На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng UV-K5
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 08 Дек 2023 00:20:50 · Поправил: aruz (08 Дек 2023 00:27:06) #
трами для усилителя передатчика, получилось бы неплохое дешевое радио почти на все частоты.
Может кт
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 08 Дек 2023 00:25:03 · Поправил: aruz (08 Дек 2023 00:27:22) #
Может кт
Зауралье
Дата: 08 Дек 2023 13:45:50 · Поправил: 13466 (08 Дек 2023 13:47:07) #
Прошивка для конвертера http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/uv_k5_firmware_fagci.rar
Не пробовал - не найду конвертер - делал для свистка
Дата: 09 Дек 2023 18:05:45 #
В нормальном интернете (не телеграммах) появился программно-аппаратный мод станции на 1200МГц:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?46386-Quansheng-uv-k5-%ED%E0-%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED-23cm-1297-MHz
13466
Зауралье
Дата: 20 Дек 2023 21:49:40 #
На 27.190 слышно любителей на SSB . Антенна -самодельная спиралка.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Дек 2023 00:20:22 #
Приветствую. Какая прошивка может работать в SSB (DSB) на передачу ?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 29 Дек 2023 00:46:51 #
Вот эта. SSB/DSB по итальянски. Опишите потом свои эмоции после теста))
https://www.universirius.com/SirioArchive/Materiel_pr_site/Firmware-IJV/firmware_IJV_V2.6R3_.bin
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Дек 2023 01:55:58 · Поправил: feri (29 Дек 2023 02:07:16) #
В ссб не работает на передачу, передает в фм как и предидущая версия .
PS: телеграф работает , можно даже с PTT передавать
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 29 Дек 2023 02:24:34 · Поправил: Spirex (29 Дек 2023 02:25:14) #
Там нужно узкую полосу включить, мощность в FM (точнее ток покоя транзистров) будет меняться в зависимости от голоса. Вот такая, итальянская DSB.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 29 Дек 2023 09:22:46 · Поправил: FANTIK (29 Дек 2023 12:25:53) #
Вроде хорошо, что у UV-K5 (8) широкий приёмник и можно слушать две частоты на АВИА, такой своеобразный дешёвый приёмничек с рацией, но специалисты в обзорах говорят, что у неё амплитудная модуляция неполноценная, неадекватная, поэтому на авиа-диапазоне проявляются искажения! Пришлось отменить покупку.
Дата: 29 Дек 2023 13:23:02 #
Вроде на прием АРУ в АМ пофиксили давно уже, ну а передачу никто не обещал в АМ.
Так что можете покупать, полезная универсальная безделушка.
13466
Зауралье
Дата: 29 Дек 2023 21:15:45 #
Универсальность в том , что её можно допилить под под свои хотелки - около восьми человеков прошивку ковыряют.
13466
Зауралье
Дата: 29 Дек 2023 21:17:45 · Поправил: 13466 (29 Дек 2023 21:20:12) #
О! пытаются через неё DMR на расшифровку внешюю вытащить.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Дек 2023 13:47:37 #
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 31 Дек 2023 15:01:22 #
А есть прошивки, которые FSK умеют на передачу? Ну типа FT8, JS8 и прочие моды?
Дата: 01 Янв 2024 17:15:48 #
ZayaTCCC
Нет таких. Модулируйте чем хотите через аудио шнурок с компа.
Но это всё забава будет и могут быстро вылить ушат помой в ответ, т.к. модуляция будет без подавления второй боковой.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Янв 2024 00:21:40 · Поправил: andory (04 Янв 2024 00:47:06) #
FANTIK
Не читайте до обеда советских газет:
прошивка от egzumer
В самом низу странички видео, как раз про авиа.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 05 Янв 2024 21:37:57 #
Так а вообще это что будет? АМ или DSB?
Дата: 06 Янв 2024 15:48:10 #
ZayaTCCC
Я не проверял пока сдр-ом, банально лень.
Скорее всего узкая чм, потому что на ssb приемник слышно несущую и боковые.
Как известно при малом индексе модуляции в чм боковые полностью идентичные ссб-шным, с виду и по слуху.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Янв 2024 18:40:11 · Поправил: feri (24 Янв 2024 18:41:31) #
Репитет RR3AAC прием во франции на диполь https://www.youtube.com/shorts/-gIIggiJQiI
Georges
с июл 2007
Дата: 29 Янв 2024 15:21:44 #
Только что пришла Quansheng UV-5R Plus. Вроде разобрался с настройками. Но не могу изменить шаг. Как был 12.5, так и остается при нажатии на клавишу М.
Второй вопрос: как сканировать частоты? При нажатии на клавиши Вверх или Вниз изменяются только МегаГерцы, т е целые числа, а десятые и сотые после запятой остаются без изменений?
Можно это как-то сделать настройками или по любому поводу прошивка нужна?
Georges
с июл 2007
Дата: 29 Янв 2024 15:22:18 #
andory
с июн 2015
Дата: 03 Фев 2024 16:09:36 #
Ищите инструкцию на свою прошивку. Мне хотелось спектр, прошил онлайн -прошивальщиком (win10, Crome и кабель для баофенга). С k5prog забекапил конфиг и калибровки, на мою прошивку есть инструкция в wiki на гитхабе, есть и готовая на русском. Онлайн прошивка несложная, справится даже ребенок. И всегда можно вернуться на заводскую. Версию смотрите в k5prog.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Фев 2024 16:09:59 · Поправил: andory (03 Фев 2024 16:25:53) #
Дата: 04 Фев 2024 16:40:09 #
Всё прекрасно шьётся простейшим без всяких инсталляций и прочей лабуды K5PROG, даже не знаю, зачем уже нужны "кухни" или заводская прошивалка...
Только есть особенность: берите на данное время к5прог версии 0.26, т.к. 27я - как сказали телеграммщики не сохраняет (или не так как надо) конфиги и калибровки.
andory
с июн 2015
Дата: 05 Фев 2024 22:15:31 · Поправил: andory (05 Фев 2024 22:55:07) #
С онлайн прошивальщиком можно откатиться на заводскую или прошить хорошую готовую прощивку, не занимаясь поиском, скачиванием и т.д. Это заняло 3 минуты, вместе с включением пк и заходом на сайт.
На https://uvmod.valek.net.ru/configurator.html добавлен конфигуратор, т.е. весь функционал k5prog теперь в онлайне, с актуальными прошивками
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 12 Фев 2024 03:51:26 #
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 12 Фев 2024 03:52:04 #
morze
Offline5.1
Дата: 14 Фев 2024 12:47:40 #
Как в Ералаше, помните? Бабушка приносила в ремонт утюг, а у пацана то радио, то холодильник получался...
Оставьте рацию в покое.
Трэш какой-то с катушками. мне аж плохо стало :)
За 2 рубля можно на Авито взять какой нибудь Егерь или Таис. И будет си-бишная портативка.
К этой же нужно ещё антенну поискать резонансную. иначе зачем это всё....
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Фев 2024 13:16:03 #
morze
Ради кайфа от проделанного.
