправил: morze (04 Июл 2023 14:26:28) #
R1AIT
Дата: 19 Июл 2023 09:33:08 · Поправил: R1AIT (19 Июл 2023 09:33:33) #
Как-то шумодав туповат. Там, где у TG-UV2+ нормально открывается, у К5 глухой. Если выключить, на обеих приём в шумах есть. Может быть, просто "повезло" с экземпляром. У друзей ещё две в пути. Проверим.
xroft
Дата: 20 Июл 2023 09:17:26 #
Просто у TG-UV2+ очень чувствительный шумоподавитель по сравнению с другими станциями. Жаль что в ПО UV-K5 нельзя выставить порог срабатывания для каждого уровня шумоподавителя как в Chirp для Baofeng. Вероятно, кто-то уже раскопал и может ответить на этот вопрос - можно ли программно путем правки прошивки устанавливать пороги срабатывания шумоподавителя на том или ином значении от 1 до 9.
Также еще интересует можно ли изменить путем модификации прошивки стандартные тональные сигналы 1450, 1750 на те, которые применяются на РЖД? Например, 1000, 1400 ?
Zmej
Дата: 07 Авг 2023 22:09:25 #
Странно, что ветка неактивна при такой популярности этой р/с или все в телеграмчиках всяких глухо засели?
Меня интересует ряд вопросов.
- прием в SSB еще не сделали?
- продвинутые прошивки есть только на оригинальную К5 или на К6 и еще какую-то К5(8) так же регулярно пилят?
С виду мне нравится вариант, где над динамиком нет пуза, но как бы не пролететь, что на нее не будет так часто прошивок народных?
- чем они три (К5, К6, К5(8) ) еще между собой отличаются, кроме чуть разного корпуса?
логартоз
Вязьма
Дата: 08 Авг 2023 22:37:04 #
K5 и К5(8) одна и та же станция, разница внешний вид и динамик получше. шьются обе одинаково, софт, прошивки все ставятся от к5.
к6 говорят не брать, не та версия flash.
у самого от жадности 4 шт накупил)) к5 и к5(8). последняя очень даже приятнее.
13466
Зауралье
Дата: 10 Авг 2023 18:42:54 #
https://t.me/uv_k5 активно модернизируют , прошивки , сатком .
логартоз
Вязьма
Дата: 10 Авг 2023 22:17:59 #
прошивки десятки версий, на любой вкус. кстати сатком работает на станции из коробки, при наличии соответствующей антенны.
я все свои моторолы и ессы закинул))). теперь китайцы рулят с чипом Bekken.
sepulter
Дата: 11 Авг 2023 09:23:14 #
Хлам редкостный рацейка эта. В Москве никакого саткома он у меня не принял по причине затыка от помех. После переделки чутье померял, получилось 127 дбм. Рядом стоит Zastone M7 и принимает без проблем, а на Кваншенге тишина.
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 11 Авг 2023 11:45:40 #
Динамический диапазон по забитию хуже чем RDA1846? )
sepulter
Дата: 11 Авг 2023 22:38:18 · Поправил: sepulter (11 Авг 2023 22:41:35) #
Собрана она похабно, контуров на плате минимум, экранов тоже нет, вот и затыкается от всего подряд. В МСК вообще не вариант пользоваться, тут РЭБ всяческий ещё навключали, за городом только.
Но нашему непритязательному народу нравится, там же прошивки можно менять, а то, что по прямому назначению ей невозможно пользоваться, всем плевать, я смотрю.
13466
Зауралье
Дата: 12 Авг 2023 22:27:37 #
Ну почему невозможно пользоваться? Лет пять назад и прошивка с спектроскопом ой как по работе пригодилась бы.
Про СВ ничего не скажу , тупа как пробка , 15АМ не слышит. Авиа - работу бортов с Курган -Вышка и Челябинск-Вышка
слушал , иногда и Курган-Вышка пробивалась. САТКОМ на рулеточный диполь слышно. Борты на авиа с ПОД-ов слышны.
Насчет антенн согласен на все 100%.
А РЭБ и для того и нужен , чтобы все глушить.
sepulter
Дата: 13 Авг 2023 11:53:45 #
Согласен, что лучше РЭБ, чем прилетит что-нибудь, но даже по сравнению с Zastone M7, эта станция вообще не работает. Из одной точки принимаю на застон, а в этом поделии тишина, даже присутствия нет. В общем для спутников никому не порекомендую, лучше переплатить за что-нибудь получше.
Zmej
Дата: 13 Авг 2023 12:22:54 #
логартоз
Понял, значит К6 пока не рассматриваем.
А кто что скажет по внешне похожей на все эти "кваше", которая модели Quansheng UV 5R Plus.
С виду вроде как самая нормальная - нет болтов спереди и пупыря громкоговорителя, а главное - дурацкой желтизны на регуляторе сверху.
Как она в целом и в частности по совместимости с народными прошивками от К5 ?!
Еще какие-то отличия есть всех этих моделей кваш, по комплектации, наличию USB разъема и его функционала, качеству работы в основных диапазонах?
Мои вопросы, полагаю, многим интересны тоже, заранее спасибо.
sepulter
Дата: 13 Авг 2023 16:50:31 · Поправил: sepulter (13 Авг 2023 16:51:25) #
Zmej
Да это то же самое по сути, прошивки и на нее делают. Там вроде USB нет для зарядки, функционал тот же.
R1AIT
Дата: 14 Авг 2023 09:40:51 #
Ходил по Ладоге с К5 в минувшие выходные. Нормально общался с проходящими судами на речных каналах. Удобно. Теперь не нужен отдельный аппарат для этого. Комплектация штатная, "из коробки".
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 04 Сен 2023 00:29:35 #
На речном диапазоне чувствительность 0,18, мощность около одного ватта, вторая гармоника около 100 милливатт.
R1AIT
Дата: 04 Сен 2023 09:26:02 #
Ну, т.е. для маломерок вполне. Разойтись нормально, со шлюзом договориться и т.п. Антеннку лучше под диапазон, глядишь и гармоника будет по меньше.
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 04 Сен 2023 15:41:13 #
Да, 1 ватт тоже не плохо, на 600MHz несущая тоже вряд-ли что то испортит, если там у Вас цифровой мультиплекс ТВ.
А вот ниже 70MHz я бы не жмакал на передачу, 27 особенно, прёт основная, мощная гармоника (вообще забор гармоник) на авиа диапазон.
Zmej
Дата: 07 Сен 2023 11:26:50 · Поправил: Zmej (07 Сен 2023 11:28:50) #
Так и не определился, что брать...
Quash UV5Plus больше других нравится с виду и аккум более емкий 2200мА/ч - внутри обычные 18650 2 банки. (какие элементы стоят в аккумуляторе К5 и К5(8) - кто видел?)
Но удручает, что нет USB-C, хотя на плате все предусмотрено, интересно, кто-то уже пробовал поставить детали как в К5 туда и запустить усб-заряд?
Еще говорят, звук все-таки в этой уж5+ с синим экраном самый качественный во всей серии станций, а вот по альтернативным прошивкам на али - отзывы есть разные, у кого стали, у кого нет... Не понятно пока.
R1AIT
Дата: 08 Сен 2023 15:36:59 #
В К5 точно что-то плоское, ибо они довольно тонкие. Не могу пожаловаться на прожорливость. Таки почти два полных дня рацейка вполне работает без подзарядки. Всё зависит для чего нужно. IMHO.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 14 Сен 2023 09:12:05 · Поправил: kovcheg (14 Сен 2023 09:15:19) #
Del.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 14 Сен 2023 09:14:05 #
На какой прошивке остановились,если можно ссылку.
Iceman
Дата: 15 Сен 2023 08:55:53 · Поправил: Iceman (15 Сен 2023 09:46:23) #
Добрый день, коллеги.
Подскажите, на каком примерно максимальном расстоянии от примерно такой же носимой радиостанции она сможет определить частоту передачи? Примерно так же, как и CloseCall?
И я так понимаю она определяет с поправкой на шаг?
13466
Зауралье
Дата: 16 Сен 2023 21:02:08 · Поправил: 13466 (16 Сен 2023 21:07:14) #
https://t.me/quansheng_uvk5_spectrum_talk/1513 последняя прошивка со спектром
https://t.me/uv_k5/34434/92808 прошивка с С-метром
https://uvmod.valek.net.ru/ кухня модов , можно шить прямо из браузера
https://github.com/piotr022/UV_K5_playground/releases репозитарий Piotr
https://github.com/fagci/UV_K5_playground/releases репозитарий Михаил Юдин
https://github.com/Tunas1337/UV-K5-Modded-Firmwares репозитарий Andrej
На СВ только прием , с передачей это как сову на глобус натягивать , На прием использовал настраиваемую антенну из коаксильного кабеля ( где то здесь находил ) , телескоп с удлинняющей катушкой так себе , на удивление штатный хвостик от Алан-95 сработал лучше его.
SSB научили принимать , появилась возможность подкручивать регистры .
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 17 Сен 2023 10:39:26 · Поправил: kovcheg (18 Сен 2023 06:01:50) #
13466 Благодарю,пригодится
Понятно что станция на СВ только на прием...
Прием можно проверить не только на 27.135 АМ,
но и на FM 29.670 это выход мощного ретранслятора(слышно на всю область)
Он периодически включается как маяк
