Дата: 22 Апр 2024 15:58:11
Думаю выпустят через пол года какую-то условно "К9" - уже с сишкой этой на основной плате.
Дата: 24 Апр 2024 13:41:40 · Поправил: Spirex (24 Апр 2024 17:06:20)
Дата: 24 Апр 2024 16:35:51
Киньте ссылочку на продавца плиз
Дата: 24 Апр 2024 16:45:13
Главное, какой результат известно? Купили уже, проверили?
Дата: 24 Апр 2024 23:08:30 · Поправил: Zmej (24 Апр 2024 23:11:33)
spbtvmaster
Не купил еще сишку.
Кто поставил - что-то слышат, но в основном там все безлошадные безантенные, на какой-то суррогат пытаются слушать радио китая и т.п.
Ну и при всей входной схеме станции оно никогда даже на уровне бытовых приемников с телескопом не будет принимать, там надо конкретно перепахивать (по сути - из р/с в приемник) или просто отдельный приемный разъем на эту си делать вместо светодиода-фонарика, в чем я уже не вижу смысла, зачем такой "франкленштейн" нужен.
Spirex
А схемы есть нормальные где-то этих модов с си?
Дата: 25 Апр 2024 02:07:03
Электрической схемы мода выше не нашёл, её воссоздать в принципе не проблема, а схема первых плат есть по ссылке постами ранее.
Дата: 25 Апр 2024 02:48:48
Дата: 25 Апр 2024 10:32:20
Я ставил плату клиенту по заказу. потом проверял. сигнал в ssb плачет от шевеления рации. громкость в ам отличная в фм тихая. Решается перемычкой резистора которые стоят после 3 и 4 ноги старой микросхемы. можно принимать жд 2130 но только в ам или usb отстроившись в сторону. Все эксперименты по приёму проводил на внешнюю антенну треугольник на крыше. на телескоg слышно конечно паршиво!
Дата: 25 Апр 2024 12:42:23
morze
Как-то так, по всем имеющимся отзывам, да.
Пока мне лично не совсем понятно, зачем нужен этот колхоз, все равно кв-приема на телескоп не получается даже близкого ко всем "дегенам".
А в стационаре можно воспользоваться любым другим приемником получше, это не целевая задача портативки.
Или кому именно квашу хочется слушать - подключить внешний конвертер для кв. Такой же, как к сдр-свисткам делали/покупали раньше.
Дата: 25 Апр 2024 14:42:20
Как я понял, эта доработка UV-K5 возможно будет полезна на природе или в походе. Например, если станция только одна эта и дополнительный приёмник брать нет возможности. А интересно послушать другие диапазоны, тот же авиа и коротковолновый. У меня была подобная ситуация в байдарочном походе. Вес был ограничен и тогда я брал Yaesu VX-6R. Там и приёмник человеческий и на двойке можно связаться с местными.
Доработанный Quansheng UV-K5 у нас более дешёвая версия и с долгоиграющей батареей, хотя и без водозащиты.
Дата: 25 Апр 2024 14:56:16 · Поправил: ra3tmo (25 Апр 2024 14:57:11)
Именно так. Я, как неработающий пенсионер, таскаю в лесу и даже в городе в кармане "Белку" и
доработанный Кваншенг. Отлично дополняют друг друга. Принимается ВСЁ. Дома, конечно, это не годится.
Помехи.
